Загорается "ESP OFF"
Re: Загорается "ESP OFF"
Сообщение Сан Саныч » 16 фев 2013, 19:51
дык я об этом и говорю, что блок рабочий наверняка...
Сан Саныч
Благодарил (а): 107 раз.
Доп. информация: я на пТахе
Сообщение Физкультурнег » 16 фев 2013, 20:00
Сан Саныч писал(а):дык я об этом и говорю, что блок рабочий наверняка...
Кажется нашел причину...
Не включается 4х4low, а если включается то сразу сам отключается и загорается esp off. Индикатор 4x4low мигает не переставая.
Безвыходных положений нет, есть положения, выход из которых не устраивает.
Физкультурнег
Доп. информация: SuperTod, чипованый в Чипико.
Максискутер SYM GTS 300i
Сообщение Сан Саныч » 16 фев 2013, 20:06
Физкультурнег писал(а):Кажется нашел причину...
вточь мои симптомы на первой машине, читай сначала - они связаны (имею ввиду 4х4 и ЕСП) говорю - проверь проводку около датчика и сами датчики АВС на передних колесах :wink:
Сан Саныч
Сообщение Физкультурнег » 16 фев 2013, 20:11
Сан Саныч писал(а):вточь мои симптомы на первой машине
Спасибо, Сан Саныч, буду курить тему :)
Физкультурнег
Сообщение Azyrynga » 17 фев 2013, 10:45
Физкультурнег писал(а):Олег, а поконкретнее можно, с этого момента? Ты имеешь в виду "сход/развал"?
У меня передние сайлентблоки неправильно поставили - есп оф часто загарался, с переходом в аварийный режим. Есп и абс срабатывало часто, там где не должно было. Развал-схождение выставлен был, но в поворотах колеса неправильно становились.
После того, как сайлентблоки установили правильно, эта хрень пропала.
Тут, на форуме, описывались случаи, когда есп оф загорался от неправильного сход-развала.
Добавлено через 5 минут 2 секунды:
Кстати - у тебя какие симптомы?
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение Физкультурнег » 17 фев 2013, 12:01
Azyrynga писал(а):Кстати - у тебя какие симптомы?
-Загорается есп офф после подключения 4х4 лоу
Выше Сан Санычу написАл.
Просто так загорается (без подключения полного привода)
Сегодня вообще до сервиса доехал без проблем, все работало штатно. При Развороте дал газку - есп отработала как положено.
Как только мастер в машину сел, я включаю 4х4 и на те... пожалуйста! ESP OFF :evil:
Добавлено через 1 день 3 часа 46 минут 21 секунду:
Ситуация прояснилась (более-менее).
Замыкание в цепи управления моторчика раздатки. Сейчас поеду к электрику. :(
Добавлено через 19 дней 20 часов 28 минут 6 секунд:
Проблема решена! Все дело было в жгуте проводов, который в салон заходит. По всей вероятности косяк допустили при установке Вебасто :evil:
Теперь все работает :Yahoo!:
Физкультурнег
Сообщение SergAG » 10 мар 2013, 16:46
Второй раз у меня ESP OFF. Если в первый раз дело было в оборванном датчике, то сейчас какая-то блуждающая неисправность. Преимущественно связана с нажатием на педаль тормоза.
Как завелся - ESP OFF не горит. Если палку перевести в драйв из нейтрали, не трогая тормоз, она и не загорается. Более того, ESP работает (на снегу сейчас это легко проверяется). Но как только начинаешь тормозить - ESP OFF. Ну и конечно, если завелся и переключил в D с нажатием на тормоз, лампа загорается, как только машин стронулся с места.
Сначала грешил на плохой контакт какого-то из датчиков, типа когда тормозишь, подвеска "дышит", контакт пропадает. Но к ESP OFF приводит настолько слабое нажатие на тормоз, и настолько сильно может раскачиваться кузов, когда газуешь с работающим ESP, что в версию плохого контакта уже сам не верю.
SergAG
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: СуперТОД от Левы
Чип-тюнинг от Андрея13
Пружины H&R по кругу, сзади KAYABA 344300
Сообщение Физкультурнег » 10 мар 2013, 17:08
SergAG писал(а): Но к ESP OFF приводит настолько слабое нажатие на тормоз, и настолько сильно может раскачиваться кузов, когда газуешь с работающим ESP, что в версию плохого контакта уже сам не верю.
Может включатель стоп-сигналов трендит? Несколько страниц выше было. Кажется даже с фото.
Физкультурнег
Сообщение SergAG » 11 мар 2013, 11:30
Физкультурнег
Спасибо! Действительно, стопы не горят. А я и не знал, езжу себе такой без стопов, и никто не догонит и не скажет.
Добавлено через 8 часов 55 минут 15 секунд:
Купил выключатель 938103K000 за 210р, проезжаю мимо Кореаны. На часах 20.40, но решил попробовать. Пожалел меня мастер, что по такому снегу без стопов езжу, и взял в работу (450р). Итог - стопы горят, ESP работает.
SergAG
Сообщение Физкультурнег » 11 мар 2013, 21:42
SergAG писал(а):Итог - стопы горят, ESP работает
Ну вот... Видишь как все просто оказалось :)
Физкультурнег
Сообщение wing » 29 апр 2013, 09:35
Друзья,
очень нужен совет. На прошлой неделе купил себе Сорик, 2007, 3,3, на выходных первый раз достаточно активно прокатился, вылезла ESP off, кнопкой не отключается. После выключения/запуска гореть переставала, но через минут 10 после начала движения опять вылезла. Более того, загорелся датчик check engine :(
Разницы в динамике движения я не обнаружил. Приехал домой, заглушил, завел снова, esp off гореть перестала, а чек не пропал!!! Может было у кого-то такое? Через 2 дня мне в путь, 1200 км в одну сторону, а с такими вещами стремно ехать. Если надо к спецам ехать-посоветуйте кто из сервисменов в Москве работает круглосуточно и точно, или хотя бы точно и быстро решал данную проблему? Заранее спасибо!
wing
Сообщение BlkDem » 29 апр 2013, 11:04
wing писал(а):надо к спецам ехать
Обязательно. На сканер - читать ошибки.
Сообщение wing » 29 апр 2013, 11:05
region72 писал(а):Retserof, по поводу загорания CHECK и ESP (в паре), могу твёрдо сказать, что на этой проблеме я собаку съел. Точно такие же симптомы были и у меня при пробеге 40 000 км. Есть Божечка на свете. Сами посудите, поездка на юг, 3 000 км. пути позади, осталось 6 км.(!!!) до места назначения, и тут мой конь тупанул задрожав. В аварийном режиме шёл, но медленно. На 2 дня я прописался на диллерской СТО г. Краснодар. Одно могу сказать, друзья, все дёргания клем аккумулятора, разъёма на мозгах, топтание тапки в пол, Вам не поможет. ЭТО ГЛЮК ДАТЧИКА ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ. Я предоставлял рекомендации по очистке дроссельной заслонки. Она, засоряясь, или ось дросселя засоряясь, ведёт к сбою работы датчика. Он и на работу АКПП оказывает своё влияние. У меня всё в поряде после чистки. Кому более детально нужно описание, обращайтесь. Не хочу, чтобы Вы парились, как я когда-то. Удачи!
Наверное это моя проблема...? Незадолго до ошибки заливал бак под завязку...вроде как симптомы на чистку заслонки.
wing
Сообщение Барс » 30 апр 2013, 12:13
wing
Твоя. На сервисе работы на 5 минут и денег 400руб. - будет как новая. У меня, вдобавок, двигатель переходил в аварийный режим - стремновато было на трассе. Заставляй сервисменов делать эту процедуру при каждом ТО.
Барс
Благодарил (а): 1042 раз.
Сообщение DOBERMAN » 20 май 2013, 11:02
Ха ребят читаю и улыбаюсь...у меня то же самое было...в результате попал на дросельную заслонку)))) поменял дросель целиком и все пропало...
DOBERMAN
Доп. информация: Езжу на Suzuki Grand Vitara
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
