ДМРВ
ДМРВ
Сообщение kapger » 18 мар 2010, 10:41
1. Прежде, чем лезть в датчик, обязательно заранее купи себе такой же новый, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ!!!!
Новый ДМРВ для рестайла (код 28164-27800) стоит на конец 2015 года около 8000 рублей (в 2010 году он был по цене 2500 руб., в 2013 - 3000 руб.).
он же, но под другими номерами:
Gubkin писал(а):У меня Kefico 9220930006
Он же оригинал 28164-27800
Он же элемент F 00C 2G2 071
Он же Bosch 0 281 002 721
-ДМРВ рестайл бензин 3,3 (код 28164-3C100)
-ДМРВ для дорестайла бензин 2,4 (код 28164-38210) стоит на конец 2015 года около 5500 рублей.
-ДМРВ для дорестайла дизель(код 28164-4A000,он же по Bosch код 0281002554)
- ДМРВ для дорестайла бензин 3,5(код28100-39450 он же по Bosch 0280218090)
2. Прежде, чем лезть в датчик, проверь, а в датчике ли дело???
Отсоедини электрический разъем (фишку) от датчика и попробуй проехаться. Если ехать стало заметнее хуже, двигатель "тупит" и т.п., то у тебя живой датчик. Может чуток грязноватый, но живой!!! Подумай, может не имеет смысла в него лезть, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ (см. пункт 1)!!! Если же твоя машина одинаково "тупит" как до скидывания фишки ДМРВ, так и после её скидывания, то у тебя либо мёртвый датчик, либо грязный - тут, однозначно, надо что-то делать (либо попробовать помыть, либо сразу менять).
3. Если ты решился помыть свой датчик, то мыть его надо только специальной жидкостью, предназначенной только для мытья этих датчиков!!! Никаких мыльно-порошковых растворов!!! Никаких бензинов и керосинов!!! Никаких иных активных растворителей и очистителей!!! Жидкость распыляется из специального баллончика и всё!!! При этом никаких тряпочек, никаких ватно-марлевых тампонов, никаких зубочисток, ватных палочек и иных тыкательно-протирательных движений не должно быть!!!
4. Если ты помыл свой датчик правильной жидкостью, то сушить датчик можно только "самостеканием" жадкости и "самовысыханием" датчика!!! Никаких продуваний воздухом, тем более сжатым!!! Никаких нагреваний и иных перепадов температур не должно быть!!!
Применение на дорестайле ДМРВ от ВАЗ Бош 0280218116 (отзывы клубней)
Dimok-B4 писал(а):дополню тему в подтверждение того, что датчик дмрв бош от ваз подходит на дорестайл . себе поставил, едет отлично, никаких расхождений не заметил
diman82 писал(а):У меня решилось все проще. Поехал к товарищу у него ВАЗ 2112 16 клапанная. В загашнике валялся старый ДМРВ. Снял свой (только датчик) т.к. корпус другой и поменял их местами . И чудо машина поехала как раньше. Так что посмотрим конечно что будет дальше но как замена он подходит на все 100%. Номер я уже выкладывал несколькими постами выше (0280218116 (F 00C 2G2 062)
BoBoT писал(а):Замена нашлась быстро спасибо "diman82" от ВАЗ 2112 16 клапанная. нижний родной в сборе с трубой он стоит 2100, голый 1650р.
С новым датчиком, прогретый и на холостых мультитроникс показывает расход топлива 4,5 л/ч, воздуха 54-56 кг. И при резком старте в шлив срывается, чего со старым дмрв не было
sergius_sv писал(а):Отчитываюсь как и обещал по датчику от ВАЗ 0 280 218 037. Расход топлива не снизился 17л, правда в не удачное время получился у меня тест, был на ремонте кондея ребята явно машину крутили подолгу в холостую и выдались очень короткие пробеги с субботы накатал всего 115 км, а датчик нужно было отдавать, так что не знаю упал расход или нет.
Сегодня перепал вазовский датчик 0 280 218 116 с элементом f 00C 2G2 064 вибрация на холостых еще ниже чем с 037, разгон пободрее, посмотрим как с ним будет, тоже дали на недельку покататься, о результатах отпишусь.
sergius_sv писал(а):Как и обещал отписываюсь о результатах теста датчика от ВАЗ 0 280 218 116:
1. Двигатель на холостых еще ровнее чем с 037.
2. Разгон намного резвее.
3. Расход топлива упал до 13л/100 км, причем два дня катания с включенным кондеем.
В общем датчик с номером 116 больше понравился моей машине и мне.
Применение аналогов от различных производителей (отзывы клубней)
atlant_is писал(а):Я ставил Autlog - сдох через год.
Nikolay0812 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 Не бери,у меня(на дорестайле) проработал меньше года и в одночасье помер.
Nikolay0812 писал(а):А из недорогих аналогов NIPPARTS N5400501 (2000руб) рекомендовал бы,на дорестайле уже почти два года-нареканий по нему нет(к примеру:PIERBURG -и года не протянул).
Accent-58 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 проработал год на дорестайле, все ОК, с ним машину и продал.
Тема: ДМРВ, Сообщение #365662, Автор: Accent-58
Gubkin писал(а):дешевый китай, кроме Бош лучше ничего не брать. Один раз уже обжегся с HUCO
Accent-58 писал(а):Для бензинки 3,3 норма для холостого хода с выключенным кондиционером 3,5+0,2 гр/сек. Датчик частотного типа. Статистика собранная с нескольких человек.
Распиновку ДМРВ смотреть тут:
Последний раз редактировалось kapger 16 май 2016, 22:29, всего редактировалось 8 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение atlant_is » 22 мар 2013, 05:30
SD Alone писал(а):Слав, потому у меня и расход маленький Поезжу на твоем посмотрю, что получится
Да нет. От того, что датчик врет, расход ниже реально не делается :) На себе проверил. У меня тоже меньше 2-х л/ч показывал. Потом сдох :)
Добавлено через 1 минуту 42 секунды:
Stas32 писал(а): А вот расход у меня зимой в районе 15-17 литров в городе. На трассе ниже 8 не получалось а если за 120 ехать то все 9-9,5 улетает.
Да, у меня примерно так же. Причем что на родном датчике, что на пиербургском. Разве что в последнее время стал расход увеличиваться (этой зимой выше. чем прошлой). Грешу как раз на сдыхавший датчик.
atlant_is
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Чипован в Красноярске. Пружины Барнаул. В мостах, движке, раздатке, ГУР, АКПП добавка "Форум"
Re: ДМРВ
Сообщение SD Alone » 22 мар 2013, 07:25
Поезжу посмотрю. Вот тут проблема с форсунками нарисовалась. Надо как-то собраться проверить.
SD Alone
Благодарил (а): 31 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение Pandel » 22 мар 2013, 07:40
неужели этот датчик так на расход влияет?
Pandel
Доп. информация: Separ, диодные фары по кругу.
Re: ДМРВ
Сообщение Ханурик » 22 мар 2013, 07:43
Pandel
Еще как
Добавлено через 6 минут 24 секунды:
Как расшифровывается ДМРВ
Датчик
Массового
Расхода
Воздуха
т.е. машина считывает этим датчиком количество подаваемого воздуха во впускной коллектор, и благодаря ему смесь топливо обогащается подачей кислорода, и расход топливо идет равномерно. Когда ДМРВ выходит из строя машина не может правильно анализировать подачу воздуха, и тогда у машины наступает кислородное голодание, но компенсировать это голодание чем то нужно? естесьно нужно и тогда с мозгов идет сигнал компенсировать кислородное голодание топливом, а это значит что комп будет давать команду на более большую подачу топлива. Вот поэтому расход увеличивается, и не важно Дизель это или Бензин. ИМХО :)
Ханурик
Доп. информация: Дизель, турбина, сепар
Re: ДМРВ
Сообщение Denis_Vladivostok » 22 мар 2013, 08:10
Ханурик
Во замудрил)))
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Re: ДМРВ
Сообщение Ханурик » 22 мар 2013, 08:12
Denis_Vladivostok писал(а):Во замудрил)))
а то :wink:
Ханурик
Re: ДМРВ
Сообщение BlkDem » 22 мар 2013, 08:14
Все это, только гораздо более правильно, уже описано в теме.
Не ленимся - перечитываем. Дабы не гонять по 3 круга.
Re: ДМРВ
Сообщение Ханурик » 22 мар 2013, 08:24
BlkDem писал(а):Дабы не гонять по 3 круга.
правильно сказано, я просто образно описал :oops:
оффик
Ханурик
Re: ДМРВ
Сообщение Denis_Vladivostok » 22 мар 2013, 08:32
А как померить показания ДМРВ если мультика нет? Сканер ничего не показал?
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Re: ДМРВ
Сообщение Ханурик » 22 мар 2013, 08:33
Denis_Vladivostok писал(а):А как померить показания ДМРВ если мультика нет?
а ЦЕ-шку у нас уже отменили? :oops:
Последний раз редактировалось Ханурик 22 мар 2013, 08:34, всего редактировалось 1 раз.
Ханурик
Re: ДМРВ
Сообщение Stas32 » 22 мар 2013, 08:33
Сканер тоже показывает.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение Denis_Vladivostok » 22 мар 2013, 08:49
Stas32
Я знаю что сканер показывает, но у меня сканер на диагностике не показал, наверное рабочий ДМРВ.
Ханурик писал(а):ЦЕ-шку у нас уже отменили?
Это что? :oops:
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Re: ДМРВ
Сообщение SD Alone » 22 мар 2013, 08:51
Денис, а что у тебя машина тупит или расход большой?
SD Alone
Re: ДМРВ
Сообщение Denis_Vladivostok » 22 мар 2013, 08:52
SD Alone
Расход большой... Сейчас докатаю бак и скажу сколько. После замены турбины стала намного резвее.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Re: ДМРВ
Сообщение Ханурик » 22 мар 2013, 08:53
Denis_Vladivostok писал(а):Это что?
Прибор для измерения сопротивления, ну и не только сопротивления :)
Ханурик
