top.mail.ru
Help! Нужны места врезки сигналки в Соренто!
Re: Help! Нужны места врезки сигналки в Соренто!
Сообщение kapger » 22 янв 2017, 22:34
vavka писал(а):где найти сигнал тахо (или гены) на дорейстале?
тут: Тема: А где нынче электрические схемы смотрят?, Сообщение #750790, Автор: kapger
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение DiCh » 22 янв 2017, 23:03
Эти сигналы есть на панели приборов. На дорестайле, по дорожкам на плате панели приборов они определяются на раз.
DiCh
Сообщение vavka » 25 янв 2017, 20:40
Прстите, не совсем понял, что это за разъем, где этот блок? На бензинке дорейстал тамже? Я читал про какой то блок за бардачком , эта схема про него?
vavka
Сообщение kapger » 26 янв 2017, 09:52
kapger
Сообщение vavka » 26 янв 2017, 15:02
kapger писал(а):, начни, для начала, с книжек: Тема: Электрическая схема KIA SORENTO, Сообщение #574880, Автор: kapger
Это очень долгий процесс поиска, а нужно сейчас. Может кто САМ подключал и знает где этот сигнал искать.
vavka
Сообщение Yugin » 26 янв 2017, 15:20
проверь зелено-черный в среднем разьеме - тахо или желто-черный -гена .
Yugin
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение vavka » 28 янв 2017, 11:23
С этого зеленого черного и начал. Но это видимо так на рейстале. На нем всегда +12. Даже колодку эту сдернул на тахо и гену она не влияет, без нее эти приборы работают.
Добавлено через 8 часов 21 минуту 43 секунды:
Зелено-черный в крайней колодке, 3 пин если считать от торца. Колодка синяя. Дорейстал 2006 год.
vavka
Сообщение Momm » 18 мар 2019, 16:50
Господа, подскажите пожалуйста - двигатель (D4CB 170) периодически не заводится. Стартер бодро крутит, но вспышек нет. Если крутить долго - вылазит ошибка P0366 по ДПКВ. Минут через 5 все заводится без проблем. Происходит это в основном на прогретом движке и достаточно редко.
Возможна ли данная причина при врезке и блокировки сигнализацией ДПКВ и не совсем понятном здоровье самой сигнализации?
Momm
Сообщение kapger » 18 мар 2019, 16:58
Momm писал(а):Возможна ли данная причина при врезке и блокировки сигнализацией ДПКВ
Возможна.
У меня тоже такое бывает. Иногда. Врезка такая в наличии.
kapger
Сообщение DiCh » 19 мар 2019, 00:36
Скорее всего, так начинает умирать датчик. Если соберётесь менять, ставить только оригинал.
DiCh
Сообщение kapger » 19 мар 2019, 09:35
DiCh писал(а):Скорее всего, так начинает умирать датчик
Мне кажется, что такая ошибка выскакивает либо от несимметричного увеличения длины провода датчика (мы ведь рвём только один провод и его отводим на какую-либо "релюшку"), либо от нарушения "экрана" провода (если я правильно помню, то он в экране).
Ну а у меня эта ошибка появляется тогда, когда АКБ разряжена и я пытаюсь завести двигатель. Датчику не хватает напряжения?
kapger
Сообщение Momm » 19 мар 2019, 11:33
kapger писал(а):Ну а у меня эта ошибка появляется тогда, когда АКБ разряжена и я пытаюсь завести двигатель.
Похоже у меня такая же ситуация. Проявляется при просадке напряжения зимой и на горячую, если долго маслать стартером.
Momm
Сообщение DiCh » 19 мар 2019, 12:15
Датчик коленвала индукционный. На выходе - синусоида. Удлинение провода и реле не влияет на форму сигнала. Конечно при условии, что все контакты надежно соединены и реле не подгоревшая. А вот пониженное напряжение, запросто может влиять. Сам датчик чаще всего дает сбой в работе именно на горячую.
Например, подъехали к магазину, заглушили. Через 10 минут вышли и она не заводится. Чуть остынет, заводится как ни в чём ни бывало
DiCh
