ДМРВ
ДМРВ
Сообщение kapger » 18 мар 2010, 10:41
1. Прежде, чем лезть в датчик, обязательно заранее купи себе такой же новый, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ!!!!
Новый ДМРВ для рестайла (код 28164-27800) стоит на конец 2015 года около 8000 рублей (в 2010 году он был по цене 2500 руб., в 2013 - 3000 руб.).
он же, но под другими номерами:
Gubkin писал(а):У меня Kefico 9220930006
Он же оригинал 28164-27800
Он же элемент F 00C 2G2 071
Он же Bosch 0 281 002 721
-ДМРВ рестайл бензин 3,3 (код 28164-3C100)
-ДМРВ для дорестайла бензин 2,4 (код 28164-38210) стоит на конец 2015 года около 5500 рублей.
-ДМРВ для дорестайла дизель(код 28164-4A000,он же по Bosch код 0281002554)
- ДМРВ для дорестайла бензин 3,5(код28100-39450 он же по Bosch 0280218090)
2. Прежде, чем лезть в датчик, проверь, а в датчике ли дело???
Отсоедини электрический разъем (фишку) от датчика и попробуй проехаться. Если ехать стало заметнее хуже, двигатель "тупит" и т.п., то у тебя живой датчик. Может чуток грязноватый, но живой!!! Подумай, может не имеет смысла в него лезть, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ (см. пункт 1)!!! Если же твоя машина одинаково "тупит" как до скидывания фишки ДМРВ, так и после её скидывания, то у тебя либо мёртвый датчик, либо грязный - тут, однозначно, надо что-то делать (либо попробовать помыть, либо сразу менять).
3. Если ты решился помыть свой датчик, то мыть его надо только специальной жидкостью, предназначенной только для мытья этих датчиков!!! Никаких мыльно-порошковых растворов!!! Никаких бензинов и керосинов!!! Никаких иных активных растворителей и очистителей!!! Жидкость распыляется из специального баллончика и всё!!! При этом никаких тряпочек, никаких ватно-марлевых тампонов, никаких зубочисток, ватных палочек и иных тыкательно-протирательных движений не должно быть!!!
4. Если ты помыл свой датчик правильной жидкостью, то сушить датчик можно только "самостеканием" жадкости и "самовысыханием" датчика!!! Никаких продуваний воздухом, тем более сжатым!!! Никаких нагреваний и иных перепадов температур не должно быть!!!
Применение на дорестайле ДМРВ от ВАЗ Бош 0280218116 (отзывы клубней)
Dimok-B4 писал(а):дополню тему в подтверждение того, что датчик дмрв бош от ваз подходит на дорестайл . себе поставил, едет отлично, никаких расхождений не заметил
diman82 писал(а):У меня решилось все проще. Поехал к товарищу у него ВАЗ 2112 16 клапанная. В загашнике валялся старый ДМРВ. Снял свой (только датчик) т.к. корпус другой и поменял их местами . И чудо машина поехала как раньше. Так что посмотрим конечно что будет дальше но как замена он подходит на все 100%. Номер я уже выкладывал несколькими постами выше (0280218116 (F 00C 2G2 062)
BoBoT писал(а):Замена нашлась быстро спасибо "diman82" от ВАЗ 2112 16 клапанная. нижний родной в сборе с трубой он стоит 2100, голый 1650р.
С новым датчиком, прогретый и на холостых мультитроникс показывает расход топлива 4,5 л/ч, воздуха 54-56 кг. И при резком старте в шлив срывается, чего со старым дмрв не было
sergius_sv писал(а):Отчитываюсь как и обещал по датчику от ВАЗ 0 280 218 037. Расход топлива не снизился 17л, правда в не удачное время получился у меня тест, был на ремонте кондея ребята явно машину крутили подолгу в холостую и выдались очень короткие пробеги с субботы накатал всего 115 км, а датчик нужно было отдавать, так что не знаю упал расход или нет.
Сегодня перепал вазовский датчик 0 280 218 116 с элементом f 00C 2G2 064 вибрация на холостых еще ниже чем с 037, разгон пободрее, посмотрим как с ним будет, тоже дали на недельку покататься, о результатах отпишусь.
sergius_sv писал(а):Как и обещал отписываюсь о результатах теста датчика от ВАЗ 0 280 218 116:
1. Двигатель на холостых еще ровнее чем с 037.
2. Разгон намного резвее.
3. Расход топлива упал до 13л/100 км, причем два дня катания с включенным кондеем.
В общем датчик с номером 116 больше понравился моей машине и мне.
Применение аналогов от различных производителей (отзывы клубней)
atlant_is писал(а):Я ставил Autlog - сдох через год.
Nikolay0812 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 Не бери,у меня(на дорестайле) проработал меньше года и в одночасье помер.
Nikolay0812 писал(а):А из недорогих аналогов NIPPARTS N5400501 (2000руб) рекомендовал бы,на дорестайле уже почти два года-нареканий по нему нет(к примеру:PIERBURG -и года не протянул).
Accent-58 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 проработал год на дорестайле, все ОК, с ним машину и продал.
Тема: ДМРВ, Сообщение #365662, Автор: Accent-58
Gubkin писал(а):дешевый китай, кроме Бош лучше ничего не брать. Один раз уже обжегся с HUCO
Accent-58 писал(а):Для бензинки 3,3 норма для холостого хода с выключенным кондиционером 3,5+0,2 гр/сек. Датчик частотного типа. Статистика собранная с нескольких человек.
Распиновку ДМРВ смотреть тут:
Последний раз редактировалось kapger 16 май 2016, 22:29, всего редактировалось 8 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение Lugavik » 03 апр 2012, 15:30
:D А дальше ещё веселей, так наверное с любого датчика, можно сотворить наш оригинал :crazy:
Добавлено через 11 минут 50 секунд:
Нее, оказывается эти гвоздики есть в наличии, только на оригинале, для программирования гибридной платы, под расходомеры различных диапазонов измерения расхода.
avst писал(а):Кроме этого потребуется измерительная линия
Когда-то попадалась информация о гаражной поверочной установке, собранной на четырёх пылесосах. :)
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Re: ДМРВ
Сообщение runner_Perm » 03 апр 2012, 17:10
avst писал(а):Максим, ты считаешь, что Бош будет выборочно для ТАЗов делать плохие датчики?
Нет. Просто датчики для ВАЗ-ов делают в России под маркой БОШ.
Напомним, что в настоящее время Bosch владеет 97,1% акций ОАО "Бош-Саратов", где производятся свечи зажигания, блоки управления двигателей, датчики массового расхода воздуха и кислорода, модули бензонасоса и моновпрыска, а также моторные жгуты проводов.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение avst » 03 апр 2012, 18:49
runner_Perm писал(а):датчики для ВАЗ-ов делают в России
А для других машин где?
Lugavik писал(а):гвоздики есть в наличии, только на оригинале
На оригинале Бош. У тебя нет? Значит не Бош.
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение BlkDem » 03 апр 2012, 18:55
avst писал(а):А для других машин где?
Определенно, не на "Бош-Саратов".
Re: ДМРВ
Сообщение avst » 03 апр 2012, 19:09
Как ты не любишь Россию :D .
(извиняюсь за офф)
avst
Re: ДМРВ
Сообщение BlkDem » 03 апр 2012, 19:10
Скорее, она нас. В нормальной стране ВАЗы производить не будут.
Re: ДМРВ
Сообщение YAN » 03 апр 2012, 19:35
Здесь фото оригинала и ВАЗовского ДМРВ :arrow: Тема: ДМРВ, Сообщение #577817, Автор: BoBoT
Тему нужно читать полностью,а не последние сообщения.
Благодарил (а): 1267 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение avst » 03 апр 2012, 20:09
YAN писал(а):и ВАЗовского ДМРВ
Получается на Бош-Саратов тоже пишут сделано в Германии. Кто гарантирует, что ДМРВ для соренто выпущено не в Китае?
avst
Re: ДМРВ
Сообщение Nikolay0812 » 03 апр 2012, 20:26
Stas32 писал(а):Нам бы номерок самого датчика а не блока.
См.стр.2 Тема: ДМРВ
Благодарил (а): 885 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение BlkDem » 03 апр 2012, 20:26
avst писал(а):Кто гарантирует
Никто не гарантирует. Только датчики для Соренто все-таки имеют больше шансов работать в заданном диапазоне характеристик.
Мы сейчас обсуждаем не столько надежность, сколько применяемость. Ну и г.. датчики от Бош-Саратов :)
Re: ДМРВ
Сообщение avst » 03 апр 2012, 20:39
На счет Бош-Саратов не знаю, но думаю не так все страшно. А вот
BlkDem писал(а):датчики для Соренто все-таки имеют больше шансов работать в заданном диапазоне характеристик
полностью согласен, они же разрабатывались именно для этого. Вот найти бы недостающие страницы вот отсюда:
Lugavik писал(а):http://apps.bosch.com.au/motorsport/dow ... irmass.pdf
можно было бы думать дальше.
avst
Re: ДМРВ
Сообщение Lugavik » 04 апр 2012, 00:07
BlkDem писал(а):В нормальной стране ВАЗы производить
Как сказать? иль Вы не от мира сего?
Я вырос на вазиках, и по-сей день, только очень добрые воспоминания, о всех машинках.
Lugavik
Re: ДМРВ
Сообщение BlkDem » 04 апр 2012, 04:23
Lugavik писал(а):иль Вы не от мира сего?
Любой, декларирующий себя от мира сего, самый первый клиент Кащенко ;)
(Не совсем понял этот словооборот, применительно к раскладу.)
Lugavik писал(а):Вы
У нас принято общение "на ты" ;)
Lugavik писал(а):Я вырос на вазиках
Тоже "вырос" на "вазиках". Когда слаще редьки ничего нет, то и ваз - машина.
Lugavik писал(а):только очень добрые воспоминания
Первые машины, как и первые женщины, запоминаются надолго :)
Кому-то повезло больше, кому-то меньше. Гораздо меньше повезло тем, кто попал на "вазике" в аварию.
И, думаю, достаточно философского оффтопика.
С Бош-Саратовом, думаю, тоже все понятно.
Re: ДМРВ
Сообщение SD Alone » 04 апр 2012, 20:51
У меня в старом (вроде бы в родном) и еще одном десятошном датчике есть три контакта по "гвоздики". Тот, который стоит на машине не смотрел. Это значит, что у меня ОРИГИНАЛЬНЫЕ?
SD Alone
Благодарил (а): 31 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение avst » 04 апр 2012, 21:47
Что подразумевается под словом ОРИГИНАЛЬНЫЕ? Оригинальные КИА? Тогда десяточный не оригинал. Может оригинал Бош? Надо определиться. В прилепленном файле не только гвоздики определяют "оригинальность". Может их просто прибили (кетайцы)? Шутка :D
avst
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
