ЖК панель как щиток приборов
Re: ЖК панель как щиток приборов
Сообщение alex_us1 » 01 июл 2015, 17:10
хотелось бы на готовый инсталлированный вариант глянуть :shock:
alex_us1
Сообщение Niferman » 02 июл 2015, 15:55
По поводу панели ЖК за 230 уе... Поищите попробуйте. Весь вопрос в размерах ее. Что бы она встала на штатное место. Т.е. размер получается для ЖК нестандартный. А у нас все что не стандарно - дорого. Сам брал ЖК матрицу в китае за 7800 р.
По поводу готового комплекта - да, все здорово, но дорого. Потому взялся сам собрать этот конструктор. По комплектухе купил все, как уже писал обюошлось в районе 13-14 тыс. А дальше паяльник , руки из нужного места и желание.
Niferman
Сообщение Komod » 02 июл 2015, 19:25
Результат есть? Покажи и поделись опытом, здесь многие будут благодарны. Это ж более, чем в два раза дешевле!
Komod
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Soric 1 » 03 июл 2015, 23:28
Всем – Всем ЖКашникам!!! Любителям «Красоты»…
Добавлено через 5 минут 29 секунд:
Я тоже пообщался с нашими Специалистами...;
Ничего невозможного нет! :paint2:
Любой "КАПРИЗ" за Ваши деньги!!! :buba:
Добавлено через 19 минут 22 секунды:
ТЕХНОЛОГИЯ – краткая информация!
для понимания Вопроса...
Добавлено через 3 минуты 20 секунд:
Soric 1 писал(а):ТЕХНОЛОГИЯ
1 – Берём щиток панели приборов KIA SORENTO I/II и снимаем с неё размеры и параметры,
2 – Изготавливаем Пресформу для Термопластавтомата,
3 – «находим» свободный Термопластавтомат и материалы… – Изготавливаем корпус щитка панели приборов,
4 – Вырезаем стёклышко, красиво клеим его к корпусу и подбираем штатные разъёмы панели приборов,
Ок! – Балванка готова :Yahoo!:
Добавлено через 1 час 17 минут 45 секунд:
DiCh писал(а):Интересная задумка. Подобная панель в штате стоит на Ренж Ровере.
5 – Купляем ЖК панель нужных размеров и свойств – устанавливаем её в щиток панели приборов,
6 – Докупляем кучу «электроники» - (Niferman сообщил: комплектуха вся обошлась примерно в районе 13-14 тыс. + плату которая все это соединяет между собой ... Пока нашел 7000 за шт. Дороговато! )
7 – Начинается самое Дорогое/Наукоёмкое (НаноТехнологии) «Женитьба» всего этого Добра!!!
Кому 2,5 ТД, кому 3,5 АТ, кому 3.3 TOD, кому 2,4 МТ…
Все хотят видеть:
параметры работы двигателя в режиме реального времени;
средний и мгновенный расход топлива;
напряжение бортовой сети;
время разгона (0-100 км/ч);
мощность (реальная и потенциальная), вращающий момент;
ошибки с электронного блока управления (ЭСУД) в режиме реального времени и возможность сбрасывать их;
угол опережения инжектора;
положение дроссельной заслонки;
давление в топливной рампе и так далее!
Добавлено через 7 минут 56 секунд:
А какие Виды изображения прошить?
Старым "Трактористам" ближе "Классика"!
Молодёжи "Модерн с цветомузыкой"!
https://www.youtube.com/watch?v=cLlydrvHvwQ
Добавлено через 6 минут 56 секунд:
Для управления этим "Компом" прикладываем Инструкцию и Пульт дистанционного управления :!:
Упаковываем в Коёбочку и Всё готово :Yahoo!:
Добавлено через 4 минуты 41 секунду:
Сергей Петров писал(а):За разумные деньги взял бы, но чтоб ничего переделывать не надо было и колодка проводов была под соренто. Короче, чтоб вытащил старую, воткнул новую и все работало
И вот любой СОРЕНТОВОД может приобрести такое счастье как Запчасть в Ехзисте :Rose:
Soric 1
Доп. информация: Экологически чистый "Бензо-ГАЗо Самолёт"
ЗИЛ-130 был - Вещь!
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 04 июл 2015, 14:47
Что нам стоит дом построить - нарисуем - будем жить. :(
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
Сообщение Niferman » 06 июл 2015, 09:41
Пока времени не хватает. Это же надо приборку родную достать из машины и отключить... Т.е. не на полчаса делов там. А пока машинка нужна. может через пару недель удастся в отпуск - уйти, вот тогда и попробуем. А пока на столе в тестовом режиме вроде как работает.
Кстати - по поводу печатной платы для соединения всего этого добра, нашел изготовление за 3000 - уже более вменяемая цена.
Если есть электрики грамотные - может подскажут стабилизатор питания от бортовой сети, на выходе должно быть стабильно 10В.
Пока нарисовал вот такое
Niferman
Сообщение Komod » 06 июл 2015, 09:45
Буду ждать результатов! Очень интересно занедорого такую удобную и функциональную вещь сделать! Люблю я такие штучки!
Komod
Сообщение BlkDem » 06 июл 2015, 09:50
Niferman писал(а): на выходе должно быть стабильно 10В.
В алиэкспрессе набери LM2596 и выбирай на вкус. Выходное напряжение устанавливается подстроечным резистором. Ток до 1,5А держит относительно свободно. Заявленные 3А сможет только с радиатором.
Вот, например: http://ru.aliexpress.com/item/1-Pcs-DC- ... 36129.html
Сообщение Сибиряк » 06 июл 2015, 14:13
Жк панель я такую хотел сам купить с контроллерами (на ебау за 7 тыщ нашел). они сказали там будет китайская прошивка без вывода на камеру заднего вида, ну и с херовыми контроллерами. А так да.
Сибиряк
Доп. информация: SORENTO PREMIUM, 2.5TD (170 л/с), 4х4 Auto, AT (серебро)
Сообщение Gnomus » 06 июл 2015, 14:28
ага мы уже шнорхели все поставили по дешману.
Gnomus
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Бензогазолёт
Сообщение Komod » 06 июл 2015, 14:36
Это к чему? Не знаю, какая там ситуация со шноркелем, но в данном случае, по-моему, вполне можно неплохо сэкономить.
Komod
Сообщение Soric 1 » 06 июл 2015, 18:07
Komod писал(а):в данном случае, по-моему, вполне можно неплохо сэкономить
Товарищ FORD зря конвейер придумал :moil: - Тупой капиталист :oops: !!!
в "колхозе" всё ЛУЧШЕ и "Дёшевле :idea: " получается :take_example:
"ЛУЧШИЙ ПОДАРОК - ЭТО ПОДАРОК СДЕЛАННЫЙ СВОИМИ РУКАМИ" :crazy:
"Дарёному Коню зубы не смотрят" - тем более он СДЕЛАННЫЙ СВОИМИ РУКАМИ :P
Soric 1
ЗИЛ-130 был - Вещь!
Сообщение Komod » 06 июл 2015, 19:45
Ну это уж каждый для себя решает, что и как ему нужно колхозить или покупать готовое. Если на то пошло, то данный девайс по сути тоже далеко не конвейер, а тот же колхоз, только стОит, кмк, многовато. Если у человека руки растут откуда надо, и, сделанное на конвейере, он может "отколхозить" так, что это и красиво, и функционально, и бюджетно, то что в этом плохого? Конечно, если б я ездил на Роллс-Ройсе, то и не помышлял бы ни о каком колхозе! Ну а пока у меня РР нет, так что буду улучшать своего Сорьку по своему желанию и бюджету.
Komod
Сообщение Niferman » 07 июл 2015, 18:52
Для средний и мгновенный расход топлива думаю воткнуть такой датчик http://ru.aliexpress.com/item/G1-Inch-Water-Flow-Hall-Effect-Sensor-Switch-Flow-Meter-Counter-1-60L-min-H1E1/1870584068.html
Т.к. у меня дизель, то планирую воткнуть 2 шт. (на обратку тоже) По идее расход минус обратка будет реальный расход. Смущает только то что он для воды. Может кто видел такие датчики, как думаете в соляре не разъедятся?
Просто есть еще такие: http://ru.aliexpress.com/item/NEW-13mm-OD-0-10LPM-Gear-flow-sensor-Liquid-Fuel-Oil-Flow-Sensor-Counter-diesel-gasoline/32290572338.html но как то дороговато.
есть
этим у меня будет заниматься другой компьютер
у меня дизель
этот момент интересен, вопрос в том каким датчиком это измерить и куда его вставить дабы не нарушить целостность топливной системы?
лично для меня данный показатель не несет смысловой нагрузки ИМХО
Вот это было бы интересненько, но опять вопрос откуда брать показания. Какие доп датчики нужны.
Чуть не забыл, по поводу тока в сети выбран такой датчик http://ru.aliexpress.com/item/Hot-Sale-New-30A-Range-ACS712-Current-Sensor-Module-For-Arduino-DIY-Starter-Kit/32315779201.html
Niferman
Сообщение Soric 1 » 20 июл 2015, 22:53
Niferman писал(а):это было бы интересненько, но опять вопрос откуда брать
Чё та сдулась тема... :cry:
Народ "ХОЧЕТ", но на ХАЛЯВУ всё... :offtopic:
Добавлено через 4 минуты 16 секунд:
Я вот думаю КИТАЙ нам никогда не догнать :!:
Вон уже какую штучку продают недорого :!:
Soric 1
ЗИЛ-130 был - Вещь!
