ДМРВ
ДМРВ
Сообщение kapger » 18 мар 2010, 10:41
1. Прежде, чем лезть в датчик, обязательно заранее купи себе такой же новый, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ!!!!
Новый ДМРВ для рестайла (код 28164-27800) стоит на конец 2015 года около 8000 рублей (в 2010 году он был по цене 2500 руб., в 2013 - 3000 руб.).
он же, но под другими номерами:
Gubkin писал(а):У меня Kefico 9220930006
Он же оригинал 28164-27800
Он же элемент F 00C 2G2 071
Он же Bosch 0 281 002 721
-ДМРВ рестайл бензин 3,3 (код 28164-3C100)
-ДМРВ для дорестайла бензин 2,4 (код 28164-38210) стоит на конец 2015 года около 5500 рублей.
-ДМРВ для дорестайла дизель(код 28164-4A000,он же по Bosch код 0281002554)
- ДМРВ для дорестайла бензин 3,5(код28100-39450 он же по Bosch 0280218090)
2. Прежде, чем лезть в датчик, проверь, а в датчике ли дело???
Отсоедини электрический разъем (фишку) от датчика и попробуй проехаться. Если ехать стало заметнее хуже, двигатель "тупит" и т.п., то у тебя живой датчик. Может чуток грязноватый, но живой!!! Подумай, может не имеет смысла в него лезть, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ (см. пункт 1)!!! Если же твоя машина одинаково "тупит" как до скидывания фишки ДМРВ, так и после её скидывания, то у тебя либо мёртвый датчик, либо грязный - тут, однозначно, надо что-то делать (либо попробовать помыть, либо сразу менять).
3. Если ты решился помыть свой датчик, то мыть его надо только специальной жидкостью, предназначенной только для мытья этих датчиков!!! Никаких мыльно-порошковых растворов!!! Никаких бензинов и керосинов!!! Никаких иных активных растворителей и очистителей!!! Жидкость распыляется из специального баллончика и всё!!! При этом никаких тряпочек, никаких ватно-марлевых тампонов, никаких зубочисток, ватных палочек и иных тыкательно-протирательных движений не должно быть!!!
4. Если ты помыл свой датчик правильной жидкостью, то сушить датчик можно только "самостеканием" жадкости и "самовысыханием" датчика!!! Никаких продуваний воздухом, тем более сжатым!!! Никаких нагреваний и иных перепадов температур не должно быть!!!
Применение на дорестайле ДМРВ от ВАЗ Бош 0280218116 (отзывы клубней)
Dimok-B4 писал(а):дополню тему в подтверждение того, что датчик дмрв бош от ваз подходит на дорестайл . себе поставил, едет отлично, никаких расхождений не заметил
diman82 писал(а):У меня решилось все проще. Поехал к товарищу у него ВАЗ 2112 16 клапанная. В загашнике валялся старый ДМРВ. Снял свой (только датчик) т.к. корпус другой и поменял их местами . И чудо машина поехала как раньше. Так что посмотрим конечно что будет дальше но как замена он подходит на все 100%. Номер я уже выкладывал несколькими постами выше (0280218116 (F 00C 2G2 062)
BoBoT писал(а):Замена нашлась быстро спасибо "diman82" от ВАЗ 2112 16 клапанная. нижний родной в сборе с трубой он стоит 2100, голый 1650р.
С новым датчиком, прогретый и на холостых мультитроникс показывает расход топлива 4,5 л/ч, воздуха 54-56 кг. И при резком старте в шлив срывается, чего со старым дмрв не было
sergius_sv писал(а):Отчитываюсь как и обещал по датчику от ВАЗ 0 280 218 037. Расход топлива не снизился 17л, правда в не удачное время получился у меня тест, был на ремонте кондея ребята явно машину крутили подолгу в холостую и выдались очень короткие пробеги с субботы накатал всего 115 км, а датчик нужно было отдавать, так что не знаю упал расход или нет.
Сегодня перепал вазовский датчик 0 280 218 116 с элементом f 00C 2G2 064 вибрация на холостых еще ниже чем с 037, разгон пободрее, посмотрим как с ним будет, тоже дали на недельку покататься, о результатах отпишусь.
sergius_sv писал(а):Как и обещал отписываюсь о результатах теста датчика от ВАЗ 0 280 218 116:
1. Двигатель на холостых еще ровнее чем с 037.
2. Разгон намного резвее.
3. Расход топлива упал до 13л/100 км, причем два дня катания с включенным кондеем.
В общем датчик с номером 116 больше понравился моей машине и мне.
Применение аналогов от различных производителей (отзывы клубней)
atlant_is писал(а):Я ставил Autlog - сдох через год.
Nikolay0812 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 Не бери,у меня(на дорестайле) проработал меньше года и в одночасье помер.
Nikolay0812 писал(а):А из недорогих аналогов NIPPARTS N5400501 (2000руб) рекомендовал бы,на дорестайле уже почти два года-нареканий по нему нет(к примеру:PIERBURG -и года не протянул).
Accent-58 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 проработал год на дорестайле, все ОК, с ним машину и продал.
Тема: ДМРВ, Сообщение #365662, Автор: Accent-58
Gubkin писал(а):дешевый китай, кроме Бош лучше ничего не брать. Один раз уже обжегся с HUCO
Accent-58 писал(а):Для бензинки 3,3 норма для холостого хода с выключенным кондиционером 3,5+0,2 гр/сек. Датчик частотного типа. Статистика собранная с нескольких человек.
Распиновку ДМРВ смотреть тут:
Последний раз редактировалось kapger 16 май 2016, 22:29, всего редактировалось 8 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение DUMA1 » 28 июн 2010, 17:13
На днях тоже снял этот датчик для промывки.Побрызгал на сопротивлюшку которая снаружи...Потом смотрю куда ещё побрызгать.Оказывается есть продолговатое сквозное окошечко,на дне которого если помыть видна металлическая пластинка.Машину после этого подменили! Звук работы движка стал другим и моща сразу стала заметна! Я на радостях мимоходом порвал девятос и приорку на догонялках :D А как они усирались! 8)
DUMA1
Доп. информация: ЧИПанулся и летаю!
Re: ДМРВ
Сообщение sergei 53 » 28 июн 2010, 19:42
Коллеги, отзовитесь кто сам мыл этот датчик на рестайле. Он с двух сторон закрыт неразборными сетками и к нему не подлесть ( я не смог). А помыться пора бы.
sergei 53
Re: ДМРВ
Сообщение Biz » 28 июн 2010, 20:13
Я мыл полным погружением в спирт. Нужно чуть меньше литра спирта. На вид датчик был чистый. Спирт после мойки был серого цвета. Поведение машины не изменилось. Причина у меня оказалась в актуаторе. Это больное место у рестайлов. См. тему про вялую реакцию на педаль газа. Но ДМРВ все равно поменяю, ибо купил уже.
Biz
Благодарил (а): 44 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение sergei 53 » 28 июн 2010, 20:21
Саш, у тебя же 08 г. Скока прошел?
sergei 53
Re: ДМРВ
Сообщение Biz » 28 июн 2010, 21:58
115 т.км.
Biz
Re: ДМРВ
Сообщение Sevast » 28 июн 2010, 23:39
sergei 53 писал(а):кто сам мыл этот датчик на рестайле
я мыл, карбклинером, через сеточку направленной струёй из балончика, с разных сторон и углов!
Biz писал(а):Поведение машины не изменилось. Причина у меня оказалась в актуаторе.
у меня тоже!!!
Ещё мыл радиатор интеркулера - никакой реакции (хотя когда снял его, сразу увидел что там мыть нечего)!
Ещё собирался EGR глушить - теперь не буду!
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение mahigun_13 » 29 июн 2010, 07:24
я тоже карбклинером брызгал через решетки (трубочку наставил и вперед). Первый раз пробрызгал только датчик - поведение изменилось но не как хотелось бы. Второй раз и датчик обработал и нагревательную сеточку перед ним (она у меня тоже вся в отложениях была) - машин не узнать. Сразу поехала как и раньше...
главное чтобы сил хватило на всё, вся и всех
mahigun_13
Благодарил (а): 14 раз.
Доп. информация: Серебро на конях и с вебастой
Re: ДМРВ
Сообщение Sevast » 29 июн 2010, 07:45
Да, после карбклинера всё заблестело как новое, сеточки я тоже мыл :wink: ! У меня эффекта, ноль!
Sevast
Re: ДМРВ
Сообщение Chief » 29 июн 2010, 10:47
Я делал так.
Берется: 1 - старая зубная щетка, 2 - просто обыкновенное мыло (без всяких кремов), 3 - ключ TOREX TS25 (5-ти лучевой с центральным отверстием), спирт примерно 10 гр., балончик со сжатым воздухом для ухода за клавиатурой.
Ключем открутил сам датчик (2-а винтика) и вынул его. Затем мыльным раствором зубной щеткой вымыл корпус как внутри так и с наружи. Зубная щетка тем и хороша, что на длинной ручке, мягкий ворс, легко проникает в любые закутки. Было много сажи на стенках корпуса датчика внутри. После бани заблестел как новый.
Тем-же способом вымыл сам датчик (зубной щеткой с мыльным раствором), затем продул все из балончика с воздухом, Щеткой, только теперь спиртом, еще раз промыл датчик и окончательно продул воэдухом. Спирт в силу своей гигроскопичности вытягивает оставшуюся влагу, а воздух удаляет спирт.
Датчик стал совершенно новым.
Удачи!
Chief
Доп. информация: VOLVO XC90
Re: ДМРВ
Сообщение Sevast » 29 июн 2010, 15:21
Chief писал(а):Ключем открутил сам датчик (2-а винтика) и вынул его
На рестайлах, датчик вклеен намертво - к нему не подобраться, неразборный!
Sevast
Re: ДМРВ
Сообщение Jeck00 » 02 июл 2010, 19:08
Здравствуйте всем! Что скажете по данным результатам диагностики. Особенно интересно по поводу ДМРВ и ЕГР
Jeck00
Re: ДМРВ
Сообщение Biz » 05 июл 2010, 12:05
У меня на ХХ при прогретом двигателе так же.
Biz
Re: ДМРВ
Сообщение Volga » 15 июл 2010, 21:03
Когда то на альмере меннял ДМРВ на девятошный, так там тема замены была оч. большой, т.к. датчики на девятошных движках тоже разные на 16 клапанов и на 8, а вообще их там кажется 3 разновидности, у них разные номера и они по разному оттарированны, а здесь как то все просто: раз - и подошел любой вазовский ДМРВ с бензина на дизель! Кто нибудь их тестировал на совместимосьт?
Volga
Re: ДМРВ
Сообщение LongRail » 16 июл 2010, 20:13
Я посмотрел данные в фирменном каталоге. IMHO не подходит, даже близко! Неспроста в интернете полно предолжений по "адаптерам ДМРВ" которые сдвигают характеристику более дешевого неродного датчика, делая ее похожей на показания родного, и более дорогого, с точки зрения управляющего компьютера.
LongRail
Доп. информация: Кореяночка,
С маслом ZIC-5000 в двигателе!
(был ENEOS Super Diesel а Neste Turbo LXE перестали продавать)
Re: ДМРВ
Сообщение Volga » 18 июл 2010, 19:56
Воткнул девятошный не новый, съездил в область 400км, лучше, чем мой убитый, завтра в магазине заберу родной , поставлю, и надеюсь почувствовать разницу.
Volga
