Различные вопросы по генератору
Re: Различные вопросы по генератору
Сообщение Hadmin » 18 дек 2012, 21:17
Андрей59 писал(а): натяжном ролике есть риска и напротив неё зона нормального натяжения
Если можно, то чуть точнее. Риска на лапе натяжителя?
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение Hadmin » 18 дек 2012, 22:36
"Андрей59"
Премного благодарен. Утром проверю первым делом.
Проверил по рискам. В аккурат на предельной вытяжки. Самое смешное, что ремень летом поставил.
Добавлено через 2 дня 22 часа 42 минуты 55 секунд:
Ребята,у кого опыт был, чем натяжной ролик отвести? Летом сверху ставил ключ и одевал трубу, чтобы рычаг усилить. Завтра хочу поменять, а трубы нет. Может можно как-нибудь по другому схватить. Есть трещотка с головками, но помнится она не влезала. Посоветуйте.
Hadmin
Сообщение Михаил-Andover » 21 дек 2012, 21:39
Hadmin писал(а):можно как-нибудь по другому схватить.
Одеть головку и газовым разводным ключом.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение runner_Perm » 22 дек 2012, 08:45
Андрей59 писал(а):На дизельном соренто дорестайл в генераторе с вакуумником стоят подшипники:
передний 37331-47301: международного обозначения не нашёл, размеры 17-52-18, в оригинале стоит NSK B17116DG, можно так же искать по номерам B17116T1XDDGCMR, 140754, 883120, можно купить набор 1800A028, в нём два подшипника, NSK B17116DG и NSK 6303 по минимальной цене, куда деть 303-й и так понятно :D в ролик, конечно. ОТЕЧЕСТВЕННОГО АНАЛОГА НЕТ.
задний 37341-42001: международное обозначение 6202LHI (буквы важны, так как на наружной обойме присутствует фрикционное нанесение от проворачивание в гнезде), размеры 15-35-11, тут хитростей нет, либо оригинальный, либо любой 6202 без фрикционного нанесения.
Вот тут практически вся тема по ДОрестайловым генераторам. А на рестайле кто то знает какие подшипники стоят? В каталогах они отдельно не бьются. :(
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 22 дек 2012, 12:30
Hadmin писал(а):чем натяжной ролик отвести? Летом сверху ставил ключ и одевал трубу, чтобы рычаг усилить. Завтра хочу поменять, а трубы нет
Обычным накидным ключом всегда делал.Архимедовых приблуд (рычагов)не использовал :D
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Hadmin » 22 дек 2012, 17:28
Всё, поменял. Нашёл кусочек трубки, а то ключ короток. Но риска на натяжителе чуть-чуть выходит за предела рабочей области. Ремень брал оригинальный в екзисте.
Hadmin
Сообщение Андрей59 » 22 дек 2012, 17:59
Hadmin писал(а):Но риска на натяжителе чуть-чуть выходит за предела рабочей области
За тысячу км пробега будет, как на старом.
Оригинальный ремень, подобранный по вин, не факт, что подойдёт, бери по размерам и будешь доволен, например 7PK2265 или 7PK2271, по марке определяйся сам, я бы взял контитек, донгил или бандо идут в оригинале.
Андрей59
Сообщение Nikolay0812 » 22 дек 2012, 20:33
Андрей59 писал(а):я бы взял контитек, донгил
+1 пользовал и первый и второй-оба ГУД.
Сообщение Hadmin » 22 дек 2012, 22:06
Андрей59 писал(а):7PK2271, контитек
Его заказал. Спасибо.
Hadmin
Сообщение runner_Perm » 23 дек 2012, 16:14
Roman73 писал(а):Созрел вопрос. Стоит вот такая обгонная муфта под шестигранник
Найти в продаже такую не получается, только вот такая есть
Взамозаменяемые ли они. А то привозят только под заказ, не хотелось бы обмануться :oops:
Marsek писал(а):Roman73
Оригинальная муфта, которую ставили на заводе, производится фирмой INA. Так, что заказывай, не бойся. Та, что стояла на твоем генераторе - скорее всего уже меняная. На первых 10 страница этой темы все освещено с фотками, с ключами и рекомендациями по замене.
У меня стоит точно такая же, под шестигранник. Стоит с завода, точно никто не менял.
runner_Perm
Сообщение Андрей59 » 23 дек 2012, 16:32
Если вал ротора на конце имеет шестигранник, то и шкив свободного хода будет под шестигранник, это обусловлено применяемым инструментом для прикручивания-откручивания.
Андрей59
Сообщение Nikola 40 » 21 янв 2013, 21:05
Всем доброго времени суток! Помогите определить проблему.
1. После запуска двигателя тускло горят фары, свет солона и др. лампочки. Если увеличить обороты до 2000-2200, свет становится ярче;
2. в генераторе появились металлические щелчки (непостоянные);
3. сильно нагревается задняя часть генератора.
Подскажите, куда лезть? Можно отремонтировать или под замену?
Заранее спасибо!
Nikola 40
Сообщение T34_by » 21 янв 2013, 22:34
Nikola 40 писал(а):Подскажите, куда лезть? Можно отремонтировать или под замену?
Лезть нужно однозначно в генератор!!! Нужно менять щётки или полностью регулятор со щётками!!!
T34_by
Доп. информация: Американка на механической коробке, ГБО - Digitronic
Сообщение Андрей59 » 22 янв 2013, 11:00
И обязательно вакуумный насос посмотри.
Андрей59
