Машина не едет пока полностью не прогреется
Re: Машина не едет пока полностью не прогреется
Сообщение HOMJAK » 18 янв 2010, 09:55
Ладно !Видно придется скидывать гену ,кто знает это геморно?
HOMJAK
Сообщение Kapitan Aleks » 18 янв 2010, 11:59
Особых проблем нет, но делать надо в тёплом гараже, с кружкой горячего кофе, с настольной лампой. Я, при осмотре, увидел слегка оплавленные диоды, а точнее место вокруг них.
Kapitan Aleks
Доп. информация: черного цвета, limited, кожа, автомат и всякая всячина
Сообщение HOMJAK » 19 янв 2010, 17:13
их тестером проверить можно или они не звоняться?
HOMJAK
Сообщение Kapitan Aleks » 20 янв 2010, 05:51
Проверить можно цешкой. В одну строну ток проводят, в другую нет. Но всё-равно лучше делать человеку в этом разбирающемуся.
Kapitan Aleks
Сообщение Константин199 » 20 янв 2010, 07:43
99% ГЕНЕРАТОР что то хулиганит. Может щетки может , может мостик диодный .
Константин199
Доп. информация: EX
Сообщение HOMJAK » 08 фев 2010, 10:31
Смотался В СПМ-авто! Промблем с чеком вроде решили,неделю езжу пока не горит и в аварию не сваливается!КАк сказали продули и прочистили какие то разъемы от педали газа до мозгов!Не понял только где енти разъемы.Как говориться спасибо мастерам за оперативность и грамотность ( на приемке люди понимают о чем с ними разговариваешь и всю инфу до мастера доносят правильно).
HOMJAK
Сообщение Lugavik » 08 фев 2010, 10:41
HOMJAK писал(а):КАк сказали продули и прочистили какие то разъемы от педали газа до мозгов
К провалам по зарядке АКБ как-то не совсем вяжется :(
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение deka » 08 фев 2010, 18:25
если коротыш, то очень даже вяжется
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Lugavik » 09 фев 2010, 08:25
HOMJAK писал(а):пока не прогреется полностью не хочет нормально двигаться(сваливается в аварийный режим).:cry: !!
Может такой вариант: ЭБУ не видел газульку и отключал управляющий сигнал на обмотку возбуждения генератора - мол нет необходимости крутить допнагрузку, самому мало ... :D
Lugavik
Сообщение HOMJAK » 09 фев 2010, 09:09
на самом деле проблема с генератором пока не решена, видимо 2 дефекта присутствовало.
Народ кто мерял напругу на холдном (прогревающемся )двигателе? Интересут такой вопрос,а не может напруга просаживаться из за тенов помогающим прогреть двигатель? Если ниже 14 вольт не просаживает значит у меня точно гена!
HOMJAK
Сообщение Kapitan Aleks » 09 фев 2010, 11:51
Чё-то не понял, ли-бо не допонял. Если включаешь нагрузку, исправный генератор не должен показывать, ну грубо говоря, ниже 14 вольт. Он должен заряжать а/б. при любой нагрузке. Убедите меня в обратном.
Kapitan Aleks
Сообщение YAN » 09 фев 2010, 11:58
Чтобы избежать перезаряда аккума при снижении нагрузки в сети,а так же увеличения напряжения при нагрузках,существует реле-регулятор.Но об этом,лучше в соответствующей теме.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Kapitan Aleks » 09 фев 2010, 13:20
Вот-вот. Это я и имею виду. Что реле-регулятор делает зарядку аккумулятора постоянным, независимо от нагрузки. Отсюда и будет видно, рабочий генератор или хандрит.
Kapitan Aleks
Сообщение Андрей 13 » 09 фев 2010, 13:57
HOMJAK я Вашу машину видел - была ошибка по педали газа. Из-за нее и был уход в аварийный режим.
Что касается плавающего напряжения, считаю, что это генератор. Проверять его лучше на стенде с мороза, дабы увидеть проблему.
Андрей 13
Благодарил (а): 189 раз.
Доп. информация: Toyota RAV4
Сообщение HOMJAK » 09 фев 2010, 15:31
Спасибо Андрей13!!!!! По педали проблема вроде пропала ,надеюсь больше не выплывет,а насчет напруги получается что пока машина греется питание падает до 12-12,5 вольт после прогрева 14,5.Народ пишет что это проблема моста скорее всего...
HOMJAK
