Загорается "ESP OFF"
Re: Загорается "ESP OFF"
Сообщение Ептр » 21 мар 2018, 19:41
ivory345 писал(а):Поподробнее
У меня Super Tod от Губкина) он сам и ставил - это не штатная система.
Ептр
Доп. информация: Super TOD от Gubkin, ЕГР заглушен, Лето: 265/70/16, Зима 245/75/16, задние аморты Kayaba 344300, лифт +30 зад/перед.
Сообщение Time » 10 июл 2018, 15:00
Злравствуйте, столкнулся с тем, что загорелся ESP OFF, ABS и BREAK, двигался при этом по трассе. При этом не включается полный привод.
Диагностика показала одну ошибку C1702 - Ошибка вариантного кодирования. Больше всего злит mad.gif , что ошибка одна.
По двигателю всё ОК.
Ошибку удаляли, перевключали зажигание и даже не заводя двигателя она снова появляется.
Что делать? Может кто сталкивался?
Уже было такое пару месяцев назад, при перезапуске двс все потухло. В данный момент горит постоянно.
Time
Сообщение dim_ich » 10 июл 2018, 15:18
Подскажите, а при нажатие кнопки esp, та что рядом с переключателем понижайки. esp должен выключиться? И на щитке приборов должно что нить гореть? А то у меня ни чего не происходит...
dim_ich
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Егр заглушен; Кат удален; Бал. валы ликвидированы.
Сообщение Time » 10 июл 2018, 16:11
Да esp off
Time
Сообщение 100$ » 11 июл 2018, 20:36
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение Time » 12 июл 2018, 08:23
100$ писал(а):Time
Руль надо попробовать выставить в "0"
http://sportage.ru/manual5/content.php?page=628
https://kia-ceed.net/manual3/content.php?page=2969
Выставляют сканером?
Time
Сообщение Nikolay0812 » 12 июл 2018, 08:44
Time
Обращаю внимание на нарушение п.5 Правил форума.
Рекомендую прочитать профильную тему :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Time » 17 июл 2018, 12:04
Наконец-то нашёл причину. Если горит esp off, abs, break одновременно 90% дело в блоке управления раздаткой. Отгнило у меня две ноги от микросхемы припаял все норм, ошибки потухли. :D
Time
Сообщение dim_ich » 20 июл 2018, 13:26
Подъезжаю потихоньку к дому, а тут torque мне кричит
- обнаружена ошибка р0504.
Но ни какие лишние лампы на приборке не загорелись
Полез на форум, почитал. Вычитал про перегоревшие лампы, а у меня как раз начал моргать гобарит на передней левой фаре. Поменял, ощибка осталась. Тогда решил глянуть на задние фары... Вот тут и была проблема, стопаки горели. Снял разъем с концевика педали, почистил. Ошибка исчезла.
dim_ich
Сообщение r999aa@mail.ru » 03 авг 2018, 11:30
всем доброго дня. Проблема в следующем пропала тяга двигателя, горит esp off, двигатель не развивает обороты., куда копать?
сорик 2007 год 3.3
r999aa@mail.ru
Сообщение Джо » 26 ноя 2018, 12:33
всем привет.
давно началась эта проблема , но все в режиме то есть то нет.
Вот дождался загорелось полностью ABS, ESP, BREAK. передний привод не подключается
проверил возможные причины
1. Концевик фонарей стоп-сигнала на педали тормоза
2. Датчики ABS или проводка связная с ними
3. Раскалибровка датчика положения руля
4. Моторчик который стоит на раздатке или проводка связная с ним
5. Развал-схождение.
в моем случае это ошибка " датчика положения руля"
пжл подскажите как это "лечится" перечитал всю тему ,понятного ответа для себя не нашел.
выкрутить колеса туда-обратно ,просто сканером не стереть, ошибка остаётся.
В начале мы жили бедно,потом нас обокрали.
Джо
Сообщение Genadii » 22 дек 2018, 15:15
Всем привет. Также выскакивала ESP OFF летом пару раз , лечилось перезапуском авто. Месяца полтора назад стала выскакивать постоянно, машину заглушишь-заведешь пропадает не надолго , но проехав сто метров вновь возникала. Перечитав всю тему решил начать с "лягушки", хотя при выскакивающей ESP OFF проверял стопари все норм работало, но думаю надо же с чего то начать. Сильно не надеясь на результат на заведенной машине скинул разъем и подключил обратно, и вот уже три недели данная болячка не проявлялась. Кстати при диагностике никаких ошибок не наблюдалось. Буду надеяться что мне повезло и проблема была в плохом контакте на "лягушке" =)
Genadii
Сообщение Alex K » 22 дек 2018, 16:45
И ошибка сама по себе пропала, ага... Найдите нормальный сканер, способный подключаться к пинам с диагностикой раздаточной коробки и блоку abs, да посмотрите код ошибки, прежде чем куда-то лезть.
Alex K
Сообщение Spec72 » 14 май 2019, 10:59
Парни а если такая бяка? Редко загоралась ESP off, теперь постоянно. Теперь еще и 4WD low это датчик на раздатке?
Spec72
Сообщение Nikolay0812 » 14 май 2019, 13:37
Spec72
По ЕСП тут варианты проблемы расписаны.А вот по 4Лоу имхо-другая история Тема: Проблема с раздаткой: постоянно светятся 4LOW и 4WD
