Нет питания на форсунках
Re: Нет питания на форсунках
Сообщение sasa1973 » 01 дек 2008, 19:36
Ещё подкинули мысль, может такое быть что одна форса залипла в открытом состоянии, и через неё уходит топливо?
sasa1973
Сообщение sasa1973 » 04 дек 2008, 10:53
Видно здесь непомогу :(
sasa1973
Сообщение DrFOX » 05 дек 2008, 00:27
А чего приуныл?
Пойми на пальцах невозможно обяснить причину, мастера на месте должны ее определить, если несовсем тупые.
Причин затрудненного старта или вообще отсутствие такового много.
Основные:
- Связанные с линией низкого давления:
    фильтр в баке
    вентиляция бака
    трубки к фильтру (забиты, в твоем случае ржавчиной)
    сам фильтр (левый)
    трубки к подкачивающему насосу
    подкачивающий насос (ржавчина под клапанами)
- Связанные с линией высокого давления
    регулятор на ТНДВ
    ТНДВ
    перепускной клапан на рампе
    форсунки (перелив) (проверка - заглушить)
- Связанные с электроникой
    как правило плохой контакт (на регуляторе, датчике давления)
    датчик давления
На хотлайне море жалоб по этому поводу и что удивительно после смены фильтра, конкретной причины нет. Был случай с перетертым проводом к ЭБУ.
Обрати внимаение на все что выделено!
Многие причины уже описаны на форуме - ищи...
Схема.
- 1. Fuel Tank
- 2. Pre-filter
- 3. Fuel filter
- 4. Low pressure pump
- 5. High pressure pump
- 6. Pressure control valve
- 7. Common rail
- 8. Pressure limiter valve
- 9. Fuel return line
- 10. High pressure line
- 11. Low pressure line
- 12. Injector
- 13. CMP sensor
- 14. Air flow sensor
- 15. ECT sensor
- A : Glow plug relay
- B : ECM
- C : CKP sensor
- D : Rail pressure sensor
- E : Turbocharger
- F : Waste gate
- G : Accelerator pedal sensor
- H : Brake switch
- I : Clutch switch
- J : Air-con switch
- K : Diagnostic connect
- L : Can Bus
- M : Cluster
- N : Vacuum Modulator for EGR
- O : Battery
DrFOX
FAQ-модератор
Доп. информация: Чип-Тюнинг
Сообщение sasa1973 » 09 дек 2008, 20:53
отчёт о проделаной работе.
Загнали на сто, Сделали диагностику, Поменяли датчик давления, прочистили дозатор топлива на насосе,
Промыли форсы.На сто при нас несколько раз заводился со стартёра. Отдали 10тр, приехали домой, НЕЗАВОДИТСЯ :o :o :o
Что делать.
sasa1973
Сообщение deka » 09 дек 2008, 21:45
А топливный фильтр менял ?
И посмотреть бы что там внутри. Может на заправке дерьмеца хватанул?
Если забит - то лучше и топливный бак промыть вместе со сменой фильтра
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Marsek » 10 дек 2008, 09:28
sasa1973
После СТО машина начала разгоняться? Свечи смотрели?
Marsek
Сообщение sasa1973 » 10 дек 2008, 18:52
Топливный фильтр,был заменён в первую очередь.
Свечи выкручивали и каждую проверяли,все работают.
sasa1973
Сообщение sasa1973 » 14 дек 2008, 18:26
Всем привет. Есть несколько вопросов.
С рампы сняли обратку,штуцер зажал пальцем, и при прокрутке стартёром удержать невозможно,
Так должно быть или нет?
С торца рампы гайка на 17 там перепускной клапан? может под него чтото попало?
Может у кого был опыт по откручивании этой гайки? Просто попробовали открутить ,затянута очень сильно,побоялись отломить рампу от головки.
sasa1973
Сообщение sasa1973 » 22 дек 2008, 10:48
Машинка поехала, после разборки перепускного клапана, в рампе. :D
Всем спасибо за участие.
sasa1973
Сообщение DrFOX » 22 дек 2008, 21:06
sasa1973 писал(а):после разборки перепускного клапана
А фото??? для ВСЕХ и пояснения???
DrFOX
FAQ-модератор
Сообщение sasa1973 » 24 дек 2008, 11:04
Фото забыл сделать :( Это обычный перепускной клапан,состоит из пружины и запорной иглы,разбирается легко,отгибаешь кернение в трёх местах и всё. Потом также закернить.
sasa1973
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 3
