SOLO-3D писал(а):У меня не работает обогрев зеркал. При нажатии на кнопку загорается индикатор, щелкает реле, но напряжения на контактах нагревательных элементов нет. Не могу найти это реле, щелкает где-то в районе блока предохранителей в ногах водителя, а где именно - не могу понять. Может кто-нибудь пальцем ткнуть? Машина дорестайл, кореец.
Блок реле расположен чуть выше блока предохранителей возле ног водителя.
Там стоят три двойных релюшки.
Проверь обогрев заднего стекла, он связан с обогревом зеркал, по схеме это нормально-разомкнутый контакт JB-07 реле, которое включает обогрев. Если заднее стекло греется, то проблема в проводке
. При нажатии на кнопку ничего не щелкает, тупо горит лампа. Чисто логически, если предохранители и реле не причем, то остается либо коротыш(что вряд ли) или загадочный блок ETACS, черт знает где он и что он
Блока реле под панелью над блоком предохранителей не увидел, как не старался...
. Коротыши и релюшки исключаются, я все отсоединил под капотом и в ногах. Вероятно, есть еще какое-то реле под торпедой или еще х.з. где ( что в принципе-то не логично, если релюшка под капотом отключает обогрев, но кто этих корейцев разберет
