ДМРВ
ДМРВ
Сообщение kapger » 18 мар 2010, 10:41
1. Прежде, чем лезть в датчик, обязательно заранее купи себе такой же новый, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ!!!!
Новый ДМРВ для рестайла (код 28164-27800) стоит на конец 2015 года около 8000 рублей (в 2010 году он был по цене 2500 руб., в 2013 - 3000 руб.).
он же, но под другими номерами:
Gubkin писал(а):У меня Kefico 9220930006
Он же оригинал 28164-27800
Он же элемент F 00C 2G2 071
Он же Bosch 0 281 002 721
-ДМРВ рестайл бензин 3,3 (код 28164-3C100)
-ДМРВ для дорестайла бензин 2,4 (код 28164-38210) стоит на конец 2015 года около 5500 рублей.
-ДМРВ для дорестайла дизель(код 28164-4A000,он же по Bosch код 0281002554)
- ДМРВ для дорестайла бензин 3,5(код28100-39450 он же по Bosch 0280218090)
2. Прежде, чем лезть в датчик, проверь, а в датчике ли дело???
Отсоедини электрический разъем (фишку) от датчика и попробуй проехаться. Если ехать стало заметнее хуже, двигатель "тупит" и т.п., то у тебя живой датчик. Может чуток грязноватый, но живой!!! Подумай, может не имеет смысла в него лезть, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ (см. пункт 1)!!! Если же твоя машина одинаково "тупит" как до скидывания фишки ДМРВ, так и после её скидывания, то у тебя либо мёртвый датчик, либо грязный - тут, однозначно, надо что-то делать (либо попробовать помыть, либо сразу менять).
3. Если ты решился помыть свой датчик, то мыть его надо только специальной жидкостью, предназначенной только для мытья этих датчиков!!! Никаких мыльно-порошковых растворов!!! Никаких бензинов и керосинов!!! Никаких иных активных растворителей и очистителей!!! Жидкость распыляется из специального баллончика и всё!!! При этом никаких тряпочек, никаких ватно-марлевых тампонов, никаких зубочисток, ватных палочек и иных тыкательно-протирательных движений не должно быть!!!
4. Если ты помыл свой датчик правильной жидкостью, то сушить датчик можно только "самостеканием" жадкости и "самовысыханием" датчика!!! Никаких продуваний воздухом, тем более сжатым!!! Никаких нагреваний и иных перепадов температур не должно быть!!!
Применение на дорестайле ДМРВ от ВАЗ Бош 0280218116 (отзывы клубней)
Dimok-B4 писал(а):дополню тему в подтверждение того, что датчик дмрв бош от ваз подходит на дорестайл . себе поставил, едет отлично, никаких расхождений не заметил
diman82 писал(а):У меня решилось все проще. Поехал к товарищу у него ВАЗ 2112 16 клапанная. В загашнике валялся старый ДМРВ. Снял свой (только датчик) т.к. корпус другой и поменял их местами . И чудо машина поехала как раньше. Так что посмотрим конечно что будет дальше но как замена он подходит на все 100%. Номер я уже выкладывал несколькими постами выше (0280218116 (F 00C 2G2 062)
BoBoT писал(а):Замена нашлась быстро спасибо "diman82" от ВАЗ 2112 16 клапанная. нижний родной в сборе с трубой он стоит 2100, голый 1650р.
С новым датчиком, прогретый и на холостых мультитроникс показывает расход топлива 4,5 л/ч, воздуха 54-56 кг. И при резком старте в шлив срывается, чего со старым дмрв не было
sergius_sv писал(а):Отчитываюсь как и обещал по датчику от ВАЗ 0 280 218 037. Расход топлива не снизился 17л, правда в не удачное время получился у меня тест, был на ремонте кондея ребята явно машину крутили подолгу в холостую и выдались очень короткие пробеги с субботы накатал всего 115 км, а датчик нужно было отдавать, так что не знаю упал расход или нет.
Сегодня перепал вазовский датчик 0 280 218 116 с элементом f 00C 2G2 064 вибрация на холостых еще ниже чем с 037, разгон пободрее, посмотрим как с ним будет, тоже дали на недельку покататься, о результатах отпишусь.
sergius_sv писал(а):Как и обещал отписываюсь о результатах теста датчика от ВАЗ 0 280 218 116:
1. Двигатель на холостых еще ровнее чем с 037.
2. Разгон намного резвее.
3. Расход топлива упал до 13л/100 км, причем два дня катания с включенным кондеем.
В общем датчик с номером 116 больше понравился моей машине и мне.
Применение аналогов от различных производителей (отзывы клубней)
atlant_is писал(а):Я ставил Autlog - сдох через год.
Nikolay0812 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 Не бери,у меня(на дорестайле) проработал меньше года и в одночасье помер.
Nikolay0812 писал(а):А из недорогих аналогов NIPPARTS N5400501 (2000руб) рекомендовал бы,на дорестайле уже почти два года-нареканий по нему нет(к примеру:PIERBURG -и года не протянул).
Accent-58 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 проработал год на дорестайле, все ОК, с ним машину и продал.
Тема: ДМРВ, Сообщение #365662, Автор: Accent-58
Gubkin писал(а):дешевый китай, кроме Бош лучше ничего не брать. Один раз уже обжегся с HUCO
Accent-58 писал(а):Для бензинки 3,3 норма для холостого хода с выключенным кондиционером 3,5+0,2 гр/сек. Датчик частотного типа. Статистика собранная с нескольких человек.
Распиновку ДМРВ смотреть тут:
Последний раз редактировалось kapger 16 май 2016, 22:29, всего редактировалось 8 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение Syavik » 06 июл 2012, 12:43
Roman73 писал(а):На ХХ шток лежит на ограничителе?
Да, отсосометр то же прикупил, все выставил :)
avst писал(а):Да у нас так коробка работает. Немного спасает чиповка, но все равно тупит. Ничего не поделать.
Ну если оно так у всех, то тогда не стоит и напрягаться...
Осталось только понять из-за чего двигатель громко работает :)
Syavik
Доп. информация: Чипована CHIPIKO, SuperTOD2 от BlkDem, просевший "Барнаул", тонировка от Дади Васи.
Re: ДМРВ
Сообщение avst » 06 июл 2012, 12:49
Syavik писал(а):из-за чего двигатель громко работает
Может потому что дизель? :D
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение Syavik » 06 июл 2012, 12:54
avst писал(а):Может потому что дизель? :D
:D
Не))
Как-то забыл свет на пару дней в салоне и аккум сел. Братик жены на дизельном кукурузнике прикуривал. Так у него двигатель работал раза в 2 тише, при учете что двигатель больше и предыдущего поколения по сравнению с нашим. Да и он сам в сервисе работает, говорит что громко.
Syavik
Re: ДМРВ
Сообщение Олег 116 » 06 июл 2012, 22:59
Коллеги, подскажите как снимать клемму с датчика. Есть там какая защелка или нет. Пробовал разглядеть и нащупать - нет. Не вытягивается них...я. Боюсь дури может хватить и отломлю чегонить.
Добавлено через 1 день 21 час 20 минут 20 секунд:
Отбой. Все нормально, снял.
Олег 116
Доп. информация: УАЗ Патриот (танк), Limited
Re: ДМРВ
Сообщение dimid » 25 июл 2012, 15:19
Всем привет. Может и не в той ветке но ситуация такая: Дизельная машина и именно климат контроль у меня впервые. При включенном кондиционере наблюдается тупление при разгоне, так и должно быть или все таки нет? Может неисправность ( ДМРВ, актуатор сифонящий)?
Чем ближе государство к падению, тем многочисленнее его законы. Тацит
стоимость доставки груза
dimid
Re: ДМРВ
Сообщение Страусь » 25 июл 2012, 15:29
dimid писал(а):Может неисправность ( ДМРВ, актуатор сифонящий)?
Грязный ДМРВ будет вызывать общую тупость. Она вычисляется заменой ДМРВ или его промывкой. Поставишь свежо вымытый - сразу заметно станет.
Актуатор сифонящий видно по дымку при разгоне. При резком подхвате с 2000. Да и просто если пососать ну или подуть в трубочку да флажок актуатора до низу прогнать, сразу станет ясно.
У меня при климате не тупит. Совсем не тупит. Вибрация маленько повышенная есть, тупости нет.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение BlkDem » 25 июл 2012, 17:56
Намедни подключал ELM. Показало 14,2 гр/с на холостых. Что вполне соответствует норме.
Датчик никогда не мылся, воздушный фильтр меняется 2-3 раза в год.
Вывод простой: меняем фильтр чаще :)
Re: ДМРВ
Сообщение zedina » 26 июл 2012, 11:13
1. Через какой софт смотрел?
2. Авто было прогретое?
У меня тоже есть ентот ELM...
Но, помнится мне при последнем подключении температура была за 50 градусов на прогретой машине. При этом корпус фильтра был ощутимо теплый, вот я и не поднимал панику по этому поводу...
PS Блин... начитаешься тут и начинаешь искать всякие косяки, а машин вроде издиит и претензий к ней особливых нету :D
zedina
Re: ДМРВ
Сообщение Waso » 26 июл 2012, 11:32
Промыл на днях ДМРВ промывкой от Ликви Моли, из чистого любопытства.
Итог:
Расход воздуха на хх был 69-71 по мультитрониксу, стал 64-63.
Расход топлива на хх был 2,4 л.ч., стал 2.2 - 2.1
Расход на сотню точно упал на 2литра.
P/S
Данные б.к. Мультитроникс 1031
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение zedina » 26 июл 2012, 11:41
Waso
Пробег какой???
zedina
Re: ДМРВ
Сообщение Waso » 26 июл 2012, 12:13
101т.км
Waso
Re: ДМРВ
Сообщение BlkDem » 26 июл 2012, 16:59
zedina писал(а):Через какой софт смотрел?
HOBDRIVE
zedina писал(а):Авто было прогретое?
Да, температура ОЖ = 85 град.
zedina писал(а):машин вроде издиит и претензий к ней особливых нету
Вот и не мешай ей работать.
Re: ДМРВ
Сообщение андрей2011 » 26 июл 2012, 20:21
Поставил новый ДМРВ, расход воздуха на ХХ стал сразу 42-44, наблюдаю, на прогретой 50-52, расход на хх был 2,1-2,2, стал 1,6-1,7
андрей2011
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Прожорлив :), чип-тюнинг
Re: ДМРВ
Сообщение Denis_Vladivostok » 27 июл 2012, 14:30
Страусь писал(а):Да и просто если пососать
выпал :ROFL:
Denis_Vladivostok
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Re: ДМРВ
Сообщение Vitamin » 27 июл 2012, 21:42
Был доволен мощью авто,чиповка Чипико,ЕГР заглушен, казалось пер как танк,но перед отпуском для профилактики решил почистить датчик,облил очистителем карбюраторов через трубочку,продул воздухом,высушил в парилке,был на даче,даже не ожидал такого эффекта,ракета!!!
Vitamin
Доп. информация: черный, максималка ,2din JVC.
