ДМРВ
ДМРВ
Сообщение kapger » 18 мар 2010, 10:41
1. Прежде, чем лезть в датчик, обязательно заранее купи себе такой же новый, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ!!!!
Новый ДМРВ для рестайла (код 28164-27800) стоит на конец 2015 года около 8000 рублей (в 2010 году он был по цене 2500 руб., в 2013 - 3000 руб.).
он же, но под другими номерами:
Gubkin писал(а):У меня Kefico 9220930006
Он же оригинал 28164-27800
Он же элемент F 00C 2G2 071
Он же Bosch 0 281 002 721
-ДМРВ рестайл бензин 3,3 (код 28164-3C100)
-ДМРВ для дорестайла бензин 2,4 (код 28164-38210) стоит на конец 2015 года около 5500 рублей.
-ДМРВ для дорестайла дизель(код 28164-4A000,он же по Bosch код 0281002554)
- ДМРВ для дорестайла бензин 3,5(код28100-39450 он же по Bosch 0280218090)
2. Прежде, чем лезть в датчик, проверь, а в датчике ли дело???
Отсоедини электрический разъем (фишку) от датчика и попробуй проехаться. Если ехать стало заметнее хуже, двигатель "тупит" и т.п., то у тебя живой датчик. Может чуток грязноватый, но живой!!! Подумай, может не имеет смысла в него лезть, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ (см. пункт 1)!!! Если же твоя машина одинаково "тупит" как до скидывания фишки ДМРВ, так и после её скидывания, то у тебя либо мёртвый датчик, либо грязный - тут, однозначно, надо что-то делать (либо попробовать помыть, либо сразу менять).
3. Если ты решился помыть свой датчик, то мыть его надо только специальной жидкостью, предназначенной только для мытья этих датчиков!!! Никаких мыльно-порошковых растворов!!! Никаких бензинов и керосинов!!! Никаких иных активных растворителей и очистителей!!! Жидкость распыляется из специального баллончика и всё!!! При этом никаких тряпочек, никаких ватно-марлевых тампонов, никаких зубочисток, ватных палочек и иных тыкательно-протирательных движений не должно быть!!!
4. Если ты помыл свой датчик правильной жидкостью, то сушить датчик можно только "самостеканием" жадкости и "самовысыханием" датчика!!! Никаких продуваний воздухом, тем более сжатым!!! Никаких нагреваний и иных перепадов температур не должно быть!!!
Применение на дорестайле ДМРВ от ВАЗ Бош 0280218116 (отзывы клубней)
Dimok-B4 писал(а):дополню тему в подтверждение того, что датчик дмрв бош от ваз подходит на дорестайл . себе поставил, едет отлично, никаких расхождений не заметил
diman82 писал(а):У меня решилось все проще. Поехал к товарищу у него ВАЗ 2112 16 клапанная. В загашнике валялся старый ДМРВ. Снял свой (только датчик) т.к. корпус другой и поменял их местами . И чудо машина поехала как раньше. Так что посмотрим конечно что будет дальше но как замена он подходит на все 100%. Номер я уже выкладывал несколькими постами выше (0280218116 (F 00C 2G2 062)
BoBoT писал(а):Замена нашлась быстро спасибо "diman82" от ВАЗ 2112 16 клапанная. нижний родной в сборе с трубой он стоит 2100, голый 1650р.
С новым датчиком, прогретый и на холостых мультитроникс показывает расход топлива 4,5 л/ч, воздуха 54-56 кг. И при резком старте в шлив срывается, чего со старым дмрв не было
sergius_sv писал(а):Отчитываюсь как и обещал по датчику от ВАЗ 0 280 218 037. Расход топлива не снизился 17л, правда в не удачное время получился у меня тест, был на ремонте кондея ребята явно машину крутили подолгу в холостую и выдались очень короткие пробеги с субботы накатал всего 115 км, а датчик нужно было отдавать, так что не знаю упал расход или нет.
Сегодня перепал вазовский датчик 0 280 218 116 с элементом f 00C 2G2 064 вибрация на холостых еще ниже чем с 037, разгон пободрее, посмотрим как с ним будет, тоже дали на недельку покататься, о результатах отпишусь.
sergius_sv писал(а):Как и обещал отписываюсь о результатах теста датчика от ВАЗ 0 280 218 116:
1. Двигатель на холостых еще ровнее чем с 037.
2. Разгон намного резвее.
3. Расход топлива упал до 13л/100 км, причем два дня катания с включенным кондеем.
В общем датчик с номером 116 больше понравился моей машине и мне.
Применение аналогов от различных производителей (отзывы клубней)
atlant_is писал(а):Я ставил Autlog - сдох через год.
Nikolay0812 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 Не бери,у меня(на дорестайле) проработал меньше года и в одночасье помер.
Nikolay0812 писал(а):А из недорогих аналогов NIPPARTS N5400501 (2000руб) рекомендовал бы,на дорестайле уже почти два года-нареканий по нему нет(к примеру:PIERBURG -и года не протянул).
Accent-58 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 проработал год на дорестайле, все ОК, с ним машину и продал.
Тема: ДМРВ, Сообщение #365662, Автор: Accent-58
Gubkin писал(а):дешевый китай, кроме Бош лучше ничего не брать. Один раз уже обжегся с HUCO
Accent-58 писал(а):Для бензинки 3,3 норма для холостого хода с выключенным кондиционером 3,5+0,2 гр/сек. Датчик частотного типа. Статистика собранная с нескольких человек.
Распиновку ДМРВ смотреть тут:
Последний раз редактировалось kapger 16 май 2016, 22:29, всего редактировалось 8 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение BlkDem » 16 апр 2012, 19:13
Там еще интересные графики. На выходе напряжение. Значит, сопротивление чувствительного элемента сенсора меняется от некоего значения до (практически) нуля. А это значит, что можно измерить опорное сопротивление, нагревая (фиксированное время) термоэлемент. Уже кое-что.
Re: ДМРВ
Сообщение sergius_sv » 16 апр 2012, 19:30
Если интересно, могу расспросить у своего начальника он радиоинженер с огромным опытом, как работает чувствительный элемент, конструкцию он видел и сказал, что все понятно как работает, правда я не стал расспрашивать :( .
sergius_sv
Re: ДМРВ
Сообщение BlkDem » 16 апр 2012, 19:34
Как работает - понятно - нет ничего сложного. Речь идет о конкретике. Какие значения дает "родной" датчик и датчик от таза. Это "расспросами" не установить, к сожалению :)
Re: ДМРВ
Сообщение atlant_is » 17 апр 2012, 07:30
BlkDem писал(а):Там еще интересные графики. На выходе напряжение. Значит, сопротивление чувствительного элемента сенсора меняется от некоего значения до (практически) нуля. А это значит, что можно измерить опорное сопротивление, нагревая (фиксированное время) термоэлемент. Уже кое-что.
Немного непонятно, что греть собрались, коли элементов в датчике 3? :)
atlant_is
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Чипован в Красноярске. Пружины Барнаул. В мостах, движке, раздатке, ГУР, АКПП добавка "Форум"
Re: ДМРВ
Сообщение BlkDem » 17 апр 2012, 08:01
atlant_is писал(а):элементов в датчике 3
Это которые?
:arrow: http://ru.wikipedia.org/wiki/%C4%E0%F2% ... 4%F3%F5%E0
:arrow: http://amastercar.ru/articles/injection_fuel_5.shtml
RTFM, так сказать. ;)
Re: ДМРВ
Сообщение Lugavik » 17 апр 2012, 09:55
Попонятней будет.
http://eps.tup.km.ua/books/Sensors/sensor2.pdf
Добавлено через 3 минуты 44 секунды:
BlkDem писал(а):Как работает - понятно - нет ничего сложного
А какой тип полу моста, в нашем датчике?
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Re: ДМРВ
Сообщение atlant_is » 17 апр 2012, 10:21
Ну, Википедию держать за истину в последней инстанции яб не стал...
В нашем датчике 3 датчика :)
1. Нить в носике датчика
2. Пленка там, где "зеркало"
3. "Диод" возле торца.
Как бы это визуально определяется :) Датчик от Субары, к примеру, "диода" не имеет и в связи с этим всего 4 ноги у него. У нас - 5 ног...
atlant_is
Re: ДМРВ
Сообщение BlkDem » 17 апр 2012, 12:14
atlant_is писал(а):держать за истину
Не надо ничего держать за истину. Принцип работы описан правильно. Остальное - детали, до которых доберемся, при необходимости.
Датчик на препарацию есть. Время придет - вскрою - посмотрим.
atlant_is писал(а):3. "Диод" возле торца.
Пока представления не имею, какую функцию выполняет этот "диод". И почему вдруг он стал датчиком.
Lugavik писал(а):какой тип полу моста
Выясним, если шибко надо будет.
Добавлено через 3 минуты 51 секунду:
atlant_is писал(а):У нас - 5 ног
Выше была ссылка. Там с картинками написано, почему 5 проводов.
+5 V
+12 V
- Gnd
- Signal Gnd
+ 0..5 V Out
Re: ДМРВ
Сообщение Que » 17 апр 2012, 23:30
BlkDem писал(а):ь у нас датчик, благодаря которому УТОЧНЯЮТСЯ показания
емнип, 2 датчика абсолютного давления, которые еще и температуру мерят + контроль ЕГР.
Добавлено через 15 минут 47 секунд:
кстата по дорестайлу вот такие данные:
1. Range of Engine Idling
A. range: about 1.9 V
- The average value of MAF Sensor while the engine idling.
2. Range of Abrupt Acceleration
A. position: about 4.57 V
- The Max. value of MAF Sensor for abrupt acceleration
3. position: about 1.3S
- MAF Sensor reactive time
перевод, мне кажется, не требуется. 1.9В - это если ЕГР работает. Если он заглушен то значение будет выше.
ну и по сканеру должны быть такие цифры:
5. EGR malfunction: 450 ~ 510 mg/st
6. EGR normal: 280 ~ 360 mg/st
мг/такт. сколько должно быть кг/с посчитать не трудно.
Que
Благодарил (а): 66 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение KLIG. » 18 апр 2012, 14:27
Короче дело стало за ВАЗовским датчиком я так понимаю?
Если таковой найдётся то ты сможешь протестить и определить погрешность и совместимость?
Если руки золотые,то уже не важно от куда они растут......
KLIG.
Доп. информация: Ремонт пром вала,переднего кардана.Выкинул левый балансировочный вал,правый сделал круглым.Замена ГРМ.Замена сцепления и.т.д.Владею 13 лет!Мой пробег 250т.Км
Re: ДМРВ
Сообщение andrisei » 22 апр 2012, 22:29
Я сегодня тоже решил почистить ентот датчик! Снял его и прополоскал в спирте,продул и просушил феном. Поставил обратно и понял что попал на кругленькую сумму! Авто отказывалось ехать :shock: ! Благо позвонил приятелю. У него этот ДМРВ остался после продажи Старекса . Купил оригинал за 2.5 руб. Установил на место и о чудо,машинка полетела! :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: :Bravo: :Bravo: :Bravo:
andrisei
Доп. информация: Чипанутый от Андрей 13, Лифт.
Re: ДМРВ
Сообщение KLIG. » 23 апр 2012, 03:13
andrisei писал(а):Снял его и прополоскал в спирте,
И в спирте и в ацетоне и в чём я его токо не полоскал :D Но вот не компрессором не феном не чем ещё либо я его не ушил :) Просто положил на солнышко он высох и всё Ок)) Год катаю нормуль всё. Максимум чем я туда дул так это лёгкими :D
KLIG.
Re: ДМРВ
Сообщение BlkDem » 23 апр 2012, 04:21
KLIG. писал(а):Если таковой найдётся то ты сможешь
По крайней мере, мы сможем более-менее судить о совместимости.
Найти его, думаю, не проблема. Время надо будет выбрать. Пока со свободным очень плохо.
Re: ДМРВ
Сообщение KLIG. » 23 апр 2012, 05:51
BlkDem писал(а):Найти его, думаю, не проблема.
Может кто из форумчан поможет? Может есть у кого нить ДМРВ ВАЗовский для экспериментов и снятия информации.
Ставят ВАЗ 0 280 218 116 и ВАЗ-2110 № 0 280 218 037 с элементом f 00C 2G2 044 Я так понял это зависит от года машины?
KLIG.
Re: ДМРВ
Сообщение atlant_is » 23 апр 2012, 06:11
andrisei писал(а):Снял его и прополоскал в спирте,продул и просушил феном.
Чем продувал-то?
atlant_is
