ДМРВ
ДМРВ
Сообщение kapger » 18 мар 2010, 10:41
1. Прежде, чем лезть в датчик, обязательно заранее купи себе такой же новый, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ!!!!
Новый ДМРВ для рестайла (код 28164-27800) стоит на конец 2015 года около 8000 рублей (в 2010 году он был по цене 2500 руб., в 2013 - 3000 руб.).
он же, но под другими номерами:
Gubkin писал(а):У меня Kefico 9220930006
Он же оригинал 28164-27800
Он же элемент F 00C 2G2 071
Он же Bosch 0 281 002 721
-ДМРВ рестайл бензин 3,3 (код 28164-3C100)
-ДМРВ для дорестайла бензин 2,4 (код 28164-38210) стоит на конец 2015 года около 5500 рублей.
-ДМРВ для дорестайла дизель(код 28164-4A000,он же по Bosch код 0281002554)
- ДМРВ для дорестайла бензин 3,5(код28100-39450 он же по Bosch 0280218090)
2. Прежде, чем лезть в датчик, проверь, а в датчике ли дело???
Отсоедини электрический разъем (фишку) от датчика и попробуй проехаться. Если ехать стало заметнее хуже, двигатель "тупит" и т.п., то у тебя живой датчик. Может чуток грязноватый, но живой!!! Подумай, может не имеет смысла в него лезть, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ (см. пункт 1)!!! Если же твоя машина одинаково "тупит" как до скидывания фишки ДМРВ, так и после её скидывания, то у тебя либо мёртвый датчик, либо грязный - тут, однозначно, надо что-то делать (либо попробовать помыть, либо сразу менять).
3. Если ты решился помыть свой датчик, то мыть его надо только специальной жидкостью, предназначенной только для мытья этих датчиков!!! Никаких мыльно-порошковых растворов!!! Никаких бензинов и керосинов!!! Никаких иных активных растворителей и очистителей!!! Жидкость распыляется из специального баллончика и всё!!! При этом никаких тряпочек, никаких ватно-марлевых тампонов, никаких зубочисток, ватных палочек и иных тыкательно-протирательных движений не должно быть!!!
4. Если ты помыл свой датчик правильной жидкостью, то сушить датчик можно только "самостеканием" жадкости и "самовысыханием" датчика!!! Никаких продуваний воздухом, тем более сжатым!!! Никаких нагреваний и иных перепадов температур не должно быть!!!
Применение на дорестайле ДМРВ от ВАЗ Бош 0280218116 (отзывы клубней)
Dimok-B4 писал(а):дополню тему в подтверждение того, что датчик дмрв бош от ваз подходит на дорестайл . себе поставил, едет отлично, никаких расхождений не заметил
diman82 писал(а):У меня решилось все проще. Поехал к товарищу у него ВАЗ 2112 16 клапанная. В загашнике валялся старый ДМРВ. Снял свой (только датчик) т.к. корпус другой и поменял их местами . И чудо машина поехала как раньше. Так что посмотрим конечно что будет дальше но как замена он подходит на все 100%. Номер я уже выкладывал несколькими постами выше (0280218116 (F 00C 2G2 062)
BoBoT писал(а):Замена нашлась быстро спасибо "diman82" от ВАЗ 2112 16 клапанная. нижний родной в сборе с трубой он стоит 2100, голый 1650р.
С новым датчиком, прогретый и на холостых мультитроникс показывает расход топлива 4,5 л/ч, воздуха 54-56 кг. И при резком старте в шлив срывается, чего со старым дмрв не было
sergius_sv писал(а):Отчитываюсь как и обещал по датчику от ВАЗ 0 280 218 037. Расход топлива не снизился 17л, правда в не удачное время получился у меня тест, был на ремонте кондея ребята явно машину крутили подолгу в холостую и выдались очень короткие пробеги с субботы накатал всего 115 км, а датчик нужно было отдавать, так что не знаю упал расход или нет.
Сегодня перепал вазовский датчик 0 280 218 116 с элементом f 00C 2G2 064 вибрация на холостых еще ниже чем с 037, разгон пободрее, посмотрим как с ним будет, тоже дали на недельку покататься, о результатах отпишусь.
sergius_sv писал(а):Как и обещал отписываюсь о результатах теста датчика от ВАЗ 0 280 218 116:
1. Двигатель на холостых еще ровнее чем с 037.
2. Разгон намного резвее.
3. Расход топлива упал до 13л/100 км, причем два дня катания с включенным кондеем.
В общем датчик с номером 116 больше понравился моей машине и мне.
Применение аналогов от различных производителей (отзывы клубней)
atlant_is писал(а):Я ставил Autlog - сдох через год.
Nikolay0812 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 Не бери,у меня(на дорестайле) проработал меньше года и в одночасье помер.
Nikolay0812 писал(а):А из недорогих аналогов NIPPARTS N5400501 (2000руб) рекомендовал бы,на дорестайле уже почти два года-нареканий по нему нет(к примеру:PIERBURG -и года не протянул).
Accent-58 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 проработал год на дорестайле, все ОК, с ним машину и продал.
Тема: ДМРВ, Сообщение #365662, Автор: Accent-58
Gubkin писал(а):дешевый китай, кроме Бош лучше ничего не брать. Один раз уже обжегся с HUCO
Accent-58 писал(а):Для бензинки 3,3 норма для холостого хода с выключенным кондиционером 3,5+0,2 гр/сек. Датчик частотного типа. Статистика собранная с нескольких человек.
Распиновку ДМРВ смотреть тут:
Последний раз редактировалось kapger 16 май 2016, 22:29, всего редактировалось 8 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение Stas32 » 14 апр 2012, 19:16
BlkDem писал(а):Замечательный своим утрированием?
Простотой.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение BlkDem » 14 апр 2012, 19:21
В данном случае эта "простота" хуже... сами знаете чего.
Датчик довольно "тонкий", и относиться к нему нужно, имхо, с должным почтением.
Любители подходить к нему с кувалдой уже приобретают себе новые.
Re: ДМРВ
Сообщение avst » 14 апр 2012, 19:29
BlkDem писал(а):скорости работы датчика
Вот не поверю, что у датчика Бош для тазика и Бош для соренто разные скорости. Зачем такие усложнения?
BlkDem писал(а):утрированием
Люблю утрировать. :D Проще для восприятия (если задумываться).
BlkDem писал(а):относиться к нему нужно, имхо, с должным почтением
Если мне придется ставить ДМРВ от тазика, я его кувалдой забивать не буду :ROFL:
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение BlkDem » 14 апр 2012, 19:34
avst писал(а):Вот не поверю
Отсюда все ошибки.
avst писал(а):Проще для восприятия (если задумываться).
Не похоже, что у дискутирующих проблемы с восприятием.
avst писал(а):я его кувалдой забивать не буду
Юмор я тоже люблю. Но, чем больше я работаю с электроникой, тем меньше мне смешно.
Re: ДМРВ
Сообщение avst » 14 апр 2012, 19:38
BlkDem писал(а):Не похоже, что у дискутирующих проблемы с восприятием
Ни в коем случае, иначе бы и не влез в дискуссию. Говорил про стиль общения вообще.
avst
Re: ДМРВ
Сообщение Lugavik » 14 апр 2012, 23:54
Если с вазовским ДМРВ всё так классно, то следуя аналогии - сколько вошло, столько должно и выйти, тогда можно не задумываясь, использовать на сориках и вазовскую систему выпуска отработанных газов :D
Добавлено через 15 минут 19 секунд:
BlkDem писал(а):единственное, что работает в связке с ДМРВ.
К датчикам кислорода, наверное надо ещё добавить и управление временным интервалом открытия форсунок, подпадающий под узкий дипазон стехиометрической зависимости, соотношения топливо-воздух.
Добавлено через 5 часов 21 минуту 28 секунд:
Stas32 писал(а):avst писал(а):
Вот поэтому в насосе для подкачки шин мы можем использовать и манометр "Манотомь" с диапазоном 0...6 МПа, КТ 2,5 и манометр Wika с диапазоном 0...10 МПа КТ 2,0. Но можем поставить и образцовый манометр с КТ 0,25. Но зачем????
Замечательный пример
Мне тоже нравится примерчик, а главное, что точно описывает ситуацию с ДМРВ.
В колесе давление два кгс/см2, а для замера давления, используют манометры со шкалами до ста и шестидесяти кгс/см2.
ДМРВ с вазика, на сорике выглядет, как манометр со сшкалой в один кгс/см2.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Re: ДМРВ
Сообщение KLIG. » 15 апр 2012, 05:41
KLIG. писал(а):Не охото тему перечитывать вопрос такой, кто нибудь мерил расход воздуха на ВАЗовском датчике?
После мной заданного вопроса исписали 3 страницы и не кто даже близко не ответил на такой простой вопрос. А только делают умные умозаключения, если б мне нужны были такие тонкости, МУЖИКИ, то я б так и спросил "Как же работает этот хитрый ДМРВ?"
А я спросил просто , кто нибудь мерил этот расход воздуха на родном и на ВАЗовском ДМРВ? В цифрах можно????
Если руки золотые,то уже не важно от куда они растут......
KLIG.
Доп. информация: Ремонт пром вала,переднего кардана.Выкинул левый балансировочный вал,правый сделал круглым.Замена ГРМ.Замена сцепления и.т.д.Владею 13 лет!Мой пробег 250т.Км
Re: ДМРВ
Сообщение YAN » 15 апр 2012, 08:53
KLIG.
Серёга! в том то и дело,что никто не мерил значений нашего ДМРВ и ВАЗовского.Оттого и весь сыр-бор.Что теорию мы вроде освоили,а вот,как применить её на практике-проблема! :)
Благодарил (а): 1267 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение Roman73 » 15 апр 2012, 10:36
Было все под рукой, не было проблемы все замерить. Пробовал от Пассата втыкать, показания разнятся, снял.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение BlkDem » 15 апр 2012, 11:45
KLIG. писал(а):кто нибудь мерил этот расход воздуха на родном и на ВАЗовском ДМРВ
Вот если бы это было так элементарно, то уже сделано было.
KLIG. писал(а):исписали 3 страницы и не кто даже близко не ответил
Если бы внимательно эти страницы почитал, то понял бы, что методология замера пока не ясна.
Re: ДМРВ
Сообщение Roman73 » 15 апр 2012, 12:07
BlkDem писал(а):методология замера пока не ясна.
Просто сканером посмотреть что показывает один и другой датчик на разных режимах. Думаю даже этого будет достаточно.
Roman73
Re: ДМРВ
Сообщение BlkDem » 15 апр 2012, 12:19
Roman73 писал(а):этого будет достаточно
Не достаточно. Выше писали почему.
ECU дает обработанные данные, учитывающие кучу параметров.
Re: ДМРВ
Сообщение Roman73 » 15 апр 2012, 12:44
Не понял! Датчик меряет расход воздуха и ЭБУ никак на эту величину не влияет. Сколько ДМРВ отмерил, столько сканер и покажет. Не понимаю, про какую обработку сигнала идет речь.
Roman73
Re: ДМРВ
Сообщение BlkDem » 15 апр 2012, 12:54
Roman73 писал(а):Датчик меряет расход воздуха
Да ладно!? :D
Roman73 писал(а):Сколько ДМРВ отмерил, столько сканер и покажет
Да ладно!?
Добавлено через 20 минут 19 секунд:
Как ДМРВ учитывает влажность воздуха? Никак. Т.е., при том же количестве всосанного :D воздуха, он отобразит совершенно разные показания при разной влажности. Что делать?
Еще добавим высоту над уровнем моря, температуру,...
Re: ДМРВ
Сообщение Roman73 » 15 апр 2012, 13:59
Макс, не понимаю твоего сарказма. Датчик меряет расход воздуха в единицах массы на единицу времени. Если он меряет уже массу, значит уже учитывается и плотность и температура, на то авто и оборудован соответствующими датчтками атмосферного давления и температуры всасываемого воздуха. Разве не так?
Roman73
