ДМРВ
ДМРВ
Сообщение kapger » 18 мар 2010, 10:41
1. Прежде, чем лезть в датчик, обязательно заранее купи себе такой же новый, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ!!!!
Новый ДМРВ для рестайла (код 28164-27800) стоит на конец 2015 года около 8000 рублей (в 2010 году он был по цене 2500 руб., в 2013 - 3000 руб.).
он же, но под другими номерами:
Gubkin писал(а):У меня Kefico 9220930006
Он же оригинал 28164-27800
Он же элемент F 00C 2G2 071
Он же Bosch 0 281 002 721
-ДМРВ рестайл бензин 3,3 (код 28164-3C100)
-ДМРВ для дорестайла бензин 2,4 (код 28164-38210) стоит на конец 2015 года около 5500 рублей.
-ДМРВ для дорестайла дизель(код 28164-4A000,он же по Bosch код 0281002554)
- ДМРВ для дорестайла бензин 3,5(код28100-39450 он же по Bosch 0280218090)
2. Прежде, чем лезть в датчик, проверь, а в датчике ли дело???
Отсоедини электрический разъем (фишку) от датчика и попробуй проехаться. Если ехать стало заметнее хуже, двигатель "тупит" и т.п., то у тебя живой датчик. Может чуток грязноватый, но живой!!! Подумай, может не имеет смысла в него лезть, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ (см. пункт 1)!!! Если же твоя машина одинаково "тупит" как до скидывания фишки ДМРВ, так и после её скидывания, то у тебя либо мёртвый датчик, либо грязный - тут, однозначно, надо что-то делать (либо попробовать помыть, либо сразу менять).
3. Если ты решился помыть свой датчик, то мыть его надо только специальной жидкостью, предназначенной только для мытья этих датчиков!!! Никаких мыльно-порошковых растворов!!! Никаких бензинов и керосинов!!! Никаких иных активных растворителей и очистителей!!! Жидкость распыляется из специального баллончика и всё!!! При этом никаких тряпочек, никаких ватно-марлевых тампонов, никаких зубочисток, ватных палочек и иных тыкательно-протирательных движений не должно быть!!!
4. Если ты помыл свой датчик правильной жидкостью, то сушить датчик можно только "самостеканием" жадкости и "самовысыханием" датчика!!! Никаких продуваний воздухом, тем более сжатым!!! Никаких нагреваний и иных перепадов температур не должно быть!!!
Применение на дорестайле ДМРВ от ВАЗ Бош 0280218116 (отзывы клубней)
Dimok-B4 писал(а):дополню тему в подтверждение того, что датчик дмрв бош от ваз подходит на дорестайл . себе поставил, едет отлично, никаких расхождений не заметил
diman82 писал(а):У меня решилось все проще. Поехал к товарищу у него ВАЗ 2112 16 клапанная. В загашнике валялся старый ДМРВ. Снял свой (только датчик) т.к. корпус другой и поменял их местами . И чудо машина поехала как раньше. Так что посмотрим конечно что будет дальше но как замена он подходит на все 100%. Номер я уже выкладывал несколькими постами выше (0280218116 (F 00C 2G2 062)
BoBoT писал(а):Замена нашлась быстро спасибо "diman82" от ВАЗ 2112 16 клапанная. нижний родной в сборе с трубой он стоит 2100, голый 1650р.
С новым датчиком, прогретый и на холостых мультитроникс показывает расход топлива 4,5 л/ч, воздуха 54-56 кг. И при резком старте в шлив срывается, чего со старым дмрв не было
sergius_sv писал(а):Отчитываюсь как и обещал по датчику от ВАЗ 0 280 218 037. Расход топлива не снизился 17л, правда в не удачное время получился у меня тест, был на ремонте кондея ребята явно машину крутили подолгу в холостую и выдались очень короткие пробеги с субботы накатал всего 115 км, а датчик нужно было отдавать, так что не знаю упал расход или нет.
Сегодня перепал вазовский датчик 0 280 218 116 с элементом f 00C 2G2 064 вибрация на холостых еще ниже чем с 037, разгон пободрее, посмотрим как с ним будет, тоже дали на недельку покататься, о результатах отпишусь.
sergius_sv писал(а):Как и обещал отписываюсь о результатах теста датчика от ВАЗ 0 280 218 116:
1. Двигатель на холостых еще ровнее чем с 037.
2. Разгон намного резвее.
3. Расход топлива упал до 13л/100 км, причем два дня катания с включенным кондеем.
В общем датчик с номером 116 больше понравился моей машине и мне.
Применение аналогов от различных производителей (отзывы клубней)
atlant_is писал(а):Я ставил Autlog - сдох через год.
Nikolay0812 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 Не бери,у меня(на дорестайле) проработал меньше года и в одночасье помер.
Nikolay0812 писал(а):А из недорогих аналогов NIPPARTS N5400501 (2000руб) рекомендовал бы,на дорестайле уже почти два года-нареканий по нему нет(к примеру:PIERBURG -и года не протянул).
Accent-58 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 проработал год на дорестайле, все ОК, с ним машину и продал.
Тема: ДМРВ, Сообщение #365662, Автор: Accent-58
Gubkin писал(а):дешевый китай, кроме Бош лучше ничего не брать. Один раз уже обжегся с HUCO
Accent-58 писал(а):Для бензинки 3,3 норма для холостого хода с выключенным кондиционером 3,5+0,2 гр/сек. Датчик частотного типа. Статистика собранная с нескольких человек.
Распиновку ДМРВ смотреть тут:
Последний раз редактировалось kapger 16 май 2016, 22:29, всего редактировалось 8 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение BoBoT » 09 ноя 2011, 07:41
Как не надо делать!!! Ездила себе машина и ездила. Единственное не нравилась приемистость (после нажатия газа пару секунд думает). И решил я почистить ДМРВ, да при помощи компрессора.... И поехала машина как телега, до 60 кмч еле еле, с отключенном ДМРВ лучше едет но не на много. Датчик на помойку. Замена нашлась быстро спасибо "diman82" от ВАЗ 2112 16 клапанная. нижний родной
И при резком старте в шлив срывается, чего со старым дмрв не было. По расходу на старом 14 л на 100км, с новым позже отпишусь.
BoBoT
Доп. информация: был Sorento 2.5TD 140л/с part. AT
Re: ДМРВ
Сообщение deka » 09 ноя 2011, 08:31
:D
А почитать тему сначала - не спортивно? Нужно на грабли самому наступить?!
Ты не первый с компрессором. А итог тот же .
:lol:
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение YAN » 09 ноя 2011, 08:58
BoBoT писал(а): И решил я почистить ДМРВ, да при помощи компрессора...
Андрей! Продуть и надуть-это несколько разные понятия. :D
После аэрозольного очистителя ДМРВ рекомендуется аккуратно обдуть датчик сжатым воздухом чтобы удалить остатки отложений и высушить датчик.А ты,как я понял пытался все отложения сбить струёй воздуха? Как он вообще не улетел? :D
Благодарил (а): 1267 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение runner_Perm » 09 ноя 2011, 09:11
Датчик от ВАЗ это хорошо.
А на рестайл как быть икто не знает? Там другой датчик. Он там в корпус вклеен(впаян) намертво.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение rashidhai2009 » 09 ноя 2011, 13:52
BoBoT писал(а):в сборе с трубой он стоит 2100, голый 1650р.
Не чё се :shock: я свой(ну типо оригинал) за 5 руб брал :x где правда? 8)
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение KLIG. » 09 ноя 2011, 15:22
rashidhai2009 писал(а):за 5 руб брал
:shock: Я в Красноярске на 2002 год оригинал за 3500 нашёл и то не стал брать. Не понадобился :D
А так конешь лучше вазовский взять, всё равно ж бош да и по номеру подходит и расход воздуха совпадает.
Да и испытано уже!!!!
Если руки золотые,то уже не важно от куда они растут......
KLIG.
Доп. информация: Ремонт пром вала,переднего кардана.Выкинул левый балансировочный вал,правый сделал круглым.Замена ГРМ.Замена сцепления и.т.д.Владею 13 лет!Мой пробег 250т.Км
Re: ДМРВ
Сообщение Rusl@n » 15 дек 2011, 08:40
У меня бензин и рестайл. Делал диагностику, ремонт и опять диагностику. Для информации пишу, что после замены ДМРВ (помершего) при нормальной работе двигателя, на ХХ и новом датчике, сканер показал значение 10-11 кг в час.
Rusl@n
Доп. информация: H&R, Yoka G-012, Super TOD-II. И у супруги второй V3.5, 2005 года.
Re: ДМРВ
Сообщение Pahan » 15 дек 2011, 12:16
KLIG. писал(а):Тупо заклинило заслонку на впускном колекторе
Можно поточнее, что за заслонка и как ее расклинить? У меня чета тоже стала тупить.
Pahan
Доп. информация: сейчас Renault Kaptur. Была Sorento BL, 2005 г.в. 2.5TD 174 л.с., TOD, 5AT, "Кореец", 7 мест, комплектация Premium
Re: ДМРВ
Сообщение Симонович » 15 дек 2011, 13:28
Посмотри тут ( Тема: "Глушение" ЕГР ). Должно помочь.
Симонович
Доп. информация: Limited, лифтованный Кореец, БК Multitronics, EGR заглушен, Бинар 5Д-СВ, доп. пружины, 8-и камерная видеофиксация, KNAJC52183A099000
Re: ДМРВ
Сообщение 7th Angel » 15 дек 2011, 13:53
runner_Perm писал(а):Датчик от ВАЗ это хорошо.
Купил в сборе за "три копейки" 0 281 002 721 вместо родного 2816427800. Цена 1600 рупий была где-то...
7th Angel
Доп. информация: Xiaomi MI9T 6GB/128GB
Re: ДМРВ
Сообщение Babai » 27 дек 2011, 00:25
У меня тоже помер дмрв, заказал купил такой же на днях поставлю. А так обороты около 2000, но иногда пробивает едет как надо и чек горит.
Babai
Re: ДМРВ
Сообщение норин » 18 янв 2012, 18:39
Ну что? Замена ДМРВ помогла.
норин
Re: ДМРВ
Сообщение Babai » 20 янв 2012, 01:48
Не совсем, проблема была в топливном фильтре, но это другая тема
Babai
Re: Большой расход топлива
Сообщение REM » 26 янв 2012, 07:25
Господа подскажите ( ДМРВ - температура всасываемого воздуха 12 С, расход 59 кг/ч) он исправен или нет ?????
REM
Доп. информация: кореец
Re: ДМРВ
Сообщение HOMJAK » 26 янв 2012, 10:52
это чем расход определен?У меня на холодную по мультитрониксу 70 на полностью прогретую 60
HOMJAK
