ДМРВ
ДМРВ
Сообщение kapger » 18 мар 2010, 10:41
1. Прежде, чем лезть в датчик, обязательно заранее купи себе такой же новый, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ!!!!
Новый ДМРВ для рестайла (код 28164-27800) стоит на конец 2015 года около 8000 рублей (в 2010 году он был по цене 2500 руб., в 2013 - 3000 руб.).
он же, но под другими номерами:
Gubkin писал(а):У меня Kefico 9220930006
Он же оригинал 28164-27800
Он же элемент F 00C 2G2 071
Он же Bosch 0 281 002 721
-ДМРВ рестайл бензин 3,3 (код 28164-3C100)
-ДМРВ для дорестайла бензин 2,4 (код 28164-38210) стоит на конец 2015 года около 5500 рублей.
-ДМРВ для дорестайла дизель(код 28164-4A000,он же по Bosch код 0281002554)
- ДМРВ для дорестайла бензин 3,5(код28100-39450 он же по Bosch 0280218090)
2. Прежде, чем лезть в датчик, проверь, а в датчике ли дело???
Отсоедини электрический разъем (фишку) от датчика и попробуй проехаться. Если ехать стало заметнее хуже, двигатель "тупит" и т.п., то у тебя живой датчик. Может чуток грязноватый, но живой!!! Подумай, может не имеет смысла в него лезть, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ (см. пункт 1)!!! Если же твоя машина одинаково "тупит" как до скидывания фишки ДМРВ, так и после её скидывания, то у тебя либо мёртвый датчик, либо грязный - тут, однозначно, надо что-то делать (либо попробовать помыть, либо сразу менять).
3. Если ты решился помыть свой датчик, то мыть его надо только специальной жидкостью, предназначенной только для мытья этих датчиков!!! Никаких мыльно-порошковых растворов!!! Никаких бензинов и керосинов!!! Никаких иных активных растворителей и очистителей!!! Жидкость распыляется из специального баллончика и всё!!! При этом никаких тряпочек, никаких ватно-марлевых тампонов, никаких зубочисток, ватных палочек и иных тыкательно-протирательных движений не должно быть!!!
4. Если ты помыл свой датчик правильной жидкостью, то сушить датчик можно только "самостеканием" жадкости и "самовысыханием" датчика!!! Никаких продуваний воздухом, тем более сжатым!!! Никаких нагреваний и иных перепадов температур не должно быть!!!
Применение на дорестайле ДМРВ от ВАЗ Бош 0280218116 (отзывы клубней)
Dimok-B4 писал(а):дополню тему в подтверждение того, что датчик дмрв бош от ваз подходит на дорестайл . себе поставил, едет отлично, никаких расхождений не заметил
diman82 писал(а):У меня решилось все проще. Поехал к товарищу у него ВАЗ 2112 16 клапанная. В загашнике валялся старый ДМРВ. Снял свой (только датчик) т.к. корпус другой и поменял их местами . И чудо машина поехала как раньше. Так что посмотрим конечно что будет дальше но как замена он подходит на все 100%. Номер я уже выкладывал несколькими постами выше (0280218116 (F 00C 2G2 062)
BoBoT писал(а):Замена нашлась быстро спасибо "diman82" от ВАЗ 2112 16 клапанная. нижний родной в сборе с трубой он стоит 2100, голый 1650р.
С новым датчиком, прогретый и на холостых мультитроникс показывает расход топлива 4,5 л/ч, воздуха 54-56 кг. И при резком старте в шлив срывается, чего со старым дмрв не было
sergius_sv писал(а):Отчитываюсь как и обещал по датчику от ВАЗ 0 280 218 037. Расход топлива не снизился 17л, правда в не удачное время получился у меня тест, был на ремонте кондея ребята явно машину крутили подолгу в холостую и выдались очень короткие пробеги с субботы накатал всего 115 км, а датчик нужно было отдавать, так что не знаю упал расход или нет.
Сегодня перепал вазовский датчик 0 280 218 116 с элементом f 00C 2G2 064 вибрация на холостых еще ниже чем с 037, разгон пободрее, посмотрим как с ним будет, тоже дали на недельку покататься, о результатах отпишусь.
sergius_sv писал(а):Как и обещал отписываюсь о результатах теста датчика от ВАЗ 0 280 218 116:
1. Двигатель на холостых еще ровнее чем с 037.
2. Разгон намного резвее.
3. Расход топлива упал до 13л/100 км, причем два дня катания с включенным кондеем.
В общем датчик с номером 116 больше понравился моей машине и мне.
Применение аналогов от различных производителей (отзывы клубней)
atlant_is писал(а):Я ставил Autlog - сдох через год.
Nikolay0812 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 Не бери,у меня(на дорестайле) проработал меньше года и в одночасье помер.
Nikolay0812 писал(а):А из недорогих аналогов NIPPARTS N5400501 (2000руб) рекомендовал бы,на дорестайле уже почти два года-нареканий по нему нет(к примеру:PIERBURG -и года не протянул).
Accent-58 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 проработал год на дорестайле, все ОК, с ним машину и продал.
Тема: ДМРВ, Сообщение #365662, Автор: Accent-58
Gubkin писал(а):дешевый китай, кроме Бош лучше ничего не брать. Один раз уже обжегся с HUCO
Accent-58 писал(а):Для бензинки 3,3 норма для холостого хода с выключенным кондиционером 3,5+0,2 гр/сек. Датчик частотного типа. Статистика собранная с нескольких человек.
Распиновку ДМРВ смотреть тут:
Последний раз редактировалось kapger 16 май 2016, 22:29, всего редактировалось 8 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение Nikolay0812 » 31 май 2012, 20:58
YAN писал(а):Всё потому,что
Да я уже понял(когда третий раз на грабли наступил :D )
Кстати,сейчас поставил NIPPARTS п/н N5400501-уже третий месяц трудится-справляется и с динамикой и расход в норме.(и цена бюджетная-2050р.в автодоке)
Благодарил (а): 885 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение YAN » 31 май 2012, 21:02
Nikolay0812 писал(а): цена бюджетная-2050р
Это же сколько баллонов аэрозоля для ДМРВ можно купить при цене одного баллона 450 руб.? :)
Благодарил (а): 1267 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение Nikolay0812 » 31 май 2012, 21:11
YAN писал(а):Это же сколько баллонов
Мне сосчитать сложно(гуманитарий я :( )Но опыт-веСч бесценная 8)
(во нафлудили :D )
Re: ДМРВ
Сообщение BlkDem » 31 май 2012, 21:30
Собственно, на полуофф мы скромно прикроем глаза :D
Re: ДМРВ
Сообщение avst » 31 май 2012, 22:33
YAN писал(а):и обдуваю компрессором для колёс
Мыл тут недавно свой сорентовский и сына ТАЗиковский средством Ликви-Молли. Пока помыл, пока прошелся тряпочкой по внутренностям коробки фильтра, пока прикрутил все на место - все высохло.
Nikolay0812 писал(а):А я универсальным карбклинером
А вообще, профилактика и ТО никогда не вредят. Проверено опытом и временем. Так что.... можно попробовать и азотной кислотой и спиртом-ректификатом, но.. если есть специальная жидкость, что мудрить?
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение Nikolay0812 » 31 май 2012, 23:47
avst писал(а):можно попробовать и азотной кислотой и спиртом-ректификатом
Если пролистать эту тему,то список можно продолжить:спирт,стиральный порошок,ацетон(ватные палочки и кисточки )...и карбклинер-не моя идея.Так,что(учитывая,что у нас на форуме не принято читать темы с начала :) ),повторю:не мойте карбклинером ДМРВ,если не хотите ускорить его кончину.
Re: ДМРВ
Сообщение anton_gl » 01 июн 2012, 04:47
Мою примерно раз в 3-4 месяца ЛиквиМолевской жижкой (ну очень мне нравятся жижки этой компании). Летом тупо сушу на солнце. В непогоду и зимой в гараже подвешиваю над буржуйкой и обдуваю вентилятором.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение Roman73 » 01 июн 2012, 05:04
Nikolay0812 писал(а):не мойте карбклинером ДМРВ
Ну не знаю, два раза уже этой штуковиной мыл, пока без последствий.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение anton_gl » 01 июн 2012, 05:24
Это пока. Если внимательно проштудировать эту тему можно найти примеры когда эта штуковина приводила ДМРВ к преждевременной кончине.
anton_gl
Re: ДМРВ
Сообщение HOMJAK » 01 июн 2012, 09:11
карбоклинер постепенно разъедает датчик,где то в теме даже фотки под микроскопом сделанные были.Поэтому пока и живой,но процесс как говорится уже пошел!
HOMJAK
Re: ДМРВ
Сообщение Roman73 » 01 июн 2012, 15:24
HOMJAK писал(а):Поэтому пока и живой,но процесс как говорится уже пошел!
Поживём - увидим. А пока с мойками завязываю, буду следить за показаниями.
Roman73
Re: ДМРВ
Сообщение KLIG. » 01 июн 2012, 16:28
anton_gl писал(а):Летом тупо сушу на солнце. В непогоду и зимой в гараже подвешиваю над буржуйкой и обдуваю вентилятором.
Roman73 писал(а):Ну не знаю, два раза уже этой штуковиной мыл, пока без последствий.
Какова Х вы вообще его моете???? Я один раз помыл когда форсы менял, это было 1,5ра года назад и вообще туда не лажу больше. Фильтр воздушный меняйте лучше чаще. И не мешаете ДМВД работать ну машинке тоже кстати :D
Добавлено через 1 минуту 30 секунд:
Вы ещё спичками там поковыряйтесь....
Если руки золотые,то уже не важно от куда они растут......
KLIG.
Доп. информация: Ремонт пром вала,переднего кардана.Выкинул левый балансировочный вал,правый сделал круглым.Замена ГРМ.Замена сцепления и.т.д.Владею 13 лет!Мой пробег 250т.Км
Re: ДМРВ
Сообщение BlkDem » 01 июн 2012, 16:55
KLIG. писал(а):туда не лажу больше
дабы не привнести лажу :D
KLIG. писал(а):Фильтр воздушный меняйте лучше чаще
и еще раз плюс.
Re: ДМРВ
Сообщение YAN » 01 июн 2012, 22:34
KLIG. писал(а):Фильтр воздушный меняйте лучше чаще.
BlkDem писал(а):и еще раз плюс.
Простите неуча.А какое отношение имеет чистота фильтра к загрязнению ДМРВ? Ведь ДМРВ стоит в верхней крышке фильтровой коробки и засерается никак не грязным воздухом,который по логике не будет проходить через забитый фильтрующий элемент,а картерными газами содержащими масляный туман.Ведь газы минуют фильтрующий элемент и попадают практически на ДМРВ. :) Тогда уж фраза должна звучать "Ставьте маслоотбойник". :)
Re: ДМРВ
Сообщение Nikolay0812 » 01 июн 2012, 23:47
YAN писал(а):А какое отношение имеет чистота фильтра к загрязнению ДМРВ?
Когда фильтр забитый-турбина начинает и картерные газы с масленным туманом засасывать интенсивней(и маслоотбойник ваааще не справляется)так что:Зависимость-прямая.
