Различные вопросы по генератору
Re: Различные вопросы по генератору
Сообщение velic-74 » 12 мар 2017, 10:29
ArchyBike
где то по теме даже номерок контактовбыл
velic-74
Благодарил (а): 56 раз.
Доп. информация: комплектация Limited
Сообщение Nikolay0812 » 12 мар 2017, 14:37
velic-74 писал(а):даже номерок контактовбыл
Я вот ,что то не нашел :( Но так как заинтересовался ,решил поискать в инете.Поиск привел к номеру 230090 (CARGO) и судя по применяемости,который указан тут https://starterokru.ru/kontaktnye-kolca ... 30090.html,на Сорика дорестайл 2,4-подходит.
ArchyBike
Артур,не знаю на сколько можно доверять информации о применяемости с вышеуказанного сайта,но цена вопроса-копейки https://www.emex.ru/f?detailNum=230090&makeId=898 имхо-можно рискнуть.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение velic-74 » 12 мар 2017, 17:45
Nikolay0812 писал(а):Я вот ,что то не нашел
:oops: ну может и не в этой теме, но где то читал про них, когда своего гену ремонтировал, и то что они CARGO были тоже писали :oops: :D
velic-74
Сообщение svoloch » 12 мар 2017, 23:47
Где-то видет, что кто-то ставит из какого-то металла, который не стирается от щёток)
svoloch
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Vladimir_1976 » 28 мар 2017, 11:23
Братцы, не могу снять генератор..Так понимаю начал свистеть передний подшипник! Открутил два болта (котрый сантиметров по 8 каждый) снял ремень, гена шатается, но шатается так как будто нижний болт не откручивал! я уже чутка через деревяшку пытался расшатать..чет не получается.. Ничего там больше не надо открутить? Спс.
ПыСы: Двиг 3.3 л, 247. И еще, решил из понятий интуиции взять подшипник 17*52*18 мм. Опытные что подскажут? Подойдет?
Vladimir_1976
Доп. информация: S_TOD. 4 колеса и руль!
Сообщение Cacktus » 28 мар 2017, 12:01
Vladimir_1976
Втулку надо выбить чуток в том ухе, на котором висит.
Посмотри на эти уши и всё поймешь.
Cacktus
Благодарил (а): 247 раз.
Сообщение Vladimir_1976 » 28 мар 2017, 12:33
Ясно, спс...но так тааак безумно не удобно сделано, не то что руку, даже палец не просунуть)) Но ладно, буду стараться)
Vladimir_1976
Сообщение Manukaro » 07 апр 2017, 19:26
ArchyBike писал(а):Просто я посмотрел стоимость якоря и опешил: оригинал - 9300р, а не оригинал Krauf - 2500р. И тоже вопрос по этому заменителю, может кто-то устанавливал?
Полгода назад покупал стартер фирмы KRAUF - выбирал самый дешевый. Китай. Крутит, работает. Внешне - добротное исполнение. Насколько долговечен - х.з.
Manukaro
Сообщение КСИ » 09 апр 2017, 17:39
Собирался я уже менять регулятор, ну или как минимум щетки.. не давал больше 13.2... сегодня полез к генератору, а на нем основной провод почти отгнил. Оплавленный весь. Слава богу не пыхнул. Поставил новый наконечник и снова 14.3 со всеми потребителями.
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение Ептр » 20 май 2017, 11:47
КСИ писал(а):регулятор
это как мне сказали в сервисе "интгральное реле" ? что то не пойму на схеме элькаста что это?) подскажите номер.
Ептр
Доп. информация: Super TOD от Gubkin, ЕГР заглушен, Лето: 265/70/16, Зима 245/75/16, задние аморты Kayaba 344300, лифт +30 зад/перед.
Сообщение Nikolay0812 » 20 май 2017, 14:35
Сообщение svoloch » 16 авг 2017, 22:20
Скиньте кто-нибудь у кого есть возможность фотки ротора, посмотреть какие кольца купить. В интернете на фото с боку не видно.
svoloch
Сообщение svoloch » 21 авг 2017, 19:14
Друзья,знает кто артикул болта, держащего шкив? По каталогу гайку показывает, но у меня болт. Шлицы у шляпки съело и собираюсь пробовать резьбу нарезать обратную, чтобы выкрутить.
svoloch
Сообщение Niferman » 25 авг 2017, 22:41
Срочный вопрос, хочу купить генератор маркировка на нем 37300-4A112
Подскажите на дорестаил дизель 2002 года подойдет?
А то мне EPC for KIA говорит что неподходящая деталь. Стою на полпути от дома, нашел тут в одном магазине - завтра поеду смотреть.
Niferman
Сообщение velic-74 » 26 авг 2017, 07:27
Niferman
По картинкам вроде как должен подойти. Точнее надо смотреть по факту.
velic-74
