ДМРВ
ДМРВ
Сообщение kapger » 18 мар 2010, 10:41
1. Прежде, чем лезть в датчик, обязательно заранее купи себе такой же новый, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ!!!!
Новый ДМРВ для рестайла (код 28164-27800) стоит на конец 2015 года около 8000 рублей (в 2010 году он был по цене 2500 руб., в 2013 - 3000 руб.).
он же, но под другими номерами:
Gubkin писал(а):У меня Kefico 9220930006
Он же оригинал 28164-27800
Он же элемент F 00C 2G2 071
Он же Bosch 0 281 002 721
-ДМРВ рестайл бензин 3,3 (код 28164-3C100)
-ДМРВ для дорестайла бензин 2,4 (код 28164-38210) стоит на конец 2015 года около 5500 рублей.
-ДМРВ для дорестайла дизель(код 28164-4A000,он же по Bosch код 0281002554)
- ДМРВ для дорестайла бензин 3,5(код28100-39450 он же по Bosch 0280218090)
2. Прежде, чем лезть в датчик, проверь, а в датчике ли дело???
Отсоедини электрический разъем (фишку) от датчика и попробуй проехаться. Если ехать стало заметнее хуже, двигатель "тупит" и т.п., то у тебя живой датчик. Может чуток грязноватый, но живой!!! Подумай, может не имеет смысла в него лезть, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ (см. пункт 1)!!! Если же твоя машина одинаково "тупит" как до скидывания фишки ДМРВ, так и после её скидывания, то у тебя либо мёртвый датчик, либо грязный - тут, однозначно, надо что-то делать (либо попробовать помыть, либо сразу менять).
3. Если ты решился помыть свой датчик, то мыть его надо только специальной жидкостью, предназначенной только для мытья этих датчиков!!! Никаких мыльно-порошковых растворов!!! Никаких бензинов и керосинов!!! Никаких иных активных растворителей и очистителей!!! Жидкость распыляется из специального баллончика и всё!!! При этом никаких тряпочек, никаких ватно-марлевых тампонов, никаких зубочисток, ватных палочек и иных тыкательно-протирательных движений не должно быть!!!
4. Если ты помыл свой датчик правильной жидкостью, то сушить датчик можно только "самостеканием" жадкости и "самовысыханием" датчика!!! Никаких продуваний воздухом, тем более сжатым!!! Никаких нагреваний и иных перепадов температур не должно быть!!!
Применение на дорестайле ДМРВ от ВАЗ Бош 0280218116 (отзывы клубней)
Dimok-B4 писал(а):дополню тему в подтверждение того, что датчик дмрв бош от ваз подходит на дорестайл . себе поставил, едет отлично, никаких расхождений не заметил
diman82 писал(а):У меня решилось все проще. Поехал к товарищу у него ВАЗ 2112 16 клапанная. В загашнике валялся старый ДМРВ. Снял свой (только датчик) т.к. корпус другой и поменял их местами . И чудо машина поехала как раньше. Так что посмотрим конечно что будет дальше но как замена он подходит на все 100%. Номер я уже выкладывал несколькими постами выше (0280218116 (F 00C 2G2 062)
BoBoT писал(а):Замена нашлась быстро спасибо "diman82" от ВАЗ 2112 16 клапанная. нижний родной в сборе с трубой он стоит 2100, голый 1650р.
С новым датчиком, прогретый и на холостых мультитроникс показывает расход топлива 4,5 л/ч, воздуха 54-56 кг. И при резком старте в шлив срывается, чего со старым дмрв не было
sergius_sv писал(а):Отчитываюсь как и обещал по датчику от ВАЗ 0 280 218 037. Расход топлива не снизился 17л, правда в не удачное время получился у меня тест, был на ремонте кондея ребята явно машину крутили подолгу в холостую и выдались очень короткие пробеги с субботы накатал всего 115 км, а датчик нужно было отдавать, так что не знаю упал расход или нет.
Сегодня перепал вазовский датчик 0 280 218 116 с элементом f 00C 2G2 064 вибрация на холостых еще ниже чем с 037, разгон пободрее, посмотрим как с ним будет, тоже дали на недельку покататься, о результатах отпишусь.
sergius_sv писал(а):Как и обещал отписываюсь о результатах теста датчика от ВАЗ 0 280 218 116:
1. Двигатель на холостых еще ровнее чем с 037.
2. Разгон намного резвее.
3. Расход топлива упал до 13л/100 км, причем два дня катания с включенным кондеем.
В общем датчик с номером 116 больше понравился моей машине и мне.
Применение аналогов от различных производителей (отзывы клубней)
atlant_is писал(а):Я ставил Autlog - сдох через год.
Nikolay0812 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 Не бери,у меня(на дорестайле) проработал меньше года и в одночасье помер.
Nikolay0812 писал(а):А из недорогих аналогов NIPPARTS N5400501 (2000руб) рекомендовал бы,на дорестайле уже почти два года-нареканий по нему нет(к примеру:PIERBURG -и года не протянул).
Accent-58 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 проработал год на дорестайле, все ОК, с ним машину и продал.
Тема: ДМРВ, Сообщение #365662, Автор: Accent-58
Gubkin писал(а):дешевый китай, кроме Бош лучше ничего не брать. Один раз уже обжегся с HUCO
Accent-58 писал(а):Для бензинки 3,3 норма для холостого хода с выключенным кондиционером 3,5+0,2 гр/сек. Датчик частотного типа. Статистика собранная с нескольких человек.
Распиновку ДМРВ смотреть тут:
Последний раз редактировалось kapger 16 май 2016, 22:29, всего редактировалось 8 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение ANW68 » 11 май 2012, 15:13
BlkDem писал(а):Дальше будет только хуже :D
(шутк)
Юмор дело хорошее!!!Для многих форумчан главное ,это надежный аналог ДМРВ,естественно и приемлемая цена!
ANW68
Доп. информация: Ранее был Sorento 2.5D Limited, Sorento R 2.2 D.LX,сейчас Hyundai ix35
Re: ДМРВ
Сообщение BlkDem » 11 май 2012, 15:45
ANW68 писал(а):главное ,это надежный аналог
Главное - это правильный аналог.
До проверки правильности руки пока не дошли.
Re: ДМРВ
Сообщение Lugavik » 11 май 2012, 22:59
Максим, не всякий (ЦСМ) Центр Метрологической Стандардизации умеет это делать.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Re: ДМРВ
Сообщение BlkDem » 11 май 2012, 23:45
Вить, ну мы плюс/минус локоть смогём померить! :D
Re: ДМРВ
Сообщение SD Alone » 12 май 2012, 17:05
ANW68 писал(а):Купил в экзисте ДМРВ Pierburg.
Андрей, скажи номер в экзисте. Тоже себе закажу.
Спасибо.
SD Alone
Благодарил (а): 31 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение ANW68 » 15 май 2012, 17:50
Краткий отчет о ДМРВ Pierburg (аналог).В течении 5 дней катался по городу и по трассе на разных режимах.Педаль газа реагирует мгновенно,двигатель работает тихо,передачи переключатся четко.После первого дня обкатки ДМРВ,на ночь отключил аккумулятор ,на следующий день во время поездки ощущалась динамика еще лучше,наверно произошла адаптация датчика с ЭБУ.На сегодняшний день я доволен данным аналогом,его номер в экзисте 7.22701.05.0
В описании отмечено что данный аналог для Киа Соренто с двигателем 140 л/с, т.е. для дорейстайла.
ANW68
Re: ДМРВ
Сообщение rashidhai2009 » 15 май 2012, 18:08
ANW68 писал(а):Педаль газа реагирует мгновенно,двигатель работает тихо,передачи переключатся четко.
По сравнению с Оригиналом или с ВАЗовсим?
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение ANW68 » 15 май 2012, 18:12
У меня стоял родной ДМРВ, с Вазовскими я экспериментов не проводил,да и мысли такой не было. Поэтому сравнение идет с оригиналом,который я снял и заменил на Pierburg.
ANW68
Re: ДМРВ
Сообщение rashidhai2009 » 15 май 2012, 18:19
ANW68 писал(а): Поэтому сравнение идет с оригиналом
Я когда заменил Оригинал (с которым я покупал машину) на новый Оригинал, изменений не прочуствовал, что со старым, что с новым ,провал при ускорении
rashidhai2009
Re: ДМРВ
Сообщение ANW68 » 15 май 2012, 19:20
rashidhai2009 писал(а):провал при ускорении
Тогда ищи другую причину(форсунки,АКПП,педаль газа и т.д.,на форуме много обсуждений),значит у тебя что то другое,а не ДМРВ.
ANW68
Re: ДМРВ
Сообщение Nikolay0812 » 15 май 2012, 19:55
ANW68 писал(а):значит у тебя что то другое,а не ДМРВ.
например зависающий клапан ЕГР
Благодарил (а): 885 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение KLIG. » 16 май 2012, 08:14
Nikolay0812 писал(а):например зависающий клапан ЕГР
Да да...подтверждаю!!! Была такая фишка давишь педаль по малой, а у машинки как бы провал потом продавливаешь педаль дальше и она попёрла. В итоге оказалось что открывается клапан ЕГР прямо на ходу и пере пускает выхлопные газы. Тем самым получается нехватка выхлопных газов для раскручивания турбины и вот он провал!!! Я тупо скинул шланчик с ЕГР ну что б он закрыт постоянно был и всё машина попёрла))))
:Yahoo!:
Если руки золотые,то уже не важно от куда они растут......
KLIG.
Доп. информация: Ремонт пром вала,переднего кардана.Выкинул левый балансировочный вал,правый сделал круглым.Замена ГРМ.Замена сцепления и.т.д.Владею 13 лет!Мой пробег 250т.Км
Re: ДМРВ
Сообщение REM » 16 май 2012, 13:52
Серёг, а что за сланчик ??? Тоже хочу проверить ???
REM
Доп. информация: кореец
Re: ДМРВ
Сообщение ANW68 » 16 май 2012, 14:18
REM писал(а):что за сланчик ??? Тоже хочу проверить ???
К ЕГР подходит шланг толщиной с авторучку,вот его и сними,но не забудь заглушить его!
ANW68
Re: ДМРВ
Сообщение deka » 16 май 2012, 14:25
До 03 года шланчик, дальше разъемчик .
deka
Благодарил (а): 33 раз.
