Различные вопросы по генератору
Re: Различные вопросы по генератору
Сообщение Roman73 » 24 дек 2011, 10:51
YAN писал(а):Причина цокония и металлического звона была именно в нем
Виктор, а вот эти посторонние звуки были постоянными или появлялись при увеличении нагрузки? А тоже что-то цокотит, вроде как натяжной, но не уверен. Муфта на гене вроде адекватно работает, по крайней мере рукой провернуть не получалось.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Volodimir » 24 дек 2011, 12:34
YAN писал(а):Заменил шкив генератора.Причина цокония и металлического звона была именно в нем.Снимать шкив лучше всего пневмо-пистолетом,но чтобы подлезть к шкиву пистолетом нужно снять пластиковые защиты морды автомобиля и верхнюю часть диффузора радиатора(7 болтов).Помимо спец.ключа для снятия шкива, потребуется ещё и карданчик т.к. прямолинейно расположить пистолет не получится.Придерживая шкив рукой(в перчатке т.к. канавки на шкиве режут руку) откручиваем его пневмо-пистолетом.Откручивается легко,без дополнительной фиксации ротора.Новый шкив в обратной последовательности устанавливаем на гену и так же пневмо-пистолетом закручиваем.На круг получается минут двадцать-пол-часа.
Старый шкив внешне выглядел.как новый и вращался,как положено в одну сторону.Но при более детальном рассмотрении замечено повреждение сальника(отрыв от внешней обоймы).Так же присутствует осевой люфт примерно 0.5 мм.Когда этот шкив стоял на генераторе,люфта не наблюдалось,вот поэтому сразу про диагностировать неисправность не получилось.
_________________
В нашем государстве всё делается для человека,во имя человека, я даже знаю этого человека!
Виктор твой опыт и рекомендации по ремонту... просто класс своей конкретностью, а в наглядных пособиях они зафиксированы?... если НЕ то очень зря, я.. ИМХО ЛУЧШЕЕ ..ДЕТЯМ!
Volodimir
Сообщение YAN » 24 дек 2011, 13:42
Roman73 писал(а): а вот эти посторонние звуки были постоянными или появлялись при увеличении нагрузки?
Начиналось именно с увеличением нагрузки,но со временем цокотание приобрело постоянный характер.Звук очень похож на щелканье эл.магнитного реле.
Roman73 писал(а):Муфта на гене вроде адекватно работает, по крайней мере рукой провернуть не получалось.
В том то и дело,что вращая рукой,муфта вроде рабочая,и крутится в одном направлении и люфтов вроде не ощущалось.Но сняв муфту с гены,люфт стал ощущаться отчетливо.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Roman73 » 24 дек 2011, 18:49
YAN писал(а):В том то и дело,что вращая рукой,муфта вроде рабочая,и крутится в одном направлении и люфтов вроде не ощущалось.Но сняв муфту с гены,люфт стал ощущаться отчетливо.
Понял, будем разбираться.
Roman73
Сообщение Hadmin » 24 дек 2011, 19:22
Проверяли шкив таким образом: прокручивая шкив рукой резко возвращал назад и при этом появлялся отчетливый металлический стук. Причем если делать это плавно стука не было. Как следствие - возможное подклинивание, и соответственно пропадание энергии.
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение Roman73 » 12 янв 2012, 15:13
Созрел вопрос. Стоит вот такая обгонная муфта под шестигранник
Найти в продаже такую не получается, только вот такая есть
Взамозаменяемые ли они. А то привозят только под заказ, не хотелось бы обмануться :oops:
Добавлено через 4 часа 30 минут 50 секунд:
Апнем....
Roman73
Сообщение Marsek » 13 янв 2012, 14:35
Roman73
Оригинальная муфта, которую ставили на заводе, производится фирмой INA. Так, что заказывай, не бойся. Та, что стояла на твоем генераторе - скорее всего уже меняная. На первых 10 страница этой темы все освещено с фотками, с ключами и рекомендациями по замене.
Marsek
Сообщение Roman73 » 13 янв 2012, 17:01
Marsek писал(а):Та, что стояла на твоем генераторе - скорее всего уже меняная
Я сомневаюсь, что меняная, к тому же обрати внимание на вал ротора - он тоже под шестигранник сделан.
Marsek писал(а): все освещено с фотками, с ключами и рекомендациями по замене.
Да что и как менять я знаю и ключи под второй вариант вала и муфты имеются, т.к. уже сталкивался с такой конструкцией. Весь вопрос во взаимозаменяемости этих муфт. Или рискнуть... :o
Roman73
Re: Отвалился шкив генератора
Сообщение Andrey---TLC » 17 янв 2012, 10:40
VVS писал(а):При каком же пробеге посыпались муфты ?
140 000 км (возможно, скручен, т.к. брал 6-летку 88 000- не верю)
Andrey---TLC
Доп. информация: Был, счас проглот 4л :)))
Сообщение Marsek » 17 янв 2012, 11:15
Roman73 писал(а):к тому же обрати внимание на вал ротора
Да, точно. Сразу не обратил внимание. Сорри.
А что за генератор такой? Просто на форуме ни разу не видел такого ротора. В смысле с шестигранником.
Marsek
Сообщение Roman73 » 17 янв 2012, 16:44
Marsek писал(а):А что за генератор такой?
Denso, кат.№ 37300-4A300. Машин у меня кореец.
Marsek писал(а):на форуме ни разу не видел такого ротора. В смысле с шестигранником.
Про ротор не скажу, а вот про муфту такую уже был вопрос, но без ответа.
Roman73
Сообщение Алексей NSK » 21 фев 2012, 13:45
Ребят. Много прочитал,но так и не понял. У меня очень сильно греется генератор. На улице -10,машина работает 2 минуты,а он как кипяток. Вдобавок идет свист похоже от него. Хотя подшипники менял 2 или 3 недели назад. Ролики только что смазал. Но больше всего волнует нагрев генератора. У кого как?
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение kral796 » 22 фев 2012, 07:32
кастрируй ватер хейтер. (маленькая коробочка с предохранителями под капотом - выдергивай 3 по 30 ампер и проверяй. если не греется то сложь их куда-нибудь по дальше и забудь.
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Алексей NSK » 22 фев 2012, 08:02
Пасиб. Попробую. Вчера проверил после того как проехался до нормального нагрева двигателя. Теплый. Получается только на холостых такая ерунда. Бум разбиратся.
Алексей NSK
Сообщение kral796 » 22 фев 2012, 09:27
тада точно кастрируй эту хрень!
kral796
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
