Кнопки управления магнитолой на руле (BL)
Re: Кнопки управления магнитолой на руле (BL)
Сообщение Alex K » 27 сен 2017, 15:16
нету там подсветки
Alex K
Сообщение brhr » 27 сен 2017, 16:59
Alex K
жаль :cry:
brhr
Доп. информация: Kia Sorento BL, 2.5TD (170л\с), AT
Сообщение вик1 » 01 ноя 2018, 16:59
Привет всем Сорентоводам!
Подскажите кто в курсе. Нашол кнопку б/у, заказал, сказали точьно от рестайла, но номера на кнопке стоят другие, может номера поменяли.кнопка с машины 2008г. Тему ещё не дочитал, может дальше что-то и вычитаю, но не охота людей подводить у кого заказал.
В для рестайла нужно номер 96710 3Е100, а на фото 2 номера и последнее три цифры 200, и 300 вот и маюсь. :(
вик1
Благодарил (а): 83 раз.
Доп. информация: Амо. перед кояба 341365/64,пруж.РИФ.
Зад амо.Toyota 48531-60542 Пруж.от TLC-90 б/у сток( диаметр прутка 14,6)
Сообщение play_angel67 » 01 ноя 2018, 18:24
Если на кнопках круиза есть (ON\OFF) значит рейстайлинг, если нет, значит до рейстайлинг
play_angel67
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: "…А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?
Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта."
Сообщение вик1 » 01 ноя 2018, 23:58
play_angel67
Спасибо, но заказал кнопку с разборки, из другого города, и удостовериться с чего её скрутили нет возможности, со слов с машины 08года, а там кто его знает, пробить можно только по номеру.
[/quote]
Всё дочитал до 24 страницы, разобрался. :D
вик1
Сообщение вик1 » 05 ноя 2018, 13:50
Прислали мне б/у кнопку с обрезанным разъёмом для подключения к калодки на руле. :evil:
Но так как круиз у меня уже был, это не окозалось проблемой. Сложнее было вытащить пин с разъёма круиза для подбора двух подобных. :o
Пины( контакты) нашол, снял их с разъёма куплиного на рынке, Изображение
чуток доработал их ну и припоял их к кнопкам. Стали как родные. :D С какой машины незнаю. Установил кнопки. Изображение
Всё оk.
Добавлено через 1 день 22 минуты 31 секунду:
Эти контакты номер - 13, 14. Провод чёрный и красный. ( Пины - кантакты в разъёме, выходящие из под тарпеды к магнитоле, отвечающие за кнопки упр. на руле. )
На разъёме от магнитолы пинов в разъёме нет, Изображение
Из под руля вроде выходят.
При наличии круиза с завода, провода для кнопок уп. магнитолой с руля до разъёма магнитолы 100% заложены в касу по умолчанию. Единственное что меня сильно смущало что из под руля выходят 2 провода цветом чёрный и коричневый, а приходят на разъём магнитолы чёрный и КРАСНЫЙ с аранживой полоской. Тем не менее всё правильно.
Последний раз редактировалось вик1 09 ноя 2018, 16:55, всего редактировалось 10 раз(а).
вик1
Сообщение Zauber » 07 ноя 2018, 07:02
вик1 Извини, не подскажу, т.к. у мня совершенно другой разъем (чисто корейский) и там совсем другая распиновка.
2 all: давно собираюсь, но забываю спросить... Подскажите плз., как правильно снимать пластиковые заглушки болтов, крепящих подушку безопасности руля, под рулем. Полез - одну сломал, но так и не понял, как ее надо отщелкивать. Теперь дыра там и такую заглушки хрен найдешь. Вторую пытался снять поворотом - не получается или просто боюсь сломать... В принципе из-за этого все никак не подключу вторую сторону кнопок к основной, хотя давно пора (а ломать не хочется).
Zauber
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение вик1 » 07 ноя 2018, 09:22
Zauber
Да у меня вроде там и небыло заглушак , хотя интересный момент, мне пол года назад руль перетягивали кожей, может они сняли и забыли поставить :evil:
вик1
Сообщение Zauber » 07 ноя 2018, 12:33
вик1 писал(а):может они сняли и забыли поставить
Скорее они тоже сломали и не сказали :D Я вот и хочу снять хотя бы одну в целости, что бы потом ее поставить со стороны двери, а то дверь открываешь и дыра в руле прямо в глаза бросается.
Zauber
Сообщение вик1 » 07 ноя 2018, 13:40
Zauber
Заеду к ним и поинтересуюсь :evil:
Добавлено через 32 минуты 35 секунд:
Вроде разобрался но ещё не пробовал.исходя из схемы -
и на моём разъёме за кнопки на руле отвечают вот эти провода КРАСНЫЙ и
ЧЁРНЫЙ
P.S. 1 - фото разъём выходящий с магнитолы.
2 - фото разъём выходящий из под тарпеды.
Добавлено через 1 день 5 часов 44 минуты 22 секунды:
Подключил я эту приблуду ( кнопки) :D . В принципе сложного ничего нет, (если смотреть назад) но так как я третий хозяин машины, у меня там в проводке такой бордак, что поже буду ещё доводить до ума, по теплу.
Единственное что могу сказать что кто будет брать б/у кнопки то перед установкой нужно их разобрать и почистить, отполировать контакты увиличения громкости (типо тоже что мы делаем с кнопками -(контактами) электропривода водительского сиденья, ( что мне ещё предстоит, чтоб потом не тратить нервы, так как кнопка уже подзадрочена) :D .(Кнопки мне обошлись в 13$ с доставкой) Подключал к ГУ циклон 7021. Схема подключения стандарт. :o
вик1
Сообщение Spec72 » 31 дек 2018, 23:40
Блин весь мозг сломал уже. Рестайл соединил провода от новой 2дин магнитолы кей 1 и кей 2 с проводами от родной колодки(красный и черный) и нехера мультируль не работает. Магнитола Bonroad 7.
На родной магнитоле все было ок.
Куда копать?
Добавлено через 9 часов 40 минут 3 секунды:
Re: Нештатная магнитола-согласование с рулем
Beerukoff писал(а):Гитман
С руля идут 2 провода: красный и черный. Черный подключаешь на землю в магнитольном разъеме, а красный подключаешь к 1-му проводу для управления на магнитолы (у меня на нем было написано Key1). После этого магнитола увидит управлялку на руле и надо будет только обучить магнитолу какая кнопка чего должна делать.
Перечитал всю ветку, вот я дятел вот же ответ :D
Spec72
Сообщение Gran78 » 05 июл 2019, 09:59
Подскажите пожалуйста номер черного провода в колодке со стороны магнитоллы (дорестайл). Красный нашел, а черный не могу. Прозвонить не получается, проблема со снятием подушки на руле - "облизан" один из торксов.
Gran78
Сообщение IvanPalich » 05 июл 2019, 12:46
Приветствую, мало ли кому пригодится, у меня магнитола пионер AVH-160dvd c инфракрасным приемником, купил программируемый пульт на алике за 250р, запрограммировал через ик телефона, т.к. родного пульта нету, все работает. Так что рекомендую. https://ru.aliexpress.com/item/32875926 ... 33edE8dJh3
IvanPalich
Благодарил (а): 27 раз.
Доп. информация: Новичек
Сообщение Gran78 » 08 июл 2019, 11:11
Gran78 писал(а):Прозвонить не получается, проблема со снятием подушки на руле - "облизан" один из торксов.
Пользуясь случаем спрошу: может быть кто-то подскажет номер торксов (винтов) крепления подушки на руле?
Gran78
Сообщение Евген75 » 05 сен 2019, 12:33
Установил кнопки, любезно предоставленные aleks-rus с чистокровного корейца. С лева как обычно, с права хендс фри. Все отлично работает, телефон к магнитоле подключаю через блютуз. Есть нюансы подключения(если кому надо отпишусь подробно)....
P.S.Прошу прощения-не нашел профильной темы. После установки кнопок на руль остались боковые заглушки руля и кронштейны для установки кнопок на дорестайл. Кому надо-забирайте......
Евген75
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: ИЖ, ESP, ЕГР заглушен, интеркулер от YarikSteel, Super TOD от BlkDem, H&R по кругу.
