Аккумуляторная батарея для дизельной Соренты
Сообщение VladK » 03 дек 2007, 12:55
Аккумуляторная батарея для дизельной Соренты...
:arrow: Варианты аккумуляторов
BOSCH SILVER S4029 ASIA.................95Ah.....EN......830A - 306х173х225(форум)
Titan Asia....................................95Ah..............850А - 306x173x225
Varta BLUE dynamic G8.....................95Ah..............830А - 306x173x225
BANNER Starting Bull 60033 ASIA..........100Ah.............760A - 304х173х202
Deka 878 MF.................................100Ah...CCA.....875A - 260x180x184
Deka 665 MF.................................101Ah...CCA.....880A - 306x192x192
Deka 727 MF.................................105Ah...CCA.....850A - 306x173x225
American 65850.............................100Ah.............850А - 306x190x192(форум)
AC Delco 79-6MF............................100Ah.............880A - 306x178x188
Rocket MF100R..............................100Ah.............800A - 332x174x240(форум)
ATLAS DYNAMIC POWER MF60046........100Ah.............760A - 302х172х222
ATLAS DYNAMIC POWER MF31S-1000.....105Ah............1000A - 330x172x218(форум)
Mutlu Mega Calcium........................105Ah.............850A - 325x175x205(форум)
Solite СMF 115 L/R.........................115Ah.............850A - 320x172x203(форум)есть отрицательный отзыв
:arrow: Размер аккумулятора:
Размер штатной батареи: длина 330мм, ширина 170мм, высота 200мм
:arrow: О полярности аккумуляторов
На дизельном Соренто прямая полярность!
Как определить полярность вашего аккумулятора
Подобрать полярность очень важно до покупки аккумуляторной батареи.
При неправильно подобранной полярности, полюсные провода могут не
дотянуться до клемм аккумуляторной батареи.
Если расположить аккумулятор как показано на рисунке,
Плюсовая клемма слева – прямая полярность
Плюсовая клемма справа – обратная полярность
Если Вы не уверены, что правильно подобрали полярность аккумулятора,
свяжитесь с продавцом-консультантом и он поможет Вам
сделать правильный выбор.
Все отечественные автомобили имеют прямую полярность.
:arrow: Установка АКБ размером более штатного
VladK
Благодарил (а): 56 раз.
Re: Аккумуляторная батарея для дизельной Соренты
Сообщение Hrom » 18 окт 2011, 20:57
Vl@dK писал(а):Не из той оперы.
Эво как...тогда поясни... чем,по твоему, например обусловлен пусковой ток в 850 A дизельного Соренто...?
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение energuda » 18 окт 2011, 22:14
Hrom писал(а):Пусковой ток может во много раз превосходить номинальный ток двигателя, поэтому возникает необходимость его ограничения. ...
Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. 1969—1978
Эта фраза выдернута из основ теории электропривода. Все в ней правильно, но это лишь теория, охватывающая все электрические машины. А режимы работы электрических двигателей очень сильно различаются.
Пусковой ток аккумуляторной батареи говорит о том, какой ток СПОСОБНА ОТДАТЬ БАТАРЕЯ. Ток в обмотках стартера определяется сопротивлением электрической цепи, моментом сопротивления вращению, а эти величины остаются неизменными.
Поэтому ток через стартер не увеличится, следовательно не стоит бояться устанавливать на автомобиль аккумулятор с большим пусковым током. Будет не только не хуже, напротив, в процессе старения аккумулятора пусковой ток будет уменьшаться, и батарея дольше сможет обеспечивать вращение двигателя.
energuda
Доп. информация: Пружины H&R + HOLA S454, ПТФ, круиз-контроль, метеостанция на базе ардуино.
Сообщение Hrom » 18 окт 2011, 22:39
energuda ...то же вопрос
Hrom писал(а):Эво как...тогда поясни... чем,по твоему, например обусловлен пусковой ток в 850 A дизельного Соренто...?
Hrom
Сообщение Nikolay0812 » 18 окт 2011, 23:15
Пользую чуть больше года Varta Blue dynamic G8 95 Аh(тут много не лестных о нём отзывов было)Работает на пятёрочку(пока,ведь год-не срок).Месяца три назад на трассе умер гена,так вот Варта меня около 400км "протащила",с габаритами и радио,разрядилась,конечно почти полностью,заряжал потом больше суток,думал,что помрёт,ан-нет,ожила и трудится пока без намёка на последствия.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Hrom » 19 окт 2011, 00:11
energuda писал(а):Пусковой ток аккумуляторной батареи говорит о том, какой ток СПОСОБНА ОТДАТЬ БАТАРЕЯ.
Это и так известно,вопрос вышеозначенный в другом... :wink:
Hrom
Сообщение energuda » 19 окт 2011, 01:37
По ссылке (на 6 странице) уже не один человек писал, что стартер не возьмет больше тока, чем ему нужно. Тоже самое, но профессиональным языком я писал в своем предыдущем посте.
Так в чем собственно вопрос?
energuda
Сообщение Hrom » 19 окт 2011, 09:20
energuda писал(а): профессиональным языком я писал в своем предыдущем посте.
В теории...теперь на практике...сильный мороз 8 литров,старого,летнего и.т.д. масла в двигателе превратилось в гуталин...пуск... Большой и Мощный с пусковым током намного превышающем номинал акко подает ток на стартер... а стартер не может провернуть двигатель сразу, ротор какое то время неподвижен...что произойдет с обмотками стартера...
Использовать акко с отличающимися в большую сторону параметрами можно но осторожно.
energuda писал(а):Так в чем собственно вопрос?
В...третий раз... :wink:
Например...чем руководствовались инженеры конструкторы устанавливая значения пускового тока аккумулятора в 850 A на дизельного Соренто...?
Hrom
Сообщение Макс1978 » 19 окт 2011, 10:04
Hrom писал(а):Сокращаем жизнь стартеру...
Ну да, наверно, за три оборота двигателя, которые требуются для заводки, жизнь его сократится просто мама не горюй.
Макс1978
Сообщение Hrom » 19 окт 2011, 10:06
Макс1978 писал(а): за три оборота двигателя, которые требуются для заводки, жизнь его сократится
Три оборота в один сезон точно думаю не сократят...хотя при желании и при подходящих условиях его сжигают за пол минуты.
Hrom
Сообщение Макс1978 » 19 окт 2011, 10:16
Hrom писал(а):В...третий раз...
это не строгий показатель а рекомендуемый, причем не максимальный а минимальный
Добавлено через 2 минуты 52 секунды:
Hrom писал(а):ри желании и при подходящих условиях его сжигают за пол минуты.
что должно быть в голове, чтобы догадаться крутить стартер полминуты?
Макс1978
Сообщение Vl@dK » 19 окт 2011, 10:50
Hrom
Ток, проходящий через обмотки заклиненного стартера всегда одинаков и не зависит от емкости аккумулятора.
От емкости аккумулятора зависит только время, в течении которого максимально возможный ток может протекать через обмотки стартера.
Hrom
Гуманитарий? :D
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение ClaudeMonet » 19 окт 2011, 10:58
прошлой зимой у меня сдох аккум, и встал вопрос его замены. Сбегал в ближайший авто магазин, пытаясь найти аналог штатному (у меня стоит вроде 120Ah), не нашел. Максимально близко по емкости оказался 90Ah, но цеееена.....где-то под 5 тыщ тогда было или около того. Стал искать зарядник в томже магазине. Продаваны меня начали разводить ,что типа у них нет такого мощного зарядника, а надо брать пусковое устройство (около 3 тыщ). Я минут 10 простоял у прилавка и таки углядел на одном заряднике сбоку наклеечку, что зарядка до 120Ah, чем и непременно ткнул продаванам. Те потупив взор "отгрузили" мне зарядник за 1.2 тыщ р. и после часов 7 зарядки дома аккум полностью ожил и живет до сих пор припеваючи.
ЗЫ: моему аккуму в феврале уже 4 года будет.
http://www.yorkparad.umi.ru
ClaudeMonet
Благодарил (а): 45 раз.
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение Hrom » 19 окт 2011, 11:01
Vl@dK писал(а):емкости аккумулятора ...
Понятно... кто в лес кто по дрова...
Напишу вопрос в более доступной форме...Vl@dK когда стартер не вращается, а через него идет максимальный ток,что произойдет с обмотками... :wink:
Vl@dK писал(а):Гуманитарий? :D
Обижаешь...только курсы кройки и шитья... :-P
Hrom
Сообщение Vl@dK » 19 окт 2011, 11:28
Hrom писал(а):Напишу вопрос в более доступной форме...Vl@dK когда стартер не вращается, а через него идет максимальный ток,что произойдет с обмотками...
Пусть этот вопрос никаким боком не относится к показателю пускового тока аккумулятора, тем не менее отвечу:
С обмотками ничего не произойдет, ибо это один из штатных режимов работы стартера (естественно учитывая период времени клина, регламентированный производителем).
Vl@dK
Сообщение sbc » 19 окт 2011, 11:32
Hrom писал(а):сильный мороз
Для определенности нехай будет -30.
Hrom писал(а):Большой и Мощный с пусковым током намного превышающем номинал акко подает ток на стартер
1000 А подойдет под определение "намного превышающий"?
Напругу примем в 12В, без учета падения на проводах и в самой батарейке. Итого мощность 12 квт.
Исходим из того, что стартер не может провернуться. За, положим, 3 сек в нашем стартере выделится 36 кДж энергии.
Скока там в нашем стартере железа? Если скажу, что 3 кг, то не сильно погрешу против истины? А то стартер не снимал, не было потребности такой. Теплоемкость стали, если мне не изменяет склероз- 500 Дж/(кг•ºC) За искомые 3 сек температура нашего стартера повысится на 36000/500/3=24ºC, то бишь до -6. Ничо тому стартеру не сделается ни за 3 сек, ни за 10. 3 секунды хватит догадаться, что стартер не может провернуть промороженную железяку и надо предпринимать другие методы пуска?
sbc
