Электрическая схема KIA SORENTO
Re: Электрическая схема KIA SORENTO
Сообщение ansuome » 14 авг 2015, 18:34
Тогда термодатчик от сигналки
ansuome
Благодарил (а): 143 раз.
Сообщение ALEKS.REGION.89 » 14 авг 2015, 18:41
Микросхемы или что другое - размером 1,5 на 2 мм каждая . И к одной коричневый , а к другой черный провод идут . Они внутри клеммы . А куда идут - не ведаю . Куда то вниз по жгуту от генератора . К нему на хомутах присобачены .
Добавлено через 2 минуты 31 секунду:
Похоже , что так . А с проводами как, какой куда ?
ALEKS.REGION.89
Сообщение ansuome » 14 авг 2015, 19:06
сигналка показывает температуру?
ansuome
Сообщение ALEKS.REGION.89 » 14 авг 2015, 19:28
Завтра буду в гараже , проверю . До ремонта показывала .Сейчас сняты форсы . буду на выходных ставить . А провода если перепутать -что будет?
ALEKS.REGION.89
Сообщение ansuome » 14 авг 2015, 19:42
Криминального ничего не будет - будет врать температура на сигналке.
Подозреваю у тебя стоит сигналка с автозапуском, а это датчик для контроля прогрева по температуре.
ansuome
Сообщение ALEKS.REGION.89 » 15 авг 2015, 04:53
Да , сигналка с автозапуском . Старлайн по моему . Спасибо Андрей , проверю -отпишусь .
ALEKS.REGION.89
Добавлено через 6 минут 49 секунд:
Я по температуре не пробовал выставлять автозапуск . Машину с окна брелком запускаю . Но похоже один провод был уже оторван . А второй на соплях висел . А так , я бы раньше все понял . Потому , что хотел по температуре запуск выставить .
ALEKS.REGION.89
Сообщение VAA77 » 05 сен 2015, 20:56
Люди добрые пропало питание на ЭБУ. Предохранитель целый(в монтажном блоке под капотом), а питание на нём нет!!! Может есть у кого нибудь схема питания от ключа зажигания до ЭБУ, ну а если ещё и распиновки ЭБУ есть буду просто счастлив!!! Заранее спасибо!!! Машинка Дизель 2002г.Vlasovaleksey1977@mail.ru
VAA77
Доп. информация: недавно купил еще нет
Сообщение Gubkin » 06 сен 2015, 07:29
VAA77
качай KIA GDS
Сообщение Nedos78RUS » 01 ноя 2016, 16:33
Нид хелп... нужна схема системы зажигания и впрыска (короче гря - подкапотная часть и мозги Для G6CU) :cry: всё заменил (датчики все подряд, регулятор ХХ, свечи, провода, форсы.... компрессия в норме по всем горшкам, каты срезаны) а всё одно на прогретом с ХХ ппц какой-то, обороты могут нормально стоять, а могут плавать - будто топливо кончается. И на холодную запуск странный - 1500 оборотов через пару сек. опускается до 800, потом через пароу сек.опять поднимается до 1500 и уже с прогревом плавно опускается до ХХ (раньше просто вставала в прогрев и плавно опускала до ХХ) Никаких ошибок... ничё... может проводка дурит, хочу обходы спаять по схеме.
Можно на мыло nedosenko.a@gmail.com
Правды нет! И это правда...
Nedos78RUS
Доп. информация: чипована Вологодцами + SuperTOD, СиБи (Ci-Bi.ru (26.715FM) бываю редко, на дальнобое (27.135АМ)почти всегда... Если что, - Nedos78
Сообщение Воевода » 01 ноя 2016, 22:04
Nedos78RUS писал(а): обороты могут нормально стоять, а могут плавать - будто топливо кончается. И на холодную запуск странный
А воздушные патрубки надува просмотрел ? Симптомы, похожы на разгерметизацию системы надува.
Воевода
Благодарил (а): 55 раз.
Доп. информация: Limited
Сообщение DiCh » 02 ноя 2016, 00:16
Так на G6CU нет наддува. Это V6 бензиновый, атмосферный.
DiCh
Сообщение DMaster » 02 ноя 2016, 13:38
Кто подскажет ,лампачку меняли на консоли автомата т.е., подсветка автомата и так же в климат контроле ?
Не горит на консоли пару лампочек :o
DMaster
Сообщение kapger » 18 дек 2016, 14:49
Цитирую сам себя:
kapger писал(а):Ранее я писал, что с помощью мной нанятого специалиста удалось декомпилировать прогу, "поправить" что надо и пересобрать её, так что теперь программа работает без привязки к CD.
Файл был выложен тут, на архиве стоит пароль. Пароль знает Максим BlkDem
Ссылка "протухла", файла нет ни на файлообменнике, ни у меня (не могу найти что-то), ни у Максима... У кого есть мой файл, киньте его в меня, я его перевыложу на обменник.
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение SergAG » 10 янв 2017, 01:32
kapger писал(а):киньте его в меня
Это который mdf? Актуально еще?
Кстати, кто ставил прогу на Win7, проблем не было?
SergAG
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: СуперТОД от Левы
Чип-тюнинг от Андрея13
Пружины H&R по кругу, сзади KAYABA 344300
