ДМРВ
ДМРВ
Сообщение kapger » 18 мар 2010, 10:41
1. Прежде, чем лезть в датчик, обязательно заранее купи себе такой же новый, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ!!!!
Новый ДМРВ для рестайла (код 28164-27800) стоит на конец 2015 года около 8000 рублей (в 2010 году он был по цене 2500 руб., в 2013 - 3000 руб.).
он же, но под другими номерами:
Gubkin писал(а):У меня Kefico 9220930006
Он же оригинал 28164-27800
Он же элемент F 00C 2G2 071
Он же Bosch 0 281 002 721
-ДМРВ рестайл бензин 3,3 (код 28164-3C100)
-ДМРВ для дорестайла бензин 2,4 (код 28164-38210) стоит на конец 2015 года около 5500 рублей.
-ДМРВ для дорестайла дизель(код 28164-4A000,он же по Bosch код 0281002554)
- ДМРВ для дорестайла бензин 3,5(код28100-39450 он же по Bosch 0280218090)
2. Прежде, чем лезть в датчик, проверь, а в датчике ли дело???
Отсоедини электрический разъем (фишку) от датчика и попробуй проехаться. Если ехать стало заметнее хуже, двигатель "тупит" и т.п., то у тебя живой датчик. Может чуток грязноватый, но живой!!! Подумай, может не имеет смысла в него лезть, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ (см. пункт 1)!!! Если же твоя машина одинаково "тупит" как до скидывания фишки ДМРВ, так и после её скидывания, то у тебя либо мёртвый датчик, либо грязный - тут, однозначно, надо что-то делать (либо попробовать помыть, либо сразу менять).
3. Если ты решился помыть свой датчик, то мыть его надо только специальной жидкостью, предназначенной только для мытья этих датчиков!!! Никаких мыльно-порошковых растворов!!! Никаких бензинов и керосинов!!! Никаких иных активных растворителей и очистителей!!! Жидкость распыляется из специального баллончика и всё!!! При этом никаких тряпочек, никаких ватно-марлевых тампонов, никаких зубочисток, ватных палочек и иных тыкательно-протирательных движений не должно быть!!!
4. Если ты помыл свой датчик правильной жидкостью, то сушить датчик можно только "самостеканием" жадкости и "самовысыханием" датчика!!! Никаких продуваний воздухом, тем более сжатым!!! Никаких нагреваний и иных перепадов температур не должно быть!!!
Применение на дорестайле ДМРВ от ВАЗ Бош 0280218116 (отзывы клубней)
Dimok-B4 писал(а):дополню тему в подтверждение того, что датчик дмрв бош от ваз подходит на дорестайл . себе поставил, едет отлично, никаких расхождений не заметил
diman82 писал(а):У меня решилось все проще. Поехал к товарищу у него ВАЗ 2112 16 клапанная. В загашнике валялся старый ДМРВ. Снял свой (только датчик) т.к. корпус другой и поменял их местами . И чудо машина поехала как раньше. Так что посмотрим конечно что будет дальше но как замена он подходит на все 100%. Номер я уже выкладывал несколькими постами выше (0280218116 (F 00C 2G2 062)
BoBoT писал(а):Замена нашлась быстро спасибо "diman82" от ВАЗ 2112 16 клапанная. нижний родной в сборе с трубой он стоит 2100, голый 1650р.
С новым датчиком, прогретый и на холостых мультитроникс показывает расход топлива 4,5 л/ч, воздуха 54-56 кг. И при резком старте в шлив срывается, чего со старым дмрв не было
sergius_sv писал(а):Отчитываюсь как и обещал по датчику от ВАЗ 0 280 218 037. Расход топлива не снизился 17л, правда в не удачное время получился у меня тест, был на ремонте кондея ребята явно машину крутили подолгу в холостую и выдались очень короткие пробеги с субботы накатал всего 115 км, а датчик нужно было отдавать, так что не знаю упал расход или нет.
Сегодня перепал вазовский датчик 0 280 218 116 с элементом f 00C 2G2 064 вибрация на холостых еще ниже чем с 037, разгон пободрее, посмотрим как с ним будет, тоже дали на недельку покататься, о результатах отпишусь.
sergius_sv писал(а):Как и обещал отписываюсь о результатах теста датчика от ВАЗ 0 280 218 116:
1. Двигатель на холостых еще ровнее чем с 037.
2. Разгон намного резвее.
3. Расход топлива упал до 13л/100 км, причем два дня катания с включенным кондеем.
В общем датчик с номером 116 больше понравился моей машине и мне.
Применение аналогов от различных производителей (отзывы клубней)
atlant_is писал(а):Я ставил Autlog - сдох через год.
Nikolay0812 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 Не бери,у меня(на дорестайле) проработал меньше года и в одночасье помер.
Nikolay0812 писал(а):А из недорогих аналогов NIPPARTS N5400501 (2000руб) рекомендовал бы,на дорестайле уже почти два года-нареканий по нему нет(к примеру:PIERBURG -и года не протянул).
Accent-58 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 проработал год на дорестайле, все ОК, с ним машину и продал.
Тема: ДМРВ, Сообщение #365662, Автор: Accent-58
Gubkin писал(а):дешевый китай, кроме Бош лучше ничего не брать. Один раз уже обжегся с HUCO
Accent-58 писал(а):Для бензинки 3,3 норма для холостого хода с выключенным кондиционером 3,5+0,2 гр/сек. Датчик частотного типа. Статистика собранная с нескольких человек.
Распиновку ДМРВ смотреть тут:
Последний раз редактировалось kapger 16 май 2016, 22:29, всего редактировалось 8 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение Gubkin » 11 янв 2013, 18:28
BlkDem писал(а):Нужно понимать что это.
я только не понимаю, как по времени перехода можно определить рабочий или нет...
вот как я анализирую ДМРВ ...
http://img189.imageshack.us/img189/1451 ... 192400.png
смотри правую часть
загрузка 100 % - педаль в пол
обороты - 5500 ... почти красная зона
и смотрим показания... 81 г/с - очень хреново.. датчик убитый
В идеале надо сравнивать с новым... призблизительно должно быть 80% от максм. мощности движка. Если 180 л.с, то в пике долно быть 150 г/с
как переходный процесс мне может показать все эти данные - я просто не представляю..
Re: ДМРВ
Сообщение BlkDem » 11 янв 2013, 18:41
Gubkin писал(а):я только не понимаю,
Так вот разберись, чтобы нам предметно на одном языке говорить.
Gubkin писал(а):я просто не представляю
Не просто так я написал, что процесс динамический.
Сколько циклов впрыска топлива произойдет за 10 мс?
Re: ДМРВ
Сообщение fabik » 11 янв 2013, 18:52
Кстати интересная программка DieselPower log view
Жаль не получится с сорика снять данные в таком формате как она жует ( там VAG-COM надо :evil:
fabik
Доп. информация: EX, все кроме люка :), MT TC 750
Re: ДМРВ
Сообщение Gubkin » 11 янв 2013, 18:55
BlkDem писал(а):Сколько циклов впрыска топлива произойдет за 10 мс?
опять в дебри погружение :D там что каждые 10 мс направление воздуха меняется ?
Короче у каждого свои методы, мне хватает показаний на ХХ и на максм. оборотах...
Правда был случай, когда новый расходомер фирмы HUCO при правильных показаниях заставлял движок троить на холодную.... на горячую всё было было норм.
Поэтому на этих датчиках лучше не экономить...
Re: ДМРВ
Сообщение Roman73 » 11 янв 2013, 19:01
fabik писал(а):и прикинуть, что надо рассчитать количество подаваемого воздуха,
ЭБУ вроде этого не делает. Скок движок всасал, столько и будет. Разве не?
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение BlkDem » 11 янв 2013, 19:01
Gubkin писал(а):там что каждые 10 мс направление воздуха меняется
Ты реально не понимаешь динамику процесса. ECM желает знать количество воздуха мгновенно, всегда, в динамике (изменение оборотов) и правильное. По твоему мнению, он ждет пару минут, потом решает сколько подать топлива? Нет, ничего не ждет. Он принимает решение при каждом такте впрыска, регулируя время открытия форсунки. Каждой! В этом могучая сила CRDi. Время открытия форсы очень прилично корректируется по показаниям ДМРВ. Поэтому, это один из важнейших датчиков для правильной работы двигателя. Насколько неправильно работает датчик, настолько же неправильно работает двигатель.И это, не смотря на то, что наш дизель может вообще без датчика работать. Если это, конечно, можно назвать работой.
Re: ДМРВ
Сообщение fabik » 11 янв 2013, 19:03
Roman73 писал(а):ЭБУ вроде этого не делает. Скок движок всасал, столько и будет. Разве не?
Я думаю, что количество подаваемого воздуха в цилиндр регулирует ЭБУ, а не турбина, как-то так вроде.
fabik
Re: ДМРВ
Сообщение BlkDem » 11 янв 2013, 19:06
fabik писал(а):что количество подаваемого воздуха в цилиндр регулирует ЭБУ
Нет, оно ничем не регулируется, только регистрируется.
Re: ДМРВ
Сообщение fabik » 11 янв 2013, 19:08
регистрирует и из этого учитывает сколько подать топлива? (разобраться просто в вопросе интересно, а не для троллинга)
fabik
Re: ДМРВ
Сообщение BlkDem » 11 янв 2013, 19:11
fabik писал(а):регистрирует и из этого учитывает сколько подать топлива?
Именно. Учитывает и корректирует подачу топлива.
Re: ДМРВ
Сообщение fabik » 11 янв 2013, 19:12
Roman73
спасибо. я был почти рядом :crazy:
fabik
Re: ДМРВ
Сообщение BlkDem » 11 янв 2013, 19:14
Вопрос, на самом деле, уже разжеван в теме ;)
Ну да ладно, пиво делает людей добрее :D
Re: ДМРВ
Сообщение Roman73 » 11 янв 2013, 19:19
Парни, а с другой стороны, боюсь сейчас соврать, но где-то читал, что мягкая глушилка помимо непосредственно плавного глушения двигателя имеет еще одну функцию, т.е. в каких то режимах прикрывается, ну а если она прикрывается, значит ограничивает расход воздуха, а управляется этот процесс ЭБУ. Вспоминается, что это как-то связано с ЕРГ.
Последний раз редактировалось Roman73 11 янв 2013, 19:23, всего редактировалось 1 раз.
Roman73
Re: ДМРВ
Сообщение BlkDem » 11 янв 2013, 19:22
В приготовлении топливной смеси МГ точно не принимает участия.
Она, вроде как, еще и как аварийная система работает.
Re: ДМРВ
Сообщение Roman73 » 11 янв 2013, 19:25
BlkDem писал(а):точно не принимает участия
На том и порешаем, и запишем :scenic:
Roman73
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 5
