Различные вопросы по генератору
Re: Различные вопросы по генератору
Сообщение batyapskov » 02 янв 2015, 14:28
Путник писал(а):А чем может быть черевыто, если вовремя не поменять?
Если это обгонная муфта на шкиву генератора, то похоже на скорую кончину этой муфты, :oops: со всеми вытекающими последствиями %) .
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение Путник » 05 янв 2015, 07:29
Проверил. Это не муфта, это сам гена свистит. Подшибос кончилсч.
Может кто ткнёт в тему по самастоятельному ремонту и снятия гены)
Путник
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение batyapskov » 05 янв 2015, 21:41
Путник писал(а):Может кто ткнёт в тему по самастоятельному ремонту и снятия гены)
Женя, со снятием гены вообще проблем нет, но у меня при откручивании четырёх винтов, которые крышку переднего подшипника держат, на одном сорвал крест. %)
Короче мучиться не стал, отвёз ремонтерам, они и подшипники поменяли и щётки за полдня, 1700 руб. за работу и щётки, остальное всё моё было. Конечно, если есть время и место - можно всё сделать самому, ничего там страшного нет. :wink: Сам, повёз к ремонтникам, не было времени :crazy: .
batyapskov
Сообщение Андрей59 » 06 янв 2015, 10:10
Путник писал(а):В генераторе на холостых происходят щелчки, даёш газу пропадают
Путник писал(а):Проверил. Это не муфта, это сам гена свистит. Подшибос кончилсч.
Щелчки на холостых, пропадающие с увеличением оборотов, и свист от подшипников - это настолько разные вещи, что даже не представляю, как можно сначала написать одно, а потом выясняется другое !?
Андрей59
Сообщение batyapskov » 06 янв 2015, 23:09
Андрей59 писал(а): что даже не представляю, как можно сначала написать одно, а потом выясняется другое !?
Андрей, в принципе какая разница :D , если перебирать гену, то менять надо всё и подшипники и обгонную муфту, и щётки, а то это только тренироваться потом по разбору гены :crazy: .
batyapskov
Сообщение Андрей59 » 06 янв 2015, 23:20
batyapskov писал(а):Андрей, в принципе какая разница
Точное описание симптомов неисправности позволяет точнее определить саму неисправность, если для вопрошающего разницы нет, то можно написать, например, "У меня что то с генератором" и получить ответ "Меняй всё сломанное", тогда какой смысл был в вопросе ?
Андрей59
Сообщение batyapskov » 06 янв 2015, 23:33
Андрей59 писал(а): "Меняй всё сломанное", тогда какой смысл был в вопросе ?
Согласен с тобой :roll: . Я, у себя долго смотрел, что с геной, не один раз слушал фоноскопом, хотя напряжение и было в норме, напрягал рокот когда включал все потребители. Зато, в заранее прикупил и муфту и подшипники. :oops:
batyapskov
Сообщение holgert » 07 янв 2015, 01:11
Здравствуйте товарищи! Случилась у меня сегодня такая фигня,ехал на раоту,вдруг вырубается магнитола,все горит в пол накала,потом загарается ошибка подушек безопасности и абс л,потом хлопки в глушитель! Вобщем остановился,заглушил и не завелся! Генератор переберал две недели назад! Залез рукой к генератору,поболтал за провода и толстый одинарный провод + отскочил от своей клемы! Скинул клемы с акб,открутил клему от гены и обжал заново! Прекрутил обратно клему к гене,одел клемы на акб и завелся! Вопрос,может это быть из-за плохова контакта на этом проводе,почему не загорелась контрольная лампа?! Или это какой глюк и помогло то,что я клемы с акб скидывал?!
holgert
Благодарил (а): 40 раз.
Сообщение palaris » 17 янв 2015, 12:55
Всем привет! Подойдет ли регулятор AMD к нашему генератору?
Можно ли как нибудь проверить регулятор на работоспособность ?
palaris
Благодарил (а): 241 раз.
Сообщение Миша Ч » 28 янв 2015, 07:23
Доброго всем дня, лазил под капотом и обнаружил такую штуку, в районе генератора на заглушенном двигателе еле слышен звук похожий на писк или шум как от работающего трансформатора, что это может быть, так же не горит контрольная лампа на приборной панели, при включении зажигания как исправить?
Добавлено через 1 день 1 час 23 минуты 34 секунды:
Кто нибудь подскажет, где найти реле генератора (не реле регулятор)?
Последний раз редактировалось Миша Ч 29 янв 2015, 09:21, всего редактировалось 1 раз.
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение kral796 » 29 янв 2015, 09:03
в самом генераторе :Search: туда где большая фишка вставляется... или тебе магазин?! :D
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Миша Ч » 29 янв 2015, 09:28
kral796 писал(а):в самом генераторе :Search: туда где большая фишка вставляется... или тебе магазин?! :D
не магазин не надо, кроме реле регулятора в самом генераторе, есть еще какое нибудь реле которое подает ток возбуждения? мне кажется у меня в этом реле залипают контакты, как это проверить?
Миша Ч
Сообщение kral796 » 29 янв 2015, 09:36
в генераторе есть еще выпрямитель или диодный мост. Контакты там залипать не могут т.к. там на транзисторах все. проверить видимо лучше в сервисе...
напряжение то хоть нормальное на заведенном? если да то скорее всего лампочка попросту сгорела...
kral796
Сообщение Миша Ч » 29 янв 2015, 09:56
напряжение нормальное на заведенном, но на заглушенном какой то звук как от работающего трансформатора издает генератор, при выключенном зажигании на него должно подаваться напряжение, думаю нет, как это проверить?
Миша Ч
Сообщение kral796 » 29 янв 2015, 11:42
да там гудеть то нечему... напряжение всегда присутствует на общем выходе - тот что толстый провод сзади - он напрямую с аккумулятором связан. в фишке 2 провода - 1 -плюс от зажигания 2 - плюс с лампочки на панели. без зажигания там ничего быть не должно.
kral796
