ДМРВ
ДМРВ
Сообщение kapger » 18 мар 2010, 10:41
1. Прежде, чем лезть в датчик, обязательно заранее купи себе такой же новый, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ!!!!
Новый ДМРВ для рестайла (код 28164-27800) стоит на конец 2015 года около 8000 рублей (в 2010 году он был по цене 2500 руб., в 2013 - 3000 руб.).
он же, но под другими номерами:
Gubkin писал(а):У меня Kefico 9220930006
Он же оригинал 28164-27800
Он же элемент F 00C 2G2 071
Он же Bosch 0 281 002 721
-ДМРВ рестайл бензин 3,3 (код 28164-3C100)
-ДМРВ для дорестайла бензин 2,4 (код 28164-38210) стоит на конец 2015 года около 5500 рублей.
-ДМРВ для дорестайла дизель(код 28164-4A000,он же по Bosch код 0281002554)
- ДМРВ для дорестайла бензин 3,5(код28100-39450 он же по Bosch 0280218090)
2. Прежде, чем лезть в датчик, проверь, а в датчике ли дело???
Отсоедини электрический разъем (фишку) от датчика и попробуй проехаться. Если ехать стало заметнее хуже, двигатель "тупит" и т.п., то у тебя живой датчик. Может чуток грязноватый, но живой!!! Подумай, может не имеет смысла в него лезть, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ (см. пункт 1)!!! Если же твоя машина одинаково "тупит" как до скидывания фишки ДМРВ, так и после её скидывания, то у тебя либо мёртвый датчик, либо грязный - тут, однозначно, надо что-то делать (либо попробовать помыть, либо сразу менять).
3. Если ты решился помыть свой датчик, то мыть его надо только специальной жидкостью, предназначенной только для мытья этих датчиков!!! Никаких мыльно-порошковых растворов!!! Никаких бензинов и керосинов!!! Никаких иных активных растворителей и очистителей!!! Жидкость распыляется из специального баллончика и всё!!! При этом никаких тряпочек, никаких ватно-марлевых тампонов, никаких зубочисток, ватных палочек и иных тыкательно-протирательных движений не должно быть!!!
4. Если ты помыл свой датчик правильной жидкостью, то сушить датчик можно только "самостеканием" жадкости и "самовысыханием" датчика!!! Никаких продуваний воздухом, тем более сжатым!!! Никаких нагреваний и иных перепадов температур не должно быть!!!
Применение на дорестайле ДМРВ от ВАЗ Бош 0280218116 (отзывы клубней)
Dimok-B4 писал(а):дополню тему в подтверждение того, что датчик дмрв бош от ваз подходит на дорестайл . себе поставил, едет отлично, никаких расхождений не заметил
diman82 писал(а):У меня решилось все проще. Поехал к товарищу у него ВАЗ 2112 16 клапанная. В загашнике валялся старый ДМРВ. Снял свой (только датчик) т.к. корпус другой и поменял их местами . И чудо машина поехала как раньше. Так что посмотрим конечно что будет дальше но как замена он подходит на все 100%. Номер я уже выкладывал несколькими постами выше (0280218116 (F 00C 2G2 062)
BoBoT писал(а):Замена нашлась быстро спасибо "diman82" от ВАЗ 2112 16 клапанная. нижний родной в сборе с трубой он стоит 2100, голый 1650р.
С новым датчиком, прогретый и на холостых мультитроникс показывает расход топлива 4,5 л/ч, воздуха 54-56 кг. И при резком старте в шлив срывается, чего со старым дмрв не было
sergius_sv писал(а):Отчитываюсь как и обещал по датчику от ВАЗ 0 280 218 037. Расход топлива не снизился 17л, правда в не удачное время получился у меня тест, был на ремонте кондея ребята явно машину крутили подолгу в холостую и выдались очень короткие пробеги с субботы накатал всего 115 км, а датчик нужно было отдавать, так что не знаю упал расход или нет.
Сегодня перепал вазовский датчик 0 280 218 116 с элементом f 00C 2G2 064 вибрация на холостых еще ниже чем с 037, разгон пободрее, посмотрим как с ним будет, тоже дали на недельку покататься, о результатах отпишусь.
sergius_sv писал(а):Как и обещал отписываюсь о результатах теста датчика от ВАЗ 0 280 218 116:
1. Двигатель на холостых еще ровнее чем с 037.
2. Разгон намного резвее.
3. Расход топлива упал до 13л/100 км, причем два дня катания с включенным кондеем.
В общем датчик с номером 116 больше понравился моей машине и мне.
Применение аналогов от различных производителей (отзывы клубней)
atlant_is писал(а):Я ставил Autlog - сдох через год.
Nikolay0812 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 Не бери,у меня(на дорестайле) проработал меньше года и в одночасье помер.
Nikolay0812 писал(а):А из недорогих аналогов NIPPARTS N5400501 (2000руб) рекомендовал бы,на дорестайле уже почти два года-нареканий по нему нет(к примеру:PIERBURG -и года не протянул).
Accent-58 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 проработал год на дорестайле, все ОК, с ним машину и продал.
Тема: ДМРВ, Сообщение #365662, Автор: Accent-58
Gubkin писал(а):дешевый китай, кроме Бош лучше ничего не брать. Один раз уже обжегся с HUCO
Accent-58 писал(а):Для бензинки 3,3 норма для холостого хода с выключенным кондиционером 3,5+0,2 гр/сек. Датчик частотного типа. Статистика собранная с нескольких человек.
Распиновку ДМРВ смотреть тут:
Последний раз редактировалось kapger 16 май 2016, 22:29, всего редактировалось 8 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение BlkDem » 02 апр 2012, 21:19
Nikolay0812 писал(а):Стит ли "кроить"
Вот об этом и речь. Не то кроилово.
Stas32 писал(а):Если идешь и спокойно покупаешь
Нет, конечно лучше поставить первое попавшееся, подходящее по диаметру!
Как не поймешь? MAF - важный датчик. Калиброванный.
зы: Набор цитат я не понял.
Ааа, вон что. Теперь понял. И все-равно не понял, что не так :D
Добавлено через 2 минуты 7 секунд:
Stas32 писал(а):А машина нужна?
Солярки не будет, будешь бензин лить?
Re: ДМРВ
Сообщение Stas32 » 02 апр 2012, 21:23
BlkDem писал(а):Как не поймешь? MAF - важный датчик. Калиброванный.
Почему я не пойму? Все понимаю. И что это меняет кроме расхода топлива и возможно тупости, а возможно и резвости авто? Почему мы глушим ЕГР? Для чего чипуем? Меняем редуктора? Больше того, в подписи Супер ТОД, ведь мы вмешались в работу оригинального блока, как это?
Добавлено через 1 минуту 14 секунд:
BlkDem писал(а):Солярки не будет, будешь бензин лить?
Скорее авто поменяю. Ведь это глобально. А датчиков дофига у других производителей.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение avst » 02 апр 2012, 21:37
Да какая разница "оригинал" или "неоригинал". Если производитель указывает, что запчасть (неважно какая) изготовлена для конкретной модели, т.е. рекомендована заводом-изготвителем авто (в нашем случае КИА), то пресловутая "уважающая" себя СТО будет рекомендовать ее и даст соответствующую гарантию. Если таких деталей несколько, разных, предложит на выбор. Но никогда, никогда не порекомендует поставить просто "похожую".
Nikolay0812 писал(а):в Саратове ВАЗовские ДМРВ (Bosh) лежат с ценником от 1800 до 2500рэ,при стоимости оригинала(дорестайл) -3400р.Стит ли "кроить"
Это, повторяюсь, абсолютно твое личное дело. Я к примеру себе поставил бы, если бы у меня он вылетел. Но советовать тебе никогда не буду, не потому, что это правильно или не правильно, а потому, что случись чего - это сугубо твой выбор.
Stas32 писал(а):Прошу прощения. Вы оставите?
Stas32 писал(а):А если надо заказывать и ждать. А машина нужна?
Тут можно на ты. Нет, поставлю от ТАЗа, но советовать (см. выше) не буду.
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение Stas32 » 02 апр 2012, 21:44
avst писал(а):Да какая разница "оригинал" или "неоригинал". Если производитель указывает, что запчасть (неважно какая) изготовлена для конкретной модели, т.е. рекомендована заводом-изготвителем авто (в нашем случае КИА), то пресловутая "уважающая" себя СТО будет рекомендовать ее и даст соответствующую гарантию. Если таких деталей несколько, разных, предложит на выбор.
Вся беда в том, что не предложат. Особенно если это дилер. Потому что не знают, что предложить. Тупо откроют в кмпе эл. каталог, ткнут в номер оригинала и скажут ждать.
Поэтому мы и сидим в этом форуме. Пытаемся понять, чем без особых потерь финансовых и для авто можно заменить ДМРВ и дальше его использовать. Впрочем, на форуме и не советуют особо, делятся своими находками, экспериментами. И решение стоит всегда за нами.
Stas32
Re: ДМРВ
Сообщение avst » 02 апр 2012, 22:15
Не буду говорить за дилера, не общался. Как они работают - это их дело. А вот обычная СТО, думаю предложит.
Stas32 писал(а):Поэтому мы и сидим в этом форуме. Пытаемся понять, чем без особых потерь финансовых и для авто можно заменить ДМРВ и дальше его использовать. Впрочем, на форуме и не советуют особо, делятся своими находками, экспериментами. И решение стоит всегда за нами.
С этим соглашусь безоговорочно. К правильному мнению пришли общими усилиями :D . Пора прекращать, а то модераторы нам открутят чего-нибудь.
А вот по теме нашел: http://www.spartauto.com/pdf/Spart%20Ai ... 0Meter.pdf. Не знаю, что за производитель, не знаю, рекомендован ли КИА. Вроде америкосы.
avst
Re: ДМРВ
Сообщение YAN » 02 апр 2012, 22:46
Коллеги! Разговор,как о религии,можно говорить без конца.но каждый при этом останется при своём мнении.Мы меняем форсунки на аналоговые.потому,как они дешевле оригинальных.Машина при этом работает намного лучше,чем на еже живых оригинальных.Мы дорабатываем раздатку,добавляя режимы,тем самым изменяя конструктивную особенность оной.Проблемы по этому случаю есть? Я лично не читал ни одного отрицательного отзыва.Мы меняем пружины на не оригинальные,тем самым опять вмешиваясь в конструкцию автомобиля.Есть отрицательные отзывы-нет.
И я с долей ответственности могу заявить,что если вам поставить ДМРВ от 2110 и не сказать вам об этом-вы не заметите разницы.Этим и пользуются "уважаемые СТО"т.к. маржа от продажи не оригинала много больше,чем от продажи оригинала.Тот же СПМ в Питере во всю торговал пром.валами 800,потому,как от в 2 раза дешевле оригинального 500.И так везде и с любыми зап.частями.Примеров могу насобирать миллион.Получается,что "уважаемых" сервисов у нас нет? :)
Благодарил (а): 1267 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение rashidhai2009 » 02 апр 2012, 22:56
YAN писал(а):.Мы меняем форсунки на аналоговые.потому,как они дешевле оригинальных.Машина при этом работает намного лучше,чем на еже живых оригинальных.Мы дорабатываем раздатку,добавляя режимы,тем самым изменяя конструктивную особенность оной.Проблемы по этому случаю есть? Я лично не читал ни одного отрицательного отзыва.Мы меняем пружины на не оригинальные,тем самым опять вмешиваясь в конструкцию автомобиля.Есть отрицательные отзывы-нет.
Вот она ИСТИНА!!!
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение BlkDem » 03 апр 2012, 04:54
YAN писал(а):Мы меняем форсунки на аналоговые.потому,как они дешевле оригинальных
Вить, ну тут ты несколько лукавишь. Форсунки, даже восстановленные, состоят из оригинальных элементов. (кетай не в счет).
YAN писал(а):ДМРВ от 2110 и не сказать вам об этом-вы не заметите разницы
Не согласен. Если удалить воздушный фильтр, то первое время, тоже не будет заметно никакой разницы. Если залить вместо нормального масла камазовскую отработку, то первое время тоже не будет никакой разницы. Я хоть и утрирую, но мысль несу простую: нельзя безнаказанно вмешиваться в параметры работы двигателя. Тазовые датчики - просто полное г.
YAN писал(а):Мы дорабатываем раздатку,добавляя режимы,тем самым изменяя конструктивную особенность оной
Это механика, с этим все проще. Не говоря уже про то, что целое исследование этому было посвящено. Копали ДО САМОЙ СУТИ! И до сих пор копаем.
YAN писал(а):Есть отрицательные отзывы-нет.
Ключевой момент. Люди ставят датчик от таза, ездят полгода, замечают повышенный расход, тупизну, начинают копать, чистить MAF, глушить ЕГР и т.д. До сути проблемы редко кто докапывается. А все довольно банально. Одно кроилово может вылезти боком в совершенно другом месте. Какие могут быть отрицательные отзывы? Не самый очевидный момент, как льющая форсунка.
Это мое личное мнение. Хотите ставить .овнодатчики от таза - это сугубо ваше право :)
Re: ДМРВ
Сообщение SD Alone » 03 апр 2012, 06:12
BlkDem писал(а):Тазовые датчики - просто полное г.
Обоснуй.
SD Alone
Благодарил (а): 31 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение BlkDem » 03 апр 2012, 07:03
Нет ни одного с одинаковыми параметрами. Их показания зависят исключительно от космических бурь.
Не веришь? Проверь.
Re: ДМРВ
Сообщение Stas32 » 03 апр 2012, 07:38
BlkDem писал(а):Нет ни одного с одинаковыми параметрами
Впрочем как и у оригинала. Даже здесь, в теме есть записи о разных показаниях. Тогда, чем лучше оригинал?
Добавлю. Вазовские датчики тот же БОШ.
Добавлено через 9 минут 28 секунд:
avst писал(а):А вот по теме нашел: http://www.spartauto.com/pdf/Spart%20Ai ... 0Meter.pdf. Не знаю, что за производитель, не знаю, рекомендован ли КИА. Вроде америкосы
Там в основном оригинальные блоки. Нам бы датчик отдельно найти. На последней странице для фольксвагена датчик по параметрам на кучу машин подходит. Возможно есть такой который и нам подойдет.
Stas32
Re: ДМРВ
Сообщение avst » 03 апр 2012, 07:56
BlkDem писал(а):Нет ни одного с одинаковыми параметрами.
Максим, ты считаешь, что Бош будет выборочно для ТАЗов делать плохие датчики? Сомневаюсь.
YAN писал(а):Этим и пользуются "уважаемые СТО"
Это совсем не уважаемые СТО.
Stas32 писал(а):Впрочем как и у оригинала.
А можно марку и желательно фото ДМРВ-оригинал на КИА Соренто?
avst
Re: ДМРВ
Сообщение BlkDem » 03 апр 2012, 08:01
avst писал(а):что Бош будет выборочно для ТАЗов делать плохие датчики
Я считаю, что Бош для тазовых датчиков выбирает самые конченные и бесконтрольные заводы! :D
(шутк).
Имею некий опыт, поэтому и говорю. У коллеги по работе был тазик. Из трех (!!!) датчиков рабочим оказался один. Меняли прямо перед магазином.
Re: ДМРВ
Сообщение Lugavik » 03 апр 2012, 08:04
avst писал(а):желательно фото ДМРВ-оригинал на КИА Соренто?
http://byzapchasti.net/shop/product_12143.html#
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Re: ДМРВ
Сообщение Stas32 » 03 апр 2012, 08:13
avst писал(а):А можно марку и желательно фото ДМРВ-оригинал на КИА Соренто?
В какой то теме человек мучается с показаниями расхода воздуха. Менял свой датчик на оригинал. Показания разные.
Добавлено через 54 секунды:
Lugavik
Нам бы номерок самого датчика а не блока. Блоки могут отличатся и номерами и визуально.
Stas32
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
