beaver51 писал(а):Определить тип датчика легко у датчика холла 3 провода ........ соответственно в фишке 3контакта
beaver51 писал(а):У индуктивного 2 провода-2контакта плюс ко всему провод экранированный
ALEKS86 писал(а):При замене сальника после снятия АКПП задняя часть двигателя опускалась, в следстие чего передняя его часть поднималась вверх, подозрения на то, что оборвался провод датчика либо в разъеме плохой контакт.
ALEKS86 писал(а):Всем спасибо за участие, как и предполагал при демонтаже коробки опустилась задняя часть двигателя и произошел обрыв провода к датчику
