ДМРВ
ДМРВ
Сообщение kapger » 18 мар 2010, 10:41
1. Прежде, чем лезть в датчик, обязательно заранее купи себе такой же новый, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ!!!!
Новый ДМРВ для рестайла (код 28164-27800) стоит на конец 2015 года около 8000 рублей (в 2010 году он был по цене 2500 руб., в 2013 - 3000 руб.).
он же, но под другими номерами:
Gubkin писал(а):У меня Kefico 9220930006
Он же оригинал 28164-27800
Он же элемент F 00C 2G2 071
Он же Bosch 0 281 002 721
-ДМРВ рестайл бензин 3,3 (код 28164-3C100)
-ДМРВ для дорестайла бензин 2,4 (код 28164-38210) стоит на конец 2015 года около 5500 рублей.
-ДМРВ для дорестайла дизель(код 28164-4A000,он же по Bosch код 0281002554)
- ДМРВ для дорестайла бензин 3,5(код28100-39450 он же по Bosch 0280218090)
2. Прежде, чем лезть в датчик, проверь, а в датчике ли дело???
Отсоедини электрический разъем (фишку) от датчика и попробуй проехаться. Если ехать стало заметнее хуже, двигатель "тупит" и т.п., то у тебя живой датчик. Может чуток грязноватый, но живой!!! Подумай, может не имеет смысла в него лезть, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ (см. пункт 1)!!! Если же твоя машина одинаково "тупит" как до скидывания фишки ДМРВ, так и после её скидывания, то у тебя либо мёртвый датчик, либо грязный - тут, однозначно, надо что-то делать (либо попробовать помыть, либо сразу менять).
3. Если ты решился помыть свой датчик, то мыть его надо только специальной жидкостью, предназначенной только для мытья этих датчиков!!! Никаких мыльно-порошковых растворов!!! Никаких бензинов и керосинов!!! Никаких иных активных растворителей и очистителей!!! Жидкость распыляется из специального баллончика и всё!!! При этом никаких тряпочек, никаких ватно-марлевых тампонов, никаких зубочисток, ватных палочек и иных тыкательно-протирательных движений не должно быть!!!
4. Если ты помыл свой датчик правильной жидкостью, то сушить датчик можно только "самостеканием" жадкости и "самовысыханием" датчика!!! Никаких продуваний воздухом, тем более сжатым!!! Никаких нагреваний и иных перепадов температур не должно быть!!!
Применение на дорестайле ДМРВ от ВАЗ Бош 0280218116 (отзывы клубней)
Dimok-B4 писал(а):дополню тему в подтверждение того, что датчик дмрв бош от ваз подходит на дорестайл . себе поставил, едет отлично, никаких расхождений не заметил
diman82 писал(а):У меня решилось все проще. Поехал к товарищу у него ВАЗ 2112 16 клапанная. В загашнике валялся старый ДМРВ. Снял свой (только датчик) т.к. корпус другой и поменял их местами . И чудо машина поехала как раньше. Так что посмотрим конечно что будет дальше но как замена он подходит на все 100%. Номер я уже выкладывал несколькими постами выше (0280218116 (F 00C 2G2 062)
BoBoT писал(а):Замена нашлась быстро спасибо "diman82" от ВАЗ 2112 16 клапанная. нижний родной в сборе с трубой он стоит 2100, голый 1650р.
С новым датчиком, прогретый и на холостых мультитроникс показывает расход топлива 4,5 л/ч, воздуха 54-56 кг. И при резком старте в шлив срывается, чего со старым дмрв не было
sergius_sv писал(а):Отчитываюсь как и обещал по датчику от ВАЗ 0 280 218 037. Расход топлива не снизился 17л, правда в не удачное время получился у меня тест, был на ремонте кондея ребята явно машину крутили подолгу в холостую и выдались очень короткие пробеги с субботы накатал всего 115 км, а датчик нужно было отдавать, так что не знаю упал расход или нет.
Сегодня перепал вазовский датчик 0 280 218 116 с элементом f 00C 2G2 064 вибрация на холостых еще ниже чем с 037, разгон пободрее, посмотрим как с ним будет, тоже дали на недельку покататься, о результатах отпишусь.
sergius_sv писал(а):Как и обещал отписываюсь о результатах теста датчика от ВАЗ 0 280 218 116:
1. Двигатель на холостых еще ровнее чем с 037.
2. Разгон намного резвее.
3. Расход топлива упал до 13л/100 км, причем два дня катания с включенным кондеем.
В общем датчик с номером 116 больше понравился моей машине и мне.
Применение аналогов от различных производителей (отзывы клубней)
atlant_is писал(а):Я ставил Autlog - сдох через год.
Nikolay0812 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 Не бери,у меня(на дорестайле) проработал меньше года и в одночасье помер.
Nikolay0812 писал(а):А из недорогих аналогов NIPPARTS N5400501 (2000руб) рекомендовал бы,на дорестайле уже почти два года-нареканий по нему нет(к примеру:PIERBURG -и года не протянул).
Accent-58 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 проработал год на дорестайле, все ОК, с ним машину и продал.
Тема: ДМРВ, Сообщение #365662, Автор: Accent-58
Gubkin писал(а):дешевый китай, кроме Бош лучше ничего не брать. Один раз уже обжегся с HUCO
Accent-58 писал(а):Для бензинки 3,3 норма для холостого хода с выключенным кондиционером 3,5+0,2 гр/сек. Датчик частотного типа. Статистика собранная с нескольких человек.
Распиновку ДМРВ смотреть тут:
Последний раз редактировалось kapger 16 май 2016, 22:29, всего редактировалось 8 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение Nikolay0812 » 01 апр 2013, 13:29
Так и я о том же :D
Nikolay0812 писал(а):(="оригинал")
Благодарил (а): 887 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение atlant_is » 01 апр 2013, 13:57
Добрался до дачи за своим датчиком, зафотал все три.
Сверху-вниз - оригинал - десятошный - аналог Pierburg
Но пока вкрутил родной в корпус от Pierburg и показания его как-то великоваты - 18,2 г/сек (65,52 кг/час) (десятошный показывал 17,2), надо будет поставить корпус от родного и с ним посмотреть.
atlant_is
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Чипован в Красноярске. Пружины Барнаул. В мостах, движке, раздатке, ГУР, АКПП добавка "Форум"
Re: ДМРВ
Сообщение Nikolay0812 » 01 апр 2013, 14:13
atlant_is писал(а):вкрутил родной в корпус от Pierburg
Он у тебя в корпусе был?
Я покупал Pierburg 7.22701.05.0 ,но он шел без корпуса(только сам датчик) и выглядел он не так ,как у тебя на фото.
А во так
Re: ДМРВ
Сообщение atlant_is » 01 апр 2013, 14:14
Да, датчик был в корпусе с трубой и решеткой как положено. Странно, совсем разные датчики. Еще коробку зафотаю - выложу.
atlant_is
Re: ДМРВ
Сообщение Nikolay0812 » 01 апр 2013, 14:17
Значит и номер его будет другой.Кстати-какой?
Re: ДМРВ
Сообщение atlant_is » 01 апр 2013, 14:18
По самому датчику сказать что-либо сложно - без опознавательных знаков. Зафотаю чего на коробке от него есть.
atlant_is
Re: ДМРВ
Сообщение SD Alone » 01 апр 2013, 16:34
Denis_Vladivostok писал(а):Если я правильно понял, то автодок не компетентен.
Не, скорее экзист, я после него полез в автодок смотреть.
SD Alone
Благодарил (а): 31 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение atlant_is » 02 апр 2013, 06:51
Зафотал коробку. Короче, походу это не Pierburg и меня обманули :(
atlant_is
Re: ДМРВ
Сообщение Nikolay0812 » 02 апр 2013, 07:23
Это Feddermann & Lankau(autlog) код LM1051.А долго он у тебя проработал (или ты его сразу после покупки разобрал)?
Re: ДМРВ
Сообщение atlant_is » 02 апр 2013, 07:34
Проработал менее года. Около 30 ткм.
atlant_is
Re: ДМРВ
Сообщение diman82 » 02 апр 2013, 08:28
Сегодня замерял свой Питбург стоит на машине второй год. На холостых показывает в среднем 12.5 г\сек.
diman82
Доп. информация: H&R +45мм, чипованый у kstovchanin
Re: ДМРВ
Сообщение atlant_is » 02 апр 2013, 08:52
Маловато вроде как... Хотя мой тоже показывал перед смертью столько же :)
atlant_is
Re: ДМРВ
Сообщение diman82 » 02 апр 2013, 09:22
Надо ВАЗовский достать как потеплеет. Померить его.
diman82
Re: ДМРВ
Сообщение Pandel » 02 апр 2013, 10:29
а чем вы измеряете сколько литров выдает датчик? спец сканер какой то?
Pandel
Доп. информация: Separ, диодные фары по кругу.
Re: ДМРВ
Сообщение atlant_is » 02 апр 2013, 10:30
Любой сканер. Хоть бортовой комп, хоть как у меня Android-прога+синезубный адаптер.
atlant_is
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 1
