Снятие/установка и распиновка магнитолы SORENTO (2002..2009)
Re: Снятие/установка и распиновка магнитолы SORENTO (2002..2
Сообщение мухтар » 07 янв 2017, 11:24
Илья 474 писал(а): Провода чикать не хочется
А как решил проблему с проводами?
Почикал ?
мухтар
Благодарил (а): 23 раз.
Доп. информация: модель KIA BL SORENTO (JC5248) сборка РОССИЯ
Сообщение Илья 474 » 07 янв 2017, 15:51
мухтар
Нет, к проводам от магнитолки прицепили "папы" и воткнули в штатный разъём согласно схеме
Илья 474
Доп. информация: SuperTOD (GE)
Сообщение Leonidma » 03 июл 2017, 15:05
Всем привет! Есть у кого распиновка фишки cd changers на штатной магнитоле А 14014? Искал на форуме и гугле но не нашел :cry:
Leonidma
Сообщение Justas » 04 окт 2017, 17:57
Комрады, если кому-то мало словесного описания процесса демонтажа (как, например, мне), здесь ( ссылка на блог на драйв2) есть фото процесса демонтажа нужных панелей.
Justas
Сообщение Artur Abrahamyan » 15 окт 2017, 16:35
Хочу заменить штатную магнитолу на андроид,
нашел на али несколько вариантов, написал продавцу Joying.
Kажется с размерами рамки определились,
и вот продавец задает такой вопрос про кабель и canbus, на которого у меня нет ответа :(
Could you show me the diagram of your car factory radio? I will check whether this harness cable can fit your car: https://www.carjoying.com/joying-harness/chevrolet-harness/joyingr-double-din-car-stereo-head-unit-replacement-iso-harness-for-chevrolet-chevy-aveo-lova-captiva-epica-silverado-tacuma-opel-roadster-gt-holden-barina-tk.html
If your car have CANBUS or factory amplifier, you need to buy extra harness adapter like this:
http://www.connects2.co.uk/products/steering-wheel-control-interfaces/vehicle/Kia/Sorento
Машина у меня 2008г. американец, с 3.8л сердцем.
Фото под спойлером.
Прощу помочь -
1. Есть ли у кого диаграмма штатного радио
2. Имеет ли моя машина CANBUS и нужен ли адаптер ?
штатная магнитола сзади, модел D465 96120 3E600
разъемы
Artur Abrahamyan
Благодарил (а): 22 раз.
Автомобиль: Sorento BL, 3.8 (262 л/с), TOD, AT
Доп. информация: SuperTOD(ARMENIA), ГБО(LPG - Lovato)
Сообщение Fil73rus » 17 окт 2017, 22:27
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, подойдёт ли магнитола от Соренто XM на Соренто BL (вместо штатной)? Только надо, чтобы кнопки на руле работали))
Спасибо
Fil73rus
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: SuperTOD от BlkDem, Пружины Прадо 90 б/у, Проставки +45, Hankook DynaPro ATM 245 75 16
Сообщение Artur Abrahamyan » 04 ноя 2017, 23:14
Никто не может ответить на мой вопрос ? ) Скоро 11.11 хочется купить что нибудь...
Artur Abrahamyan
Сообщение Alex K » 05 ноя 2017, 09:59
Artur Abrahamyan, кан в bl для магнитолы бесполезная штука. все, что нужно либо разведено в жгуте проводки к штатной магнитоле, либо находится в соседних жгутах.
схема под спойлером
Alex K
Сообщение Fil73rus » 30 янв 2018, 13:10
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста какой пин в разъёме отвечает за подсветку кнопок магнитолы?
Fil73rus
Сообщение dim_ich » 04 фев 2018, 18:40
Artur Abrahamyan писал(а):Хочу заменить штатную магнитолу на андроид,
что в итоге?
тоже хочу взять с али мафон Joying-JY-UM135N2. не знаю, что продавану про CAN написать.
dim_ich
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Егр заглушен; Кат удален; Бал. валы ликвидированы.
Сообщение MAXOBCKU » 08 сен 2018, 07:32
Fil73rus писал(а):Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, подойдёт ли магнитола от Соренто XM на Соренто BL (вместо штатной)? Только надо, чтобы кнопки на руле работали))
Спасибо
Тоже решил поставить 710-ю вместо штатной. Но есть один нюанс - цвет подсветки. Зеленая подсветка есть только у Тушкана и Спортажа. Вот от них и надо ставить магнитолы. А еще наклон лицевой панели надо учитывать, на XM лицо сильно завалено, поэтому даже без учета красной подсветки она будет смотреться инородно. Так же по 710-м мафонам есть много доработок, вот например:
https://www.drive2.ru/b/3035483/
При средней стоимости данных магнитол на авито в 2000р. - считаю этот вариант самым бюджетным подключением USB/AUX именно от родного производителя.
PS: штатные кнопки на руле работают... https://pp.userapi.com/c849128/v8491288 ... L3LMwM.jpg
MAXOBCKU
Доп. информация: чип euro 2
был - Sorento BL 2.4 (139 л/с) TOD, MT, 2006
Сообщение вик1 » 07 ноя 2018, 15:52
Ok
вик1
Благодарил (а): 83 раз.
Доп. информация: Амо. перед кояба 341365/64,пруж.РИФ.
Зад амо.Toyota 48531-60542 Пруж.от TLC-90 б/у сток( диаметр прутка 14,6)
Сообщение Zauber » 04 сен 2019, 08:55
Не верю, но вдруг :D
Коллеги, а есть ли у кого GDS-Kia с базой машин, выпущенных для внутреннего рынка Кореи? Или кто то знает куда можно обратиться?
Очень интересует электросхема Audio для Соренто 2,5CRDI 2005 года с мультимедийным ГУ HAV-062BLND, у которой 26-пиновый основной разъем подключения.
ЗЫ. Я ранее к нему(разъему) подключил китайское ГУ. Как бы все работает и мультируль тоже, но не покидают сомнения, что все правильно и кроме того несколько пинов остались не распознанными. Неделями гуглил (кроме корейских порталов, в которых я ничего не понимаю), нигде найти не смог. Прям какой то фантом... Для машин на внешний рынок инфы куча, а для внутреннего пустота. Как то давно ставил GDS базу с руттрекера на ноут, но там тоже только для внешнего рынка.
Zauber
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение CHASER_V » 05 сен 2019, 12:22
Народ кто знает как на родную дорестайловую магнитолу припаять aux или usb?
CHASER_V
Сообщение alex324 » 05 сен 2019, 14:14
alex324
Благодарил (а): 97 раз.
Год выпуска: Другое
