Электрический вентилятор на TD.
Re: Электрический вентилятор на TD.
Сообщение BlkDem » 01 фев 2016, 10:37
Сезонно снимал муфту, проблем не было. Никаких шайб не подкладывал.
Сообщение keksoid » 01 фев 2016, 13:30
Михаил-Andover писал(а):Я езжу со снятой виской уже который год
аналогично.
Я 4 года езжу и до меня не известно сколько ездили. Никаких следов, что шкив сломается.
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение atlant_is » 01 фев 2016, 20:44
Михаил-Andover писал(а):Материал шкива - сталь в 2 мм толщиной.
Может у вас ремешок натянут по самое немогу?
Там не сталь. Совсем не сталь.
Ремешок натянут - как это? ))) Его никто вручную не натягивает - там натяжитель )
А картина разваливания шкива ровно такая же - лопнуло по краям крестовины вала помпы.
atlant_is
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Чипован в Красноярске. Пружины Барнаул. В мостах, движке, раздатке, ГУР, АКПП добавка "Форум"
Сообщение Михаил-Andover » 01 фев 2016, 20:55
atlant_is писал(а):лопнуло по краям крестовины вала помпы.
Фото в студию.
Мне стало интересно, что это там за разруха такая.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Башир » 01 фев 2016, 21:27
ЛОМАЕТ. ПРОИСХОДИЛО УЖЕ. Я ПРОСТО ФЛЯНЕЦ СО СТАРОЙ МУФТЫ ОТПИЛИЛ ПРИКРУТИЛ. ВОТ С ВИНТАМИ ПРОБЛЕМА. КТО НИБУДЬ ПОДСКАЖЕТ КОНКРЕТНО КАК МАСТЕРИЛ ЭЛЕКТРОНИКУ? ДАТЧИКИ ГОРЯТ ПОЧЕМУ ТО
Добавлено через 5 минут 15 секунд:
[quote="SDT-lmu"]Поставь один такой FAE 37823[/ СПАСИБО. А ТЫ СТАВИЛ ТАКОЙ ДАТЧИК? НАДЕЖЕН ОН ХОТЬ? А ТО ЭТИ ВОЛГОВСКИЕ ДА ДЕВЯТОЧНЫЕ РОССИЙСКИЕ ГОРЯТ. ПОДВОДЯТ ОЧЕНЬ НЕ ВОВРЕМЯ. СКАЖИ ПОЖАЛУСТА ЭКСПЛУАТИРОВАЛ НА ЭТОМ ДАТЧИКЕ?
Добавлено через 8 минут 29 секунд:
SDT-lmu ПО НАДЕЖНОСТИ FAE 37823 ДЕЛО В ТОМ ЧТО тм НЕ ВЫДЕРЖИВАЮТ НАГРУЗКИ ВКЛЮЧЕНИЯ ДВУХ ВЕНТИЛЯТОРОВ ЧТО НА МАЛЕНЬКИХ ЧТО НА БОЛЬШИХ ОБОРОТАХ. ЭТОТ ИНТЕРЕСНО ВЫДЮЖИТ? ОБИДА В ТОМ ЧТО ПОПАЛ В ВЫСОКОГОРЬЕ. ЗАГЛЮЧИЛИ И КОНКРЕТНО ПЕРЕГРЕЛ НА ВЫСОТЕ 2700МЕТРОВ НАД УРОВНЕМ МОРЯ. ДО СЛЕЗ ОБИДНО.
Башир
Сообщение Nikolay0812 » 01 фев 2016, 21:44
Башир
Обращаю внимание на нарушение п.6 Правил форума,в части написания всего текста ЗАГЛАВНМИ буквами.
Запрещен...- набор ВСЕГО ТЕКСТА ЗАГЛАВНЫМИ буквами;
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Михаил-Andover » 01 фев 2016, 22:33
Башир писал(а):ВИНТАМИ ПРОБЛЕМА
Какая с винтами проблема? Если муфту убираем совсем - винты надо покороче, если ты отпилил фланец муфты - их можно оставить без укорачивания.
Башир писал(а):тм НЕ ВЫДЕРЖИВАЮТ НАГРУЗКИ ВКЛЮЧЕНИЯ ДВУХ ВЕНТИЛЯТОРОВ
Цепь питания вентиляторов прямо через датчики? Оригинальная нагрузка для сигнальной цепи :-)
Так через реле надо.
У меня двойной far - вот уже 4 года. Сносу нет.
Вот сразу, что в гугле нашлось
https://h-a.d-cd.net/4917838s-960.jpg
если два вентилятора, то все в два раза больше, и у датчика берем вторую цепь.
Михаил-Andover
Сообщение atlant_is » 01 фев 2016, 22:47
Михаил-Andover писал(а):Мне стало интересно, что это там за разруха такая.
Я в теме уже выкладывал фото первого разваленного. Вот второй - https://yadi.sk/d/NHmUrCg3o8fXH
atlant_is
Сообщение Михаил-Andover » 01 фев 2016, 23:10
Самая настоящая сталюка.
У меня создалось впечатление полностью изъеденной ржой детали, не так?
Даже предположить не могу, что так могло разрушить шкив.
Странные трещины от центра к отверстиям крепления.
Ощущения такие, что шкив насаживали болтами внатяг, и привалочная плоскость была бугром.
Михаил-Andover
Сообщение BlkDem » 02 фев 2016, 04:05
Михаил-Andover писал(а):винты надо покороче
Зачем? Родные прекрасно вкручиваются назад.
Сообщение SDT-lmu » 02 фев 2016, 08:40
Башир писал(а):ПО НАДЕЖНОСТИ FAE 37823
Правильно Михаил написал, включать ТОЛЬКО через реле!
Добавлено через 4 минуты 29 секунд:
Может проблема шкивов рестайл-до рестайл? Я уже полтора года без муфты и проблем нет.
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение BlkDem » 02 фев 2016, 09:05
На дорестайле два сезона точно гонял без муфты.
Сообщение atlant_is » 02 фев 2016, 09:39
Михаил-Andover писал(а):Самая настоящая сталюка.
Нет. это новый шкив. Я его потом сварил в кучу, чтоб доездить до замены. И никакая там не сталюка - варится как черный металл, мяяяяконький )
Добавлено через 27 секунд:
BlkDem писал(а):На дорестайле два сезона точно гонял без муфты.
Так он год отходил, что первый, что второй )
Добавлено через 2 минуты 29 секунд:
Михаил-Andover писал(а):Даже предположить не могу, что так могло разрушить шкив.
Переменная нагрузка, создаваемая ремнем. Форма шкива такова, что его норовит "изогнуть ремнем", плюс вращение делает эту составляющую переменной. А в условиях, когда нет большой шайбы, прижимающей тонкий металл шкива - это становится критичным. Только и всего. Нужны либо большие шайбы под болты, либо одна большая по всей поверхности.
atlant_is
Сообщение Башир » 02 фев 2016, 22:45
Михаил-Andover писал(а):Цепь питания вентиляторов прямо через датчики?
Я тоже через реле ставил, но проблема в том что я двухскоростную конструкцию лепил, вот и не выдержал датчик два винта, потом перевел на время на каждый датчик отдельный вентилятор через реле, потому и искал такой датчик чтоб выдержал нагрузку
Добавлено через 36 секунд:
Порой подумываю виску обратно вернуть, но упрямство не позволяет.
Добавлено через 4 минуты 22 секунды:
Михаил-Andover писал(а):У меня двойной far - вот уже 4 года. Сносу нет
Михаил, есть возможность более подробное описание дать что и как сделал ты для двойной цепи и от чего вентиляторы и какие датчики? очень хочу приспособить
Добавлено через 1 минуту 14 секунд:
Nikolay0812 писал(а):Обращаю внимание на нарушение п.6 Правил форума,в части написания всего текста ЗАГЛАВНМИ буквами.
Я понял! Извиняюсь. Больше не повторится
Башир
Сообщение Михаил-Andover » 02 фев 2016, 23:02
.... для двойной цепи....
Я тебе завтра нарисую. Но в этой теме есть и про датчик, страница 5, кажется.
Включение нагрузки в виде реле выдержит любой контактный датчик, так как ток через катушку реле в пределах 100mA.
Последний раз редактировалось Михаил-Andover 02 фев 2016, 23:06, всего редактировалось 2 раз(а).
Михаил-Andover
