Различные вопросы по генератору
Re: Различные вопросы по генератору
Сообщение Bob's » 04 окт 2014, 16:14
Спасибо за помощь ребята. Действительно оказались щетки. Но к сожалению выходные, и попал в нехорошую контору, которые мне сказали что отдельно щетки менять будут только без гарантии, что типа производитель гены регламентирует замену только в сборе с реле регулятором. А та организация которая меняла щетки комраду отдельно, до понедельника не работает. :( Пришлось потратиться на новое реле регулятор. Вышло неприлично дорого. Еще поменяли подшипник, и сальник. Зато теперь есть запасное реле регулятор.
Bob's
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Бинар 5д компакт
Сообщение Nikolay0812 » 04 окт 2014, 16:44
[user]Bob's[/user] писал(а):Пришлось потратиться на новое реле регулятор. Вышло неприлично дорого
Реле регулятор 37370-42300-в экзисте 1000 рублей,в автодоке-ещё дешевле,аналог от АМD-вообще 400рублей всего стоит.
Интересно- сколько на тебе барыги заработали,что стало "неприлично дорого"? :(
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Evilbeast » 21 окт 2014, 08:23
Bob's писал(а):Ребята, подскажите чего делать. Начала гореть лампочка акб на приборной панели в пол накала, заведу она горит. Первый день может 2 пропадала после нажатия газа немного. На следующий день потребовалось уже побольше газануть, а вчера и это не помогло, проехал км 3-4 остановился открыл капот посмотрел туда, опять газанул немного и пропало. Вместе с тем что горит лампочка акб в пол накала, вольтаж падает до аккумуляторного 12,1-12,7, после танцев с бубнами, гаснет лампочка акб и вольтаж 14,5-13,5. Что делать подскажите, немного почитал тему, однозначного ответа не нашел, а нужно сегодня, завтра вообще нифига работать не будет. Не запчастей не купить, не спецов не найти. :(
Аналогичная фигня, только пеперь уже постоянно лампочка горит, зарядка идет, но вольтаж прыгает, интересный факт, включаю предпусковой подогреватель вебасто, лампочка тухнет......
Evilbeast
обгонная муфта генератора
Сообщение просвиров » 23 окт 2014, 17:31
Коллеги подскажите. В дороге случилась неприятность. Обгонная муфта развалилась и выдвинулась на 1 см в сторону радиатора. В результате ремень расплелся. Запасной ремень был с собой , а муфту было решено приварить сваркой. Новая заказана и приедет через пару дней. Собственно беспокоит меня то, что сварки хватило не более 300 км ( результат на фото) , видимых клинов генератора вроде нету , но и нагрузки там такой по идее не должно быть - или я ошибаюсь ? Может так случиться, что я поставлю новую муфту и через какое то время у меня все разлетится там опять ? Что посмотреть и на что обратить внимание ? Изображение
просвиров
Сообщение Nikolay0812 » 23 окт 2014, 17:40
просвиров
Перед созданием новой темы-пользуемся поиском.П.7 и П.9 Правил форума.
Сообщение перенес в профильную тему.
Сообщение Андрей59 » 24 окт 2014, 17:12
просвиров писал(а):но и нагрузки там такой по идее не должно быть - или я ошибаюсь ?
Это тот случай, когда не силой, а количеством повторений ..... ставь новую и не парься, старая видно же, что из-за ржавчины износилась.
Андрей59
Сообщение просвиров » 25 окт 2014, 11:15
Понял ! Спасибо :)
просвиров
Сообщение viktor77 » 29 окт 2014, 10:58
Добрый день!
Проблема с регулятором напряжения. На СОМ-порт нет сигнала или он не стабильный. В общем нужен каталожный номер регулятора напряжения. Генератор DENSO. К сожалению не сфоткал его фэйс. Звонил в Эксист говорят по вину только ген в сборе выдает каталог. Чего то манагер там в каталоге поколдовал говорит можно заказать что то по аналогии и что программа показывает что должно подходить, но что это точно он гарантии ни кто не дает. Стоит 6 кило. Как то рисковать не совсем хочется. Поэтому лучше по номеру заказывать. Подскажите если кто то знает или с каталогами работает.
Мне товарищ andrey27a » Вчера, 23:29 скидывал ссылки
http://kia.epcdata.ru/sorento/38675/eng ... re-39373A/
Аналог номеров можно взять с Санты Ф/л(2010-2012)
http://catalog.unispart.ru/hyundai/
но к сожалению по данным номерам найти толком не могут предлагают только гену в сборе.
Вот человек предлагает за внятные деньги аналогичный регулятор с Хендай № 37370-2F101/ Оно не оно подойдет ли?
И еще вопрос - у нас регулятор идет в сборе с щеточным узлом или нет? СпасибО!
viktor77
Доп. информация: Коричневй ХМ, предмаксималка. 2-ой хозяин, у меня 2 года. Вебаста, сига Шериф.
Сообщение kral796 » 29 окт 2014, 12:02
тут
или тут
как вариант
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение sergius_sv » 30 окт 2014, 13:46
День добрый!
Проблема со шкивом, родной развалился на 120000, купил? поставил INA через 3 месяца опять засвистел, больше брать INA не хочу, пробил сегодня по автадоку появились аналоги: GMB GAP0570 и RUVILLE 59931
Может кто ставил, поделитесь опытом?
sergius_sv
Сообщение Nikolay0812 » 30 окт 2014, 15:55
sergius_sv писал(а):RUVILLE 59931
Может кто ставил
Если INA брать не хочешь,то и RUVILLE не бери,т.к внутри обнаружишь китайский INA,проверено.
Сообщение sergius_sv » 30 окт 2014, 16:05
Понятно, остаётся найти инфу по gmb по ней вообще нет информации, и в каталоге gmb я ее не нашел
sergius_sv
Реле генератора - какой код?
Сообщение Niferman » 26 ноя 2014, 15:17
Собственно случилась беда - генератор не дает зарядку.
Проверялось банально снятием клемм с аккумулятора - глохнет.
Цена нового от 12 до 30 тысяч.
Есть предположение что это реле, собственно вопрос, продается ли реле отдельно? И какой код. На экзисте не нашел.
И вопрос второй - есть ли какие предохранители, которые могли дать такой результат?
Niferman
Re: Реле генератора - какой код?
Сообщение keksoid » 26 ноя 2014, 15:24
Реле-регулятор на гену стоит 800р в розницу у нас. Откуда 12-30 тысяч ?
Генератор можно тыщ за 7 купить
Добавлено через 1 минуту 24 секунды:
3737042300 - номер реле-реглятора
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Lugavik » 26 ноя 2014, 15:32
Niferman писал(а):есть ли какие предохранители, которые могли дать такой результат?
Есть - 140А.
http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=25810
Niferman писал(а):Проверялось банально снятием клемм с аккумулятора - глохнет.
Этого делать, не стоит.
Последний раз редактировалось Lugavik 26 ноя 2014, 15:34, всего редактировалось 1 раз.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 7
