Указатель уровня топлива
Re: Указатель уровня топлива
Сообщение ramzes.cv » 16 окт 2017, 19:16
А может таке быть, что стрелка указателя уровня топлива в какой-то момент провернулась на оси, и теперь стабильно не правильно показывает?
ramzes.cv
Доп. информация: Справжній кореєць
Сообщение SERGEI44 » 16 окт 2017, 19:19
Никак такого быть не может. Износ дорожки. Только замена.
SERGEI44
Автомобиль: Sorento UM, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT
Сообщение SEA_11 » 17 окт 2017, 12:57
ramzes.cv писал(а):А может таке быть, что стрелка указателя уровня топлива в какой-то момент провернулась на оси, и теперь стабильно не правильно показывает?
Еще как может. У меня так и было. Она после выключения зажигания шустренько так падает, инерция у стрелки все же есть - вот и проворот. Пришлось приклеить к оси.
SEA_11
Доп. информация: Был. В настоящий момент Renault Arkana TCE 4WD
Сообщение ramzes.cv » 17 окт 2017, 15:20
SEA_11 писал(а):Она после выключения зажигания шустренько так падает, инерция у стрелки все же есть - вот и проворот
У меня она, похоже сдвинулась два раза(один раз на часть, а потом еще на часть ), и оба раза после заправки до полного бака, под горловину! Тепер у меня 20 литров в баку, это больше пол бака по стрелке. Лампочка загорается, когда по стрелке больше одной четверти. И она права))
ramzes.cv
Сообщение runner_Perm » 18 окт 2017, 06:02
За последние три года несколько раз сталкивался со следующей ситуацией.
После заправки (и только после заправки) стрелка либо падает в ноль и загорается лампочка, либо встает в каком то промежуточном положении (полбака, например,или три четверти), при том что бак залит практически полный. Через какое то время, в течении одного дня, начинает показывать нормально. Возникает примерно раз в полгода, независимо от температуры воздуха и сезона. В остальное время работает нормально, правильно показывая уровень.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение ramzes.cv » 18 окт 2017, 10:04
runner_Perm писал(а):У меня она, похоже сдвинулась два раза(один раз на часть, а потом еще на часть ), и оба раза после заправки до полного бака, под горловину! Тепер у меня 20 литров в баку, это больше пол бака по стрелке. Лампочка загорается, когда по стрелке больше одной четверти. И она права))
Вчера решил проблему. Провернул стрелку на оси в нужное положение. Как оказалось, со временем появляется трещинка на трубке стрелки, которой она садится на ось. Посадил на клей.
ramzes.cv
Сообщение Accent-58 » 18 окт 2017, 10:53
Вот это поворот!!!! :shock:
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Artavazd » 17 дек 2018, 12:44
Добрый день всем! пожалусто помогите понять в чем проблема!
как начелись дожди стрелка уровня топлива начела глючить! залил полный бак при езде начел резко опускааться к нулю! а потом подниматься потом отпускаться и такдале! при открытии и закритии ключа показаывает разные уровни! и ехать начел очень мало на 60 литров 350 км! как вы думаете в чем праблема?????
плусь еще климат контрол! такое ошушение что включая печки у меня работает кондик! такое возможно????
Artavazd
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: Korea
Сообщение SERGEI44 » 17 дек 2018, 17:28
Было тоже самое. Менял датчик уровня топлива.
SERGEI44
Сообщение Hadmin » 18 дек 2018, 14:43
Artavazd писал(а): топлива начела глючить
тоже самое в слякоть))
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение Sedorelli » 18 дек 2018, 21:17
Я так понимаю, что у них это болезнь... Так что забил на него!
И ориентируюсь только по лампочке. Загорелась - поехал заправляться...
Sedorelli
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Sorento - FY (BL), G4JS, 2,4L (139л.с.), MPI-DOHC, 5 SPEED MT 4WD
Сообщение SERGEI44 » 18 дек 2018, 22:55
Sedorelli писал(а):И ориентируюсь только по лампочке. Загорелась - поехал заправляться...
Нежелательно на пустом баке ездить.
SERGEI44
Сообщение Artavazd » 19 дек 2018, 15:18
Sedorelli писал(а):Я так понимаю, что у них это болезнь... Так что забил на него!
если так орентироваться то я залил 60 литров и праехал 350 км лампочка загорелась!(хотя с учето зимы должен праехать хоть 500 км)
потом залил опять 60 литром стрелка показывала почти полный бак!
как же так оринтироваться????
Artavazd
Сообщение Sedorelli » 21 дек 2018, 22:35
В вашем случае как и в моём на стрелку уже можно не ориентироваться!!!
Я заливаю в бак например 30 литров и езжу пока лампочка не загорится.
Как лампочка загорелась - значит остаток в баке 12 литров и я еду на заправку.
А 500км да ещё зимой по городу на Соренто - это из области фантастики!!!
У него по паспорту городской расход 14,8л на 100км!!! А вы хотите чтобы у Вас зимой 12 было...
У меня в лучшем случае по городу был расход 13,5л летом.
Обращаю внимание на нарушение п.5 Правил форума.
Рекомендую прочитать профильную тему :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Sedorelli
Сообщение Artavazd » 26 дек 2018, 15:18
не знаю как у вас у меня летом 10 литров на 100 км было и по датчику и по заправке!
а сейчас после зброса клемы (посоветовали) 40 литров заправки проехал 300 км! не знаю что за чудо произашло но сейчас такие показатели!
у меня быстрый вид вождение!
Artavazd
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 7
