Указатель уровня топлива
Re: Указатель уровня топлива
Сообщение MELAN » 04 янв 2015, 21:40
Что там находится вместе с датчиком уровня, что заменитеь сразу т.к. всё равно лезть? Там топливный фильтр? Или я что то путаю и они отдельно меняются?
Ваше никуда от Вас не денется,
А не Ваше-Вам и на хрен не нужно!
MELAN
Благодарил (а): 286 раз.
Доп. информация: Была: Sorento 3,3 247 л.с. и Santa Fe 2,7 акпп 173 л.с.
Сообщение grom » 04 янв 2015, 23:59
MELAN
Я не знаю как зебмбине , на дизеле ,датчик меняется отдельно ,фильтра отдельного нет, есть сеточка на заборе.
Хороший повод заглянуть в бак посмотреть на мусор,конденсат (,а может быть на отслоение краски в баке) :wink:
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение check555 » 06 янв 2015, 23:36
вообщем отогнал в сервис(не официалы) жду результатов...о достижениях отпишусь))))) 8)
check555
Сообщение edge » 13 янв 2015, 14:06
Я правильно понял, отдельно пластинку не купить? Починил, спилив 0.5мм края пластинки на алмазном круге. Пока все работает.
edge
Благодарил (а): 273 раз.
Доп. информация: Был 3.3
Сообщение ArKo » 23 янв 2015, 19:31
Други! а случайно никто не ставил на бензин 2,4 вместо датчика 31150-3E280, датчик 31150-3E290-разница получается 1000р, или не оригинальный аналог PDB572
ArKo
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: ЧИПован в ryazanchip.ru.SuperTOD от Лёвы
Сообщение check555 » 24 янв 2015, 15:13
мне в сервисе сняли...чистили,подгибали,продували.....вообщем спасла замена на новый...правда не бюджетно,конечно,3 тыс. за такую фигню,но.......)))) :oops:
check555
Сообщение Malish » 31 мар 2015, 12:44
Доброе время суток,
Сам недавно столкнулся дааной проблемой поискал и вышел на эту тему, пролистал. У меня Сорента 2011 стоит заводской аккумлятор, скорее уже умирает... Пару раз после долгого простоя, пользования магнитолой и салонным пылесосом пришлось заводить переноской. Так вот у меня до этой машины была ауди А4 2002го года, на ней все время горел датчик тормозной жидкости, сколько бы не доливали, измеряли безрезультатно. В один прекрасный день пришлось поменять старый аккумлятор на новый и значок датчика исчез! Подозреваю что свободные танцы датчика бензобака связаны с состоянием аккумлятора или проводкой электрики... Тут об этом (о влияниее аккумлятора или проводки) уже писали, на днях поменяю аккумлятор и отпишусь ...
Malish
Сообщение Malish » 31 мар 2015, 12:49
незнайка писал(а):Доброго времени суток, уважаемые!
За целый день никаких проблем с указателем (индикатором) нет! Может всё же из-за окислов на клеммах и акку? Грешу на это.
помоэму возможно также от слабого акку...
Malish
Сообщение ArKo » 31 мар 2015, 23:29
у меня с новым акб также датчик уровня топлива не работает! жду когда тепло будет! буду стачивать по предложенному методу
ArKo
Сообщение Simpson » 01 апр 2015, 03:21
зануда писал(а): Т.е. визуально 0 переместился примерно на отметку 30л. У кого какие соображения?
Была такая же беда после замены ДУТ. В общем по порядку. Заменил датчик (у меня 4-х контактный с двумя реостатными дорожками). Поставил ТОЧНО такой же, какой и стоял !!! НО показания на панели приборов стали вообще погоду показывать. Неделю-две я вычислял и проверял, как же он все таки работает. Итого, сделал вывод, стрелка стала врать ровно на пол бака больше. (если заливаешь пол бака, стрелка показывает полный и.т.д.) Как оказалось, сама стрелка на табло имеет 3 положения на штоке. Изначально она стоит по середине, но её можно поставить в другую риску, получается смещение самой стрелки на бол бака БОЛЬШЕ, или пол бака МЕНЬШЕ. Теперь так и езжу с переставленной стрелкой, и показания верные.
П.С. сама стрелка ооооочень туго снимается со штока, будте аккуратнее !!!
Simpson
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Кореец. Дорестайл. Установлена подогревашка 220в - СеверсМ 1,5 квт. Новый подогрев сидений Емеля. БК Мультитроникс 740. ЕГР заглушен. Катализатор выбит.
Сообщение Malish » 16 апр 2015, 13:24
Malish писал(а):Доброе время суток,
короче поменял акку а стрелка все еще в свободном плавании...заправляюсь стрелка идет вниз а потом со временем поднимается)))
Malish
Сообщение ArKo » 17 апр 2015, 11:39
Видимо не в АКБ дело! у меня тоже свежий акб , а стрелка живёт своей жизнью! в ближайшее время надо влезать в бак и подточить платку, заодно топливный фильтр поменяю! кстати, его ресурс какой в среднем?
Добавлено через 16 дней 8 часов 30 минут 33 секунды:
Надоело мне постоянно ездить на измене, что закончится бензин и сегодня я решил вопрос по инструкции NEPTUN S, за что ему большое спасибо!Указатель показывает то что нужно!!!правда я замучался стачивать платку и подточил пластик, куда платка упирается! Заодно поменял крышку отсека(которая закрывает доступ к бензобаку) и саморезы! Она у меня уже была ржавенькая, а с саморезами я намучался!2 открутились с трудом, а на двух пришлось протачивать под шлицевую отвёртку и брызгать"жидким ключом" после 30 минут с трудом, но открутил и последние два, вообщем, тем у кого саморезики и крышка отсека "цветут", рекомендую их поменять, благо не дорого.
311903Е000-крышка отсека
1018805127В- саморезик(их нужно 4 штуки)
При плановой замене топливного фильтра хочу поменять винты бензонасоса и прокладку крышки бензонасоса, буду признателен, если кто подсrажет их номерочки.
ArKo
Сообщение andgeol » 04 май 2015, 10:31
ArKo писал(а):При плановой замене топливного фильтра хочу поменять винты бензонасоса и прокладку крышки бензонасоса, буду признателен, если кто подсrажет их номерочки.
Оригинальная прокладка определяется как 783180220, в профиль как тонкое круглое кольцо, за 970р, картинку не нашел. Похожее в американском варианте 31119FD500 за 900р Изображение
Но есть прокладка от сонаты 3111538000, в профиль как плоское кольцо с 6ю отверстиями под болты, за 80р
Изображение какое вам подойдет, смотрите.
С болтами проще 3115936000 6шт по 12р, обычные болты М6, таких полно в сельпо.
andgeol
Сообщение ArKo » 04 май 2015, 21:26
Андрей, большое спасибо! прокладка на втором фото-то что нужно!
ArKo
Сообщение Вишня » 27 сен 2015, 08:38
вставлю и своё слово ). Приобрёл авто при пробеге 82тыс.км, сразу обратил внимание, что стрелка уровня топлива живёт своей жизнью, мне это далеко не понравилось, когда я заглох в соседнем дворе. Снял бензонасос, зачистили дорожку, заодно поменял фильтр тонкой очистки, продул фильтр грубой. Отъездил практически без нареканий ещё 10 тыс.км, и стрелка уровня снова начала плавать, особенно не приятно, когда едешь в отпуск. Купил новый датчик уровня, т.к старый считаю нет смысла больше затирать по дорожке, если только до дыр. Установил новый, проехал 4тыс.км, пока отлично, всё в "тютельку". Одно мне не очень понравилось, это пластмассовая крышка притягивающая бензонасос к горловине бака, в хорошем варианте нужен: 1)спец ключ; 2)ударные отвёртки и ещё пара рук чтобы одновременно подбивать эту саму пластмассовую крышку (в таком случае рёбер крышки может хватить на пару раз или на раз, в зависимости как по ней бить); 3) сделать самодельный ключ. Может понадобиться крышка топлив. насоса - артик. 311522Р000; резиновая прокладка под эту крышку 311152Р000; и сам виновник датчик уровня топлива 944602Р000, но и заодно можно поменять фильтр грубой очистки 310902Р000 и тонкой 311122Р000
Вишня
Доп. информация: Бильштайн В6 по кругу, перепрошит, шумоизоляция салона, тюнинг наружный
