ДМРВ
ДМРВ
Сообщение kapger » 18 мар 2010, 10:41
1. Прежде, чем лезть в датчик, обязательно заранее купи себе такой же новый, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ!!!!
Новый ДМРВ для рестайла (код 28164-27800) стоит на конец 2015 года около 8000 рублей (в 2010 году он был по цене 2500 руб., в 2013 - 3000 руб.).
он же, но под другими номерами:
Gubkin писал(а):У меня Kefico 9220930006
Он же оригинал 28164-27800
Он же элемент F 00C 2G2 071
Он же Bosch 0 281 002 721
-ДМРВ рестайл бензин 3,3 (код 28164-3C100)
-ДМРВ для дорестайла бензин 2,4 (код 28164-38210) стоит на конец 2015 года около 5500 рублей.
-ДМРВ для дорестайла дизель(код 28164-4A000,он же по Bosch код 0281002554)
- ДМРВ для дорестайла бензин 3,5(код28100-39450 он же по Bosch 0280218090)
2. Прежде, чем лезть в датчик, проверь, а в датчике ли дело???
Отсоедини электрический разъем (фишку) от датчика и попробуй проехаться. Если ехать стало заметнее хуже, двигатель "тупит" и т.п., то у тебя живой датчик. Может чуток грязноватый, но живой!!! Подумай, может не имеет смысла в него лезть, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ (см. пункт 1)!!! Если же твоя машина одинаково "тупит" как до скидывания фишки ДМРВ, так и после её скидывания, то у тебя либо мёртвый датчик, либо грязный - тут, однозначно, надо что-то делать (либо попробовать помыть, либо сразу менять).
3. Если ты решился помыть свой датчик, то мыть его надо только специальной жидкостью, предназначенной только для мытья этих датчиков!!! Никаких мыльно-порошковых растворов!!! Никаких бензинов и керосинов!!! Никаких иных активных растворителей и очистителей!!! Жидкость распыляется из специального баллончика и всё!!! При этом никаких тряпочек, никаких ватно-марлевых тампонов, никаких зубочисток, ватных палочек и иных тыкательно-протирательных движений не должно быть!!!
4. Если ты помыл свой датчик правильной жидкостью, то сушить датчик можно только "самостеканием" жадкости и "самовысыханием" датчика!!! Никаких продуваний воздухом, тем более сжатым!!! Никаких нагреваний и иных перепадов температур не должно быть!!!
Применение на дорестайле ДМРВ от ВАЗ Бош 0280218116 (отзывы клубней)
Dimok-B4 писал(а):дополню тему в подтверждение того, что датчик дмрв бош от ваз подходит на дорестайл . себе поставил, едет отлично, никаких расхождений не заметил
diman82 писал(а):У меня решилось все проще. Поехал к товарищу у него ВАЗ 2112 16 клапанная. В загашнике валялся старый ДМРВ. Снял свой (только датчик) т.к. корпус другой и поменял их местами . И чудо машина поехала как раньше. Так что посмотрим конечно что будет дальше но как замена он подходит на все 100%. Номер я уже выкладывал несколькими постами выше (0280218116 (F 00C 2G2 062)
BoBoT писал(а):Замена нашлась быстро спасибо "diman82" от ВАЗ 2112 16 клапанная. нижний родной в сборе с трубой он стоит 2100, голый 1650р.
С новым датчиком, прогретый и на холостых мультитроникс показывает расход топлива 4,5 л/ч, воздуха 54-56 кг. И при резком старте в шлив срывается, чего со старым дмрв не было
sergius_sv писал(а):Отчитываюсь как и обещал по датчику от ВАЗ 0 280 218 037. Расход топлива не снизился 17л, правда в не удачное время получился у меня тест, был на ремонте кондея ребята явно машину крутили подолгу в холостую и выдались очень короткие пробеги с субботы накатал всего 115 км, а датчик нужно было отдавать, так что не знаю упал расход или нет.
Сегодня перепал вазовский датчик 0 280 218 116 с элементом f 00C 2G2 064 вибрация на холостых еще ниже чем с 037, разгон пободрее, посмотрим как с ним будет, тоже дали на недельку покататься, о результатах отпишусь.
sergius_sv писал(а):Как и обещал отписываюсь о результатах теста датчика от ВАЗ 0 280 218 116:
1. Двигатель на холостых еще ровнее чем с 037.
2. Разгон намного резвее.
3. Расход топлива упал до 13л/100 км, причем два дня катания с включенным кондеем.
В общем датчик с номером 116 больше понравился моей машине и мне.
Применение аналогов от различных производителей (отзывы клубней)
atlant_is писал(а):Я ставил Autlog - сдох через год.
Nikolay0812 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 Не бери,у меня(на дорестайле) проработал меньше года и в одночасье помер.
Nikolay0812 писал(а):А из недорогих аналогов NIPPARTS N5400501 (2000руб) рекомендовал бы,на дорестайле уже почти два года-нареканий по нему нет(к примеру:PIERBURG -и года не протянул).
Accent-58 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 проработал год на дорестайле, все ОК, с ним машину и продал.
Тема: ДМРВ, Сообщение #365662, Автор: Accent-58
Gubkin писал(а):дешевый китай, кроме Бош лучше ничего не брать. Один раз уже обжегся с HUCO
Accent-58 писал(а):Для бензинки 3,3 норма для холостого хода с выключенным кондиционером 3,5+0,2 гр/сек. Датчик частотного типа. Статистика собранная с нескольких человек.
Распиновку ДМРВ смотреть тут:
Последний раз редактировалось kapger 16 май 2016, 22:29, всего редактировалось 8 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение runner_Perm » 13 апр 2012, 15:05
Lugavik писал(а):Сам блок - это неотъемлемая часть расходомера (измерительный участок), и калибровка происходит в сборе.Миллиметр туда-сюда, по внутреннему диаметру и показания расхода будут разниться, при одном и том-же чувствительном элементе.
Очень может быть. На рестайле, например, сам датчик не снимается. Нет там никаких саморезов. Датчик намертво впаян/вклеен в корпус.
Датчик BOSCH 0 281 002 721 (1540,82р. на Эксисте) (выдается как аналог оргинального)
Партномер 28164-27800 (3256,47р. на Эксисте)
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение KLIG. » 13 апр 2012, 18:02
Не охото тему перечитывать :( вопрос такой, кто нибудь мерил расход воздуха на ВАЗовском датчике?
Если руки золотые,то уже не важно от куда они растут......
KLIG.
Доп. информация: Ремонт пром вала,переднего кардана.Выкинул левый балансировочный вал,правый сделал круглым.Замена ГРМ.Замена сцепления и.т.д.Владею 13 лет!Мой пробег 250т.Км
Re: ДМРВ
Сообщение Lugavik » 13 апр 2012, 22:05
А сам как, помечтать: - порядочный бензо-атмосферник вазик, объём двига, стихеометрия тож штуковина неизменная и в противовес потребности в воздушном потоке для вашего 2.5.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Re: ДМРВ
Сообщение HOMJAK » 14 апр 2012, 08:49
так он же не сам качает воздух, а только измеряет сколько мимо него пролетает! :)
HOMJAK
Re: ДМРВ
Сообщение BlkDem » 14 апр 2012, 08:50
Самый главный момент здесь - КАК он это делает ;)
Калибровка очень точная, практически ювелирная.
Re: ДМРВ
Сообщение HOMJAK » 14 апр 2012, 08:53
а на самом деле как он это делает? в чем разица в настройках этих тонких просвятите :oops:
HOMJAK
Re: ДМРВ
Сообщение BlkDem » 14 апр 2012, 09:04
Снято где-то с интернета:
(не для соренто, но сути не меняет)
Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) можно охарактеризовать двумя основными параметрами.
Первый - количество прошедшего сквозь него воздуха, второй - время реакции. Различные контроллеры по разному реагируют на эти параметры. Если ДМРВ будет немного занижать или завышать свои показания то, например, контроллер "Январь-5.1", при помощи датчика кислорода, сможет отследить эту погрешность и скорректировать длительность впрыска. Контроллер Bosch MP7.0 более чутко реагирует на эту погрешность, что приводит к нестабильным оборотам холостого хода. Если контроллер не имеет датчика кислорода в обратной связи, то можно компенсировать эту погрешность регулировкой коэффициента впрыска. Это поможет решить проблему только на некоторое время.
Два выделенных параметра определяют корректность предоставления информации для контроллера.
Т.е., не столько статические характеристики важны, сколько динамические.
Принцип работы: на датчик подается напряжение, чувствительный элемент нагревается, входящий воздух охлаждает датчик. В это время снимаются электрические характеристики (например, сопротивление). По скорости изменения характеристик получается информация о количестве воздуха.
Пример. (все данные не имеют отношения к реалиям)
Контроллер снимает данные, тактируя период опроса датчика каждые 50 мс.
Первый такт. Сопротивление 1 кОм.
Второй такт. Сопротивление 800 Ом.
Контроллер, приняв разницу, вычисляет кол-во воздуха.
Теперь три главных вопроса:
1. Одинаково опрашивают датчик контроллеры в тазе и Соренто?
2. На что влияет некорректность показаний датчика?
3. Есть ли корректирующие датчики в Соренто?
Получив ответы на эти вопросы, можно однозначно судить о применяемости датчика от таза.
Re: ДМРВ
Сообщение Lugavik » 14 апр 2012, 15:41
Lugavik писал(а):Вообще-то, этот датчик меряет скорость потока воздуха, потом с учётом диаметра измерительного патрубка, вычисляется объёмный расход воздуха, ну а потом, с учётом температуры воздуха, вычисляется уже массовый расход.
Максим, ДМРВ на ЭБУ выдаёт аналоговый сигнал (0-5В) уже причёсанный, под вессовой расход воздуха (масса в еденицу времени, кг/час).
Последний раз редактировалось Lugavik 14 апр 2012, 16:00, всего редактировалось 1 раз.
Lugavik
Re: ДМРВ
Сообщение YAN » 14 апр 2012, 15:45
BlkDem писал(а): Есть ли корректирующие датчики в Соренто?
Ессно.Датчики показаний температуры ОЖ,так же участвуют в процессе приготовления рабочий смеси.
BlkDem писал(а): На что влияет некорректность показаний датчика?
На кол-во впрыскиваемого топлива форсунками и как следствие на ХХ и приемистость мотора.
Благодарил (а): 1267 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение BlkDem » 14 апр 2012, 15:47
YAN писал(а):Датчики показаний температуры ОЖ
В какой зависимости они находятся от показаний ДМРВ?
YAN писал(а):в процессе приготовления рабочий смеси
Речь не об этом, а о том, что конкретно участвует в процессе корректировки показаний ДМРВ.
Добавлено через 1 минуту 26 секунд:
Lugavik писал(а): диаметра измерительного патрубка
Это константа, которая, в данном случае, нам не интересна.
Re: ДМРВ
Сообщение YAN » 14 апр 2012, 15:53
BlkDem писал(а):В какой зависимости они находятся от показаний ДМРВ?
В температурной.ДМРВ следит за температурой всасываемого воздуха,а датчики ОЖ за температурой ОЖ.При изменении показаний изменяются обороты ХХ.
Re: ДМРВ
Сообщение BlkDem » 14 апр 2012, 15:56
Мы сейчас говорим, о разнице показаний и к чему это может привести.
Есть у нас датчик, благодаря которому УТОЧНЯЮТСЯ показания ДМРВ?
Re: ДМРВ
Сообщение Lugavik » 14 апр 2012, 16:05
BlkDem писал(а):УТОЧНЯЮТСЯ
ЭБУ верит информации ДМРВ, и перепроверяет её, по положению дроссельной заслонки или реостата педальки и по информации датчиков к-рода на выпуске.
Добавлено через 5 минут 5 секунд:
BlkDem писал(а):Это константа, которая, в данном случае, нам не интересна
Константа будет интерестна, при прочтении толстой книжки, под названием - РД-50.
Lugavik
Re: ДМРВ
Сообщение YAN » 14 апр 2012, 16:12
BlkDem писал(а): говорим, о разнице показаний и к чему это может привести
ИМХО Ни к чему криминальному не приведет.Ездят же на "тупых" машинах и не подозревая о том,что МАФ не рабочий месяцами,пока не набредут на эту и ей подобную темы. :)
Re: ДМРВ
Сообщение BlkDem » 14 апр 2012, 16:48
Lugavik писал(а):датчиков к-рода на выпуске
Вот это, судя по всему, единственное, что работает в связке с ДМРВ.
Lugavik писал(а):будет интерестна
Не будет. У тазового датчика диаметр примерно такой же.
YAN писал(а):Ездят же
Это уже философия. На тазах тоже "ездят" :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
