ДМРВ
ДМРВ
Сообщение kapger » 18 мар 2010, 10:41
1. Прежде, чем лезть в датчик, обязательно заранее купи себе такой же новый, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ!!!!
Новый ДМРВ для рестайла (код 28164-27800) стоит на конец 2015 года около 8000 рублей (в 2010 году он был по цене 2500 руб., в 2013 - 3000 руб.).
он же, но под другими номерами:
Gubkin писал(а):У меня Kefico 9220930006
Он же оригинал 28164-27800
Он же элемент F 00C 2G2 071
Он же Bosch 0 281 002 721
-ДМРВ рестайл бензин 3,3 (код 28164-3C100)
-ДМРВ для дорестайла бензин 2,4 (код 28164-38210) стоит на конец 2015 года около 5500 рублей.
-ДМРВ для дорестайла дизель(код 28164-4A000,он же по Bosch код 0281002554)
- ДМРВ для дорестайла бензин 3,5(код28100-39450 он же по Bosch 0280218090)
2. Прежде, чем лезть в датчик, проверь, а в датчике ли дело???
Отсоедини электрический разъем (фишку) от датчика и попробуй проехаться. Если ехать стало заметнее хуже, двигатель "тупит" и т.п., то у тебя живой датчик. Может чуток грязноватый, но живой!!! Подумай, может не имеет смысла в него лезть, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ (см. пункт 1)!!! Если же твоя машина одинаково "тупит" как до скидывания фишки ДМРВ, так и после её скидывания, то у тебя либо мёртвый датчик, либо грязный - тут, однозначно, надо что-то делать (либо попробовать помыть, либо сразу менять).
3. Если ты решился помыть свой датчик, то мыть его надо только специальной жидкостью, предназначенной только для мытья этих датчиков!!! Никаких мыльно-порошковых растворов!!! Никаких бензинов и керосинов!!! Никаких иных активных растворителей и очистителей!!! Жидкость распыляется из специального баллончика и всё!!! При этом никаких тряпочек, никаких ватно-марлевых тампонов, никаких зубочисток, ватных палочек и иных тыкательно-протирательных движений не должно быть!!!
4. Если ты помыл свой датчик правильной жидкостью, то сушить датчик можно только "самостеканием" жадкости и "самовысыханием" датчика!!! Никаких продуваний воздухом, тем более сжатым!!! Никаких нагреваний и иных перепадов температур не должно быть!!!
Применение на дорестайле ДМРВ от ВАЗ Бош 0280218116 (отзывы клубней)
Dimok-B4 писал(а):дополню тему в подтверждение того, что датчик дмрв бош от ваз подходит на дорестайл . себе поставил, едет отлично, никаких расхождений не заметил
diman82 писал(а):У меня решилось все проще. Поехал к товарищу у него ВАЗ 2112 16 клапанная. В загашнике валялся старый ДМРВ. Снял свой (только датчик) т.к. корпус другой и поменял их местами . И чудо машина поехала как раньше. Так что посмотрим конечно что будет дальше но как замена он подходит на все 100%. Номер я уже выкладывал несколькими постами выше (0280218116 (F 00C 2G2 062)
BoBoT писал(а):Замена нашлась быстро спасибо "diman82" от ВАЗ 2112 16 клапанная. нижний родной в сборе с трубой он стоит 2100, голый 1650р.
С новым датчиком, прогретый и на холостых мультитроникс показывает расход топлива 4,5 л/ч, воздуха 54-56 кг. И при резком старте в шлив срывается, чего со старым дмрв не было
sergius_sv писал(а):Отчитываюсь как и обещал по датчику от ВАЗ 0 280 218 037. Расход топлива не снизился 17л, правда в не удачное время получился у меня тест, был на ремонте кондея ребята явно машину крутили подолгу в холостую и выдались очень короткие пробеги с субботы накатал всего 115 км, а датчик нужно было отдавать, так что не знаю упал расход или нет.
Сегодня перепал вазовский датчик 0 280 218 116 с элементом f 00C 2G2 064 вибрация на холостых еще ниже чем с 037, разгон пободрее, посмотрим как с ним будет, тоже дали на недельку покататься, о результатах отпишусь.
sergius_sv писал(а):Как и обещал отписываюсь о результатах теста датчика от ВАЗ 0 280 218 116:
1. Двигатель на холостых еще ровнее чем с 037.
2. Разгон намного резвее.
3. Расход топлива упал до 13л/100 км, причем два дня катания с включенным кондеем.
В общем датчик с номером 116 больше понравился моей машине и мне.
Применение аналогов от различных производителей (отзывы клубней)
atlant_is писал(а):Я ставил Autlog - сдох через год.
Nikolay0812 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 Не бери,у меня(на дорестайле) проработал меньше года и в одночасье помер.
Nikolay0812 писал(а):А из недорогих аналогов NIPPARTS N5400501 (2000руб) рекомендовал бы,на дорестайле уже почти два года-нареканий по нему нет(к примеру:PIERBURG -и года не протянул).
Accent-58 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 проработал год на дорестайле, все ОК, с ним машину и продал.
Тема: ДМРВ, Сообщение #365662, Автор: Accent-58
Gubkin писал(а):дешевый китай, кроме Бош лучше ничего не брать. Один раз уже обжегся с HUCO
Accent-58 писал(а):Для бензинки 3,3 норма для холостого хода с выключенным кондиционером 3,5+0,2 гр/сек. Датчик частотного типа. Статистика собранная с нескольких человек.
Распиновку ДМРВ смотреть тут:
Последний раз редактировалось kapger 16 май 2016, 22:29, всего редактировалось 8 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение BlkDem » 02 апр 2012, 19:26
Механические детали меняем, это понятно. Мы же не паримся, устанавливая отечественную или китайскую резину, если она подходит по размерам и характеристикам.
Электроника, особенно влияющая напрямую на работу двигателя, вещь несколько более тонкая. Те же тазовые мафы имеют с завода дикие разбеги по параметрам. Если повезло одному, это еще совершенно не значит, что повезет и другому.
Вот именно поэтому именно уважающее себя СТО не будет заниматься херней и ставить неоригинал. Это не хорошо и не плохо, это правильно. Это регламентировано производителем.
"Кулибинство" - тема отдельная.
Re: ДМРВ
Сообщение Stas32 » 02 апр 2012, 19:49
BlkDem писал(а):не будет заниматься херней и ставить неоригинал
А по моему, уважающая себя СТО ставит целью выпускать исправные авто и гарантировать нормальную дальнейшую эксплуатацию отремонтированных/установленных деталей. Да и вообще, цель коммерческих структур это извлечении прибыли и в лучшем случае СТО устранит свои косяки.
Прошу прощения у модераторов за флуд.
BlkDem писал(а):имеют с завода дикие разбеги по параметрам.
Это об оригинале. Вы сами ответили.
Что касается электроники.
Есть темы о чиповке.
Мы немного ушли от темы.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение BlkDem » 02 апр 2012, 20:01
Stas32 писал(а):Да и вообще, цель коммерческих структур
Опять подмена понятия. Есть уважающая себя СТО, а есть та, что извлекает прибыль, безотносительно дальнейшей эксплуатации авто.
Stas32 писал(а):Есть темы о чиповке.
Т.е., благодаря чиповке можно ставить любой ДМРВ? Я правильно понял?
Re: ДМРВ
Сообщение Lugavik » 02 апр 2012, 20:02
Как-то всё очень упрощённо получается :(
При выпуске с производства, расходомеры колибруют, вгоняют зависимость расхода по выходному сигналу до соответствия сотых вольт, для нашемарок.
Навороченные бренды и вовсе, тысячные вольта ловят.
А у нас как всегда - всё на глазок и лучше родного :D
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Re: ДМРВ
Сообщение Stas32 » 02 апр 2012, 20:08
BlkDem писал(а):благодаря чиповке можно ставить любой ДМРВ?
Думаю, что не любой. Всегда есть ограничения. А вот более близкий по параметрам - думаю, возможно.
Lugavik писал(а):При выпуске с производства, расходомеры колибруют, вгоняют зависимость расхода по выходному сигналу до соответствия сотых вольт, для наше марок.
Правда Ваша. Возможно здесь дело в другом. Уже написано програмное обеспечение и залито в блок ЭБУ. А вот производитель авто делает заказ у производителя детали уже на определенные параметры и требования. То есть, двигаемся от дорогого к более дешевому.
Последний раз редактировалось Stas32 02 апр 2012, 20:29, всего редактировалось 1 раз.
Stas32
Re: ДМРВ
Сообщение avst » 02 апр 2012, 20:16
Stas32 писал(а):уважающая себя СТО ставит целью выпускать исправные авто и гарантировать нормальную дальнейшую эксплуатацию отремонтированных/установленных деталей
Абсолютно правильно, но.... если такая СТО, к примеру, скажет мне: у нас нет родного сорентовского ДМРВ, давай поставим от десятки, говорят работает, гарантируем что поедешь. Такая СТО себя уже не уважает, да и я побегу от них и никому не посоветую. Ставить близкий по параметрам датчик - Это только мое личное горе, гарантию я только себе могу дать.
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение Stas32 » 02 апр 2012, 20:25
avst писал(а):скажет мне: у нас нет родного сорентовского ДМРВ, давай поставим от десятки, говорят работает
Это относится к дилеру. Допустим, у нас в городе дилера нет. Вам в обычной СТО предложат оставить авто на пару недель. Вы оставите?
Немного пошучу. Как в анекдоте. Россия для Москвичей за МКАДом заканчивается. Шутка.
Stas32
Re: ДМРВ
Сообщение BlkDem » 02 апр 2012, 20:37
Речь идет о здравом смысле и датчике массового расхода воздуха. Мое глубочайшее имхо: поставить можно, но ровно до момента установки оригинала, т.е. очень не долго. Не тот узел, который располагает к экономии.
Заметь, я очень далеко от Москвы ;)
Re: ДМРВ
Сообщение avst » 02 апр 2012, 20:43
Stas32 писал(а):Вам в обычной СТО предложат оставить авто на пару недель.
И правильно скажут.
avst
Re: ДМРВ
Сообщение Stas32 » 02 апр 2012, 20:47
BlkDem писал(а):поставить можно, но ровно до момента установки оригинала
Вот мы наконец подошли к истине. Оригинал - КИА, кто производитель? У меня на Тойоте была такая история. Катушка зажигания БОШ оригинальный номер хххххх какой то. Сгорела. Заказываю оригинал - приходит номер другой. Оф дилер показывает таблицу взаимозаменяемости. То есть номера катушек с совершенно одинаковыми параметрами. Но. Разными заказчиками и соответственно номерами для производства. В Бразилии на одну Тойоту, а Штатах на другу, в Австралии на третью. Все они оригинальные. Одного производителя. Только производитель об этом умалчивает.
avst писал(а):И правильно скажут.
Прошу прощения. Вы оставите?
Stas32
Re: ДМРВ
Сообщение BlkDem » 02 апр 2012, 20:53
Так суть то в чем? Нужны определенные электрические характеристики, с приличной точностью. Поэтому, кто произвел оригинал, по сути, не имеет значения.
Re: ДМРВ
Сообщение Stas32 » 02 апр 2012, 20:58
BlkDem писал(а):Поэтому, кто произвел оригинал, по сути, не имеет значения
Так все же "произвел" или "оригинал". Мы изначально не туда пошли. Нужны точные параметры нашего датчика. Выше была таблица с параметрами, но там нет нашего номера. Будут данные, можно поискать заменитель. Тот же БОШ, но с другим номером вполне может соответствовать нашим требованиям. И вполне, его стоимость может отличатся в зависимости от жадности менеджеров и имени бренда.
Stas32
Re: ДМРВ
Сообщение BlkDem » 02 апр 2012, 21:01
Stas32 писал(а):Так все же "произвел" или "оригинал"
А где здесь несоответствие? Куча заводов по всему миру производит именно оригиналы по заказу KIA.
Добавлено через 1 минуту 36 секунд:
Stas32 писал(а):его стоимость может отличатся в зависимости от жадности менеджеров и имени бренда
Возможно, что-то выкроить и получится, но, что-то мне подсказывает хорошо известную поговорку про "кроилово".
Re: ДМРВ
Сообщение Nikolay0812 » 02 апр 2012, 21:09
BlkDem писал(а):про "кроилово".
Не знаю как по всей Руси-матушке,но в Саратове ВАЗовские ДМРВ (Bosh) лежат с ценником от 1800 до 2500рэ,при стоимости оригинала(дорестайл) -3400р.Стит ли "кроить" если"скроенная"тысяча вылетит в трубу с перерасходом топлива за одну-две заправки???
Благодарил (а): 885 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение Stas32 » 02 апр 2012, 21:12
BlkDem писал(а):Куча заводов по всему миру
BlkDem писал(а):производит ................... по заказу KIA.
BlkDem писал(а):................... оригиналы по заказу KIA.
Умышленно отделил. Много тем, где заказывают оригинал а в упаковке от КИА товар другого производителя. Тот же экзист продаст в 2-3 раза дешевле на прямую без КИА.
Тот же топливный фильтр.(последнее что пришло на ум)
Добавлено через 2 минуты 27 секунд:
Nikolay0812 писал(а):Стит ли "кроить" если"скроенная"тысяча вылетит в трубу с перерасходом топлива за одну-две заправки???
Думаю не стоит. Если идешь и спокойно покупаешь.
А если надо заказывать и ждать. А машина нужна?
Последний раз редактировалось Stas32 02 апр 2012, 21:19, всего редактировалось 1 раз.
Stas32
