Сорика прикуривать можно?
Re: Сорика прикуривать можно?
Сообщение VAD » 15 апр 2009, 21:52
два раза прикуривал этой зимой и один раз прошлой, сажал в ноль, в этом году не снимал для подзарядки так как думаю менять, ничего не "сдохло" Зимой в мороз, аккумулятор не причем, "потухла" панель климата, что было не знаю, вылечил методом научного тыка, вытаскивал и обратно вставлял предохранители под капотом, кстати прошлой зимой уже такое было.
VAD
Год выпуска: Другое
Сообщение Евген81 » 15 апр 2009, 22:09
не раз прикуривать давал,мне пару раз прикуривали (забывал при старом аккуме свет в салоне :o ничего не случилось.
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Alamir » 15 апр 2009, 23:22
докторишка писал(а):давать прикуривать можно, ТОЛЬКО при выключенном зажигании!!!
Да, где то слышал, что подсоединил как пишут выше и машина "донор" стоит и работает, а машина "пациент" тупо ждет :) минут пять, донор глушиться, тот пытается завестись %)
Alamir
Доп. информация: "Кто понял жизнь, тот не спешит" - это я про двигло:)
Сообщение OEV » 16 апр 2009, 08:44
Все завелся! Оказывается лампа подсветки в багажнике горела с субботы. Эту неделю всю ездила жена, которой лампочка мешала, но выключить ее она не додумалась! :o
Машину забрал - сам буду ездить! :evil:
ВАЗ 2105, Mazda 323F, Peugeot 406, Kia Sorento, Toyota LC Prado
OEV
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Прадик Евгена81
Сообщение Владимир Ростов » 16 апр 2009, 10:30
Alamir писал(а):Да, где то слышал, что подсоединил как пишут выше и машина "донор" стоит и работает, а машина "пациент" тупо ждет минут пять, донор глушиться, тот пытается завестись
Правильно слышал. Только не 5 мин, а 20.
Дело в том, что обычные "крокодилы" - фуфло. Сильный ток, необходимый при запуске не пропускают. Мала площадь контакта, да и сила прижима не та. По-этому, подключаем, как сказано, + на +, - на движок, и гуляем пол-часа примерно, потом заводим. Аккум после этого все равно нуждается в зарядке.
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение Fisher » 16 апр 2009, 10:42
OEV писал(а):Все завелся! Оказывается лампа подсветки в багажнике горела с субботы. Эту неделю всю ездила жена, которой лампочка мешала, но выключить ее она не додумалась!
А разве на новых сорьках свет в салоне и в багажнике не гаснет сам? На моей машине если мин 15 погорит, сам потухнет. Горят на постоянку только над зеркалом.
Fisher
Сообщение ShineOn » 16 апр 2009, 10:50
Fisher писал(а):А разве на новых сорьках свет в салоне и в багажнике не гаснет сам?
Гаснет, но только в том случае, если переключатель стоит в положение DOOR. А вот если его поставить в положение ON, то будет гореть столько, сколько заряда в аккумуляторной батарее. ;)
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение dyavol_v13 » 16 апр 2009, 10:52
Владимир Ростов писал(а):
Alamir писал(а): По-этому, подключаем, как сказано, + на +, - на движок...
А разве на "движок" есть смысл он же на подушках к раме крепиться?массы помоему никакой не получиться...нужно вроде только к кузову, раме...Или я что то путаю???
KIA Sorento, 2007,170 л.с., автомат
dyavol_v13
Сообщение Владимир Ростов » 16 апр 2009, 11:05
dyavol_v13 См. стр 6.5 мануала.
Владимир Ростов
Сообщение ShineOn » 16 апр 2009, 11:06
dyavol_v13 писал(а):он же на подушках к раме крепиться?
Если я не ошибаюсь, он крепится через подушки. Но металлическими болтами. ;)
ShineOn
Сообщение lepsus » 16 апр 2009, 11:08
Да и кабель соединительный от движка идет к кузову, на всех авто вроде так.
АвтоВаз - как Ленин в мавзолее: деньги на поддержание тратятся немалые,а надежды, что встанет и пойдет - никакой.
lepsus
Доп. информация: Sportage, 2L, мкпп, 2wd.
Сообщение Владимир Ростов » 16 апр 2009, 11:13
ShineOn писал(а):через подушки. Но металлическими болтами.
Не. http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec= ... EURK3E002A
Владимир Ростов
Сообщение shuher » 16 апр 2009, 11:49
В общем, поделюсь скромными познаниями:
1. Прикунивать машину с ЭБУ можно-от нее не рекомедуют (может зря?);
2. Плюс на плюс, минус на массу двига (для того, чтобы при запуске
максимум тока ппотекал не через цепь аккума, искчая поглощение
тока просаженой батарейкой...)
Можно оспаривать, спорить не буду, отправлю сразу читать 8)
учебники по физике...
Ничто так негативно не действует на печень, как неотфильтрованый базар!
shuher
Доп. информация: После трёх лет безпроблемной эксплуатации продан Коренной Кореец породы LIMITED -:) Куплен BMW X5 4,4i - самолёт однако!
Сообщение ShineOn » 16 апр 2009, 18:23
Владимир Ростов писал(а):Не
На кронштейнах (поз. 7 и 8 ), я правильно понимаю?
ShineOn
Сообщение Osa » 24 апр 2009, 19:38
Может не совсем в тему, но пожалуйста подскажите. За пару месяцев подсел аккумулятор, могу ли я подзарядить его подзарядным устройством не снимая с него клемы, и какой ток, не сгорит ли там чего. Спасибо.
Osa
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
