ДМРВ
ДМРВ
Сообщение kapger » 18 мар 2010, 10:41
1. Прежде, чем лезть в датчик, обязательно заранее купи себе такой же новый, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ!!!!
Новый ДМРВ для рестайла (код 28164-27800) стоит на конец 2015 года около 8000 рублей (в 2010 году он был по цене 2500 руб., в 2013 - 3000 руб.).
он же, но под другими номерами:
Gubkin писал(а):У меня Kefico 9220930006
Он же оригинал 28164-27800
Он же элемент F 00C 2G2 071
Он же Bosch 0 281 002 721
-ДМРВ рестайл бензин 3,3 (код 28164-3C100)
-ДМРВ для дорестайла бензин 2,4 (код 28164-38210) стоит на конец 2015 года около 5500 рублей.
-ДМРВ для дорестайла дизель(код 28164-4A000,он же по Bosch код 0281002554)
- ДМРВ для дорестайла бензин 3,5(код28100-39450 он же по Bosch 0280218090)
2. Прежде, чем лезть в датчик, проверь, а в датчике ли дело???
Отсоедини электрический разъем (фишку) от датчика и попробуй проехаться. Если ехать стало заметнее хуже, двигатель "тупит" и т.п., то у тебя живой датчик. Может чуток грязноватый, но живой!!! Подумай, может не имеет смысла в него лезть, ибо существует 50% вероятности того, что ты самостоятельно убьёшь свой ДМРВ (см. пункт 1)!!! Если же твоя машина одинаково "тупит" как до скидывания фишки ДМРВ, так и после её скидывания, то у тебя либо мёртвый датчик, либо грязный - тут, однозначно, надо что-то делать (либо попробовать помыть, либо сразу менять).
3. Если ты решился помыть свой датчик, то мыть его надо только специальной жидкостью, предназначенной только для мытья этих датчиков!!! Никаких мыльно-порошковых растворов!!! Никаких бензинов и керосинов!!! Никаких иных активных растворителей и очистителей!!! Жидкость распыляется из специального баллончика и всё!!! При этом никаких тряпочек, никаких ватно-марлевых тампонов, никаких зубочисток, ватных палочек и иных тыкательно-протирательных движений не должно быть!!!
4. Если ты помыл свой датчик правильной жидкостью, то сушить датчик можно только "самостеканием" жадкости и "самовысыханием" датчика!!! Никаких продуваний воздухом, тем более сжатым!!! Никаких нагреваний и иных перепадов температур не должно быть!!!
Применение на дорестайле ДМРВ от ВАЗ Бош 0280218116 (отзывы клубней)
Dimok-B4 писал(а):дополню тему в подтверждение того, что датчик дмрв бош от ваз подходит на дорестайл . себе поставил, едет отлично, никаких расхождений не заметил
diman82 писал(а):У меня решилось все проще. Поехал к товарищу у него ВАЗ 2112 16 клапанная. В загашнике валялся старый ДМРВ. Снял свой (только датчик) т.к. корпус другой и поменял их местами . И чудо машина поехала как раньше. Так что посмотрим конечно что будет дальше но как замена он подходит на все 100%. Номер я уже выкладывал несколькими постами выше (0280218116 (F 00C 2G2 062)
BoBoT писал(а):Замена нашлась быстро спасибо "diman82" от ВАЗ 2112 16 клапанная. нижний родной в сборе с трубой он стоит 2100, голый 1650р.
С новым датчиком, прогретый и на холостых мультитроникс показывает расход топлива 4,5 л/ч, воздуха 54-56 кг. И при резком старте в шлив срывается, чего со старым дмрв не было
sergius_sv писал(а):Отчитываюсь как и обещал по датчику от ВАЗ 0 280 218 037. Расход топлива не снизился 17л, правда в не удачное время получился у меня тест, был на ремонте кондея ребята явно машину крутили подолгу в холостую и выдались очень короткие пробеги с субботы накатал всего 115 км, а датчик нужно было отдавать, так что не знаю упал расход или нет.
Сегодня перепал вазовский датчик 0 280 218 116 с элементом f 00C 2G2 064 вибрация на холостых еще ниже чем с 037, разгон пободрее, посмотрим как с ним будет, тоже дали на недельку покататься, о результатах отпишусь.
sergius_sv писал(а):Как и обещал отписываюсь о результатах теста датчика от ВАЗ 0 280 218 116:
1. Двигатель на холостых еще ровнее чем с 037.
2. Разгон намного резвее.
3. Расход топлива упал до 13л/100 км, причем два дня катания с включенным кондеем.
В общем датчик с номером 116 больше понравился моей машине и мне.
Применение аналогов от различных производителей (отзывы клубней)
atlant_is писал(а):Я ставил Autlog - сдох через год.
Nikolay0812 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 Не бери,у меня(на дорестайле) проработал меньше года и в одночасье помер.
Nikolay0812 писал(а):А из недорогих аналогов NIPPARTS N5400501 (2000руб) рекомендовал бы,на дорестайле уже почти два года-нареканий по нему нет(к примеру:PIERBURG -и года не протянул).
Accent-58 писал(а):Pierburg 7.22701.05.0 проработал год на дорестайле, все ОК, с ним машину и продал.
Тема: ДМРВ, Сообщение #365662, Автор: Accent-58
Gubkin писал(а):дешевый китай, кроме Бош лучше ничего не брать. Один раз уже обжегся с HUCO
Accent-58 писал(а):Для бензинки 3,3 норма для холостого хода с выключенным кондиционером 3,5+0,2 гр/сек. Датчик частотного типа. Статистика собранная с нескольких человек.
Распиновку ДМРВ смотреть тут:
Последний раз редактировалось kapger 16 май 2016, 22:29, всего редактировалось 8 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение Evgeni39 » 04 фев 2020, 21:27
с626им писал(а):какой именно датчик ... заказать с Али
Никакой.
Evgeni39
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: FULL-TIME
Re: ДМРВ
Сообщение ВЕЛ » 05 фев 2020, 09:41
с626им писал(а):какой именно датчик кислорода заказать с Али
В 2017 году заказывал у этого продавца вот этот датчик:
https://aliexpress.ru/item/32263083409. ... 14afTbojeX
Отъездил на нем 1,5 года. Нормальный датчик, нормальные показания. Муки сомнения
(а правильно ли показывает?) привели меня к покупке еще оригинала, случайно купил
на emex оригинал по отличной цене. Пришел Bosсh + маркировка modis.
Показания что в статике, что в динамике, абсолютно точно такие, что и у китайского.
Да и у родного - те же.
В итоге, в запасе еще родной, с завода и китайский. У всех трех показания один в один.
Если разница и есть, то я не знаю, как её померять.
Так что... Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь...
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение dim_ich » 05 фев 2020, 16:29
ВЕЛ писал(а):В 2017 году заказывал у этого продавца вот этот датчик:
Тоже брал у этого продавана. Отъездил на нем пару дней для проверки показания. Такие же как и на родном. Убрал в запас.
dim_ich
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Егр заглушен; Кат удален; Бал. валы ликвидированы.
Re: ДМРВ
Сообщение Геннадич » 26 мар 2020, 20:18
У меня ДМРВ с номером 28110-3c100 (мотор G6DB).
В выходные помыл ликвимолем (зачем брал так дорого изопропиловый спирт не знаю) - хуже не стало.
На прогретом моторе ХХ расход воздуха показывает 3,5 - 4 г/с
Геннадич
Автомобиль: Sorento BL, 3.3 (247 л/с) Part-Time, AT, noESP
Re: ДМРВ
Сообщение VNIKOLAI » 27 мар 2020, 08:21
Добрый день.
Немного добавлю
ДМРВ от ВАЗ Бош 0280218116 поставил в 2012 году, заменил который стоял.
Машинка поехала по быстрее и немного снизился расход.
Работает пока.
PS
Старый лежит как запасной.
VNIKOLAI
Благодарил (а): 18 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение rusborodin » 14 апр 2020, 21:56
Сегодня заметил надпись на датчике маркером CERATO 1.6 Как это понимать ???? Может ли датчик от Церато 1.6 подойти на Соренто 2.4 ?????????
rusborodin
Доп. информация: G4JS 139л.с.
Re: ДМРВ
Сообщение Hitlis » 09 июл 2020, 13:16
Практически во всех просмотренных видео и прочитанных статьях обозначены границы напряжения на выходе MAF 0,996В -1,04В.
Распиновка в заголовке темы, а как проверить и не ошибиться рассказано в этом видео.
https://www.youtube.com/watch?v=gCCq1Ua2lMQ
Hitlis
Re: ДМРВ
Сообщение sTier » 13 июл 2020, 19:31
Замерил напряжение на ДМРВ между 2 и 5 контактами, оно составило 2,54В :shock: проверил на 2 и 4 - получил примерно 3В (не запуская двигатель). Подскажите, однозначно мертв дмрв? По ЕЛМ показывает на прогретом ХХ 12,5 г/с. Ошибок нет, разгон вроде хороший, не дымит, расход только великоват ( 9,5л/100км по трассе при скорости 90-100км/ч)
sTier
Re: ДМРВ
Сообщение VNIKOLAI » 14 июл 2020, 10:06
Привет.
Тут был список ДМРВ для ДВС дизелей и бензинок посмотри.
ДМРВ 28021.8116 стоит на жигулях 16 клапанных, усебя поставил работает и не кушает много.
Это аналог БОШевского родного номера одинаковые.
VNIKOLAI
Re: ДМРВ
Сообщение sTier » 18 июл 2020, 07:31
Поменял дмрв, поставил новый оригинал. Вроде все хорошо, но вот расход показывает 2-2.1 л/час, а на старом дмрв расход был 1.5-1.6 л/час. Это нормально такой расход? Смотрел через ЕЛМ программой Torque.
Нужно ли как то " обнулять" систему при замене дмрв?
sTier
Re: ДМРВ
Сообщение Физик-ядерщик » 18 июл 2020, 21:57
sTier писал(а):как то " обнулять" систему при замене дмрв?
Не как-то, а через меню программы, работающей с OBD-II. Не знаю уж насчет Torque, но Cascade или EasyDiag Pro располагают такой функцией.
Физик-ядерщик
Благодарил (а): 58 раз.
Доп. информация: Проект "Соренто" от Ильи Седова. До этого семь лет был ижевский рестайл 2008 г.в.
Re: ДМРВ
Сообщение deka » 18 сен 2020, 23:52
Решил тоже из Китая прикупить прозапас датчик, чтобы смелее мыть оригинал.
Брал такой
MAF Массовый датчик расхода воздуха для hyundai H-1 H100 IX35 Porter Terracan KIA Bongo Carnival K2900 Sorento 28164-4A000 0281002554
https://aliexpress.ru/item/400071379498 ... 1587845094
Поставил на холодном движке, с утра. Первые минут 15 не мог понять чем отличается поведение, но было не обычно, что сначала ехала не особо охотно машина, потом резко подрывалась. Не мог понять с какой силой давить на педаль и как она при этом поедет.
Это еще пол беды. Потом движок прогрелся. При пенсионерской езде как-то сносно работал, можно было передвигаться.
Но при попытках отжига творилась полная фигня: со светофора газ в пол и... стоит, нифига не едет секунды две. Потом как ракета взвывает и с визгом резины начинает ехать. При перестроениях на 30кмч с попыткой ускориться попадал в такие тупняки, что вспомнил про слово "турбояма", которое уже давно забыл.
Этим же днем заехал на рынок, купил очистителя ДМРВ, промыл оригинал, поставил его и ...какое счастье - езда прогнозируемая, турбоямы нет, ускорения приемлимые.
Хочу еще от тазиков попробовать поставить, может на нем поедет. Но китай мне не подошел.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение runner_Perm » 19 сен 2020, 15:32
А можно поподробнее?
При замене ничего у себя не обнулял. Машина едет отлично. Может надо обнулить и она еще лучше поедет? :)
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Re: ДМРВ
Сообщение avest13 » 27 июн 2022, 12:21
Вот и у меня перестала ехать в горку... Долго мусолил темы, пока не сравнил показания https://www.youtube.com/watch?v=20d3XYe35zE . После этого, снятие датчика, разборка, промывка, сборка и установка на место.... Счастье со мной!!! Кстати проблема копилась понемногу, чем больше налета на датчике, тем хуже ехала. С полгода это продолжалось.
avest13
Re: ДМРВ
Сообщение Alibek » 29 янв 2024, 15:12
VNIKOLAI писал(а):ДМРВ 28021.8116 стоит на жигулях 16 клапанных
Подтверждаю, тоже купил за 16 000 тенге, в рублях примерно 3000. Был расход воздуха 6,2-6,3 г/с, поменял стало 3,5-4,2 г/с на холостых что есть гуд :D
Продаван сразу сказал, возврата нет, и жалоб не было, но это типа бош но не оригинал однозначно, оригинал конечно не такие деньги стоит. Факт в том что показатели улучшились однозначно.
Добавлено через 1 минуту 42 секунды:
парт намбер - 0280218116 типа БОШ коробка и все дела
Alibek
Доп. информация: Arab, LSD, ГБО, СуперТОД от BlkDem
