Не гаснет лампочка подушки безопасности
Re: Не гаснет лампочка подушки безопасности
Сообщение max026 » 10 сен 2012, 10:57
quote="max026"]В1355 ни у кого сканер не показывал?[/quote]
Сегодня по гарантии поменяли блок управления подушками безопасности, пока на панели ничего не горит. :D По другому ошибка не уходила.
max026
Сообщение Барс » 10 сен 2012, 20:35
Забыл отписать: тоже поменяли по-гарантии этот блок, скинули ошибку путем кратковременного отключения клем аккумулятора, и все Ок.
Барс
Благодарил (а): 1042 раз.
Сообщение colonelu » 10 сен 2012, 21:40
Привет!
Дык это. Память ошибок SRS энергонезависимая, находится внутри блока управления подушками. Если ставится новый блок, ничего сбрасывать и не надо, там и так пусто.
А скидыванием клемм аккумулятора ошибку не напугаешь - если условий для ее возникновения нет, лампочка гореть не будет, но запомненную ошибку без сканера не сбросишь.
Наличие запомненных ошибок видно по поведению лампочки. Если мигает 6 раз и гаснет - значит ошибок нет. Если горит 6 секунд, а потом гаснет - на текущий момент ошибок нет, но есть ошибка в энергонезависимой памяти.
Как-то так...
colonelu
Доп. информация: Паджеро-спорт 2.5 суперселект А/Т
Сообщение Барс » 10 сен 2012, 22:03
colonelu
Хм... Леш, спасибо. Понаблюдаю за лампочкой. Если что, поеду официалам мозг выносить.
Барс
Сообщение Евген81 » 10 сен 2012, 22:08
Барс писал(а):Если что, поеду официалам мозг выносить.
могу подсказать грамотного электрика у официалов,которому не нужно моск выносить-он итак должен разобраться :wink:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Барс » 10 сен 2012, 22:11
Жень, спасибо. Завтра позвоню :)
Барс
Сообщение kirk1524 » 10 окт 2012, 19:00
Недавно загорелся "беременный мужик" т.е. неисправность пордушки безопасности водителя. (перед этим несколько раз "мужик беременный" гас если я шевелил ответную часть ремня беопасности "маму" - ту что справа внизу от капитанского кресла).
Все оказалось просто - в замке (маме) ремня стоит датчик, от него идут два провода объединенные в одну оболочку (кабель) к разъему подушек желтого цвета под креслом. Так вот провода в этом "кабеле" переломились под моим креслом и устроили к.з. (короткое замыкание). После восстановления проводов (они разные по цвету и перепутать невозможно). Ошибка не "ушла", отсоединение аккумулятора не дало эффекта. Пришлось ехать на сканер. Скан показал ошибку в цепи питания подушки, сканом её стерли и после того "беременный" мужик похоже родил и больше не нервирует меня.
Метод поиска в моем случае был прост:
1. Отсоединил АКБ!!!!!!!!!!
2. Разъединил фишки желтого цвета под "капитанским" креслом и тестером "прозвонил" разъемы идущие к "маме" ремня безопасности. Тестер показал короткое замыкание.Может показать "бесконечность" (это тоже неисправность) Должно быть "сопротивление" величину которого я не запомнил, но это и не важно. Гланое чтобы не было к.з. и "бесконечности" по сопротивлению.
3. Попытки втыкать- отщелкивать ремень из замка на показания тестера не влияли.
4. У меня капитанское кресло с электроприводом, я не очень худенький и не удобно было перед соседями было в позе "раком" искать неисправность, посему быстро (минут за пятнадцать) было снято кресло, нашел поврежденный участок кабеля,исправил и потом поездка в сервис где еть сканер.
Сканирование и стирание ошибок в Москве 500 руб за всё.
Всем удачи
kirk1524
Сообщение sion™ » 14 ноя 2012, 03:27
Парни. Помогайте.
Загорелся мужык этот.
Месяц бьюсь. Подпаивал сопративление, не в подушке беда.
Пишет ошибку В1346.
Сегодня подъехал к работе, не горит, покрутил рулем - загорелся.
Прихожу к мысли что это "улитка".
Я ее снимал неделю назад, прозванивал тестером - звонится без проблем.
Но номера я на ней не обнаружил, как посмотреть ее цену на экзисте даже не знаю теперь.
На схеме в каталоге нашел "улитку", но там нарисовано что с нее торчат провода с фишками, у меня же фишки втыкаются прям в "улитку", присутствует мульти руль, круиза нет.
год машины 2002 сентябрь, дизель 2,5, кореец.
Интересует номерок "улитки" этой.
За ранее спасибо, Дмитрий.
sion™
Доп. информация: Гора опций за небольшие деньги:)
Сообщение Андрей59 » 14 ноя 2012, 07:40
sion™ писал(а):На схеме в каталоге нашел "улитку", но там нарисовано что с нее торчат провода с фишками, у меня же фишки втыкаются прям в "улитку",
Провода тоже есть, возможно ты просто забыл, на схеме показаны дополнительные провода, идущие в комплекте со спиральным контактом, номер тебе нужен 934903E050
Андрей59
Сообщение deka » 14 ноя 2012, 08:50
sion™ писал(а):егодня подъехал к работе, не горит, покрутил рулем - загорелся.
Значит когда ставил на место не отцентровал по количеству оборотов внутреннее кольцо.
И при руле до упора порвал провод.
Когда новую будешь ставить - имей ввиду.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение igorillo1 » 14 ноя 2012, 10:11
sion™ писал(а):Я ее снимал неделю назад, прозванивал тестером - звонится без проблем
как-то у соседа на гранд чероки прозванивал улитку-звонилась, но лампа аирбэгов горела, пока не поменял эту улитку.так что это не показатель.
igorillo1
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Газированный беляш на клаксонах.
был Sorento 3.5 и 3.3
Сообщение sion™ » 14 ноя 2012, 14:59
тоесть это сто пудова мое?экзист говорит - пружина:)
Добавлено через 1 минуту 58 секунд:
не не, сто пудова все отцентровал. 3,5 оборота туда, 3,5 сюда. Лампа горела до этого. посему и полез искать проблемму. Щас вот разобрал дома улитку...обрыва не вижу. Сижу второй час собираю назад))))))))))))))0
Устное замечание за нарушение п.5 Правил форума!
Обязательно к применению: :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
sion™
Сообщение kapger » 15 ноя 2012, 05:13
sion™ писал(а):Загорелся мужык этот.
Пишет ошибку В1346.
Давай ты с самого начала расскажешь, а? Когда первый раз загорелся, погасал ли после этого, сколько раз и когда? Когда загорелся напостоянку? Чем и как определил ошибку В1346? Расшифровал это обозначение? Что делал потом и т.д.?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение sion™ » 20 ноя 2012, 16:13
kapger писал(а):Давай ты с самого начала расскажешь, а? Когда первый раз загорелся, погасал ли после этого, сколько раз и когда? Когда загорелся напостоянку? Чем и как определил ошибку В1346? Расшифровал это обозначение? Что делал потом и т.д.?
Сопственна....загорелся месяца 3 назад. После чего хз, необратил внимание. Отключил акум,отсоеденил разъем под рулем, присоединил назад -погасло. Дней 10, потом вылез опять и горел..решил забить.
Позже надоело, поехална сканер, ошибка В1346 - Повышенное сопротивление водительской подушки. Сбросили. 20 дней тишина. Потом опять загорелся.
Забил.
Недели полторы назад снова решил взяца за него.
Поехал на сканер - таже ошибка. Сбросили. Сутки. Опять горит.
Шлейф снимал, прозванивал, просвечивал - целый.
Подозрение на разъем под рулем - что не совсем хороший вдруг контакт стал. Вопрос в том как из фишки вынуть сами контакты для того чтобы их поджать?
Больше не ум ничего не приходит.
sion™
Сообщение kapger » 20 ноя 2012, 16:34
sion™ писал(а):загорелся месяца 3 назад ... отсоеденил разъем под рулем, присоединил назад -погасло
Всё правильно. В мозгах AIRBAG в Соренто какая-то странная логика имеется, т.е. ошибки имеют свойство накапливаться. И если накоплено больше какого-то предела, то лампа загорается напостоянку и её можно сбросить только сканером, больше никак. А вот если предел не пройден, то можно попытаться погасить эту лампу путем устранения причины (КЗ или плохого контакта и т.д.) и лампа сама погаснет. Это испытано на себе.
sion™ писал(а):решил забить
А вот это зря! Лампа горит - значит AIRBAG не работает! Совсем! Вообще!!!
sion™ писал(а):Подозрение на разъем под рулем - что не совсем хороший вдруг контакт стал
У меня в этом же причина была. Отщелкивал разъем, чуть раздвигал штыречки (не гнезда) и защелкивал разъем обратно. Все ок.
kapger
