ДМРВ
ДМРВ
Сообщение kapger » 18 мар 2010, 10:41
1. Прежде, чем лезть в датчик, обязательно заранее купи себе такой же новый, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ!!!!
Новый ДМРВ для рестайла (код 28164-27800) стоит на конец 2015 года около 8000 рублей (в 2010 году он был по цене 2500 руб., в 2013 - 3000 руб.).
он же, но под другими номерами:
Gubkin писал(а):У меня Kefico 9220930006
Он же оригинал 28164-27800
Он же элемент F 00C 2G2 071
Он же Bosch 0 281 002 721
-ДМРВ рестайл бензин 3,3 (код 28164-3C100)
-ДМРВ для дорестайла бензин 2,4 (код 28164-38210) стоит на конец 2015 года около 5500 рублей.
-ДМРВ для дорестайла дизель(код 28164-4A000,он же по Bosch код 0281002554)
- ДМРВ для дорестайла бензин 3,5(код28100-39450 он же по Bosch 0280218090)
2. Прежде, чем лезть в датчик, проверь, а в датчике ли дело???
Отсоедини электрический разъем (фишку) от датчика и попробуй проехаться. Если ехать стало заметнее хуже, двигатель "тупит" и т.п., то у тебя живой датчик. Может чуток грязноватый, но живой!!! Подумай, может не имеет смысла в него лезть, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ (см. пункт 1)!!! Если же твоя машина одинаково "тупит" как до скидывания фишки ДМРВ, так и после её скидывания, то у тебя либо мёртвый датчик, либо грязный - тут, однозначно, надо что-то делать (либо попробовать помыть, либо сразу менять).
3. Если ты решился помыть свой датчик, то мыть его надо только специальной жидкостью, предназначенной только для мытья этих датчиков!!! Никаких мыльно-порошковых растворов!!! Никаких бензинов и керосинов!!! Никаких иных активных растворителей и очистителей!!! Жидкость распыляется из специального баллончика и всё!!! При этом никаких тряпочек, никаких ватно-марлевых тампонов, никаких зубочисток, ватных палочек и иных тыкательно-протирательных движений не должно быть!!!
4. Если ты помыл свой датчик правильной жидкостью, то сушить датчик можно только "самостеканием" жадкости и "самовысыханием" датчика!!! Никаких продуваний воздухом, тем более сжатым!!! Никаких нагреваний и иных перепадов температур не должно быть!!!
Применение на дорестайле ДМРВ от ВАЗ Бош 0280218116 (отзывы клубней)
Dimok-B4 писал(а):дополню тему в подтверждение того, что датчик дмрв бош от ваз подходит на дорестайл . себе поставил, едет отлично, никаких расхождений не заметил
diman82 писал(а):У меня решилось все проще. Поехал к товарищу у него ВАЗ 2112 16 клапанная. В загашнике валялся старый ДМРВ. Снял свой (только датчик) т.к. корпус другой и поменял их местами . И чудо машина поехала как раньше. Так что посмотрим конечно что будет дальше но как замена он подходит на все 100%. Номер я уже выкладывал несколькими постами выше (0280218116 (F 00C 2G2 062)
BoBoT писал(а):Замена нашлась быстро спасибо "diman82" от ВАЗ 2112 16 клапанная. нижний родной в сборе с трубой он стоит 2100, голый 1650р.
С новым датчиком, прогретый и на холостых мультитроникс показывает расход топлива 4,5 л/ч, воздуха 54-56 кг. И при резком старте в шлив срывается, чего со старым дмрв не было
sergius_sv писал(а):Отчитываюсь как и обещал по датчику от ВАЗ 0 280 218 037. Расход топлива не снизился 17л, правда в не удачное время получился у меня тест, был на ремонте кондея ребята явно машину крутили подолгу в холостую и выдались очень короткие пробеги с субботы накатал всего 115 км, а датчик нужно было отдавать, так что не знаю упал расход или нет.
Сегодня перепал вазовский датчик 0 280 218 116 с элементом f 00C 2G2 064 вибрация на холостых еще ниже чем с 037, разгон пободрее, посмотрим как с ним будет, тоже дали на недельку покататься, о результатах отпишусь.
sergius_sv писал(а):Как и обещал отписываюсь о результатах теста датчика от ВАЗ 0 280 218 116:
1. Двигатель на холостых еще ровнее чем с 037.
2. Разгон намного резвее.
3. Расход топлива упал до 13л/100 км, причем два дня катания с включенным кондеем.
В общем датчик с номером 116 больше понравился моей машине и мне.
Применение аналогов от различных производителей (отзывы клубней)
atlant_is писал(а):Я ставил Autlog - сдох через год.
Nikolay0812 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 Не бери,у меня(на дорестайле) проработал меньше года и в одночасье помер.
Nikolay0812 писал(а):А из недорогих аналогов NIPPARTS N5400501 (2000руб) рекомендовал бы,на дорестайле уже почти два года-нареканий по нему нет(к примеру:PIERBURG -и года не протянул).
Accent-58 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 проработал год на дорестайле, все ОК, с ним машину и продал.
Тема: ДМРВ, Сообщение #365662, Автор: Accent-58
Gubkin писал(а):дешевый китай, кроме Бош лучше ничего не брать. Один раз уже обжегся с HUCO
Accent-58 писал(а):Для бензинки 3,3 норма для холостого хода с выключенным кондиционером 3,5+0,2 гр/сек. Датчик частотного типа. Статистика собранная с нескольких человек.
Распиновку ДМРВ смотреть тут:
Последний раз редактировалось kapger 16 май 2016, 22:29, всего редактировалось 8 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение KLIG. » 20 окт 2011, 15:55
Creeta писал(а):обьясни и накой это тебе? в гараже!!!! , при плюсовой температуре!!!!
Во первых на улице уже 3-4 дня как до -5ти доходит ночью, а гараж у меня бетонный и не утеплён. А вовторых прогретый дизел и тёплый салон это только в + !!!
А вы Мансур лучше бы чего посоветовали хорошего :)
Если руки золотые,то уже не важно от куда они растут......
KLIG.
Доп. информация: Ремонт пром вала,переднего кардана.Выкинул левый балансировочный вал,правый сделал круглым.Замена ГРМ.Замена сцепления и.т.д.Владею 13 лет!Мой пробег 250т.Км
Re: ДМРВ
Сообщение Lugavik » 20 окт 2011, 15:58
KLIG. писал(а):но как то очень вяло и тяги совсем нет
Посмотри состояние воздушного фильтра, после такой ситуации он должен быть малёха промаслен.
Добавлено через 30 минут 37 секунд:
И фильтр салона тоже под замену.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Re: ДМРВ
Сообщение Симонович » 20 окт 2011, 16:31
Заглуши ЕГР. Должно всё пройти. У меня было так же.
Симонович
Доп. информация: Limited, лифтованный Кореец, БК Multitronics, EGR заглушен, Бинар 5Д-СВ, доп. пружины, 8-и камерная видеофиксация, KNAJC52183A099000
Re: ДМРВ
Сообщение KLIG. » 21 окт 2011, 06:59
Lugavik писал(а):Посмотри состояние воздушного фильтра
Состояние отличное , масло у меня в фильтр вообще не попадает.... Салонный я вообще нафиг выкидываю на зиму!!!
Симонович писал(а):Заглуши ЕГР. Должно всё пройти. У меня было так же.
ЕГР ещё предыдущий хозяин заглушил....
Сегодня договорился с челом одним, что б он донором побыл 10 минут :D Я его датчик поставлю себе а свой ему, эта процедура я думаю ястность в ситуёвину и внесёт!!!
KLIG.
Re: ДМРВ
Сообщение Lugavik » 21 окт 2011, 08:06
KLIG. писал(а):Состояние отличное , масло у меня в фильтр вообще не попадает
Не может быть фильтр в отличном состоянии, ему бедняге пришлось пропустить через себя продукты горения, если было много дыма, то это несгоревшая дизелька и масло. Оба вещества жирные и как следствие поры фильтра забиты маслянистым составом, тем самым уменьшена пропускная способность фильтра.
Для подтверждения этой версии, попробуй почухай лобовое стекло изнутри и убедишься насколько оно жирное.
KLIG. писал(а):Салонный я вообще нафиг
Lugavik
Re: ДМРВ
Сообщение YAN » 21 окт 2011, 09:28
Миша Ч писал(а):Вчера промыл ДМРВ очистителем Ликви Молли, грязи вымыло немеряно, сеточка заблестела, но явных изменений не заметил.
Чтобы появился эффект,нужно помыть капот изнутри! :D (шутка)
Мыть нужно не сеточку,а саму нить ДМРВ.но чтобы добраться до неё,нужен спец.ключ(в теме есть инфа про него).Поливаешь на нить аэрозоль,даешь некоторое время химии подействовать на отложения,а затем сжатым воздухом тщательно продуваешь датчик,сдувая отслоившиеся остатки.В зависимости от состояния нити.операцию нужно повторить.
Я ДМРВ мою при каждой замене масла и воздушного фильтра(через 10 000 км.) проблем связанных с датчиком ещё не возникало.
Благодарил (а): 1267 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение Lugavik » 21 окт 2011, 11:08
YAN писал(а):Чтобы появился эффект,нужно помыть капот изнутри! (шутка)
Нее, до блеска надо мыть под правым крылом, воздухозабор там-то :D (и это, совсем не шутка) :crazy:
Lugavik
Re: ДМРВ
Сообщение KLIG. » 21 окт 2011, 16:13
Lugavik
А если без фильтра и эфект тот же?!!! Не едет!!!
YAN писал(а):но чтобы добраться до неё,нужен спец.ключ
Не нужен там не какой спец ключ :D Всё пасасижами :D отлично открутилось и потом промылось.
YAN писал(а):Я ДМРВ мою при каждой замене масла и воздушного фильтра(через 10 000 км.) проблем связанных с датчиком ещё не возникало.
Думаю это излишни так часто его мыть..... где то тут в этой теме об этом уже писали.
Добавлено через 8 минут:
Так вот , результат сегодняшнего донорского ДМРВ , поставил от ваз-2110 16ти клапанная. Машинка поехала порезвей, но стала дымить чёрным дымом. Я так думаю что датчик не подошёл по пораметрам. Жена ходила в магазин и спрашивала датчик ей дали 2 штуки, цена 2880р 1ый 0 280 218 116 и 2ой 0 280 218 037. Завтро я хочу поехать в этот магазин и попросить у них эти датчики для испытания!!! Мож чё выгорит :D . Если завтра не выгорит не чего, то буду заказывать в Красноярс , уже нашёл оригинальный за 3500 р. Вопрос с доставкой!
Добавлено через 13 часов 58 минут 23 секунды:
Сегодня нашёл здорового "донара", поменял датчики местами, мой датчик оказался исправен :) А моя мошинка с датчиком от "донора" так и не поехала как положенно. Значит дело не в ДМРВ :) Придётся искать дальше....
Добавлено через 3 часа 19 минут 41 секунду:
Вопрос такой, может ли машинка перейти в Аварийный режим от нехватки кислорода (наглоталась выхлопных газов) и потом не выйти их этого режима ? Надо ли в этом случае сканером править этот косяк?
KLIG.
Re: ДМРВ
Сообщение Симонович » 22 окт 2011, 12:07
KLIG. писал(а):ЕГР ещё предыдущий хозяин заглушил....
А ты уверен, что заглушка не прогорела? На всякий случай посмотри на неё.
Симонович
Re: ДМРВ
Сообщение KLIG. » 22 окт 2011, 15:29
Всё мужики ))) сделал свою ласточку))) Летаю всем спасибо!!! Тупо заклинило заслонку на впускном колекторе в призакрытом положении :D
Пробил на экзите конкретно по своей машинке номер ДМРВ , 0 281 002 554 вот этот выдал!!!
Последний раз редактировалось KLIG. 25 окт 2011, 14:35, всего редактировалось 1 раз.
KLIG.
Re: ДМРВ
Сообщение gak » 22 окт 2011, 16:05
KLIG. писал(а):сделал свою ласточку
молодца Серега, наши руки не для скуки :D , держи :beer:
gak
Доп. информация: Серый Жып, Limited, БАРНАУЛьские пружины,
(все продал сорика) прадо 120 бенз., 4 литра,пневма.
Re: ДМРВ
Сообщение Babai » 08 ноя 2011, 12:53
Подскажите что делать. Поменял топливный фильтр согласно пробегу, стала поттупливать, помыл дмрв немножко получше, но проехав 8 км заглушил и больше не заводиться, до дома на галстуке. Может ли не заводится при не работающем дмрв?
Babai
Re: ДМРВ
Сообщение LongRail » 08 ноя 2011, 13:05
Либо просто совпадение, либо в фильтре был мусор.. ДМРВ не приведет к незаводке.
LongRail
Доп. информация: Кореяночка,
С маслом ZIC-5000 в двигателе!
(был ENEOS Super Diesel а Neste Turbo LXE перестали продавать)
Re: ДМРВ
Сообщение Babai » 08 ноя 2011, 13:58
Тогда либо форсы либо тнвд?
Babai
Re: ДМРВ
Сообщение BlkDem » 08 ноя 2011, 14:06
Да. Проверяй форсунки на перелив в обратку. Это самое простое.
Врядли это относится к теме ДМРВ ;)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
