ДМРВ
ДМРВ
Сообщение kapger » 18 мар 2010, 10:41
1. Прежде, чем лезть в датчик, обязательно заранее купи себе такой же новый, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ!!!!
Новый ДМРВ для рестайла (код 28164-27800) стоит на конец 2015 года около 8000 рублей (в 2010 году он был по цене 2500 руб., в 2013 - 3000 руб.).
он же, но под другими номерами:
Gubkin писал(а):У меня Kefico 9220930006
Он же оригинал 28164-27800
Он же элемент F 00C 2G2 071
Он же Bosch 0 281 002 721
-ДМРВ рестайл бензин 3,3 (код 28164-3C100)
-ДМРВ для дорестайла бензин 2,4 (код 28164-38210) стоит на конец 2015 года около 5500 рублей.
-ДМРВ для дорестайла дизель(код 28164-4A000,он же по Bosch код 0281002554)
- ДМРВ для дорестайла бензин 3,5(код28100-39450 он же по Bosch 0280218090)
2. Прежде, чем лезть в датчик, проверь, а в датчике ли дело???
Отсоедини электрический разъем (фишку) от датчика и попробуй проехаться. Если ехать стало заметнее хуже, двигатель "тупит" и т.п., то у тебя живой датчик. Может чуток грязноватый, но живой!!! Подумай, может не имеет смысла в него лезть, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ (см. пункт 1)!!! Если же твоя машина одинаково "тупит" как до скидывания фишки ДМРВ, так и после её скидывания, то у тебя либо мёртвый датчик, либо грязный - тут, однозначно, надо что-то делать (либо попробовать помыть, либо сразу менять).
3. Если ты решился помыть свой датчик, то мыть его надо только специальной жидкостью, предназначенной только для мытья этих датчиков!!! Никаких мыльно-порошковых растворов!!! Никаких бензинов и керосинов!!! Никаких иных активных растворителей и очистителей!!! Жидкость распыляется из специального баллончика и всё!!! При этом никаких тряпочек, никаких ватно-марлевых тампонов, никаких зубочисток, ватных палочек и иных тыкательно-протирательных движений не должно быть!!!
4. Если ты помыл свой датчик правильной жидкостью, то сушить датчик можно только "самостеканием" жадкости и "самовысыханием" датчика!!! Никаких продуваний воздухом, тем более сжатым!!! Никаких нагреваний и иных перепадов температур не должно быть!!!
Применение на дорестайле ДМРВ от ВАЗ Бош 0280218116 (отзывы клубней)
Dimok-B4 писал(а):дополню тему в подтверждение того, что датчик дмрв бош от ваз подходит на дорестайл . себе поставил, едет отлично, никаких расхождений не заметил
diman82 писал(а):У меня решилось все проще. Поехал к товарищу у него ВАЗ 2112 16 клапанная. В загашнике валялся старый ДМРВ. Снял свой (только датчик) т.к. корпус другой и поменял их местами . И чудо машина поехала как раньше. Так что посмотрим конечно что будет дальше но как замена он подходит на все 100%. Номер я уже выкладывал несколькими постами выше (0280218116 (F 00C 2G2 062)
BoBoT писал(а):Замена нашлась быстро спасибо "diman82" от ВАЗ 2112 16 клапанная. нижний родной в сборе с трубой он стоит 2100, голый 1650р.
С новым датчиком, прогретый и на холостых мультитроникс показывает расход топлива 4,5 л/ч, воздуха 54-56 кг. И при резком старте в шлив срывается, чего со старым дмрв не было
sergius_sv писал(а):Отчитываюсь как и обещал по датчику от ВАЗ 0 280 218 037. Расход топлива не снизился 17л, правда в не удачное время получился у меня тест, был на ремонте кондея ребята явно машину крутили подолгу в холостую и выдались очень короткие пробеги с субботы накатал всего 115 км, а датчик нужно было отдавать, так что не знаю упал расход или нет.
Сегодня перепал вазовский датчик 0 280 218 116 с элементом f 00C 2G2 064 вибрация на холостых еще ниже чем с 037, разгон пободрее, посмотрим как с ним будет, тоже дали на недельку покататься, о результатах отпишусь.
sergius_sv писал(а):Как и обещал отписываюсь о результатах теста датчика от ВАЗ 0 280 218 116:
1. Двигатель на холостых еще ровнее чем с 037.
2. Разгон намного резвее.
3. Расход топлива упал до 13л/100 км, причем два дня катания с включенным кондеем.
В общем датчик с номером 116 больше понравился моей машине и мне.
Применение аналогов от различных производителей (отзывы клубней)
atlant_is писал(а):Я ставил Autlog - сдох через год.
Nikolay0812 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 Не бери,у меня(на дорестайле) проработал меньше года и в одночасье помер.
Nikolay0812 писал(а):А из недорогих аналогов NIPPARTS N5400501 (2000руб) рекомендовал бы,на дорестайле уже почти два года-нареканий по нему нет(к примеру:PIERBURG -и года не протянул).
Accent-58 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 проработал год на дорестайле, все ОК, с ним машину и продал.
Тема: ДМРВ, Сообщение #365662, Автор: Accent-58
Gubkin писал(а):дешевый китай, кроме Бош лучше ничего не брать. Один раз уже обжегся с HUCO
Accent-58 писал(а):Для бензинки 3,3 норма для холостого хода с выключенным кондиционером 3,5+0,2 гр/сек. Датчик частотного типа. Статистика собранная с нескольких человек.
Распиновку ДМРВ смотреть тут:
Последний раз редактировалось kapger 16 май 2016, 22:29, всего редактировалось 8 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение BlkDem » 15 апр 2012, 14:10
Да я к тому, что не все так просто. Ничего ДМРВ не учитывает, в отличии от ECU, и измерение (а мы ведь сейчас смотрим в контексте замены на тазовый датчик) расхода через ECU не совсем корректно. Нужно измерять (и фиксировать) аналоговые показания на самом датчике непосредственно. Только тогда можно судить о применяемости датчика от таза.
Все остальное от лукавого и все датчики МРВ отличаются только диаметрами.
Добавлено через 1 минуту 34 секунды:
Roman73 писал(а):в единицах массы на единицу времени
Еще раз. Как работает датчик? КАК он может определить массу?
m=pv (плотность на объем).
Re: ДМРВ
Сообщение Roman73 » 15 апр 2012, 14:13
В конце концов нам надо просто сравнить показания двух датчиков в одинаковых условиях. Смена датчика занимает 2 минуты, нет смысла в такой ситуации говорить о температуре, плотности, влажности и т.д. Надо просто тупо сравнить показания.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение BlkDem » 15 апр 2012, 14:26
Мысль правильная, но есть один момент! :D
Мы не знаем достоверно, имеет ли ECU корректирующий цепи и калибрующие коэффициенты. Нет фактической информации, как именно блок управления считает. Может блок управления имеет алгоритмы подстройки. Может он на самом деле вполне адекватно подстраивается под тазовый датчик и корректно с ним работает, а может и нет. А может подстройка занимает 1000 км. Это тоже пока не ясно.
Мало данных пока.
Было бы неплохо, если бы кто-нибудь снял хотя бы "мультиком" данные с обоих датчиков.
Я, при случае, куплю датчик от таза и постараюсь снять факт с аналоговой части.
Re: ДМРВ
Сообщение KLIG. » 15 апр 2012, 15:36
Roman73 писал(а):Просто сканером посмотреть что показывает один и другой датчик на разных режимах. Думаю даже этого будет достаточно.
Это я и имел в виду....
BlkDem писал(а):Мысль правильная, но есть один момент!
Моменты пока что в эНое место!!!
BlkDem писал(а):А может подстройка занимает 1000 км.
Может и так, но это будет следующий этап, а пока что хотя бы сканером померить ....
Не нужно вперёд забегать...
Добавлено через 1 минуту 50 секунд:
BlkDem писал(а):Мы не знаем достоверно, имеет ли ECU корректирующий цепи и калибрующие коэффициенты
Если он и корректирует что то под ВАЗовский ДМРВ то этого нам уже вполне достаточно в том случае если корректировки попадают под рабочие параметры!!! :)
Если руки золотые,то уже не важно от куда они растут......
KLIG.
Доп. информация: Ремонт пром вала,переднего кардана.Выкинул левый балансировочный вал,правый сделал круглым.Замена ГРМ.Замена сцепления и.т.д.Владею 13 лет!Мой пробег 250т.Км
Re: ДМРВ
Сообщение BlkDem » 15 апр 2012, 15:59
А пока мы этого достоверно не знаем, ездить на тазовом датчике не полезно для здоровья.
Добавлено через 58 секунд:
KLIG. писал(а):Моменты пока что в эНое место!!!
Я уже выше писал про расейский пофигизм. Это сильно неправильно, на самом деле.
Re: ДМРВ
Сообщение avst » 15 апр 2012, 21:15
Понемногу добираемся.
ДМРВ выдает нам некую величину, соответствующую массе воздуха, проходящего в определенный промежуток времени. Значит не должно быть никакой разницы, от какого автомобиля установлен датчик. Движку нужно 5 кг воздуха, он его получил, судя по показаниям ДМРВ, съел, подал топлива, выдал определенные обороты, момент. Если существует много типов ДМРВ, с одинаковыми измерительными участками, значит это не измерители массы (которая не меняется от состояния окружающей среды), а какие то датчики какой то величины параметра воздуха, проходящего по трубе. Значит производители нас обманывают, значит это не ДМРВ, а ДККПВ (датчик количества какого-то показателя воздуха). Если это действительно ДМРВ (датчик массового расхода воздуха), значит без разницы, для какой машины он предназначен. Если через него проходит 5,23 (+/-0,01) кг воздуха, значит столько и проходит.
Нас интересует другое - Выходной сигнал датчика. Сразу скажу, я не знаю истинных параметров, поэтому привожу абстрактные цифры. Если, допустим, датчик соренто имеет в диапазоне выходного сигнала 0...5В диапазон массы проходящего воздуха 0...100 (с определенной погрешностью) кг воздуха, а датчик от другого авто 0...95 кг, и зависимость у них примерно одинаковая, то такой датчик вполне можно применить. Качество топлива, разница влажности воздуха, состав воздуха, мехпримеси в воздухе и т.п. дадут еще больше погрешности мозгам для составления смеси, чем отклонение в диапазоне и линейность зависимости.
По этим данным
Lugavik писал(а):http://apps.bosch.com.au/motorsport/dow ... irmass.pdf
мы видим, что датчики отличаются этим диапазоном измерения массы и зависимостью выходного сигнала от протекающей массы в этом диапазоне.
Вот и все, что нам нужно. Если знать данные датчика для соренто, можно подобрать подходящий датчик и от другого автомобиля, с похожими данными, или с помощью какого то ПО, замерной установки и трех "гвоздиков" настроить другой датчик. Но нам этого не дано :D .
Поэтому опытным путем Наш Русский Рукастый Автолюбитель определил, что - наиболее близкий по параметрам, доступности и стоимости является датчик от ВАЗ с номером ................. (не важно).
Надеюсь, сильно не утрировал :P
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение BlkDem » 15 апр 2012, 21:20
Толковое резюме.
Примерно такое же понимание и у меня.
Нужно попробовать как-то собрать недостающие данные.
Re: ДМРВ
Сообщение avst » 15 апр 2012, 21:33
BlkDem писал(а):Нужно попробовать как-то собрать недостающие данные
Да в том то и дело, Максим, чтобы все эти мысли воплотить, нужно много времени и затрат, которые не окупят покупку родного ДМРВ. Так, чисто из любопытства.
Но вот именно, лично для меня, такое любопытство, была бы техническая возможность, весьма интересна.
avst
Re: ДМРВ
Сообщение BlkDem » 15 апр 2012, 21:37
avst писал(а):весьма интересна
У меня валяется рабочий ДМРВ. Надо найти тазовый датчик и сравнить их сначала в статике - просто сравнить электрические характеристики.
Потом в динамике. Выводы в первом приближении можно будет сделать на основании этих данных.
Если данные глобально не разбегаются, можно будет пробовать длительные тесты. Понаблюдать за "адаптацией" БУ.
Добавлено через 1 минуту 32 секунды:
avst писал(а):времени и затрат
В моем случае затрата одна - купить тазовый датчик.
А время. Так нас никто не торопит :)
Re: ДМРВ
Сообщение avst » 15 апр 2012, 21:59
Тебе легче :D. У меня возможностей нет таких, хотя датчик в 20 метрах продается.
А по затратам, я имел в виду именно замерную установку, с возможностью измерения многих параметров.
Добавлено через 7 минут 52 секунды:
Хотя, частные испытания провести можно. Последовательно поставить два датчика и снимать напряжение на выходе обеих.
Но у меня и такой возможности нет :(
avst
Re: ДМРВ
Сообщение atlant_is » 16 апр 2012, 07:24
Есть подозрение, что датчик измеряет, грубо говоря, объем (сечение трубки известно, осталось замерить скорость прохождения потока, что и делает ДМРВ), а массу считает на основании некоей "базовой" плотности воздуха, которую уже потом ЭБУ корректирует с поправкой на другие датчики. Это просто ИМХО :)
atlant_is
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Чипован в Красноярске. Пружины Барнаул. В мостах, движке, раздатке, ГУР, АКПП добавка "Форум"
Re: ДМРВ
Сообщение BlkDem » 16 апр 2012, 07:38
Так об этом уже не одну страницу талдычим.
Re: ДМРВ
Сообщение sergius_sv » 16 апр 2012, 18:43
А если верить Pierburg то нам подходят датчики от: ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA, OPEL, VOLVO: полный каталог Pierburg с.161, а вот уже с номерами BOSCH
Вот про конверторы ДМРВ: http://www.niovus.com/personal/mass.pdf для тех кто дружит с английским и электроникой :) .
sergius_sv
Re: ДМРВ
Сообщение BlkDem » 16 апр 2012, 18:53
"Конвертеры" мало интересны, а вот корректирующая схема любопытна.
Re: ДМРВ
Сообщение sergius_sv » 16 апр 2012, 19:06
я подумал что это "конверторы", рад что кому-то стало интересно, набрел случайно.
Добавлено через 4 минуты 4 секунды:
А вообще, если верить Pierburg нас BOSCH немного обманывает, если пробить номера по каталогу разброс цен от ~3000 до 15000 руб. для нашей вставки.
sergius_sv
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
