ДМРВ
ДМРВ
Сообщение kapger » 18 мар 2010, 10:41
1. Прежде, чем лезть в датчик, обязательно заранее купи себе такой же новый, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ!!!!
Новый ДМРВ для рестайла (код 28164-27800) стоит на конец 2015 года около 8000 рублей (в 2010 году он был по цене 2500 руб., в 2013 - 3000 руб.).
он же, но под другими номерами:
Gubkin писал(а):У меня Kefico 9220930006
Он же оригинал 28164-27800
Он же элемент F 00C 2G2 071
Он же Bosch 0 281 002 721
-ДМРВ рестайл бензин 3,3 (код 28164-3C100)
-ДМРВ для дорестайла бензин 2,4 (код 28164-38210) стоит на конец 2015 года около 5500 рублей.
-ДМРВ для дорестайла дизель(код 28164-4A000,он же по Bosch код 0281002554)
- ДМРВ для дорестайла бензин 3,5(код28100-39450 он же по Bosch 0280218090)
2. Прежде, чем лезть в датчик, проверь, а в датчике ли дело???
Отсоедини электрический разъем (фишку) от датчика и попробуй проехаться. Если ехать стало заметнее хуже, двигатель "тупит" и т.п., то у тебя живой датчик. Может чуток грязноватый, но живой!!! Подумай, может не имеет смысла в него лезть, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ (см. пункт 1)!!! Если же твоя машина одинаково "тупит" как до скидывания фишки ДМРВ, так и после её скидывания, то у тебя либо мёртвый датчик, либо грязный - тут, однозначно, надо что-то делать (либо попробовать помыть, либо сразу менять).
3. Если ты решился помыть свой датчик, то мыть его надо только специальной жидкостью, предназначенной только для мытья этих датчиков!!! Никаких мыльно-порошковых растворов!!! Никаких бензинов и керосинов!!! Никаких иных активных растворителей и очистителей!!! Жидкость распыляется из специального баллончика и всё!!! При этом никаких тряпочек, никаких ватно-марлевых тампонов, никаких зубочисток, ватных палочек и иных тыкательно-протирательных движений не должно быть!!!
4. Если ты помыл свой датчик правильной жидкостью, то сушить датчик можно только "самостеканием" жадкости и "самовысыханием" датчика!!! Никаких продуваний воздухом, тем более сжатым!!! Никаких нагреваний и иных перепадов температур не должно быть!!!
Применение на дорестайле ДМРВ от ВАЗ Бош 0280218116 (отзывы клубней)
Dimok-B4 писал(а):дополню тему в подтверждение того, что датчик дмрв бош от ваз подходит на дорестайл . себе поставил, едет отлично, никаких расхождений не заметил
diman82 писал(а):У меня решилось все проще. Поехал к товарищу у него ВАЗ 2112 16 клапанная. В загашнике валялся старый ДМРВ. Снял свой (только датчик) т.к. корпус другой и поменял их местами . И чудо машина поехала как раньше. Так что посмотрим конечно что будет дальше но как замена он подходит на все 100%. Номер я уже выкладывал несколькими постами выше (0280218116 (F 00C 2G2 062)
BoBoT писал(а):Замена нашлась быстро спасибо "diman82" от ВАЗ 2112 16 клапанная. нижний родной в сборе с трубой он стоит 2100, голый 1650р.
С новым датчиком, прогретый и на холостых мультитроникс показывает расход топлива 4,5 л/ч, воздуха 54-56 кг. И при резком старте в шлив срывается, чего со старым дмрв не было
sergius_sv писал(а):Отчитываюсь как и обещал по датчику от ВАЗ 0 280 218 037. Расход топлива не снизился 17л, правда в не удачное время получился у меня тест, был на ремонте кондея ребята явно машину крутили подолгу в холостую и выдались очень короткие пробеги с субботы накатал всего 115 км, а датчик нужно было отдавать, так что не знаю упал расход или нет.
Сегодня перепал вазовский датчик 0 280 218 116 с элементом f 00C 2G2 064 вибрация на холостых еще ниже чем с 037, разгон пободрее, посмотрим как с ним будет, тоже дали на недельку покататься, о результатах отпишусь.
sergius_sv писал(а):Как и обещал отписываюсь о результатах теста датчика от ВАЗ 0 280 218 116:
1. Двигатель на холостых еще ровнее чем с 037.
2. Разгон намного резвее.
3. Расход топлива упал до 13л/100 км, причем два дня катания с включенным кондеем.
В общем датчик с номером 116 больше понравился моей машине и мне.
Применение аналогов от различных производителей (отзывы клубней)
atlant_is писал(а):Я ставил Autlog - сдох через год.
Nikolay0812 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 Не бери,у меня(на дорестайле) проработал меньше года и в одночасье помер.
Nikolay0812 писал(а):А из недорогих аналогов NIPPARTS N5400501 (2000руб) рекомендовал бы,на дорестайле уже почти два года-нареканий по нему нет(к примеру:PIERBURG -и года не протянул).
Accent-58 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 проработал год на дорестайле, все ОК, с ним машину и продал.
Тема: ДМРВ, Сообщение #365662, Автор: Accent-58
Gubkin писал(а):дешевый китай, кроме Бош лучше ничего не брать. Один раз уже обжегся с HUCO
Accent-58 писал(а):Для бензинки 3,3 норма для холостого хода с выключенным кондиционером 3,5+0,2 гр/сек. Датчик частотного типа. Статистика собранная с нескольких человек.
Распиновку ДМРВ смотреть тут:
Последний раз редактировалось kapger 16 май 2016, 22:29, всего редактировалось 8 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение REM » 30 янв 2012, 16:23
Короче не выдержал я и заменил ДМРВ!! (1900р. на заказ привезли по номерам совпадает) Заехал на диагност местный (аппарат бошевский какойто как называется не знаю)
Показания на старом (3 раза помытом за последний год) такие : Т воздуха 5 гр, Расход - 58 кг/час
сразу после - замена 2 минуты и на новом : Т воздуха 0 гр, Расход - 68 кг/час
на улице (-24) двигатель прогретыйю
Ваше мнение господа???? А и забыл расход был 20-23 л/100км :evil: :evil: :evil:
Добавлено через 49 секунд:
Покатаюсь через пару дней о расходе отпишусь!!!!!!!!!!!
REM
Доп. информация: кореец
Re: ДМРВ
Сообщение sergius_sv » 06 фев 2012, 16:30
Народ, ни кто не знает случайно, взаимозаменяемы датчики от рестайла и дорестайла, ни кто не пробовал ставить датчик от рестайла на дористайл?
Не кидайте камнями, просто на бошевский датчик рестайла цена нормальная по exist BOSCH 0 281 002 721 стоит 1600 р., а за BOSCH 0 281 002 554 просят уже 6500 р.
sergius_sv
Re: ДМРВ
Сообщение SD Alone » 12 мар 2012, 14:05
После долгих ожиданий снижения расхода решил проверить форсунки. Помог Stas32 в проверке форсунок и клапана. Все оказалось нормально. Оставался только ДМРВ. Прочитал, что его можно мыть и разбирать и самое интересное, что родной меняется на десяточный, а у меня таких как раз 2 штуки от старой машины лежат. Разобрал старый - датчик весь в черном налете. Мыть не стал. Разобрал десяточный и сравнил. Одинаковые. Поставил. Со вчреашнего дня езжу. Может быть это чисто субъективное ощущение, но кажется на педаль получше начала машина реагировать. Про расход пока не скажу. Залил полный бак. 76 литров вошло. Посмотрю сколько проеду. Обязательно отпишусь о расходе.
SD Alone
Благодарил (а): 31 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение LongRail » 12 мар 2012, 15:20
Десяточный ДМРВ тот, да не совсем.. И управляющий компьютер будет введен в заблуждение. Но данные по расходу интересно узнать!
LongRail
Доп. информация: Кореяночка,
С маслом ZIC-5000 в двигателе!
(был ENEOS Super Diesel а Neste Turbo LXE перестали продавать)
Re: ДМРВ
Сообщение SD Alone » 12 мар 2012, 16:04
Пока не скажу. Отъезжу хотя бы неделю смогу сказать о приблизительном расходе.
Добавлено через 1 день 22 часа 34 минуты 56 секунд:
Симонович писал(а):А ты уверен, что заглушка не прогорела? На всякий случай посмотри на неё.
А из-за EGR может быть увеличенным расход?
SD Alone
Re: ДМРВ
Сообщение Симонович » 14 мар 2012, 15:53
SD Alone писал(а):А из-за EGR может быть увеличенным расход?
Если EGR подклинивает в открытом состоянии - то легко. Но это другая тема.
Симонович
Доп. информация: Limited, лифтованный Кореец, БК Multitronics, EGR заглушен, Бинар 5Д-СВ, доп. пружины, 8-и камерная видеофиксация, KNAJC52183A099000
Re: ДМРВ
Сообщение SD Alone » 18 мар 2012, 22:48
Стрелка на приборке ведет себя как захочет. Резко упала к лампочке. При этом пробег от полного составил 480 км. Что приблизительно составляет чуть больше 14 литров на 100 км. Завтра перекину ДМРВ и зальюсь до полного. Проеду 100 км и снова зальюсь. Посмотрю на результат.
Добавлено через 20 часов 27 минут 11 секунд:
Поставил родной ДМРВ. Посмотрим на расход с ним и заглушенным ЕГР.
Добавлено через 48 минут 33 секунды:
Долго ждать не пришлось. Родной датчик приказал долго жить. После установки двигатель не раскручивался выше 2 тысяч. Поменял обратно на десятый. Машина снова поехала. Сейчас заправлюсь до полного и снова поезжу.
После 100 км отпишусь. Если кто знает, по какой причине двигатель мог не крутиться выше двух тысяч оборотов, выслушаю. У меня только одна мысль - ДМРВ мертв.
И еще. Ехал вечером домой и машина как-то странно реагировала на педаль. Т.е. она вообще на нее не реагировала. Давлю, а обороты не набираются. Потом просирается и едет. Так пару раз было, потом нормально. Может вода в солярке? Я только сегодня с утра залил.
SD Alone
Re: ДМРВ
Сообщение Stas32 » 19 мар 2012, 20:35
SD Alone писал(а):ДМРВ мертв
Скорее всего. Или при монтаже контакта не было в разъеме(аварийный режим). А ты родной датчик мыл? Или так как есть поставил?
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение SD Alone » 19 мар 2012, 20:41
Мыл. Зачем его тогда снимать было?
SD Alone
Re: ДМРВ
Сообщение Stas32 » 19 мар 2012, 20:43
SD Alone писал(а):Мыл. Зачем его тогда снимать было?
Ждем результатов.
Stas32
Re: ДМРВ
Сообщение SD Alone » 19 мар 2012, 21:14
Stas32 писал(а):Ждем результатов.
Слав, результат налицо :) Датчику капец :) Буду ездить на десятом, а потом закажу родной, раз руки кривые.
SD Alone
Re: ДМРВ
Сообщение rashidhai2009 » 19 мар 2012, 21:25
SD Alone писал(а): а потом закажу родной
Думаеш лучше будет?
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение SD Alone » 19 мар 2012, 21:36
Чем десятошный? Не знаю. Десятый у меня еще один есть. Могу его потом попробовать.
SD Alone
Re: ДМРВ
Сообщение rashidhai2009 » 19 мар 2012, 21:50
SD Alone писал(а):Не знаю
Для успокоение души позаимствуй у кого нить и сравни, а потом и решиш нужен ли тебе родной.
rashidhai2009
Re: ДМРВ
Сообщение SD Alone » 19 мар 2012, 22:17
rashidhai2009 писал(а):Для успокоение души позаимствуй у кого нить и сравни, а потом и решиш нужен ли тебе родной.
У кого же можно позаимствовать родной ДМРВ на неделю? Потому что понять как он работает можно, ну пусть не за неделю, но за пару-тройку дней. Если только у кого-то валяется наверняка рабочий датчик.
SD Alone
