ДМРВ
ДМРВ
Сообщение kapger » 18 мар 2010, 10:41
1. Прежде, чем лезть в датчик, обязательно заранее купи себе такой же новый, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ!!!!
Новый ДМРВ для рестайла (код 28164-27800) стоит на конец 2015 года около 8000 рублей (в 2010 году он был по цене 2500 руб., в 2013 - 3000 руб.).
он же, но под другими номерами:
Gubkin писал(а):У меня Kefico 9220930006
Он же оригинал 28164-27800
Он же элемент F 00C 2G2 071
Он же Bosch 0 281 002 721
-ДМРВ рестайл бензин 3,3 (код 28164-3C100)
-ДМРВ для дорестайла бензин 2,4 (код 28164-38210) стоит на конец 2015 года около 5500 рублей.
-ДМРВ для дорестайла дизель(код 28164-4A000,он же по Bosch код 0281002554)
- ДМРВ для дорестайла бензин 3,5(код28100-39450 он же по Bosch 0280218090)
2. Прежде, чем лезть в датчик, проверь, а в датчике ли дело???
Отсоедини электрический разъем (фишку) от датчика и попробуй проехаться. Если ехать стало заметнее хуже, двигатель "тупит" и т.п., то у тебя живой датчик. Может чуток грязноватый, но живой!!! Подумай, может не имеет смысла в него лезть, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ (см. пункт 1)!!! Если же твоя машина одинаково "тупит" как до скидывания фишки ДМРВ, так и после её скидывания, то у тебя либо мёртвый датчик, либо грязный - тут, однозначно, надо что-то делать (либо попробовать помыть, либо сразу менять).
3. Если ты решился помыть свой датчик, то мыть его надо только специальной жидкостью, предназначенной только для мытья этих датчиков!!! Никаких мыльно-порошковых растворов!!! Никаких бензинов и керосинов!!! Никаких иных активных растворителей и очистителей!!! Жидкость распыляется из специального баллончика и всё!!! При этом никаких тряпочек, никаких ватно-марлевых тампонов, никаких зубочисток, ватных палочек и иных тыкательно-протирательных движений не должно быть!!!
4. Если ты помыл свой датчик правильной жидкостью, то сушить датчик можно только "самостеканием" жадкости и "самовысыханием" датчика!!! Никаких продуваний воздухом, тем более сжатым!!! Никаких нагреваний и иных перепадов температур не должно быть!!!
Применение на дорестайле ДМРВ от ВАЗ Бош 0280218116 (отзывы клубней)
Dimok-B4 писал(а):дополню тему в подтверждение того, что датчик дмрв бош от ваз подходит на дорестайл . себе поставил, едет отлично, никаких расхождений не заметил
diman82 писал(а):У меня решилось все проще. Поехал к товарищу у него ВАЗ 2112 16 клапанная. В загашнике валялся старый ДМРВ. Снял свой (только датчик) т.к. корпус другой и поменял их местами . И чудо машина поехала как раньше. Так что посмотрим конечно что будет дальше но как замена он подходит на все 100%. Номер я уже выкладывал несколькими постами выше (0280218116 (F 00C 2G2 062)
BoBoT писал(а):Замена нашлась быстро спасибо "diman82" от ВАЗ 2112 16 клапанная. нижний родной в сборе с трубой он стоит 2100, голый 1650р.
С новым датчиком, прогретый и на холостых мультитроникс показывает расход топлива 4,5 л/ч, воздуха 54-56 кг. И при резком старте в шлив срывается, чего со старым дмрв не было
sergius_sv писал(а):Отчитываюсь как и обещал по датчику от ВАЗ 0 280 218 037. Расход топлива не снизился 17л, правда в не удачное время получился у меня тест, был на ремонте кондея ребята явно машину крутили подолгу в холостую и выдались очень короткие пробеги с субботы накатал всего 115 км, а датчик нужно было отдавать, так что не знаю упал расход или нет.
Сегодня перепал вазовский датчик 0 280 218 116 с элементом f 00C 2G2 064 вибрация на холостых еще ниже чем с 037, разгон пободрее, посмотрим как с ним будет, тоже дали на недельку покататься, о результатах отпишусь.
sergius_sv писал(а):Как и обещал отписываюсь о результатах теста датчика от ВАЗ 0 280 218 116:
1. Двигатель на холостых еще ровнее чем с 037.
2. Разгон намного резвее.
3. Расход топлива упал до 13л/100 км, причем два дня катания с включенным кондеем.
В общем датчик с номером 116 больше понравился моей машине и мне.
Применение аналогов от различных производителей (отзывы клубней)
atlant_is писал(а):Я ставил Autlog - сдох через год.
Nikolay0812 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 Не бери,у меня(на дорестайле) проработал меньше года и в одночасье помер.
Nikolay0812 писал(а):А из недорогих аналогов NIPPARTS N5400501 (2000руб) рекомендовал бы,на дорестайле уже почти два года-нареканий по нему нет(к примеру:PIERBURG -и года не протянул).
Accent-58 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 проработал год на дорестайле, все ОК, с ним машину и продал.
Тема: ДМРВ, Сообщение #365662, Автор: Accent-58
Gubkin писал(а):дешевый китай, кроме Бош лучше ничего не брать. Один раз уже обжегся с HUCO
Accent-58 писал(а):Для бензинки 3,3 норма для холостого хода с выключенным кондиционером 3,5+0,2 гр/сек. Датчик частотного типа. Статистика собранная с нескольких человек.
Распиновку ДМРВ смотреть тут:
Последний раз редактировалось kapger 16 май 2016, 22:29, всего редактировалось 8 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение dimid » 15 ноя 2012, 11:38
Tulyak
ДМРВ комбинированный датчик -измеряет температуру воздуха + массовый расход воздуха поступающего после воздушного фильтра.
Чем ближе государство к падению, тем многочисленнее его законы. Тацит
стоимость доставки груза
dimid
Re: ДМРВ
Сообщение Lugavik » 15 ноя 2012, 11:49
dimid писал(а):ДМРВ комбинированный датчик -измеряет температуру воздуха
У меня, на новом датчике, температуру воздуха выдаёт с завышением в тридцать градусов. При окружающей +30 С, кажет +60 С, при такой то температуре вводной воздушный патрубок, рукой не удержать.
Ну и ничего страшного, перерасхода топлива нет.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Re: ДМРВ
Сообщение Gubkin » 20 ноя 2012, 13:59
У меня Kefico 9 220 930 006 (который оригинал 28164 27800). Неразборный из патрубка... как вклеенный.
Он вообще вынимается или нет ? Пробовал кто ковырять ? Помыть его хочу спец.химией :)
Re: ДМРВ
Сообщение alexius » 20 ноя 2012, 15:23
не вынимается!Снимается сетка с торца трубы и усе
В аптечке БЕЛАЗа, на амбулаторном лечении, может находиться до 6 человек.
alexius
Re: ДМРВ
Сообщение Gubkin » 22 ноя 2012, 13:18
замерил показания с ДМРВ ...
на ХХ (820) - MAF(g/s) 20,66
на 2000 об/мин = 50,0
это норм ?
Re: ДМРВ
Сообщение shum » 02 дек 2012, 18:03
У меня по данным с адаптера ELM 327 xx-780 дмрв- 3.5г.с ,расход на xx 1.4 л.ч
shum
Re: ДМРВ
Сообщение Страусь » 02 дек 2012, 19:47
Gubkin писал(а):Он вообще вынимается или нет ? Пробовал кто ковырять ? Помыть его хочу спец.химией
Чем тебе не моется не разбирая? Вполне нормально получается.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение Gubkin » 02 дек 2012, 20:03
shum писал(а):xx-780 дмрв- 3.5г.с
вообще на ХХ ДМВР никогда не проверяется. Нужно только под нагрузкой на 2000-3000-4000 об.
Re: ДМРВ
Сообщение shum » 03 дек 2012, 09:50
Точно не скажу,но где то 50.Сегодня посмотрю точно.Отпишу.
shum
Re: ДМРВ
Сообщение Roman73 » 03 дек 2012, 15:48
Gubkin писал(а):вообще на ХХ ДМВР никогда не проверяется.
Как ни странно, но по мануалу цифры есть только для холостого хода...
Совсем мало. Может 13,5?
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение Gubkin » 03 дек 2012, 16:28
Roman73 писал(а):Как ни странно, но по мануалу цифры есть только для холостого хода...
и какие должны быть ? можно скрин в студию ? :)
Re: ДМРВ
Сообщение Roman73 » 03 дек 2012, 16:34
Gubkin писал(а):можно скрин в студию ?
Можно и скрин, но завтра. А на память, для рестайла 750 +/- 50 mg/st. Для дорестайла поменьше, но, блин, в том же мануале для него два варианта цифр приводится.
Roman73
Re: ДМРВ
Сообщение Lugavik » 03 дек 2012, 16:37
Посмотри здесь, кто-то выкладывал :D - параметры масс аир флоу
Тема: Периодически сваливаеться в аварийный режим
Lugavik
Re: ДМРВ
Сообщение Roman73 » 03 дек 2012, 16:43
Lugavik писал(а):параметры масс аир флоу
Там как раз дорестайл, точнее WGT-двигатель (он ведь и на рестайлы ставился)
Roman73
Re: ДМРВ
Сообщение shum » 03 дек 2012, 20:33
Сегодня проверил расход по оборотам.XX- 3.5 г.сек,2000- около 20г.сек,3000 около 50 г.сек,4000 около 70 грамм.Где то так.Напомню ,что показывет прога именно грамм в секунду,а не кг в час.3.5 г в сек это 12.6 кг в час
За систематическое нарушение п.5 Правил форума коллега получает официальное предупреждение!
shum
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
