ДМРВ
ДМРВ
Сообщение kapger » 18 мар 2010, 10:41
1. Прежде, чем лезть в датчик, обязательно заранее купи себе такой же новый, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ!!!!
Новый ДМРВ для рестайла (код 28164-27800) стоит на конец 2015 года около 8000 рублей (в 2010 году он был по цене 2500 руб., в 2013 - 3000 руб.).
он же, но под другими номерами:
Gubkin писал(а):У меня Kefico 9220930006
Он же оригинал 28164-27800
Он же элемент F 00C 2G2 071
Он же Bosch 0 281 002 721
-ДМРВ рестайл бензин 3,3 (код 28164-3C100)
-ДМРВ для дорестайла бензин 2,4 (код 28164-38210) стоит на конец 2015 года около 5500 рублей.
-ДМРВ для дорестайла дизель(код 28164-4A000,он же по Bosch код 0281002554)
- ДМРВ для дорестайла бензин 3,5(код28100-39450 он же по Bosch 0280218090)
2. Прежде, чем лезть в датчик, проверь, а в датчике ли дело???
Отсоедини электрический разъем (фишку) от датчика и попробуй проехаться. Если ехать стало заметнее хуже, двигатель "тупит" и т.п., то у тебя живой датчик. Может чуток грязноватый, но живой!!! Подумай, может не имеет смысла в него лезть, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ (см. пункт 1)!!! Если же твоя машина одинаково "тупит" как до скидывания фишки ДМРВ, так и после её скидывания, то у тебя либо мёртвый датчик, либо грязный - тут, однозначно, надо что-то делать (либо попробовать помыть, либо сразу менять).
3. Если ты решился помыть свой датчик, то мыть его надо только специальной жидкостью, предназначенной только для мытья этих датчиков!!! Никаких мыльно-порошковых растворов!!! Никаких бензинов и керосинов!!! Никаких иных активных растворителей и очистителей!!! Жидкость распыляется из специального баллончика и всё!!! При этом никаких тряпочек, никаких ватно-марлевых тампонов, никаких зубочисток, ватных палочек и иных тыкательно-протирательных движений не должно быть!!!
4. Если ты помыл свой датчик правильной жидкостью, то сушить датчик можно только "самостеканием" жадкости и "самовысыханием" датчика!!! Никаких продуваний воздухом, тем более сжатым!!! Никаких нагреваний и иных перепадов температур не должно быть!!!
Применение на дорестайле ДМРВ от ВАЗ Бош 0280218116 (отзывы клубней)
Dimok-B4 писал(а):дополню тему в подтверждение того, что датчик дмрв бош от ваз подходит на дорестайл . себе поставил, едет отлично, никаких расхождений не заметил
diman82 писал(а):У меня решилось все проще. Поехал к товарищу у него ВАЗ 2112 16 клапанная. В загашнике валялся старый ДМРВ. Снял свой (только датчик) т.к. корпус другой и поменял их местами . И чудо машина поехала как раньше. Так что посмотрим конечно что будет дальше но как замена он подходит на все 100%. Номер я уже выкладывал несколькими постами выше (0280218116 (F 00C 2G2 062)
BoBoT писал(а):Замена нашлась быстро спасибо "diman82" от ВАЗ 2112 16 клапанная. нижний родной в сборе с трубой он стоит 2100, голый 1650р.
С новым датчиком, прогретый и на холостых мультитроникс показывает расход топлива 4,5 л/ч, воздуха 54-56 кг. И при резком старте в шлив срывается, чего со старым дмрв не было
sergius_sv писал(а):Отчитываюсь как и обещал по датчику от ВАЗ 0 280 218 037. Расход топлива не снизился 17л, правда в не удачное время получился у меня тест, был на ремонте кондея ребята явно машину крутили подолгу в холостую и выдались очень короткие пробеги с субботы накатал всего 115 км, а датчик нужно было отдавать, так что не знаю упал расход или нет.
Сегодня перепал вазовский датчик 0 280 218 116 с элементом f 00C 2G2 064 вибрация на холостых еще ниже чем с 037, разгон пободрее, посмотрим как с ним будет, тоже дали на недельку покататься, о результатах отпишусь.
sergius_sv писал(а):Как и обещал отписываюсь о результатах теста датчика от ВАЗ 0 280 218 116:
1. Двигатель на холостых еще ровнее чем с 037.
2. Разгон намного резвее.
3. Расход топлива упал до 13л/100 км, причем два дня катания с включенным кондеем.
В общем датчик с номером 116 больше понравился моей машине и мне.
Применение аналогов от различных производителей (отзывы клубней)
atlant_is писал(а):Я ставил Autlog - сдох через год.
Nikolay0812 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 Не бери,у меня(на дорестайле) проработал меньше года и в одночасье помер.
Nikolay0812 писал(а):А из недорогих аналогов NIPPARTS N5400501 (2000руб) рекомендовал бы,на дорестайле уже почти два года-нареканий по нему нет(к примеру:PIERBURG -и года не протянул).
Accent-58 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 проработал год на дорестайле, все ОК, с ним машину и продал.
Тема: ДМРВ, Сообщение #365662, Автор: Accent-58
Gubkin писал(а):дешевый китай, кроме Бош лучше ничего не брать. Один раз уже обжегся с HUCO
Accent-58 писал(а):Для бензинки 3,3 норма для холостого хода с выключенным кондиционером 3,5+0,2 гр/сек. Датчик частотного типа. Статистика собранная с нескольких человек.
Распиновку ДМРВ смотреть тут:
Последний раз редактировалось kapger 16 май 2016, 22:29, всего редактировалось 8 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение jeny48 » 25 авг 2012, 18:29
кто нибудь может однозначно сказать, что он ездит на десяточном датчике и прет как ракета и топиво не перерасходует?
если есть такие, то скажите какой номер датчика. а то у меня датчик навернуся и не знаю сэкономить или не стоит
jeny48
Доп. информация: МОТЯ
Re: ДМРВ
Сообщение Nikolay0812 » 27 авг 2012, 12:57
jeny48 писал(а):кто нибудь может однозначно сказать
А ты эту тему прочти-не ленись :)
Благодарил (а): 885 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение diman82 » 27 авг 2012, 14:17
Мне кажется что лучше Питбург взять. Он не намного дороже вазовского. Здесь в теме все номера есть. Сам лично выкладывал.
diman82
Доп. информация: H&R +45мм, чипованый у kstovchanin
Re: ДМРВ
Сообщение Страусь » 28 авг 2012, 11:17
Vitamin писал(а):перед отпуском для профилактики решил почистить датчик,облил очистителем карбюраторов через трубочку,продул воздухом,высушил в парилке,был на даче,даже не ожидал такого эффекта,ракета!
Есть мнение, что карбклинер убивает датчики.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение BlkDem » 01 сен 2012, 06:40
Сообщения, не относящиеся к теме, удалены.
Re: ДМРВ
Сообщение SystemError » 05 сен 2012, 07:52
Всем доброго времени суток!
Вчера промыл свой ДМРВ. После этой процедуры был очень удивлен появившейся динамикой. :Yahoo!:
Теперь хочу помыть клапан ЕГР! Посмотрим что эта процедура даст.
SystemError
Доп. информация: трёхрядка
Re: ДМРВ
Сообщение Denis_Vladivostok » 05 сен 2012, 08:53
SystemError
Чем мыл?
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Re: ДМРВ
Сообщение diman82 » 05 сен 2012, 13:52
SystemError писал(а):Теперь хочу помыть клапан ЕГР! Посмотрим что эта процедура даст.
Я пробовал. Разбирал его и мыл от нагара. Разницы никакой. Только один из болтов крепления пришлось высверливать т.к.даже шестигранник его не смог открутить.
diman82
Re: ДМРВ
Сообщение radist_1 » 05 сен 2012, 14:31
Я промывал для профилактики аэрозолем для ДМРВ от Liqyi Moli
radist_1
Re: ДМРВ
Сообщение SystemError » 05 сен 2012, 16:00
А я не смог найти Liqyi Moli и т.к. руки очень сильно чисались :oops: промыл карблинером. Слава богу ДМРВ выжил :Yahoo!:
Но сейчас по прежнему продолжаю поиски спец жижи от Liqyi Moli , что бы в следующий раз ею его чистить!
SystemError
Re: ДМРВ
Сообщение anton_gl » 13 сен 2012, 06:59
Датчик мою Ликви-Молевской жижкой, по весне и осени. Но дело не в этом.Давно уже замечаю, что при слегка холодной и влажной погоде (туман или после дождика небольшого) машинку просто не узнать. Я и так на машинку не жалуюсь, масло не жрет, соляру хавает умеренно, бегает шустро, но тут движка совсем не слышно, чуть прикоснулся к газульке уже летит. Вот думаю... или с мозгами в нашей что-то не то... или ДМРВ показания не верные дает, точнее не те что было бы нужно.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение Tulyak » 13 сен 2012, 08:06
SystemError
А что его искать то , в Экзисте или Имексе можешь заказать номерок 4066 цена 434,81 руб.
Изображение Изображение
Даже если Вас съели - у Вас есть два выхода!!!
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение SUSANIN » 13 сен 2012, 12:14
Страусь писал(а):андрей2011 писал(а):
Какой расход воздуха должен показывать БК?
Где-то в теме было. Насколько помню в районе 51 кг/ч.
А есть ли разница расхода воздуха на рестайле и до рестайле, турбины у них разные, мощности тоже разные? У меня показывает на не прогретом двигателе 71 кг/ч. на прогретом 61 кг/ч. это нормально или как. При движении доходит до 300. Машина прёт не плохо, мощи хватает.
SUSANIN
Re: ДМРВ
Сообщение Roman73 » 13 сен 2012, 14:32
На рестайле больше. У тебя нормально.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение SUSANIN » 13 сен 2012, 14:57
Roman73 писал(а):На рестайле больше. У тебя нормально.
Спасибо понял.
SUSANIN
