Загорается "ESP OFF"
Re: Загорается "ESP OFF"
Сообщение Vl@dK » 25 янв 2017, 09:46
После лифта пружинами от TLC200 и замены сайлентов нижних рычагов руль встал в 45гр к горизонтали и загорелся ESP Off.
Выгнал сход развальные болты в максимальный кастор и отрицательный развал, съездил на стенд и отрегулировал схождение.
ESP Off погас, круиз стал отключаться намного реже.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Евгений М » 10 фев 2017, 00:21
Всем доброго вечера. Не нашел подходящей темы, создал новую. Симптомы и набор ошибок похожи, но все таки не то, что тут описывают. Мож подскажете что то, друзья? Тема: Ошибки ESP и полного привода.
Если в моторчике раздатки таблетка глючит, тогда мож мне сюда? Тема: Разбор электромотора раздатки.
Евгений М
Благодарил (а): 153 раз.
Доп. информация: были TOUAREG, SORENTO BL 2.5TD AT
Сообщение bbss » 26 фев 2017, 00:30
С прошлого года появился глюк: периодически загоралась лампочка ESP OFF. По первости исправлялось выключением двигателя и повторной заводкой. Последнее время указатель горел постоянно. На днях соклубники мне сказали, что у меня не работают стоп-сигналы. Замены лампочек и предохранителя не помогли. Заменили "лягушку" на Фаворите и всё заработало! Сейчас езжу и наслаждаюсь... :roll:
bbss
Благодарил (а): 1286 раз.
Сообщение alex_sam » 20 апр 2017, 17:58
Привет, всем. Две недели назад загорелись ESP OFF и 4х4 (полный привод перестал включаться), потом просто ESP OFF горела. Начал "курить" форум. Определился с этапами поиска неисправности, вариантов не много (для дизеля):
1. Концевик фонарей стоп-сигнала на педали тормоза (но фонари горят исправно - не мое)
2. Датчики ABS или проводка связная с ними
3. Раскалибровка датчика положения руля
4. Моторчик который стоит на раздатке или проводка связная с ним
5. Развал-схождение.
(это основные неисправности которые я "выкурил" на форуме)
Но сначала нужно (запчасти куплены) было перетряхнуть передок.
Заменил по кругу верхние рычаги, наконечники рулевой, нижние шаровые, стойки стабилизатора и в добавок поменял резину (пришло время весны). Выехав из гаража сразу на развал поехал. По выезду с развала ESP OFF и 4х4 продолжали гореть!
Итог: после развала машина постояла часок у дома (т.е. клеммы акб не пришлось скидывать) и все погасло - ESP OFF и 4х4. Полет нормальный, полный привод включается, ESP OFF не горит.
Я так понял, у меня вся байда эта случилась из-за разбитой подвески, и ВСЕ!!!
alex_sam
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение Alex K » 20 апр 2017, 18:16
После того, как ошибка появится снова (а лучше прямо сейчас) найдите сканер, которым видно блок абс (хоть перепинованный елм за 300р) и почитайте ошибки. Подвеска тут ни при чем.
Alex K
Сообщение alex_sam » 21 апр 2017, 15:55
У меня стоит БК Мультитоникс, там ошибок нет. Я реально, думал, машину на ноги поставлю и займусь ESP OFF. А тут после ремонта подвески и развала все устаканилось. Посмотрим по времени на сколько.
Добавлено через 4 минуты 57 секунд:
Alex K писал(а):перепинованный елм
Подскажите, что такое? Почему перепинованый? Есть ли прога для него по Соренто?
alex_sam
Сообщение Alex K » 21 апр 2017, 20:12
Диагностика блока абс (а также некоторых других) висит на нестандартном для большинства obd-адаптерах пине. С точки зрения протокола считать данные проблемы нет, а с точки зрения подключения - есть. Но об этом, пожалуй, лучше в профильной теме, хоть про elm327, хоть про cascade.
Мультитроникс почти наверняка блок абс не видит и его не диагностирует.
Alex K
Сообщение denisfaq » 05 июл 2017, 17:51
Больше не всплывало? alex_sam ?
меня опять достает, зиму не видал, пришла весна - поехало, ранее на лето тоже пропадала, тут нифига :(
как откалибровать датчик рулевого?
не 100% но бывает при горящей ЕСПОФФ делаю оборот руля в каждую сторону, возвращаю в центр и после вкл/выкл зажигание ошибка уходит.
ПС у меня точно не датчик тормоза, горит все исправно, датчик куплен прозапас пару лет назад :(
denisfaq
Сообщение alexsin » 05 июл 2017, 19:00
Ну вот и у меня случилось.
Впервые за 9 лет. Стала загораться есп офф. Завёл, поехал, 100м тихим ходом до выезда на перекрёсток и стоп. Вот в этот момент загорается, но не всегда. Если не загорелась на этом стоп, то уже и не загорится до конца маршрута при любых условиях. Недели 2 так было пока не передёрнул на пониженую и обратно(включаю крайне редко, 1 раз в год). Пока не беспокоит. Что это было, чего ждать?
alexsin
Благодарил (а): 74 раз.
Сообщение Gubkin » 05 июл 2017, 19:02
подключить автоком и проверить 0-ое положение руля
всё просто
Сообщение denisfaq » 06 июл 2017, 09:02
Gubkin писал(а):подключить автоком и проверить 0-ое положение руля
всё просто
Те будет точно видно что оно не нулевое, или можно откалибровать, но не узнать была там проблема или нет?
denisfaq
Сообщение АНДРЕЙ098 » 12 июл 2017, 19:25
эта проблема тоже пьет мою кровь))) как калибровать датчик положения руля??
АНДРЕЙ098
Сообщение Gubkin » 12 июл 2017, 19:50
АНДРЕЙ098 писал(а):как калибровать датчик положения руля??
ставишь по программе ноль, руль должен быть горизонтальный, если нет, переставляешь на шлицах
колёса должны смотрять прямо, если нет, крутишь рулевые тяги
Сообщение Ептр » 13 июл 2017, 08:17
Езжу каждый день ничего не загорается, жена садится за руль пару раз в месяц у неё загорается "ESP OFF" через раз ))) что за магия??? )) если заводит повторно пропадает. (дело не в случайно нажатой кнопке)
Ептр
Доп. информация: Super TOD от Gubkin, ЕГР заглушен, Лето: 265/70/16, Зима 245/75/16, задние аморты Kayaba 344300, лифт +30 зад/перед.
Сообщение smoky61 » 13 июл 2017, 09:23
Ептр писал(а): что за магия??? ))
Магия простая, не давай жене руль)))
Отправлено с помощью SIEMENS A35 через Tapatalk
smoky61
Благодарил (а): 225 раз.
