Загорается "ESP OFF"
Re: Загорается "ESP OFF"
Сообщение Железяка » 06 ноя 2015, 17:45
Всем привет, вот и меня коснулась эта беда. Переобул, сразу же помыл машину на автомойки выезжаю и вижу загорается OFF ESP, через минуту плюс ESP и DBC. Снятия клеммы результатов не дало. При запуске не гаснет OFF ESP, а через минуту или две загорается ESP и DBC. Подскажите варианты для исправления.
Железяка
Сообщение N4off » 06 ноя 2015, 18:12
Тут про BL тема в основном. Но и в твоем случае, я думаю, начать надо с чтения ошибок.
N4off
Сообщение Alex_Visko » 27 ноя 2015, 11:57
Доброго времени всем. Такая же беда - периодически загорается esp off, пока лечится глушением\заводкой. Недавно загорелась вместе с "4wd", блокировка ни включалась, ни выключалась. пару раз заглушил\завел - пропало.
без сканера сам могу чего глянуть? и куда? :) со сканерами проблема, беда прям :(
Alex_Visko
Сообщение NDS » 27 ноя 2015, 16:34
Тоже как-то загоралась есп. Мог неделю проездить и ничего а бывало и по 4 раза в день выскакивала.После перезапуска двига все гасло. Официалы на Ушинке приговорили датчики раздатки и сказали готовиться к замене всей раздатки :shock: Все вылечилось сход-развалом с выставлением кастора у правильного развальщика(официалы,кстати,говорили что от развала такого быть не может и кастор вообще на бл не смотриться :o )
NDS
Доп. информация: Владпружины и кони, SuperTOD от Hvost,Чип тюнинг от Андрея13
Сообщение viktor163 » 07 дек 2015, 13:47
Добрый день. Столкнулся с такой проблемой:при трогании с места, с вывернутыми колёсами в право, из ямки со льдом, загорелась OFF ESP, ABS и лампочка ручника, но это ещё не всё, работает и не отключается моторчик в блоке ABS, даже при выключенном зажигании жужит, отключается только снятием клеммы с аккумулятора или вытаскиванием предохранителя. Подскажите, кто сталкивался, где искать?
viktor163
Сообщение Accent-58 » 08 дек 2015, 14:44
напряжение с АКБ идет через предохранитель в блок АБС, моторчик блока АБС включает сам блок АБС. Следуя логике, глюки ловят мозги АБС, нужен донор.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Борик » 08 дек 2015, 15:39
Accent-58 писал(а): Следуя логике, глюки ловят мозги АБС,
Подтверждаю. Когда у меня было подано высокое напряжение на севший аккум с засоленной клеммой, сгорела дорожка на плате блока АБС и моторчик в блоке АБС зажужжал. Лечится заменой блока АБС с разборки.Новый стоит дорого.
Борик
Сообщение Accent-58 » 08 дек 2015, 15:47
Может сам блок возможно разобрать?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение viktor163 » 08 дек 2015, 17:57
менять весь блок с моторчиком или можно поменять только ЭБУ на блоке?
Добавлено через 2 минуты 34 секунды:
Мозги АБС которые в салоне или на блоке?
viktor163
Сообщение Gubkin » 08 дек 2015, 19:47
viktor163 писал(а):Мозги АБС которые в салоне или на блоке?
которые под капотом, других мозгов у АБС нет.
Там гидравл. и электрич. часть.
Электрич. часть на немцах вскрывают и паяют. Ремонтопригоден в общем.
Сообщение viktor163 » 08 дек 2015, 21:14
Спасибо Александр, не подскажешь где в Самаре смогут починить ЭБУ, а то мониторю по блокам, у меня 3e500 стоит, новые цены космос, а б/у пока найти не получается, в основном 3e310 в продаже.
viktor163
Сообщение Gubkin » 09 дек 2015, 09:12
viktor163 писал(а): новые цены космос
Я на ауди брал БУ с ебая.. когда была проблема (а она там всегда бывает)
24 тыс.р. конечно не дешёво http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... 00&_sop=15
Вот как там ремонтируется, очень просто всё https://www.drive2.ru/l/112785/ (это просто пример, это не значит что у тебя та же проблема)
Сообщение viktor163 » 09 дек 2015, 10:32
Спасибо Саш, буду думать.
На ебее посмотрел, тоже от 20т.р. плюс доставка 5т.р., ещё и таможенный сбор щас припаяют, влетит не слабо, я и так с августа месяца уже 100т.р. в машину вкинул, причём из-за мелочей где всё могло обойтись максимум в 10т.р., но это отдельная история с официалом на Московском и одними "турбодятлами" на Авроре.
viktor163
Сообщение Gubkin » 09 дек 2015, 10:48
диагностика какие ошибки показывает ?
Сообщение viktor163 » 09 дек 2015, 12:42
Диагностику в Отрадном никто не смог сделать, планирую в субботу в Самару, созвонился с "Сервис моторс", правда о них ничего не знаю, других не нашёл.
viktor163
