Незадекларированные возможности
Re: Незадекларированные возможности ?!
Сообщение Vl@dK » 06 фев 2009, 14:30
amiron писал(а):Проверил на рестайле. Не работает суперлок с родного брелка. Комплектация ЕХ ( без кожи и люка, зеркала не складываются )
Сторонняя сигналка установлена?
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение SINGLGREY » 11 фев 2009, 13:05
Астра0103 писал(а):А вот закрывания стекол при закрытии машины и долгом нажатии на кнопку "закрыть" - увы, не выявил. Попробовал несколько раз - ни-фи-га...
у меня в данном случае срабатывает штатная сигнализация и машина начинает верещать.
SINGLGREY
Доп. информация: скайп - singlgrey
Сообщение runner_Perm » 26 фев 2009, 19:55
yrasik писал(а):У меня суперлок работает от установленной сигналки.
На сигнализации можно изменять длительность импульса на закрытие замков. Обычный, короткий, длительный, порядка нескольких секунд, для машин с пневмоприводом замков (вроде BMW такие имеет), и двойной, т.е. два импульса друг за другом. Так может стоит не обычный короткий импульс, а длинный или двойной, поэтому мультилок и срабатывает. Аналогично длительному нажатию на кнопку штатного брелка.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение velagor » 27 фев 2009, 21:26
суперлок работает
стекло при нажатии на пульт открывается и закрывается тока водительское и за 1 раз на 5 см прим,еше жмешь на кнопку и дальше идет,
а вот что за таблэтка под лобовым?
у кого стоит такая и кто знает чё с ней делать???
написано GPS
Последний раз редактировалось velagor 28 фев 2009, 07:39, всего редактировалось 1 раз.
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение YAN » 27 фев 2009, 21:31
Самоликвидатор на случай провала-патент приобретен у японских самураев! :D У меня такой нет.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение velagor » 27 фев 2009, 21:34
YAN писал(а):Самоликвидатор на случай провала-патент приобретен у японских самураев! :D У меня такой нет.
хы,а я думал катапульта
velagor
Сообщение GogVan » 02 мар 2009, 06:38
velagor писал(а):а вот что за таблэтка под лобовым?
написано GPS
Это приемник-передатчик для навигации. Значит, что у тебя стоит корейская система навигации. У меня под водительским сидением.
Сфотографировали бы лучше суперлок, как он хоть выглядит то? А то окна открываются/закрываются с родного брелка, а суперлока не наблюдаю :(
Поделись улыбкою своей и она к тебе не раз еще вернется. :)
GogVan
Доп. информация: Кореец. SuperTOD от BlkDem.
Сообщение Олег34 » 08 апр 2009, 13:32
А исчо недавно только узнал, когда полез посмотреть есть ли у меня домкрат, что в лючке где находится (или должен находиться) штатный домкрат есть тросик с пластиковым ухватом, потянув за который можно открыть лючок бензобака. Сроду никогда не знал. :oops:
"Юристов надо брать ежовыми рукавицами, ставить в осадное положение, ибо эта интеллигентская сволочь часто паскудничает!"
В.И. Ленин, том 49, ПСС
Олег34
Доп. информация: АДВОКАТ
Был Соренто 06 г.в. 2,4 бенз., МКПП. Сейчас чОрная Мазда3 2008 г.в. с АКПП (вертолёт!!!)
Сообщение Fisher » 08 апр 2009, 13:38
Олег34 писал(а):А исчо недавно только узнал, когда полез посмотреть есть ли у меня домкрат, что в лючке где находится (или должен находиться) штатный домкрат есть тросик с пластиковым ухватом, потянув за который можно открыть лючок бензобака. Сроду никогда не знал. :oops:
Если бы у вас морозы нормальные бывали - ты бы о нём после первой мойки зимой узнал, когда на кнопочку открывания лючка давишь и ничего!!! :D
Напоминаю про пункт 5 "Правил форума": ... Запрещается цитирование последнего сообщения в топике.
Fisher
Сообщение Dokqwer » 12 апр 2009, 19:15
Сфотографируйте пожалуйста, у кого есть и выложите здесь, как выглядит этот суперлок :thank_you:
Dokqwer
Доп. информация: Toyota Land Cruiser Prado 150
Re: Алгоритм работы штатного ЦЗ и суперлок
Сообщение dleo » 15 апр 2009, 15:11
Dosey писал(а):Так не охото таскать 2 брелка, а суперлок хочется.
У мине брелок штатный+пейджер. На штатном 4 кнопки. Это блокирока, разблокировка дверей, открывание стекла задней двери и красная кнопочка - это на расстоянии пугающе побибикать....Так вот вдруг все перестало работать, двери не закрываются, только с помощью поворота ключа на центральный замок. В чем дело? Оказалось в пейджере села батарейка. Как только заменил, все заработало по-прежнему.... Можно двери закрывать блокировать все без сигналки. А можно и с сигналкой. Я обычно закрываю так - суперлок всех дверей. Потом на кнопку пейджера - пик, отмигалась и машина на сигналке... машина кстати дорейстал конца 2005 год, сигналка стартлайн...
Сорента Сонечка
dleo
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Начало эксплуатации 13.01.06 Пробег 24000
Сейчас 66000
Сообщение KiaS » 23 апр 2009, 17:19
у меня рестайл, фирмешного брелока нету - попробывал ключом - суперлок работает - с брелока шархана не работает - варианты с длительностью нажатия на кнопу брелока шархана результатов не дали... спрошу как-нить у дилерских сервисников - мож чего-нить перенастроют..!
по поводу дворников - у меня механика и схема с взмахом заднего дворника при переводе на заднюю передачу при включенных на максимальную паузу передних дворниках такж не сработала :( А как хотелося..... :cry:
В отношении стеклоочиститиелей есть еще один нюанс - есть прирывистый режим, переключаясь на который во время движения дворники начинают работать постоянно, но если остановиться или ехать около 10 км\ч, то они переходят в режим работы с паузой - седня точно посмарю на каком точно режиме крутилки это происходит...
А еще вот какой вопросик - у меня при преодолении отметки 130 км\ч по спидометру в большую или меньшую сторону слышен некий щелчок - похожий на включение\отключение некого реле. Сервисмены понятия не имеют что это может быть и какую функцию несет!! Может кто-нить обращал внимание на этот нюансик?? Мой авто 2,5TD 170 л.с. МТ
SORENTO - НАШЕ право быть лучшими!!! Так давайте чтить и уважать наши права!
KiaS
Сообщение Сан Саныч » 23 апр 2009, 18:03
KiaS писал(а):есть прирывистый режим, переключаясь на который во время движения дворники начинают работать постоянно, но если остановиться или ехать около 10 км\ч, то они переходят в режим работы с паузой
самая короткая пауза в прерывистом режиме, по достяжению опред-ной скорости начинают работать постоянно...
Сан Саныч
Благодарил (а): 107 раз.
Доп. информация: я на пТахе
Сообщение Andrey86 » 11 июн 2009, 08:25
Круиз контроль умеет тормозить двигателем - хорошо заметно на не очень крутых горах.
При спуске своевременно переключает передачи вниз на АКПП, без круиза пришлось бы работать тормозом.
Andrey86
Сообщение DrFOX » 11 июн 2009, 23:18
Andrey86
40 сообщений, а профиль не заполнен...
DrFOX
FAQ-модератор
Доп. информация: Чип-Тюнинг
