ДМРВ
ДМРВ
Сообщение kapger » 18 мар 2010, 10:41
1. Прежде, чем лезть в датчик, обязательно заранее купи себе такой же новый, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ!!!!
Новый ДМРВ для рестайла (код 28164-27800) стоит на конец 2015 года около 8000 рублей (в 2010 году он был по цене 2500 руб., в 2013 - 3000 руб.).
он же, но под другими номерами:
Gubkin писал(а):У меня Kefico 9220930006
Он же оригинал 28164-27800
Он же элемент F 00C 2G2 071
Он же Bosch 0 281 002 721
-ДМРВ рестайл бензин 3,3 (код 28164-3C100)
-ДМРВ для дорестайла бензин 2,4 (код 28164-38210) стоит на конец 2015 года около 5500 рублей.
-ДМРВ для дорестайла дизель(код 28164-4A000,он же по Bosch код 0281002554)
- ДМРВ для дорестайла бензин 3,5(код28100-39450 он же по Bosch 0280218090)
2. Прежде, чем лезть в датчик, проверь, а в датчике ли дело???
Отсоедини электрический разъем (фишку) от датчика и попробуй проехаться. Если ехать стало заметнее хуже, двигатель "тупит" и т.п., то у тебя живой датчик. Может чуток грязноватый, но живой!!! Подумай, может не имеет смысла в него лезть, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ (см. пункт 1)!!! Если же твоя машина одинаково "тупит" как до скидывания фишки ДМРВ, так и после её скидывания, то у тебя либо мёртвый датчик, либо грязный - тут, однозначно, надо что-то делать (либо попробовать помыть, либо сразу менять).
3. Если ты решился помыть свой датчик, то мыть его надо только специальной жидкостью, предназначенной только для мытья этих датчиков!!! Никаких мыльно-порошковых растворов!!! Никаких бензинов и керосинов!!! Никаких иных активных растворителей и очистителей!!! Жидкость распыляется из специального баллончика и всё!!! При этом никаких тряпочек, никаких ватно-марлевых тампонов, никаких зубочисток, ватных палочек и иных тыкательно-протирательных движений не должно быть!!!
4. Если ты помыл свой датчик правильной жидкостью, то сушить датчик можно только "самостеканием" жадкости и "самовысыханием" датчика!!! Никаких продуваний воздухом, тем более сжатым!!! Никаких нагреваний и иных перепадов температур не должно быть!!!
Применение на дорестайле ДМРВ от ВАЗ Бош 0280218116 (отзывы клубней)
Dimok-B4 писал(а):дополню тему в подтверждение того, что датчик дмрв бош от ваз подходит на дорестайл . себе поставил, едет отлично, никаких расхождений не заметил
diman82 писал(а):У меня решилось все проще. Поехал к товарищу у него ВАЗ 2112 16 клапанная. В загашнике валялся старый ДМРВ. Снял свой (только датчик) т.к. корпус другой и поменял их местами . И чудо машина поехала как раньше. Так что посмотрим конечно что будет дальше но как замена он подходит на все 100%. Номер я уже выкладывал несколькими постами выше (0280218116 (F 00C 2G2 062)
BoBoT писал(а):Замена нашлась быстро спасибо "diman82" от ВАЗ 2112 16 клапанная. нижний родной в сборе с трубой он стоит 2100, голый 1650р.
С новым датчиком, прогретый и на холостых мультитроникс показывает расход топлива 4,5 л/ч, воздуха 54-56 кг. И при резком старте в шлив срывается, чего со старым дмрв не было
sergius_sv писал(а):Отчитываюсь как и обещал по датчику от ВАЗ 0 280 218 037. Расход топлива не снизился 17л, правда в не удачное время получился у меня тест, был на ремонте кондея ребята явно машину крутили подолгу в холостую и выдались очень короткие пробеги с субботы накатал всего 115 км, а датчик нужно было отдавать, так что не знаю упал расход или нет.
Сегодня перепал вазовский датчик 0 280 218 116 с элементом f 00C 2G2 064 вибрация на холостых еще ниже чем с 037, разгон пободрее, посмотрим как с ним будет, тоже дали на недельку покататься, о результатах отпишусь.
sergius_sv писал(а):Как и обещал отписываюсь о результатах теста датчика от ВАЗ 0 280 218 116:
1. Двигатель на холостых еще ровнее чем с 037.
2. Разгон намного резвее.
3. Расход топлива упал до 13л/100 км, причем два дня катания с включенным кондеем.
В общем датчик с номером 116 больше понравился моей машине и мне.
Применение аналогов от различных производителей (отзывы клубней)
atlant_is писал(а):Я ставил Autlog - сдох через год.
Nikolay0812 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 Не бери,у меня(на дорестайле) проработал меньше года и в одночасье помер.
Nikolay0812 писал(а):А из недорогих аналогов NIPPARTS N5400501 (2000руб) рекомендовал бы,на дорестайле уже почти два года-нареканий по нему нет(к примеру:PIERBURG -и года не протянул).
Accent-58 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 проработал год на дорестайле, все ОК, с ним машину и продал.
Тема: ДМРВ, Сообщение #365662, Автор: Accent-58
Gubkin писал(а):дешевый китай, кроме Бош лучше ничего не брать. Один раз уже обжегся с HUCO
Accent-58 писал(а):Для бензинки 3,3 норма для холостого хода с выключенным кондиционером 3,5+0,2 гр/сек. Датчик частотного типа. Статистика собранная с нескольких человек.
Распиновку ДМРВ смотреть тут:
Последний раз редактировалось kapger 16 май 2016, 22:29, всего редактировалось 8 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение BlkDem » 02 июн 2012, 06:16
YAN писал(а): Тогда уж
Не "тогда уж", а "еще уж" ;)
Одно другому не мешает, строго помогает :)
Re: ДМРВ
Сообщение anton_gl » 02 июн 2012, 14:34
Хех. Это смотря где ездить. Если по широким проспектам пылить, то можно и раз в полтора года и фильтр менять и ДМРВ мыть. А если я на родимом заводе катаюсь? Да даже не катаюсь а стою у конторы. И меня машина за 4 часа слоем пыли в 1 мм и не чернозема а хрен знает какого состава покрывается. И вся эта хрень в фильтр попадает. Так что кесарю кесарево ....
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение KLIG. » 03 июн 2012, 07:02
Nikolay0812 писал(а):Зависимость-прямая.
:wink:
Ещё раз даю дельный совет, при смене фильтра воздушного обратите внимание на загрязнённость сетки перед ДМРВ если она слегка в пыли то и не фиг его трогать(просто смахните пыль) Ну а если там реально всё в масле и пыли то промывка неизбежна. А попросту полоскать ДМРВ каждый месяц да по 2 раза смысла нет. Ток на бабки разоритесь в итоге...
Не мешайте автомобилю работать!!! Профилактика профилактикой но параноей болеть на надо :D
Если руки золотые,то уже не важно от куда они растут......
KLIG.
Доп. информация: Ремонт пром вала,переднего кардана.Выкинул левый балансировочный вал,правый сделал круглым.Замена ГРМ.Замена сцепления и.т.д.Владею 13 лет!Мой пробег 250т.Км
Re: ДМРВ
Сообщение Страусь » 03 июн 2012, 12:02
Я тоже ездил и не трогал его. Шесть лет. Подвернулся случай, попробывал новый. Как я привык к старому тормозу! За сим встает вопрос - менять раз в 5 лет и никуда не лезти или применять привентивные меры.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение anton_gl » 04 июн 2012, 04:46
А смысл его менять? Он моется без проблем специальной ЛиквиМолевской жижкой для ДМРВ. А уж как часто мыть решать тебе в зависимости от обстановки и степени загрязнения.
anton_gl
Re: ДМРВ
Сообщение atlant_is » 04 июн 2012, 19:32
А мой pierburg грозятся только в среду еще отдать :( Хочется сравнить его с мытым :)
Зато пришла китайская Bluetooth приблуда на ELM327. Андроидовский torque грит, расход 15,1 грамм в секунду на холостых(на промытом датчике), что равно 54 кг в час примерно. Отдадут новый датчик - померю на нем...
atlant_is
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Чипован в Красноярске. Пружины Барнаул. В мостах, движке, раздатке, ГУР, АКПП добавка "Форум"
Re: ДМРВ
Сообщение Roman73 » 05 июн 2012, 18:33
atlant_is писал(а):Андроидовский torque грит, расход 15,1 грамм в секунду на холостых(на промытом датчике), что равно 54 кг в час примерно.
Соответствует инструкции. А какие обороты ХХ?
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение atlant_is » 06 июн 2012, 06:35
750-780.
Добавлено через 1 день 52 минуты 1 секунду:
Странно. Сразу после установки Pierburg-а на горячем двигателе сканер показал 17,2 г/сек (61,92 кг/час), сегодня после 50 км проехатых - уже 16,1 г/сек. Похоже. ЭБУ склонен самокалиброваться, посему есть шанс, что ТАЗовские датчики будут действительно норм после 100-200 км пробега :)
atlant_is
Re: ДМРВ
Сообщение Lugavik » 07 июн 2012, 09:09
atlant_is писал(а):горячем двигателе сканер показал 17,2 г/сек (61,92 кг/час), сегодня после 50 км проехатых - уже 16,1 г/сек.
А может эта разница в показаниях, - результат абсолютной погрешности измерительного преобразователя ДМРВ, да плюс влияние дополнительной погрешности, появляющейся из-за отличий условий эксплуатации (например; - изменение температуры, уровня напряжения бортовой сети и т.д.).
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Re: ДМРВ
Сообщение atlant_is » 07 июн 2012, 11:13
Хз, хз. Результат на старом ДМРВ был стабилен. Замерял несколько раз в разные моменты :) Наличие программы-сканера на мобилке это упрощает. Заодно увидел, что в пробках с кондером температура ОЖ аж выше 100 нагревается. Непорядок какой-то. Что бы это могло быть, термостат вроде как новый, стрелка на приборной панели тоже стоит как вкопанная, к красной черте не идет...
atlant_is
Re: ДМРВ
Сообщение Lugavik » 07 июн 2012, 11:56
Указатель температуры наверное под замену.
И попробовать промыть радиаторы, могут быть забиты пухом, насекомыми и т.д...
Lugavik
Re: ДМРВ
Сообщение РЕГИОН38 » 07 июн 2012, 12:32
РЕГИОН38
Благодарил (а): 195 раз.
Доп. информация: ИЖАВТО. Пружины H&R, перед с KYB 340045/46, зад 55310 Е600
HYDRONIC D5 WS. EGR- не заглушен.
Re: ДМРВ
Сообщение atlant_is » 07 июн 2012, 13:16
Оффтопим, конечно, но бинар у меня выше 90 не показывает :( Все, завязываем, спасибо, что ткнули носом в тему, далее это обсуждать стану уже там :)
atlant_is
Re: ДМРВ
Сообщение SD Alone » 08 июн 2012, 20:33
Я тут затих на время. Могу сказать о расходе. По городу стабильно 12,5 литра с датчиком от Ваза. Пока не заказывал ДМРВ.
SD Alone
Благодарил (а): 31 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение ANW68 » 09 июн 2012, 07:55
Уже месяц эксплуатирую ДМРВ Pierburg, еще и поменял ЕГР.Результаты хорошие-расход по топливу :трасса -8 город-12.Педаль газа реагирует мгновенно,провалов нет,АКПП переключается плавно.Двигатель работает мягко.
ANW68
Доп. информация: Ранее был Sorento 2.5D Limited, Sorento R 2.2 D.LX,сейчас Hyundai ix35
