ДМРВ
ДМРВ
Сообщение kapger » 18 мар 2010, 10:41
1. Прежде, чем лезть в датчик, обязательно заранее купи себе такой же новый, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ!!!!
Новый ДМРВ для рестайла (код 28164-27800) стоит на конец 2015 года около 8000 рублей (в 2010 году он был по цене 2500 руб., в 2013 - 3000 руб.).
он же, но под другими номерами:
Gubkin писал(а):У меня Kefico 9220930006
Он же оригинал 28164-27800
Он же элемент F 00C 2G2 071
Он же Bosch 0 281 002 721
-ДМРВ рестайл бензин 3,3 (код 28164-3C100)
-ДМРВ для дорестайла бензин 2,4 (код 28164-38210) стоит на конец 2015 года около 5500 рублей.
-ДМРВ для дорестайла дизель(код 28164-4A000,он же по Bosch код 0281002554)
- ДМРВ для дорестайла бензин 3,5(код28100-39450 он же по Bosch 0280218090)
2. Прежде, чем лезть в датчик, проверь, а в датчике ли дело???
Отсоедини электрический разъем (фишку) от датчика и попробуй проехаться. Если ехать стало заметнее хуже, двигатель "тупит" и т.п., то у тебя живой датчик. Может чуток грязноватый, но живой!!! Подумай, может не имеет смысла в него лезть, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ (см. пункт 1)!!! Если же твоя машина одинаково "тупит" как до скидывания фишки ДМРВ, так и после её скидывания, то у тебя либо мёртвый датчик, либо грязный - тут, однозначно, надо что-то делать (либо попробовать помыть, либо сразу менять).
3. Если ты решился помыть свой датчик, то мыть его надо только специальной жидкостью, предназначенной только для мытья этих датчиков!!! Никаких мыльно-порошковых растворов!!! Никаких бензинов и керосинов!!! Никаких иных активных растворителей и очистителей!!! Жидкость распыляется из специального баллончика и всё!!! При этом никаких тряпочек, никаких ватно-марлевых тампонов, никаких зубочисток, ватных палочек и иных тыкательно-протирательных движений не должно быть!!!
4. Если ты помыл свой датчик правильной жидкостью, то сушить датчик можно только "самостеканием" жадкости и "самовысыханием" датчика!!! Никаких продуваний воздухом, тем более сжатым!!! Никаких нагреваний и иных перепадов температур не должно быть!!!
Применение на дорестайле ДМРВ от ВАЗ Бош 0280218116 (отзывы клубней)
Dimok-B4 писал(а):дополню тему в подтверждение того, что датчик дмрв бош от ваз подходит на дорестайл . себе поставил, едет отлично, никаких расхождений не заметил
diman82 писал(а):У меня решилось все проще. Поехал к товарищу у него ВАЗ 2112 16 клапанная. В загашнике валялся старый ДМРВ. Снял свой (только датчик) т.к. корпус другой и поменял их местами . И чудо машина поехала как раньше. Так что посмотрим конечно что будет дальше но как замена он подходит на все 100%. Номер я уже выкладывал несколькими постами выше (0280218116 (F 00C 2G2 062)
BoBoT писал(а):Замена нашлась быстро спасибо "diman82" от ВАЗ 2112 16 клапанная. нижний родной в сборе с трубой он стоит 2100, голый 1650р.
С новым датчиком, прогретый и на холостых мультитроникс показывает расход топлива 4,5 л/ч, воздуха 54-56 кг. И при резком старте в шлив срывается, чего со старым дмрв не было
sergius_sv писал(а):Отчитываюсь как и обещал по датчику от ВАЗ 0 280 218 037. Расход топлива не снизился 17л, правда в не удачное время получился у меня тест, был на ремонте кондея ребята явно машину крутили подолгу в холостую и выдались очень короткие пробеги с субботы накатал всего 115 км, а датчик нужно было отдавать, так что не знаю упал расход или нет.
Сегодня перепал вазовский датчик 0 280 218 116 с элементом f 00C 2G2 064 вибрация на холостых еще ниже чем с 037, разгон пободрее, посмотрим как с ним будет, тоже дали на недельку покататься, о результатах отпишусь.
sergius_sv писал(а):Как и обещал отписываюсь о результатах теста датчика от ВАЗ 0 280 218 116:
1. Двигатель на холостых еще ровнее чем с 037.
2. Разгон намного резвее.
3. Расход топлива упал до 13л/100 км, причем два дня катания с включенным кондеем.
В общем датчик с номером 116 больше понравился моей машине и мне.
Применение аналогов от различных производителей (отзывы клубней)
atlant_is писал(а):Я ставил Autlog - сдох через год.
Nikolay0812 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 Не бери,у меня(на дорестайле) проработал меньше года и в одночасье помер.
Nikolay0812 писал(а):А из недорогих аналогов NIPPARTS N5400501 (2000руб) рекомендовал бы,на дорестайле уже почти два года-нареканий по нему нет(к примеру:PIERBURG -и года не протянул).
Accent-58 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 проработал год на дорестайле, все ОК, с ним машину и продал.
Тема: ДМРВ, Сообщение #365662, Автор: Accent-58
Gubkin писал(а):дешевый китай, кроме Бош лучше ничего не брать. Один раз уже обжегся с HUCO
Accent-58 писал(а):Для бензинки 3,3 норма для холостого хода с выключенным кондиционером 3,5+0,2 гр/сек. Датчик частотного типа. Статистика собранная с нескольких человек.
Распиновку ДМРВ смотреть тут:
Последний раз редактировалось kapger 16 май 2016, 22:29, всего редактировалось 8 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение diman82 » 28 мар 2011, 09:02
Вот и я протер свой спиртиком!!! Налет минимальный. Протирал ватной палочкой. Итог пропала тяга, больше 80 в ручном не разгоняется. Стоит сейчас со снятыми клемами АКБ. Дай бог чтобы помогло. :cry:
diman82
Доп. информация: H&R +45мм, чипованый у kstovchanin
Re: ДМРВ
Сообщение Accent-58 » 28 мар 2011, 09:05
KotAbarmot писал(а):Спасибо кто не остался в стороне!!!
не крути двигатель больше 2 тыс. Ты вообще на одной заправке заправляешься или на разных?
Добавлено через 1 минуту 26 секунд:
diman82 писал(а): Итог пропала тяга
поздравляю, в магазин за новым датчиком.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: ДМРВ
Сообщение diman82 » 28 мар 2011, 09:33
На одной. Спасибо за сочувствие. Только не пойму что там могло сломаться. Одно сопротивление и пластинка в корпусе и все. Я ведь весь не мочил только палочкой со спиртом. Что будет если больше 2х тыс. крутить. Тут в этой теме читал что на подмену можно от лады поставить ни кто не вкурсе какой?
diman82
Re: ДМРВ
Сообщение Accent-58 » 28 мар 2011, 11:02
а на пластинке, которая в корпусе, если посмотреть под микроскопом..........., ты вообще тему всю читал? я картинки выкладывал
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: ДМРВ
Сообщение diman82 » 28 мар 2011, 11:10
Да всю. Но про пластинку если честно из головы вылетело. Щас читал по второму кругу и понял где лоханулся.
Последний раз редактировалось diman82 28 мар 2011, 11:23, всего редактировалось 1 раз.
diman82
Re: ДМРВ
Сообщение val_grig » 28 мар 2011, 11:14
diman82 писал(а):Протирал ватной палочкой. Итог пропала тяга, больше 80 в ручном не разгоняется. Стоит сейчас со снятыми клемами АКБ. Дай бог чтобы помогло.
Дима, не поможет, бесполезняк. Только замена. Я свой поменял.
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение diman82 » 28 мар 2011, 11:24
Вот блин!!!
Вот что нашел про датчик от Питбурга который под номером 7.22701.05.0 (http://www.maxparts.ru/index.php?page=p ... _id=720467)
Последний раз редактировалось diman82 28 мар 2011, 11:28, всего редактировалось 1 раз.
diman82
Re: ДМРВ
Сообщение val_grig » 28 мар 2011, 11:26
Ещё какой блин :evil: Менял по-срочному, у официала. Почти в 9 тык ремонт встал. Хотя заказать можно и за 1,5 тыр неоригинальный, но тоже бошевский, и за 3,5 оригинальный. А менять его 3 минуты :(
val_grig
Клубный шашлычник
Re: ДМРВ
Сообщение diman82 » 28 мар 2011, 11:41
А номерка за 1500 р. нет случайно?
diman82
Re: ДМРВ
Сообщение Accent-58 » 28 мар 2011, 12:03
diman82 писал(а):Вот что нашел про датчик от Питбурга который под номером 7.22701.05.0
Получается нам можно этот датчик ставить от 2110
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: ДМРВ
Сообщение val_grig » 28 мар 2011, 12:16
diman82 писал(а):А номерка за 1500 р. нет случайно?
Ты не поверишь, но самый бюджетный вариант стоил 900 рублей :shock: Номерков нет, они все у моего любимого "Сеул Авто". Под заказ дешевый не получилось-они кончились на складе, а вот в других ценовых диапазонах были в наличии
val_grig
Клубный шашлычник
Re: ДМРВ
Сообщение diman82 » 28 мар 2011, 12:20
Эх...
diman82
Re: ДМРВ
Сообщение ZUBR » 28 мар 2011, 12:38
вот попробуйте здесь посмотреть [img] Magneti marelli 213719648019 AMMQ19648 Расходомер HYUNDAI TERACCAN 2.9 CRDI 03-//KIA Сегодня В наличии 1 985,59р.
Алерон-Авто
м.Каширская, в Москве, ЮАО
т. 8(916)903-38-20
Информация о продавце...
PIERBURG 722701050
7.22701.05.0_= 0280218119 [93179927]!измер. массы возд. Opel Astra/Corsa all 98>
Сегодня 11 2 251,98р.
Только для юр. лиц и ИП
ИНФОДЕТАЛЬ
м.Бабушкинская, в Москве, СВАО
т. 8(909)984-51-07
Информация о продавце...[/img]
Добавлено через 3 минуты 12 секунд:
у меня его тоже вчера в тирексе приговорили, сказали есть в наличие на рег. складе ценник .....обьявили ....13 с копейками жуть просто,сегодня нашел мобис за пять
СУБАРУ ТРИБЕКА-3.6 258 арабских скакунов
ZUBR
Доп. информация: по кругу Бильштайн+сзади пружинны от Николая+лифт подвески два дюйма, ЧИПОВАННАЯ---БЫЛ!!!! ТЕПЕРЬ СУБАРУ ТРИБЕКА 258 КОБЫЛ И НИ РАЗУ НЕ ЧИПОНУТАЯ!!!!
Re: ДМРВ
Сообщение diman82 » 28 мар 2011, 13:02
Спасибо.
Вот еще нашел на Терракановском форуме что наш можно заменить вот этим 0280218116 (F 00C 2G2 062) наш F 00C 2G2 07. Все немного дешевле и ждать меньше.
Мужики, а ошибка этого датчика должна сбрасываться при снятии клемм? Хочу попробовать с другова авто поставить на проверку.
diman82
Re: ДМРВ
Сообщение ZUBR » 28 мар 2011, 13:37
с приборки пропадет, а вот с памяти надо компом снимать
ZUBR
