Загорается "ESP OFF"
Re: Загорается "ESP OFF"
Сообщение RONIK » 01 июн 2016, 06:11
Serega
120 т км на одной жиже в раздатке? Это сильный результат. По совету форумчан меняю жижу раз в 15 т км., но это другая тема. В любом случае - хороших дорог и здоровья твоему коню! :D
RONIK
Благодарил (а): 383 раз.
Сообщение Armyan » 11 июн 2016, 23:37
svenr писал(а):при возникновении проблем с включением понижайки, и зажигании ESP OFF, разбирайте моторчик и чистите колектор моторчика и щетки от маслянистого налета
Сделал так как вы посоветовали, разобрал, чистил. Но когда поставил все обратно на место и хотел тестировать, видел что горит 4LOW, 4WD, ESP OFF. От чего может быть причина
Armyan
Автомобиль: Sorento BL , 3.3 (242 л/с, Америка) TOD, AT
Доп. информация: Kia sorento 3.3l V6 4WD
Сообщение svenr » 12 июн 2016, 12:10
А до этого, какая проблема была?
svenr
Сообщение Armyan » 12 июн 2016, 15:07
svenr писал(а):А до этого, какая проблема была?
иногда горит ESC OFF.
Добавлено через 43 минуты 9 секунд:
Armyan писал(а):видел что горит 4LOW, 4WD, ESP OFF. От чего может быть причина
проблема решена. Неправильно собрал щетки
Armyan
Сообщение ivory345 » 13 июн 2016, 13:35
Armyan Я на предыдущей странице ссылку дал на разборку моторчика, я просто так и не понял что чистить то там, какие щётки итп ?
ivory345
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Модельный ряд 2008 комплектация EX
Сообщение svenr » 13 июн 2016, 16:11
Ну вот, внимательнее надо быть. Пока не поймёшь устройство, трудно его собрать.
svenr
Сообщение Armyan » 13 июн 2016, 22:05
ivory345 писал(а):Armyan Я на предыдущей странице ссылку дал на разборку моторчика, я просто так и не понял что чистить то там, какие щётки итп ?
На предыдущей странице ссылкe не показанно как разобрат калектор. Нужна снимать 3 болта, чистить ротор маторчика и щетки с помошю спирта.
Armyan
Загорается esp
Сообщение Home007 » 16 июн 2016, 10:12
Добрый день всем))) Сорренто бензин 3,3 АКПП 2007г, пробег 160 000, проблема , при влажной погоде при возбуждении двигателя загорается чек и esp off, машина работает не устойчиво и не едит, глушишь её и снова заводишь( и так несколько раз) и после этих манипуляций esp тухнет, чек продолжает гореть, но авто начинает нормально ехать, поменяли уже "лягушку", педаль газа, и толку нет(даже иногда при движении загорается esp и авто перестаёт ехать, заглушишь заведёшь снова и все в порядке( в сухую погоду все в порядке....
Home007
Сообщение BlkDem » 16 июн 2016, 10:26
Темы объединил. Прошу быть внимательным и пользоваться поиском перед созданием новых тем.
Добавлено через 1 минуту 22 секунды:
Home007
Советую привести профиль в соответствие публикуемым сообщениям. Разговор о бензине, но в профиле дизель.
Сообщение ivory345 » 29 июн 2016, 14:31
Друзья, заехал в эхист, манагеры и ихняя новая програма бяда, выбирал/искал долго лягуху(выключатель сигнала торможения).
Заказал с бубном эту 93810-3К000, 579 руб.,она?
ivory345
Сообщение Nikolay0812 » 29 июн 2016, 18:57
ivory345 писал(а):она?
Да.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Serega » 12 июл 2016, 06:30
RONIK писал(а):Serega
120 т км на одной жиже в раздатке? Это сильный результат. По совету форумчан меняю жижу раз в 15 т км., :D
В мануале производитель пишет заправка бессрочная..... как бы доверяю заводу изготовителю ( форумчан тоже уважаю ). Опять загорелась, собака, попробую конечник заменить
Serega
Сообщение ivory345 » 12 июл 2016, 19:48
Serega писал(а):попробую конечник заменить
Заменил, недели полторы не горел, сегодня сабака загорелся. :?
На 13 странице писали:
Bmage писал(а):Замечательная тема. Перечитав всё выходит что причиной проблемы могут быть 3 неисправности:
- Датчик дросельной заслонки (check и esp off)
- Датчики АБС (ABS и ESP OFF)
- Выключатель стоп сигналов. (ESP OFF)
Осталось поменять Датчики АБС и Датчик дросельной заслонки ? :o
ivory345
Сообщение Gubkin » 12 июл 2016, 20:00
ivory345 писал(а):Замечательная тема. Перечитав всё выходит что причиной проблемы могут быть 3 неисправности:
4-ая причина
прямолинейное положение руля, но датчик положения руля не в нуле
смотрится просто сканером
Сообщение ivory345 » 12 июл 2016, 20:12
Сканером, это диагностика, или на развал надо ?
ivory345
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
