Загорается "ESP OFF"
Re: Загорается "ESP OFF"
Сообщение spatuly4 » 28 окт 2014, 20:31
Знакомая проблема. Стал замечать с весны, что на прогретом двигателе, после остановки, при повторном заводе загоралась ЕСП ОФФ, точнее оставалась гореть, когда все другие лампочки гасли после поворота ключа. Лечил путем ВКЛ-ВЫКЛ ключом зажигания (иногда 3 раза требовалось и пауза в 5-10 сек между ВЫКЛ И ВКЛ). На холодном двигателе такого не было. При этом, если ехать при горевшей лампочке ЕСП ОФФ, то мощность ДВС падала в два раза (педаль газа в пол, а разгоняется еле-еле). По знакомым прошарился - руками разводили. Съездил к официалам, вроде на диагностике установили, что в жгуте ДВС был какой-то пробой. Устранили, заизолировали. Сейчас, тьфу-тьфу, все норм!
spatuly4
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: MB GL450 2007
Был еще Sportage 2,0 2008 (112 л/с) A/T, 4WD, турбодизель,
Сообщение Gubkin » 28 окт 2014, 20:52
spatuly4 писал(а):в жгуте ДВС был какой-то пробой
интересно как его нашли ) из области фантастики )
наверное просто руль в 0 выставили... делов на 20 мин
Сообщение Accent-58 » 29 окт 2014, 05:32
Вообщем у кого загорается периодически, нужно менять лягушку, чистить от грязи датчики, ну и поразводить руками и пошарится по проводке. Все эти действия должны помоч.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Борик » 29 окт 2014, 13:31
Accent-58 писал(а): ну и поразводить руками
Это видимо самое главное. :lol: :lol: :Yahoo!:
Добавлено через 2 часа 38 минут 25 секунд:
Воспользовался случаем, попав в гараж соседней фирмы, заехал на яму, решил проверить состояние электроразъемов на раздатке . Там их два. Вытащили колодочки- внутри все блестит как котовьи яички.Вставили обратно. Говорю парню -пощупай датчики АБС. Правый передний нормально стоит, а у левого отломана крепежная лапка и он просто воткнут в свое отверстие и болтается. Ну думаю, вот ты и попался. А до этого мысль зудела, наверняка при недавней замене ступичного подшипника и аммортизаторов датчики снимали, может быть и сломали. Посмотреть негде было. Вот теперь увидел, что обломано ухо за которое датчик к ступице крепится болтом. Намотал чуть изоленты и воткнул датчик на место с напряжением,поймав правильное положение магнитика. Результат - НОЛЬ, лампочки ЕСП ОФ и АБС горят и не гаснут. Раньше при трогании с места они обе гасли. Сейчас горят постоянно. Теперь вопрос. Надо ли было протереть датчик, зачистить или еще что то сделать или ему все равно кирдык, или дело все-таки не в нем?. И если вы скажете, что надо прозвонить - где его другой конец - наверное в блоке АБС?. Может есть фоты по замене ентого датчика? Есть ли смысл скидывать клемму аккумулятора?
Борик
Сообщение Accent-58 » 30 окт 2014, 06:08
Да пофигу, как датчики воткнуты, замерий лучше сопротивление этих датчиков, могли оторвать провода.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Борик » 30 окт 2014, 08:53
А какое должно быть сопротивление на исправном датчике ?
Борик
Сообщение Accent-58 » 30 окт 2014, 09:28
Я не знаю. Ну примерно 500-800 Ом. Главное, чтобы не в обрыве был.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Борик » 01 ноя 2014, 13:15
Поехал к электрику(по рекомендации). Подключил сканер, кажет 2 ошибки. (Опять забыл спросить какие). Говорит давай новый датчик АБС. Я говорю замерь сопротивление. Он повозился и говорит: ваще хня какая-то- показывает 11 килоом. Я говорю должно быть 1600 ом. Он: вези новый датчик будем посмотреть. Заказал на Экзисте-1574руб. Будет после праздников. Отпишусь после замены.
Борик
Сообщение Алексей 45 » 03 ноя 2014, 18:42
У меня был обрыв как то но на скаекре я все ошибки пробил на форуме респект всем ,замена дачика и в путь :D
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Сообщение Борик » 08 ноя 2014, 00:46
Борик писал(а):Отпишусь после замены.
Сегодня получил у Экзиста датчик АБС. Приехал домой и под настроение решил сам заменить. В принципе очень легко: снял колесо, снял аккумулятор, открутил три болта - держателя датчика, вытащил один электроразъем и вуаля -старый датчик в руках.Осмотр выявил всю историю выхода его из строя. На пластиковом конце датчика вживлён металлический контакт, который видимо снимает сигнал с гребенки. Так вот этот контакт на старом датчике был практически весь затерт. Мастеровой, менявший подшипник ступицы, снимая датчик , сломал крепежное ухо через которое датчик крепился к ступице а затем просто вставил датчик на место. Незакрепленный датчик болтался в посадочном гнезде. Пока метал стирался , лампы на приборке то загорались, то при перезапуске гасли, когда контакт затерся окончательно ЕСП ОФФ и АБС загорелись и уже не гасли. Поставил новый датчик, проехался по двору и о радость - на приборке ничего не горит. Похвалил себя и решил поделиться с вами.
Борик
Сообщение pepsonist » 28 ноя 2014, 12:54
RONIK писал(а):63 тр фара в сборе? Ей цена 12 тр. Не к месту но и такую лажу гнать не надо - две фары 126 тр, десятая часть стоимости авто? Не верю.
denisfaq писал(а):он 100% про пробег писал
Сори, что я так поздно ответил, но просто не подписан на тему. Задели ваши прикольчики с фарой - даже подумал может я что не так посмотрел, ан нет, смотрим в exist фара 92102-2p630, цена 83 т.р. Это вы еще видать стоимости на зп к меринам не смотрели- там за 100 заваливает цена ОДНОЙ фары.
pepsonist
Сообщение edge » 28 ноя 2014, 14:26
У меня была проблема в лягушке. Пришлось ее разобрать, почистить контакты от нагара, нанести смазку для контактов. Проблема пропала.
edge
Благодарил (а): 273 раз.
Доп. информация: Был 3.3
Сообщение Maestro » 28 ноя 2014, 15:05
У меня было и пропало, с год наверно не было, ща опять появилось, это после того как мотор сняли и поставили.. Эх, подожду мож опять само пройдет :)
Maestro
Сообщение edge » 29 ноя 2014, 13:56
Maestro писал(а):Эх, подожду мож опять само пройдет
Почисть лягушку, делов то на 15 минут.
edge
Сообщение Nikolay0812 » 29 ноя 2014, 22:24
edge писал(а):Почисть лягушку
Про какую "лягушку" речь?
Благодарил (а): 885 раз.
