Проблема с иммобилайзером наверно.
Re: Проблема с иммобилайзером наверно.
Сообщение Алексей 45 » 11 дек 2015, 12:41
звонил электрику сказал сними онтенну с обходчика если закрутит он сдох или контакты там же поехал разбирать %)
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Сообщение Gubkin » 11 дек 2015, 12:45
иммо даже на запуск не влияет, даже без него авто должно завестить. И после отсутствия подтверждения с иммо оно заглохнет через 10-20 сек.
Это мои представления о его работе, судя по другим авто.
Чот электрик тухляк несёт :)
Сообщение Алексей 45 » 11 дек 2015, 15:27
усе вылечил удароми ключа по стартеру !!!!
зато теперь все кишки сорика знаю :oops:
Алексей 45
Сообщение *FartoBbii* » 13 сен 2016, 21:14
Ребят, если сигналка с автозапуском, то при задвоении ключа(когда эбу видит 2 ключа прописанных), как ведет себя значек с ключем на панеле приборов? Так же загорается и гаснет при старте? Как узнать что он задвоен? Если заводить с растояния автозапуском по идее задвоения быть не может? А то имею проблему, стартер крутит а авто не заводится, топливную всю проверили, выскакивала ошибка имобилайзера.
*FartoBbii*
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение Hadmin » 13 сен 2016, 21:35
[user]*FartoBbii*[/user] писал(а):то при задвоении ключа(когда эбу видит 2 ключа прописанных),
Такого быть не может. Обходчик опрашивается сигналкой при автозапуске в режиме охраны. При снятой охране обходчик не активируется.
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение autostudio.ru » 14 сен 2016, 09:45
*FartoBbii* писал(а):Ребят, если сигналка с автозапуском, то при задвоении ключа(когда эбу видит 2 ключа прописанных), как ведет себя значек с ключем на панеле приборов? Так же загорается и гаснет при старте? Как узнать что он задвоен? Если заводить с растояния автозапуском по идее задвоения быть не может? А то имею проблему, стартер крутит а авто не заводится, топливную всю проверили, выскакивала ошибка имобилайзера.
Здравствуйте.
Встречается такая проблема при неправильном подключении обходчика иммобилайзера.
Было много случаев, когда обходчик активировался вместе с появлением питания на цепи зажигания, что в корне не правильно, т.к., когда Вы заводите авто ключом считываются сразу 2 чипа, что может привести к подобной проблеме, как у Вас, либо к выходу из строя иммобилайзера!!!
Обязательно надо проверить правильность подключения обходчика, он должен активироваться только в одном случае - при нажатии на брелке кнопки "запуска двигатели" и отключаться тут же при удачном запуске.
autostudio.ru
Сообщение *FartoBbii* » 14 сен 2016, 11:10
Проверял, плюс идет всегда, минус появляется при старте с брелка..
*FartoBbii*
Сообщение autostudio.ru » 15 сен 2016, 11:55
*FartoBbii* писал(а):Проверял, плюс идет всегда, минус появляется при старте с брелка..
Все верно, так и должно быть.
Посмотрите, если при повороте ключа в замке зажигания минус не появляется, то значит 2 чипа точно ни как не пересекаются.
Далее, если индикатор иммобилайзера ведет себя естественно, т.е. когда надо загорается, когда надо тухнет, то хорошо бы еще найти блокировку сигнализации и временно поставить на нее перемычу, возможно в ней проблема.
И еще, у Вас нет доп. иммобилайзера, метки, какой-нибудь секретки?
autostudio.ru
Сообщение *FartoBbii* » 15 сен 2016, 23:18
Про метку я хз, походу нет, на старлайне а91, 2 блокировки, основная и доп канал, так вот на основной запитан стартер (тоесть сигналка его блокирует), доп канал не подрублен, я хз что я сделал, но все работает, все соединения прочистил и пролил жижей для контактов, все пашет :Yahoo!: , хз что было. Прикол в том что эта ошибка (имобилайзера), не где не сохраняется, она плавующая, тоесть имобилайзер считал, ошибки нет, не считал ошибка есть, в памяти не сохраняется, вот и люди ломают голову что это было, пол тачки переберают, а в итоге имобелайзер, и не отследишь.. Только если ловить со сканером..
*FartoBbii*
Сообщение autostudio.ru » 16 сен 2016, 18:20
*FartoBbii*, добрый день.
Электроника - наука о контактах.
А в автомобиле влажность, перепады температур и т.д., т.е. агрессивная среда.
А самое отвратительное - это плавающий дефект, ищешь месяцами, а устраняешь за 5 минут.
Последний раз редактировалось autostudio.ru 16 сен 2016, 19:44, всего редактировалось 3 раз(а).
autostudio.ru
Сообщение BlkDem » 16 сен 2016, 18:42
autostudio.ru
Сергей! Убедительная просьба не нарушать п.5 Правил форума.
Тема в помощь: :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Сообщение autostudio.ru » 16 сен 2016, 19:40
BlkDem писал(а):не нарушать п.5
Спасибо, принял.
autostudio.ru
Сообщение Videoass » 19 мар 2017, 08:52
Всем привет! Подскажите на дорестайлах должен загорается значок иммобилайзера? В книге по ремонту на дорестайлах должен быть индикатор в виде значка"IMMO".
У меня такой не загорается ни когда вставляю ключ без чипа, ни когда вставляю ключ с чипом. Есть проблема периодически не заводится. Возможно лампочка перегорела в приборной панели.
Videoass
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: SuperTod-2 from BlkDem
Сообщение Hadmin » 19 мар 2017, 10:09
Videoass писал(а):Подскажите на дорестайлах должен загорается значок иммобилайзера?
Не знаю как у всех, но у меня такого значка нет. Но когда ИММО не срабатывает (проблема с контактом на реле) при включении зажигания не загораются зелёные значки полного привода и пониженной передачи.
Hadmin
Сообщение Diesel'ok » 19 мар 2017, 11:53
Videoass
У меня загорается слово immo в правом нижнем углу приборки.
Diesel'ok
Благодарил (а): 497 раз.
Был:
ИЖМАШевец- ЧЕРНЫЙ Слон
с "ангельскими" глазками
